- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Cs1csó
válasz ph2012 #26851 üzenetére
Magyarországon tehát létezik emelt összegű minimálbér, melyet garantált bérminimumnak hívunk
Munkakör és végzettség kell hozzá
A garantált bérminimumra való jogosultsághoz két feltételnek szükséges együttesen érvényesülniük. Az egyik az, hogy a munkavállalónak rendelkeznie kell középfokú végzettséggel, szakképzettséggel. A másik feltétel pedig az, hogy a munkakör betöltésének feltétele kell, hogy legyen ez a képzettségi szint. Az együttes szón azonban nagy hangsúly van. Amennyiben ugyanis a munkavállaló ilyen, emelt szintűnek minősített állást tölt be, de nem rendelkezik a szükséges képzettséggel, végzettséggel, abban az esetben az egyenlő munkáért egyenlő bért elve sérülne, ha magasabb bért kapna. Ilyenkor ugyanis pusztán a pozíciónál fogva kevesebb erőfeszítéssel érné el ugyanazt a díjazást.
Hasonlóképpen nem jár pusztán azért garantált bérminimum, mivel a munkavállaló jól képzett, de az a pozícióhoz nem is szükséges.
Tehát ha bolti eladó végzettséggel bolti eladó vagy akkor emelt szintű minimálbérre vagy jogosult azaz garantált bérminimumra.
Tehát pl. szakácsként vagy 8 általánossal dolgozol boltban akkor sima minimálbért kapsz de ha bolti eladó a végzettséged és úgy dolgozol bolti eladóként akkor az emelet minimálbérre vagy jogosult amit garantált bérminimumnak nevezünk.
Ez amúgy egy nagyon szomorú dolog ugyanis MINIMÁLBÉREN nem nagyon kellene már embereket foglalkoztatni de sajnos itt tartunk ma, hogy ez ennyire fontos.
Cs1csó
Sajnos a fővárosi albérlet árakhoz az. Amúgy idővel letisztul a piac aki meg tudja fizetni a munkaerőt az megmarad aki nem az becsukja a boltot és ezáltal munkaerő szabadul fel, és megnő a forgalma a konkurenciának.
A probléma nem is ez hanem ha mondjuk 250-300 nettóra már lenne ember akkor a többi ott dolgozónak is fel kellene ugye emelni a bérért, és ilyenkor jön a vakarózás. Gyárakban is ez van egy kezdő kb. annyiért vagy többért jön oda mint aki mondjuk 10 éve ott van és még annak aki 10 éve ott van kell betanítani. Azaz nő a bérfeszültség.
Cs1csó
Gyakorlatilag mindent leírtál:
- nem minden a jövedelem egy irodában 8-tól 4-ig elüldögélni "magasabb" presztízzsel bíró munkát sokan nem cserélnének le
- a közmunkás az egy külön kategória - a közmunkások közül a "versenyszférába" kb. 2-3%-a "talál" visszaTermészetesen amit írtál az egy komplexebb vállalkozás de egyszerűbb példával: van 10 vegyesbolt egy kisvárosban de vegetál mindegyik: alacsony forgalom, magas bérek ebből bezár 8 marad 2 ennek a kettőnek megnő a forgalma és a többi 8 bolt alkalmazottai közül akár alacsonyabb jövedelemmel is vehet fel munkaerőt.
Most még csak egy "kézilány" hiányzik de majd ha tünedeznek el szakácsok, pincérek akkor lehet vakarózni.
190 ezer borsodban, szabolcsban jó pénz na de a fővárosban...
NEM mondom, hogy ez jó vagy rossz de érdekes lesz, hogy hova fogja ez kifutni magát.
A piac is egyensúlyra törekszik, tehát egy válság előtt általában túlköltés, jólét stb. van aztán a válság hoz egy visszaesést most megint minden megy felfelé 10 éve volt a világválság a következő majd rendet vág.
Cs1csó
válasz #73959936 #26933 üzenetére
Több fronton kell küzdeni a penésszel:
Először is a párával kell kezdeni valamit:
1. Elektromos párátlanító-val vagy
2. vegyél egy zsák - 10kg-os kiszerelésben a teszkóban kapható - Kálcium-klorid granulátumot majd - akár házilag - csinálj páragyűjtő készüléket akár többet is, ITT egy leírás képekkel.3. a penész ellen több vegyszer is van amit mondjuk egy szórófejes flakonban kis vízzel elkeverve vagy magában is lehet a felületre fújva használni, van ami drágább van ami olcsóbb van ami bántja a festéket vagy a színeket van ami nem:
- alkohol - pl. olcsó vodkát is írtak de a drága etil alkohol ugye a legjobb megöli a penészt majd el is párolog a penész pedig letörölhető
- ecet - az egyik legjobb és olcsó is
- valamilyen hivatalos szer: pl. SzavóAmúgy keress rá a guglin pl. " penész eltávolítás" stb. szavakra egy csomó találat lesz pl.: [link]
Tehát ha elektromos párátlanítóval vagy házilag készített - lehet minden helyiségbe akár többet is - eszközzel amibe folyamatosan pótolva a CaCl és a felgyűlt víz eltávolítva ezt kiegészítve a penészes felület kezelésével (ecet, alkohol, bolti szerek, ) már komoly eredményeket lehet elérni.
Cs1csó
válasz #73959936 #26935 üzenetére
Az ecet talán a legjobb a szaga sem tart örökké és olcsó. A zsákos CaCl pedig 10kg-os kiszerelésben kb. 2 ezer forint - legalábbis pár éve ennyi volt. A Ceresit-es párementesítő korongban is ugyanez van csak ott össze van préselve egy koronggá és jóva drágább.
SŐT a hipó a legjobb legalábbis fehér felületen - csak sajnos akkor egy napig nem érdemes abban a szobában tartózkodni aludni meg végképp nem.
Cs1csó
válasz Kékes525 #26990 üzenetére
Figyelj lehet itt kapsz konkrét típusra tanácsot de érdemes lenne az Árukeresőt nézegetni. Nincs túl sok márka és az ár is nagyon beszabályoz ahogy nézem kb. 25k-tól kezdődnek a normálisak, elől a PurePro, Aquaphro márkák vannak, van számos hozzászólás - Szegedet is említik -
Cs1csó
válasz philoxenia #26996 üzenetére
Úgy tudom mindkettőnél lehet manipulálni.
Cs1csó
válasz Tav-Csoves #27033 üzenetére
Ingyenes, az összecsukható normál bicikli is, de a normál nem összecsukatós bicikli fizetős.
Cs1csó
válasz Pitterix #27067 üzenetére
A KMPlayert azt kukázd több okból sem jó helyette: Daum PotPlayer
Ezt a lejátszót a KMPlayer EREDETI fejlesztője csinálja (a KMPlayer-t anno eladta jó pénzért egy cégnek aki azóta sikeresen gallyra vágta )
Vagy még ami értelmes lejátszó:
- VLC Media Player
- MPC-BEA PotPlayer-t azárt ajánlottam első körben mert a KMPlayer eredeti fejlesztője csinálja és elképesztően sok variálási lehetőség van benne, tuti van benne sztereo mód vagy akár beszédhang kiemelés is, de ezt equalizerrel is megoldhatod.
Cs1csó
válasz philoxenia #27076 üzenetére
Nana, nem úgy megy az, jellemzően speciális vastag bőr varrására képes varrógép kell hozzá. Nekem a bőrkabátomban kellett kicserélni a cipzárt és sok helyen nem vállalták. (aki visszautasította ő is azért tette mert nincs elég erős gépe)
Cs1csó
Menj el egy másik szakorvoshoz, ha ő is ugyanazokat a gyógymódokat mondja akkor egy harmadikhoz és ha az is akkor bele kell törődni hogy ezek a hivatalos gyógymódok.
Nekem is volt fülproblémám egy sima fülcsepp - optipax ha jól tudom ez a neve - rendbe tette, mellette még azt ajánlotta az orvos - hangsúlyozom NEKEM - hogy eléggé homorú a dobhártyám és ezért azt javasolta hogy naponta 1-2x fogjam be az orrom csukjam be a szám és kb. 50-100 alkalommal próbáljam kifújni a levegőt az orromon - ekkor recsegni fog a fül és ez segít hogy újra "egyenes" legyen a dobhártyám és ez a hallásomon is segíteni fog.
Van hogy elfelejtem, de ha eszembe jut és csinálom párszor érzem hogy utána jobb a hallásom.
FONTOS konzultálj MÁSIK orvossal és említsd meg hogy ezt ajánlotta valaki és a te esetedben ez használ e. NEKEM az én problémámra fül-orr-gégész szakorvos ajánlotta de én nem te vagyok.
Cs1csó
Gyűlölöm az egészségügyet, az orvosok ránézéses diagnózisára is VASTAGON qarok.
Amiben hiszek:
- MRI, PET, CT, EKG ,EEG, vizelet - és vérvizsgálat, biopsziaNekem ne kezdjenek el ránézésre töprengeni nem Dr. House egyik se, küldjenek el egy fasza vizsgálatra, ha fent felsorolt vizsgálatok sem hoznak eredményt akkor ott már csak a piócás ember segíthet.
Cs1csó
válasz LilProphet90 #27166 üzenetére
Keress rá a neten a különböző csípések képeire pl. ágyi poloska, bolha
Az ágyi poloska pl. ilyen:
Ez a kettő a legvalószínűbb.
Cs1csó
válasz LilProphet90 #27181 üzenetére
Ilyesztő de nem veszélyes mivel túl nagy neki az ember tehát nem fog velünk foglalkozni.
Cs1csó
válasz philoxenia #27183 üzenetére
Jah nyelvtanilag van még mit csiszolni: ijesztő!
Cs1csó
Üdv, beírtam a google-be: "make own gif" és kiadott pár találatot az elsők:
- GIPHY gif maker
- Animated GIF MakerVan még de értelemszerűen érdemes megbízni a google sorrendjében a releváns találatok elől vannak.
Cs1csó
Tuti elmennél Beregszászra a piacra ott zsír új ilyen szifont tudnál venni zsír új patronokkal.
Szeretem az ilyen szifont: teletölteni vodkával majd belecsavarni vagy 2 patront és vizespohárba kb. 1 ujjnyi szörpre ráspriccelni azt felhajtani 2 ilyen és mehet a buli, áh de régen is volt!
Cs1csó
Figyelj ott Ukrajnában tuti van és fillérekért. Vettem 100W-os hagyományos izzót is (UPS tesztelési céllal)
Nyilván ezért kimenni drága mulatság de aki nem lakik messze a határtól és rendszeresen jár annak megéri. Veszel egy szifont meg pár doboz patront hozzá és jó időre le vagy tudva - feltéve ha mint én is kimondottan FÉNY gyártására használnám. Ha napi fogyasztásra kellene akkor sajnos nem ez a megoldás oda szóda gép kell:
- egy ilyen gép: SodaStream Spirit 22k
- utántöltő palack: Sodastream szódagép gázpatron (CO2) 9k 60L ital készíthető vele: 9000/60= 150Ft egy liter. ennyit megérhet. -
Cs1csó
válasz freelanced #27311 üzenetére
Ha itt nem kapnál választ, akkor a településednek megfelelő topikba bekérdezhetsz, lehet ott konkrét boltot fognak ajánlani amivel jó tapasztalata volta a válaszadónak.
Bocs, ha van topikja a településednek.
