- DIGI Mobil
- Honor 90 - modellalkat
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
Konzolokra is megjelenik a The Glass Staircase
gp Alig néhány nap múlva PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re is elérhető lesz a program.
dfdfdf
válasz parkasz #13247 üzenetére
Hali
A speaker csipog? A lapban csak a proci legyen és a CPU és minden egyéb dolgot húzz le (alaplap tápellátása és a CPU cooler maradjon) és így kapcsold be. Clear CMOS-t (bios reset) is csinálj. Ha csipog mond el hogy hogyan.
Táp a gépben milyen márkájú és hány éves? Esetleg másik táppal megtudod próbálni?
hirtelen ennyi -
PH-User
Hali!
Az normális, hogy egy 565MHz-en járó Geforce 7950GT OC még 700MHz-en is beton stabilan üzemel?
Lehet, hogy kicsit hülye a kérdés, de magam sem hiszem el.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
WildBoarTeam
válasz Teasüti #13249 üzenetére
Tehát fekete lézernyomtatóval akarsz fotópapírra nyomtatni? Hát....szerintem vagy nagyon spec. fotópapírra fog normálisan sikerülni, vagy passz... (ha ismered a lézernyomtató működési elvét, akkor tudod miért).
Nem mondom, hogy hasztalan "kisérlet", de gondolom te sem akarod pazarolni a fotópapírt. Ha van ismerősöd akinek van színes tintasugaras nyomtatója, akkor szerintem próbáld elintézni ott.Szerk.:
Amúgy fogalmam sincs melyik papírtípus beállítást lenne érdemes használni.[ Szerkesztve ]
blabla
localhost
Közösségépítő
válasz WildBoarTeam #13259 üzenetére
Mindjárt linkelek, nem olyan furcsaság az, csak kifejezetten lézerhez való fotópapírt keressen. Létezik, kapható!
Egyetlen példa csupán! :
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Norbi21
Sziasztok! Nem tudom jó helyre írok-e, a következő a kérdésem: létezik olyan router, ami veszi a wifi jelet, és a modemkábelt rákötve lehet asztali pc-n netezni? Barátnőm leköltözött albiba, találtunk jelet haver laptopjával, de bnőmnek csak asztalija van. Előre is köszi a segítséget.
WildBoarTeam
válasz localhost #13260 üzenetére
Én nem is azt mondtam, hogy nem lehet kapni lézernyomtatóhoz fotópapírt, csak ugye a "sima" az általában nem jó a lézerhez, csak a tintasugarashoz, ezért írtam a "spec." jelzőt.
Bár ez a Xerox phaser 3117 nem igazán fotónyomtatásra van (600x600dpi, fekete-fehér), valószínű ezért is nincs a nyomtatási profilok között fotónyomtatási lehetőség. Bár egy igazolványképnek szerintem nem is nagyon kell több.Szóval Teasüti, ahogyan localhost kolléga írta, a speciális fotópapír az a kifejezetten lézernyomtatóhoz gyártott fotópapírt takarja, ebből kell beszerezned. Viszont itt jön a képbe, hogy nem-e olcsóbb csináltatni akkor igazolványképet egy fotósnál (~ 800Ft).
blabla
WildBoarTeam
válasz Norbi21 #13262 üzenetére
Persze. Ez a lényege a wifi routernek, hogy vezeték nélküli hálóra tudsz vele csatlakozni. De biztosan modemkábelt akarsz rákötni? Az UTP jobban hangzik és olyan port van is a routeren.
Amúgy a PCI-os wifi kártya is megteszi, vagy az USB-s, bár ezeknek gyengébb a jelerőssége.blabla
DeFranco
Egy 8 GB-os pendrive-t ti minek formáznátok? FAT32, vagy NTFS? A FAT ha jól tudom, jobban kíméli, de így nem megy rá 4 GB-nál nagyobb állomány.
Norbi21
Köszönöm a válaszokat. Én sajnos nem értek hozzá. De a legolcsóbb és a legjobb megoldás érdekelne egyben
daninet
Régebben találkoztam egy oldallal ahol kipipáltam egy csomó programot ami kellett, azután pedig dobott egy exe-t ami mind felrakta toolbar meg minden nélkül egy telepítővel az összeset. Ha valaki tudja a címét árulja el köszönömMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Dupla
brd
válasz DeFranco #13266 üzenetére
Tulajdonképpen megválaszoltad saját magadnak a kérdést, csak nem tudsz róla.
Tudsz élni 4 GB-nál nagyobb file-ok nélkül a pendrive-on, vagy nem? Szerintem simán. Ha esetleg nagyobb file-t kellene rátenned, akkor is tudsz darabolni (kivéve, hagy valamiért már a pendrive-ról kell olvashatónak lennie az eredeti formájában).The only real valuable thing is intuition.
PH-User
Hali!
Hogyan tudom megállapítani egy darab fémről, hogy rozsdamentes acél-e?
Konkrétan nyomtatókban található tömör vas rúd, amin gumigyűrűk vannak, ezek viszik a papírt keresztül a nyomtatón.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
dfdfdf
válasz WildBoarTeam #13265 üzenetére
A wifi router lényege az hogy wifin osztja a netet amit kébelon kap meg
amit te mondasz az egy accespoint lenne
Én inkább ajánlanék egy olcsóbb accespointot megbízhatóbbak mint a kártyák[ Szerkesztve ]
RootRulez
Az mennyire necces, ha porszívózás után a dugó is és a konnektor is eléggé meleg? Még az tudni kell a porszívóról, ha egyből max szíváson indítom leb@ssza a biztosítékot, ezért úgy kell indítani, hogy letekerem, bekapcsolom és működés közben lehet feltekerni maxra. Panelban még új vagyok, a konnektorokon földelés sincs
dfdfdf
válasz #00784640 #13278 üzenetére
Hali talán ö tud neked segíteni 2 ismerősömnek megcsinálta a laposát
hekkerman
válasz RootRulez #13279 üzenetére
Mekkora biztosíték van a lakásban? Több ágra van szétosztva, vagy egy például 16-os van? Illetve milyen régi az elektromos hálózat? Szerinted milyen típusú vezetékek vannak a falban? Réz vagy alu? Nem vagyok egy villanyszerelő, de találkoztam már olyannal, hogy a konnektorról kapott a lámpa is áramot, és egy sima pc is melegítette a konnektort, viszonylag forróra, de ez egy régi parasztházban fordult elő, ahol gondolom még nem terveztek ekkora fogyasztásra
kételkedem
A falban pedig az elöregedett alu vezetékek futnak...
Neccesnek necces, de ezen csak teljes átvezetékeléssel és kismegszakító cserével tudnál segíteni. A régebbi épületek hálózata nem ilyen fogyasztókra volt méretezve. A porszívódnak nagy a teljesítményfelvétele, emiatt csapkodja a biztosítékot és emiatt melegszik a kábel illetve a dugalj. Ne használd max teljesítménnyel...
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
L3zl13
válasz hekkerman #13282 üzenetére
És az miért gond, ha egy lámpa is a konnektorról kap áramot? Egy lámpa általában max. 100W-ot fogyaszt.
Az hogy a vezeték a fali doboznál van szétosztva a konnektorhoz meg a lámpához vagy csak a konnektornál, esztétikailag meg későbbi szereléseknél/fejlesztéseknél számít, de melegedés szempontjából nem igen.Aki hülye, haljon meg!
Black-core
A kérdésem az lenne hogy egy I-pod 4.0.2 re hogy lehet játékot feltenni? Köszönöm -
PH-User
válasz NEMO1968 #13275 üzenetére
Közben hazajött fater, azt mondta, a mágnesnek vonzania kell, így lehet megnézni, hogy pl. nem nikkelezett réz-e a fém.
dfdfdf
Először ne nyúlj a magfeszültséghez, csak emeld az FSB-t.
Kb. 30MHz-enként nézd meg, hogy stabil-e pl. 3DMark-kal.
Ha meg van az alapfeszen legmagasabb órajel, de többet akarsz, akkor nyúlj a feszültséghez, állítsd feljebb +0,1V-tal stb stb.[ Szerkesztve ]
L3zl13
Ha anyagilag belefér, akkor javasolt egy újrakábelezés, már csak a földelés miatt is.
Fogyasztás szempontjából egy erősebb porszívó akár 10A-t is felvehet, amitől már melegedhetnek a vezetékek. Induláskor meg lehet ennél több is, szóval egy 16A-s biztosítékot könnyen lecsaphat.Elvileg a kismegszakító más típusúra cserélésével ez elkerülhető. Bővítést nem ajánlom újrakábelezés nélkül, ha már így is melegszik a konnektor, de ha B-s kismegszakítót C-sre cserélteted, akkor már valószínűleg nem vágná le induláskor.
Ha a fentiek nem megoldhatók, akkor csak azt tudom ajánlani, hogy ha lehet ne használd max fokozaton a porszívót, és főleg ne huzamosabb ideig.
RootRulez
Na, mikor először leb@szta azt se tudtam mi van (mer' ugye kertvárosi srác az ilyenekhez nincs hozzászokva) Utána jöttem rá, hogy "csak" a biztosíték a gebasz... Szal visszakapcsoltam. Egyébként 3 biztosíték van a lakásban...
Ja, meg 1600W a fogyasztása/teljesítménye.
dfdfdf, hekkerman, kételkedem köszi szépen!
Black-core
válasz Black-core #13286 üzenetére
Valaki az én kérdésemre?
Kezdő vagyok
Üdvözlet mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,hogy egy nagyon jó ismerősömnek van egy
ASUS F5SR laptopja.
Ilyen videokártya van benne:ATI MOBILITY RADEON HD 3470
CPU:2 GHz,RAM 3 Giga.
Windows XP Prof.van rajta.
Milyen videójáték futna el rajta,elbírna valamilyet?
Még soha nem használt semmilyen játékot sem.
Köszi a válaszokat! -
dajani
Hy.
"Egy hálózati kábel nincs bedugva"
Ez a hibaüzenet jelenik meg már 2 napja kb. ~30 másodpercenként, mi lehet a hiba?
ADSL internetünk van modem után SMC router, a másik gépen nem jeletkezik ez a hiba.
A routeren a gépemhez tartozó led elalszik kb 1 másodpercre, a net kapcsolaton nem vehető észre hogy megszakadna. Csak idegesítő hogy állandóan felugrik az ablak.Segítséget kérnék valaki hozzáértőtöl vagy aki már találkozott ilyen hibával!
RootRulez
válasz kételkedem #13284 üzenetére
Most mondjuk kicsit belém verted az ideget. Mert a gép úgy megy, hogy egy hosszabbítóba be van dugva: a gép, monitor, 5.1, router. Bár eddig is és ezek után is odafigyelek, hogy ne kapcsolódjon be ezek közül egyszerre semmi. Bár működés közben meg még az 500W-ot se igen érem el, csak a hirtelen felvétel lenne necces, ha minden indulna abban a pillanatban, amint a hosszabbítót benyomom.
Szóval én meg kivertem magamból az ideget
Landon
Egy jó wireless (és egyben wired) router-t tudnátok ajánlani? Nézegettem párat és ezeket dobta ki az ajánló:
Netgear WGR-614
Linksys WRT54G
D-Link DI-624Nem igen tudom melyiket lenne érdemes választani. Nem támasztok hatalmas igényeket de a sebesség (15Mbit-es netem van jelenleg) és a biztonság azért az nyilván lényeges.
Köszönöm!
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
- Építő/felújító topik
- Synology NAS
- EAFC 24
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- HP E24q G5 monitor QHD (2560 x 1440) új állapotban, 18 hónap garanciával
- HP EliteBook 830 G8 i5-1145G7 16GB RAM 512GB SSD MAGYAR BILL GARI: 25.12.21
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060S 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 32GB RAM 2x1000GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
- AKCIÓ!!! Gigabyte GAMER G5 KD i5-11400H 16GB RAM 512GB NVMe SSD RTX 3060 6GB 15" 144Hz
