- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Realm of Ink - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A végső kiadás már konzolokra is elérhető lesz, de pontos dátumot ezekhez nem kaptunk még.
mokus1
válasz MrDerekas #62551 üzenetére
Más gépben egyet néztem az jó. Aztán most visszaraktam a gépbe és lefutott ebben a gépben is hibátlanul, igaz másik slotban, aztán másik slotban is, tehát teljesen random módon működik.
Lan modul továbbra sem jó, illetve néhány USB sem. Sajnos APU van a gépben, így azt nem tudom kipróbálni. Máshol mivel nincs a környezetemben. Egyébként a kép is szétugrál néha illetve néha becsíkoz a kép.Szóval rendeltem egy alaplapot. Holnap elmegyek érte, ha megjavul vele akkor boldog vagyok, ha nem akkor élek a 14 nappal és visszaviszem és veszek egy új aput. Sajnos kénytelen vagyok így csinálni.
Igazából azért gyanakszom a lapra mert ha a LANt, USBt se tudja tökéletesen vezérelni akkor én legelképzelhetőbbnek azt tartom, hogy mást sem.
mokus1
válasz MrDerekas #62553 üzenetére
Akkor a tápot még megnézem.
Érdekes, egyébként. Két megjelenítő van rákötve. Egy HDMI egy DVI. Már a kívánt képméreteket se tudom beállítani, mintha nem lenne driver telepítve. Illetve ha görgetek egy weblapot különböző helyeken ,,foltok" jelennek meg.
Köszönöm a segítséget!
Colinka
válasz MrDerekas #62564 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Csak meglepődtem rajta, mivel eddig egy silány minőségű tápom volt és azzal nem csinálta ezt.
Akkor valószínűleg a folyamatos teljesítmény ingadozások miatt csinálja ezt, (Aida teljes terhelésnél nem volt ilyen baj).
Esetleg egy op. rendszer újratelepítéssel próbálkozzak, vagy kipróbáljam win10 alatt?( Jelenleg win7 van)
Engem nem annyira zavar csak azért kérdeztem baja ne legyen, utána olvastam annak amit javasoltál, és ott is írják hogy semmiben se csinál baj, csak szimplán zavaró.Üdv. Colinka
makoss
válasz MrDerekas #62593 üzenetére
Újra akartam tenni erre eltünt csak, korábban aut újratette magát.
Azért kellene újratenni mert a 6 USB 3.0 bemenetből 2 nem ment (Asrock Z77 extreme 4)
Biosba nem nyúlok.[ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz MrDerekas #62607 üzenetére
Háát lehet, hogy addigra váltani fogok platformot, de nem tudom, kiöregedtem már ebből
(#62608) Starchm: Látom neked is még a Z77 van, ua procival, nem váltol? Ha igen, mire?
Markk72
csendes újonc
válasz MrDerekas #62617 üzenetére
Ne haragudj, nem láttam, mert ugye másik név volt kiírva a válaszban, az üzenetet már nem olvastam el.
Természetesen nem várom el, hogy 0-24 ben válaszolgassatok. Bocsi ha félreérthető volt a caps-lock, tényleg csak azért írtam így, hogy felfigyeljenek rá, mert aggódtam a problémám miatt. Köszi a segítséget
Egy rövidzár, amit ugye megoldottam mennyire árthat a gépnek? Először fordult elő. -
rushty
válasz MrDerekas #62638 üzenetére
Miért zárták le a biost?
Nem uj laptop vásárlásanal merül fel.A memtest ha 8oraig tart, 3ora után már nem várnám ki, hátha a frissítés megoldja, más lehetoseg nem is nagyon van.
5 5 5 18 (2t timing) 128 bit -
BIOS frissítéshez:
01/22/2008 xfx-6a61ir0bc-00Alaplap tul.:
N11071 -
D33088
PCB 180-... (kell hozzá?)Nforce 680i lt sli
Phoenix BIOS D686Revolut meghívó pü-ben
XP NINJA
ꜱʜᴀᴅᴏᴡᴅʀᴀɢᴏɴ
válasz MrDerekas #62684 üzenetére
Behalt a bios nem tudok belépni és már a windowst se mutatja próbáltam windowsból frissiteni sikerült is de továbbra is szar most se kép se hang mit csináljak? Bootolni nem tudok belépni nem tudok kiszedtem az elemet és 5perc után visszaraktam ez az után történt nem jelent meg az asrock logo
ꜱʜᴀᴅᴏᴡᴅʀᴀɢᴏɴ
válasz MrDerekas #62686 üzenetére
nem ez most derült ki... a kérdés után...szerencsére rájöttem hogy (van windows) hogy fekete képernyő alatt vakon tudok kilépni a biosból, tehát képet nem ad a bios, de már olyan volt a bios eleinte is hogy laggolt 1mp-ig az egér
Asrock 990FX extreme 3-as lapom van
frissítés nem oldja meg
más ötletek? -
ꜱʜᴀᴅᴏᴡᴅʀᴀɢᴏɴ
Pöttön
válasz MrDerekas #62775 üzenetére
Most adtam az alaplapnak még egy esélyt, tüzetesen átnéztem, szétszedtem a gépet, összeraktam, és ha az első ram slotban, van ram, akkor agyhalott a gép, ha meg csak a másodikban van akkor normálisan működik...
Így legalább kiderült hogy minden más működik normálisan (a ramokat egyesével leteszteltem)Viszont az létezhet, hogy a ram slot elhalálozik magától, használat közben?
Mert gyakorlatilag tegnap este yt videó nézés közben kikapcsolt magától a gép, és azóta ez van....Ezt gariba megtudják nekem javítani?
Vagy cserélik, vagy visszafizetik vajon?A sport a legjobb kikapcsolódás...
rushty
válasz MrDerekas #62800 üzenetére
RAM kivetekor volt olyan megjegyzés, hogy az előző (3db) óta most már 2db van.
Save, megjegyezve (odd, USB, HDD), de mégsem birkózik meg a dvd vagy pendrive-val. A dvd bootolasra volt valami pillanatnyi próbálkozás látszat , de rögtön a win(chester) töltődik be (win8.1).
Pendrive bent letekor meg error 110
Anaren91
válasz MrDerekas #62852 üzenetére
És ez magyarázná meg azt, hogy reggel még ment a gép, kikapcsoltam, majd most délután már nem csinál semmit? Az előző 1 hónapban is valószínűleg ugyan így bele volt szorulva, tekintve senki nem nyúlt hozzá mióta elhoztam a boltból, ahol elvileg szakképzett szervizes rakta össze...
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anaren91
válasz MrDerekas #62854 üzenetére
Igen pont ezért nem is feszegettem, meg próbáltam meg kiszedni valami műanyaggal. Vissza raktam a hűtőt, majd faszikám megnézni mekkora fasz volt amikor összerakta... Főleg, hogy nem kértem őket,hogy rakják össze, mert magamnak szeretem ezt megoldani.
#62855 Nem az első gépem, és nem is egyet raktam már össze. Természetesen felemeltem a kart, alul látszódott, ahogy a rögzítő sín mozog, ahogy mozgatom a kart, de nyitott állapotban se mozdult meg a proci.
válasz MrDerekas #63118 üzenetére
Hibanaplót nem tudok (linux) az alaplapot nem volt időm monitorozni, de a procit pont figyeltem és 45 fokos volt. A VGA egy passzív GT 1030, nem hiszem, hogy azzal lenne gond. (akkor szerintem előtte lett volna képi zavar) A leállás villámcsapás szerűen jön és semmiféle előjele nincs. Az előző másodpercben még tökéletesen működik a gép, a következőben pedig leáll, mint ha elvágták volna a tápkábelt. Azért gondolok melegedésre mert ha várok egy kicsit akkor újra indítható a gép és attól függ az újabb leállás bekövetkezésének ideje, hogy mennyit várok (mennyire hűl le) bekapcsolás előtt. lekapom az oldalát és megnézem, szemre nincs e valami gebasz az alaplappal, illetve megy e a táp ventilátora.
Na puff, azt hiszem végleg behalt. Be akartam kapcsolni de most már egy másodperc után kikapcsolt. Alig pörögtek fel a ventik és vége. A nagy gáz, hogy csak amd-s gépeim vannak és nem tudom tesztelni más konfigban se a procit se az alaplapot...
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
Rakeem
válasz MrDerekas #63265 üzenetére
Köszi! Ez jó hír.
Nekem FHD a cél, de gondolom az sem gond. Főleg, hogy nekem nem wifi-n, hanem HDMI-n adja majd a kaját a TV-nek. A winyó feltöltését pedig LAN-on keresztül végezném.
Első tervem egyébként egy Win7 op, és mellé a szükséges szoftverezettség. Aztán, ha időm engedi akkor "elbarkácsolgatok" rajta és lesz valami "célhardware"szerűbb belőle.
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Kerékpársportok
- Hardcore café
- Nintendo Switch
- EAFC 25
- Motoros topic
- Anime filmek és sorozatok
- MSI PRO X670-P Wifi /// Számla + Garancia
- Hibátlan - ASROCK B450 Pro4 AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! ASRock Z97M Anniversary DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-K LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- CORSAIR XMS3 DDR3 2x4GB 1600Mhz RAM
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
