- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
raus
válasz Ed Parker #15463 üzenetére
Például ha megnézel egy 3,5-es vinyót akkor az oldalán az alu blokk sorjázása nem valami szép általában olyan elnagyolt csak és rá van festve simán. Ha egy 2,5-es noti vinyót tartasz a kezedben azok olyan finom jószágok mint az ékszer. Nézd csak meg, erre értettem hogy mintha jobban összerakták volna őket. De ez csak egy gondolat volt. Épp most vettem ki a laptopból egy 5400-es 320GB-os Toshiba-át csak úgy nézegetni. Öröm ránézni olyan finom kis darab. Összedugtam lengőben az alaplappal, adtam neki tápot és egyszerűen hangja sincs, meg nem is rezeg és 29 C fokra beáll. Igaz nem egy sebességkirály
Aida benchmark: 62MB/s - 50.8MB/s - 31.1MB/s Egy popiba ez is elég volna.
Tényleg egy BD50-es film bitrátája hány MB/s? -
raus
válasz Ed Parker #15474 üzenetére
Köszi az infót!
Ha belegondolsz hogy a kisebb lemezek miatt nagyobb az adatsűrűség egy adott felületen tehát több adat szalad el a fej alatt adott időegységben így a 2,5-es vinyóknak gyorsabbnak kellene lenniük. De még a 7200-zas noti vinyók is esetleg csak ugyan olyan gyorsak mint 3,5-es társaik. Tudom hogy végletekig precíz dolog a vinyó és "tisztaszobát" igényel a gyártásuk, de egyszer szétszedtem egyet egy előzőleg jól begőzöltetett fürdőszobában majd újra összeraktam és még ment hibátlanul egy évig
Stafni
válasz Ed Parker #15515 üzenetére
Tényleg az lehet. Sehol egy sárnyom.
De ilyet is lehet kapni manapság. -
Mik_i
válasz Ed Parker #15522 üzenetére
A belső vinyóról egyáltalán semmit. Annyit, hogy ha a torrent klienst be akarom állítani akkor ahhoz formázni kell az eszközzel és az majd létrehoz egy BT könyvtárat. Ennél többet sehol. Most kipróbálom azt,h formázom PC-vel NTFS-re az egészet, teszek rá egy filmet és visszatolom a ketyerébe. Meglátom így mit szól hozzá.
cekkk
válasz Ed Parker #15592 üzenetére
Képileg a csip azt fogja tudni, amit a fizetett tesztelők mondanak, írnak majd...
Úgy lenne, jó, hogy a két készül egy megjelenítőt használva, saját szemünknek hinni, és csöngben, nem úgy mint én amikor ilyen rezgés csillapítót akartak mutatni nekem, és már magyarázták mikor mire figyeljek, és jaj most lehet hallani stb, attól függetlenül, hogy az működik vagy nem. Nem az előítélet, csak a befolyásoló tényező. Ha lesz lehet veszek egyet, és akkor a Base-l összevetem. Mert majd annak a tesznek sem látom értelmét, hogy én láttam X ideje(akár hónapja is lehetett),és áhh az az új jobb, azt sem tartom egészen korrektnek -
robi-k
válasz Ed Parker #16002 üzenetére
Talán mégsem annyira vészes a helyzet az A400-sal kapcsolatosan:
buzzbuzz:
Werner, any idea when we can expect some more in-depth videos of the A-400 like you did before?werner:
as soon as i have one which should be now maybe next week, were i will get one from the first trial run production, then i can start to make videos and answer more questions.
===Azaz azt mondja werner, hogy a közeljövőben fogják kibocsátani a próbasorozatot, és elkezdik (ő is) a lejátszók tesztelését.
hunaqua
válasz Ed Parker #16004 üzenetére
"Azaz azt mondja werner, hogy a közeljövőben fogják kibocsátani a próbasorozatot, és elkezdik (ő is) a lejátszók tesztelését."
Akkor szerintem kizárt az október.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
cekkk
válasz Ed Parker #16014 üzenetére
A Dune nem kiírta már , hogy a pro megjelenik X év valamelyik negyed évében? Már vagy 3 éve ezt játsszák Szóval kiírnak valamit, várunk, ha nem jön össze, elnézést kérnek és le van zárva a részükről. Majd ha megjelenik akkor itt lesz, ne izguljuk ezt tovább szerintem
Amit most fognak tesztelni, szerintem abból nem sok darab van eladható árbanWarter
Teljesen, igazad van
pinnacle
válasz Ed Parker #16178 üzenetére
Ráadásul úgy néz ki, hogy nem kell elkapkodni a telepítést, mert ez sem jó. Érthetetlen, hogy miért nem sikerül évek alatt sem összehozni egy működő verziót.
Azt olvastam, hogy a 1.04.22 firmaware még mindig a legjobb. Valaki használ ilyet? Igazából nekem csak ez a HDD fel nem ismerés a gondom.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Ed Parker #16197 üzenetére
Azokról meséltem már. Nálam volt majdnem az egész Flux széria, most csak SpeakerFlux és LineFlux van.
Szerintem szuperjók. A Nirvana Audio S-L helyett kaptam vissza.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
