- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Apple Watch
- Nubia Red Magic 9 Pro - hivatásos mágus
Computex 2024: szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek és multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
ma A külső panel faltól falig ér, a 4800 mAh-s telephez pedig 66 wattos töltésteljesítmény társul.
szallasi007
válasz Szabmester03 #43833 üzenetére
Ezt a videót érdemes lenne megnézned mielőtt nekiállsz a gép összerakásnak:
csináldmagad - 5:31-től van a vga tápcsati bekötése -
szallasi007
válasz kislaszlo83 #43839 üzenetére
Mondjuk lehet nem erőltetném azt a tápot ha nem kicsit égett le a 4 pines vezeték.......
szallasi007
válasz samu000 #44257 üzenetére
Hát nekem ez konkrétan hardverkerbe volt. Ugyanez! Mondtam nekik menjetek a büdös 'csába nem nézegetem én a lapot összerakom aztán megy. Kb viccesnek gondolta magát a két srác, de mivel a tököm tele volt a héttel már ott voltam hogy szétverem az alaplapot a fejükön aztán veszük ott náluk egy másikat, jöttek a hülye dumával hogy egyedül nem kéne gépet összerakni ha nem értek hozzá, az hogy évente kb 50-60 gépet építek az kevés szerintük, és eddig szerencsém volt.
A mákom az volt hogy bejött az egyik szervizes srác valamiért hallotta a beszélgetést ami egyébként teljesen nyugodt hangnemben folyt le, hogy vigyem csak át neki majd ő megcsinálja. Jelzem nekem is két láb volt elhajolva, micsoda véletlen mi?Na mindegy a szervizes srác lábakat visszahajlította, belepattintott egy procit meg ramot és elindult, ott nyomott egy BIOS frissítést is. Mivel pénzt nem fogadott el a szerelésért, ezért "éppen" volt nálam egy fölös karton üdítő amit odaadtam neki.
Azóta is hardverkerből vásárolok és semmi gondom nincs velük, akkor sem volt egyébként csak a tököm tele volt a héttel.
Én azt mondom írjál és küldjél emailt aztán majd kiderül mi a szitu, egyébként meg a vásárláskor elmondták neked hogy most azonnal nézd meg a lapot hogy nincs e baja fizikailag? Nem, akkor innentől kezdve nincs min vitázni. ezt majd nyugodtan írd bele az emailbe. Én a UPC-t és feljelentettem már az NMHH-nál kétszer is, mindkétszer nekem volt igazam és mindkétszer a UPC b@szott rá.
szallasi007
válasz Hegyirabló #44270 üzenetére
ha el sem jut a windowsig a géped akkor nem mindegy hogy reseteled vagy sem a biost, most sem tudod használni ha jól értem.
szallasi007
válasz Hegyirabló #44272 üzenetére
Ha minden igaz igen, utána gép bekapcs, kikapcs jumper vissza. Vagy ha nem akkor alaplapi elemmel ugyanez a játék
szallasi007
válasz kadbar #44295 üzenetére
A wake on lan neked minek kell? Ilyen gépből akarsz 20-30 darabot összerakni és esténként a wake on lan-nal akarod az update-eket vagy a ghost-ot megcsinálni rajta - halandó user mire használ egy ilyen funkciót?
4 db ram foglalat meg ezen a lapon is van M4A78LT-Mvideókártyát meg minden alaplapba rakhatsz asszem
ha Asrockot akarsz vedd meg azt, max nem válik be mint itt a legtöbb embernek aztán majd eladod
szallasi007
válasz nemethchek19 #44406 üzenetére
Én ezeket szoktam:
Realtek HD Audio Driver
Intel Management Engine Interface
(Note) Please installing Microsoft Hot fix first, if operation system is Windows 7.
Realtek LAN Driver
Intel® Rapid Storage Technology
Intel SATA Preinstall driver
Microsoft .NET Framework 4.5
Intel® Rapid Storage Technology - (Note) Please install Microsoft .NET Framework 4.5 first.
Intel USB 3.0 DriverSzóval mindent
szallasi007
válasz maxika2004 #44471 üzenetére
Szia, esetleg asus vagy msi, gigabyte lapot nem tudsz az asrock helyett. A miértre az a válaszom hogyha kicsit visszaolvasol látod mennyi gond van az asrockokkal.
A B-s lapok a legegyszerűbbek, legkisebb felszereltségűek, h-s a közép és z a jól felszerelt tuning támogató lapok. Ha nem akarod húzni akkor h75 legyen szerintem.[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz maxika2004 #44476 üzenetére
Inkább mint az asrock, esetleg itt is kérdezd meg biztos ami biztos:msi lapok
szallasi007
Hát az a rossz hírem van hogyha minden igaz akkor a memóriát már a proci kezeli (persze most a leírást sehol nem találom), proci cserét nem tudsz megpróbálni?
Illetve ennyi találtam ebből nekem az jön le hogy a cpu kezeli a memmert
chipset & proci guide[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz SoulReaver #45585 üzenetére
Szia, mit is akarsz pontosan? Dts hangminőséget, én úgy oldottam meg hogy optikai kábelen összekötöttem a gépet az erősítővel és kész az meg úgy küldi szét a hangot a hangszórókra ahogy akarja. Vagy ha ez nem felel meg akkor kell venni vmi csodálatos hangkártyát és az megoldja a gondod.
Magával a dts technológiával nem vagyok tisztában de ez szoftveres vagy hardveres térhangzás? Kell hozzá millió egy hangfal vagy sztereóból is átvarázsolja a hangot?[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz SoulReaver #45588 üzenetére
Értem viszont szerintem te most kicsit túlkombinálod.
Utánaolvastam hogy is müxik ez a DTS. Tehát ha az adott film 754 kbit/s-el lett kódolva akkor az azt jelenti hogy a DTS hangzást ki tudod belőle csikarni. Amihez az kell hogy a géped optikai kábelen össze legyen kötve az erősítőddel (hogy most az alaplapit vagy egy külsős kártyát használsz szerintem tök mindegy) és az erősítőd a bitrate alapján meg ha van benne DTS dekóder akkor simán szétszórja a hangot.
Persze lehet hogy rosszul olvastam: DTS wiki
Ebből neked ez a rész az izgi:
On the consumer level, DTS is the oft-used shorthand for the DTS Coherent Acoustics codec, transportable through S/PDIF and part of the Laserdisc, DVD, and Blu-ray specifications. This system is the consumer version of the DTS standard, using a similar codec without needing separate DTS CD-ROM media.Both music and movie DVDs allow delivery of DTS audio signal, but DTS was not part of the original DVD specification, so early DVD players do not recognize DTS audio tracks at all. The DVD specification was revised to allow optional inclusion of DTS audio tracks. The DVD title must carry one or more primary audio tracks in AC-3 or LPCM format (in Europe, MPEG-1 Audio Layer II is also an allowed primary track format). The DTS audio track, if present, can be selected by the user. Subsequent DVD players now decode DTS natively or pass it through to an external decoder. Nearly all standalone receivers and many integrated DVD player/receivers can decode DTS.
szallasi007
válasz afelaldozhat #47024 üzenetére
Szia, proci lábakat kéne megnézni ha kivetted mikor házat cseréltél illetve táp kábeleket megnyomkodni, vagy ha van a lapon hibakod kijelző led (szak nevét nem tudom) akkor azt kéne megnézni hogy mit mutat
szallasi007
válasz rocketry23 #47452 üzenetére
Szia, Biost kéne frissíteni - gugli msi z97 error code 99. Ha nem segít akkor garancia, ha nincs akkor minden usbs cuccot húzz le kivéve az egeret és a billt. Egyébként msi z97 hiba lesz szóval a legfrissebb bios esélyes h megoldja
szallasi007
válasz Smktrooper #47498 üzenetére
Szia, milyen házba van a géped? Márka, típus?
szallasi007
szallasi007
válasz customer114 #48011 üzenetére
Hasonló hibát a bios frissítés megoldotta ha jól emlékszem rossz esetben láb elhajlás
szallasi007
Biosbol a legfrissebb kéne nem a legrégebbi amivel kijött a lap mert az csak gondot okozhat.
Minden driver t felraktál amit lehet (chipset, power management, usb driver stb.)? Windows automatikusan nem áll a helyzet magaslatán.
Ha igen akkor még a foglalatot nézd meg hogy a proci meg a tokozásnál minden oké e aztán gari[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz tommyrs01 #48029 üzenetére
Ha tudod tedd ki egy szivacsra a lapot és indítsd onnan, csak proci vga memória meg a hűtő legyen rádugva, ha így sem indul csinálnék egy elem ki bekapcs/kikapcs elem be gép indít műveletet hátha. Illetve nem tudom hány ramod van de csak egyet tegyél be és próbáld végig a ram slotokat még azok is ki tudnak babrálni az emberrel.
szallasi007
válasz irhejja #50756 üzenetére
Szia,
elvileg szerintem a Z-s lapok mindegyik tud BIOS recoveryt pendrive-ról, lehet hogy rosszul sikerült az előző tulajnak a BIOS update (mondjuk a másik BIOS miért nem áll át azt meg kéne nézni a leírásba hogy ilyenkor mi van). Én azt próbálnám meg ha bejutsz valahogy a BIOS-ba hogy még egyszer rátolod a legfrissebb gyári BIOS-t hátha az rendbe rakja, illetve nézd meg hogy a CPU foglalatba a lábak nem görbültek-e meg.
szallasi007
válasz oettinger01 #51857 üzenetére
Szia,
Mobilról vagyok de ez lesz a megoldás:https://www.google.hu/search?q=pc+wont+turn+off+after+shutdown+windows+8&oq=windows+after+shutdown+pc+dont+&aqs=chrome.1.69i57j0.19348j0j4&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
szallasi007
válasz oettinger01 #51895 üzenetére
Ha jól emlékszem egyszer belefutottam win 7-en is vele azért rémlett
szallasi007
válasz hunvarlan #52284 üzenetére
Szia,
Cinebench vagy Prime95 futtass mellette meg egy AIDA-t ami logol plusz fogj egy telefont és vedd fel mit művel, ha nagyon gyorsan felmelegszik vagy nagyon gyorsan lefagy akkor a log-gal meg a videóval menj vissza Aqua-ba és mutasd meg nekik.
Ha nem WoW-oztok akkor is megcsinálja ugyanezt a fagyást vagy csak ennél a játéknál?
szallasi007
Sziasztok, olyannal találkozott már vki hogy megáll minden az alaplap (Asus gen vii maximus) error code 55-öt ír és a memóriák tűz forróak (4*4 gb 1600 mhz xmp profilal használva semmi tunning semmin)?
Ramokat kiszedtem, vissza egyesével gép elindult és minden oké azóta.
Bios frissítés javíthatja a hibát vagy ez inkább lap hiba vagy proci esetleg ram gond lesz?[ Szerkesztve ]
szallasi007
válasz traktorgumi #53602 üzenetére
Hardveraprón keresd meg CinkEleket. Ezzel foglalkozik és egy életmentő
