- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
robi-k
Én 10 biten használom G20 Pana plazmával a Prime 3.0 lejátszót Denon 2310 erősítőn keresztül, BT.709 profilban.
12 bitre állítva nem vettem észre semmi különbséget, így nem terhelem feleslegesen a processzort a 12 bitre történő felkonvertálással (azaz jelkitöltéssel).
P.S: amúgy ez a 10-12 állítgatás tökéletesen alkalmas HDMI kábelek tesztelésére is, mivel saját tapasztalat, hogy az olcsó (azaz gyenge) HDMI kábel még működhet 8 bites jelátvitelnél, de 10-12 bites átvitelnél már elvérzik (vagy szemcsés lesz a kép, vagy egyáltalán nem is lesz kép).[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz Lord Soth #26208 üzenetére
A Pio 140/150/450 modellekre van módosított FW, amivel a lejátszókból közel mindenevő médialejátszót lehet varázsolni (azért nem teljes értékű médialejátszó lesz belőle, mert a hálózatkezelés nem lesz olyan jó, mint pl. egy médialejátszónak). De a módosított FW felrakásához a legtöbb esetben meg kell bontani a lejátszót és kell egy 3,3V fezültségszintű TTL-RS232->USB átalakító is.
robi-k
válasz Fantomas80 #26210 üzenetére
Egy szóval sem mondtam, hogy nem éri meg a pénzét
De azért a BDP-450 pio nem mondható olcsónak -
robi-k
válasz Mezga Aladár #26152 üzenetére
Licenc kérdés lesz, javaslom, próbáld meg frissíteni a pana BD lejátszó FW-jét.
robi-k
Nem gond az olyan külső 3,5" HDD ház sem, ami nem kapcsol le magától: venni kell minél kisebb méretű egy 5V relét, egy 4001 diódát és egy 4700 mikrofarád kondit, és könnyen megoldható a kérdés (amint megjelenik a házba csatlakoztatott USB kábelen a +5V , a relé meghúz, és kapcsolja a külső HDD házat. Ha eltűnik az USB-ről a +5V, akkor a kondi biztosítja azt, hogy ne azonnal, hanem kb 1 perc múlva kapcsoljon le a külső ház.
robi-k
válasz koszanova #26274 üzenetére
Én helyedben nem csak a Popcorn termékei között nézelődnék, hanem megnézném a Mede8er, Dune és a WD lejátszókat is. Az igényeid nem tartalmaznak semmilyen különleges elvárást, bár annyit megjegyeznék, hogy érdemesebb minél újabb processzorra épülő médialejátszót venni már csak abból a szempontból, hogy ennek lesz a leghosszabb ideig FW támogatása (korántsem biztos, hogy a Sigma SMP8642(3) processzorokra épülő C200/A201, Dune Smart/Max/Duo, Prime/Base 3.0, stb. még több évig támogatva lesznek FW terén).
robi-k
válasz nfsu17 #26281 üzenetére
Egyáltalán nem akartalak megbántani, mea culpa
Amúgy FW terén a 101/301 gyakorlatilag azonos. Az újabb FW-re (a legújabb modellekre is) pl. kötelezően fel kell tenni pl. a DivX hibajavító patchet, és itt is érvényes, hogy egy adott teszt az adott FW-re vonatkozik, egy újabb kiadású FW-ben sok hibajavítás történik (de tesznek is bele sajnos újabb hibákat is ).(#26282) koszanova
Sok helyen lehet tesztelni személyesen, de ha egy bizonyos fájlformátum miatt aggódsz, akkor tegyél fel a netre egy mintát (pl. a data.hu fájlmegosztóra), mi leszedjük, kipróbáljuk és megírjuk az eredményt. -
robi-k
válasz Shadowbull #26297 üzenetére
DuneHD Youtube plugin, letölthető innen.
robi-k
válasz Ejelhar #26309 üzenetére
A Dune a most megjelent 303D/Base 3D kívül nem fog gyártani több Sigma-s médialejátszót. Prémium kategóriában Intel SOC processzorokra fog építeni, TV sorozatoknál pedig lehet, hogy az új Realtek vagy Mediatek lesz kiválasztva (itt jut eszembe egy kis történelem: anno először pont a Sigma volt az, aki kifejlesztette a DivX/XVid dekódolást tudó csipeket DVD lejátszókhoz, taroltak is vele. De ezt követően a Mediatek kifejlesztette az olcsó és még jobb saját DivX/XVid dekódolást tartalmazó processzorát, és ezt követően a DVD lejátszók 90% már ere épült és épül továbbra is).
Amúgy pedig sok esetben én sem értem pl. a Dune utóbbi 1,5 évben tanúsított viselkedését.
robi-k
Ha NTFS particióra formázott lemezre töltesz, akkor az nem kis +megterhelést okoz a procinak, mivel a Linux alapban nem támogatja az NTFS-t, ezért egy külső gyártótól származó drivert alkalmaznak, ami folyamatos átkódolási műveletet jelent a procinak (feleslegesen terhelve az SMP8643 proci amúgy sem nagy számítási teljesítményét). Inkább használd a Linux saját Ext3 fájlrendszerét.Amúgy pedig lehet, hogy érdemes feltenni az A210-re a Padavan mester által a popcorn-ra írt PCH Linux Term Utils csomagot, talán az abban lévő transmission kliens stabilabb lesz.
(#26389) -HajTömeg-
Nem ártana, ha megírnád, hogy mennyit szánsz rá, és leginkább milyen formátumokat akarsz nézni rajta (full BD, mkv, divx).[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz -HajTömeg- #26431 üzenetére
Akkor foglaljuk össze:
1. Kell-e hálózati csatlakozó/támogatás, vagy csak a készülékre USB-n csatlakoztatott merevlemezről/pendrive-ról fogsz lejátszani?
2. Kell-e HD hang teljes körű támogatása?
3. Akarsz-e nézni teljes BD filmeket, és ha igen, kell-e a BD menü támogatás (ez igen megdrágítja/leszűkíti a választható készülékek listáját)?
4. Mennyit szánsz a vásárlásra, legyen új, vagy lehet használt is?(#26432) TCr
Sajnos NTFS-ből Ext3-ra nem lehet átformázni a merevlemezt adatvesztés nélkül.[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz -HajTömeg- #26436 üzenetére
Ha esetleg ki tudod bővíteni a keretösszeget, akkor az Egreat R6s-t javasolnám.
robi-k
válasz -HajTömeg- #26438 üzenetére
Bevallom, nem ismerem az Xtreamer lejátszókat.
Bár az számomra feltétlenül figyelemfelhívó, hogy az mpcclub.com oldalon a nem javasolt kategóriába tartozik az Xtreamer:
We do not recommend currently...
Xtreamer products
Hantech products
MViX products
DviCo products
HDX products -
robi-k
Parancsolj: Accessing Network Drives From Player
robi-k
Ha gondolod, este táveléréssel beállíthatom a rendszeredet. Ehhez viszont fel kell tenned a TeamViewer programot, letiltani a tűzfalat és megadni nekem a távoli kezelés átvételéhez szükséges nevet és jelszót (amit a program generál).
(#26461) TCr
Ha csak torrent kell (Transmission), akkor nem. Annyi a különbség, hogy abban a PCX LTU csomagban a Transmission-nak egy másik verziója van integrálva a gyári FW-hez képest.
robi-k
A popi 201 menüjében akarod elérni a Transmissiont? Ezt az LTU esetében úgy tudod megcsinálni, hogy a Transmission web elérési címét előtte felveszed (megcsinálod) könyvjelzőként, és ezt követően a popi böngészőjében ezt a könyvjelzőt nyitod meg.
Mondjuk, és a Transmissiont mindig PC-ről érem el, sokkal kényelmesebb -
robi-k
A Transmission settings.json fájl átírása előtt le kell állítani a Transmissiont (transmission-stop utasítás a konzolban), ellenkező esetben mindig újraírja. És akkor is újraírja, ha a settings.json a merevlemezen van, amit a Transmission működése közben leválasztasz a Dune-ről, mivel ilyenkor gyakorlatilag újratelepíti magát amikor megint rádugod a lemezt.
robi-k
(#26588) liszi70
(#26589) regger
(#26590) DjKoxi
(#26591) cekkkNem azért van gond a full BD lemezek lejátszása során a tekeréssel/indítással, mert nehézkes lenne, hanem az a gond, hogy lejátszáshoz mind a Dune, mind a Popi a Sigma még 2009 évben kifejlesztett BD motort használ (emiatt is van az, hogy BD indítása során újraincializáció történik, és elég sok időt vesz igénybe a film betöltése), ami tele van hibával.
Mkv lejátszásánál pedig a Linuxba ágyazott - folyamatosan javított és fejlesztett - lejátszót használ a lejátszó, emiatt van az, hogy mostanra már jobb lett az mkv kezelése, mint a BD-nek...Pl. a szintén Sigma csipeket használó QNAP saját fejlesztésű BD motort használ, ami mentes ezen hibáktól.
robi-k
A 102W, 303D és a Base3D modellek FW-je már az új SDK-val készül, de annyira sz.pás ez az új SDK, hogy a korábbi modelleknél egyenlőre még nem lesz átállás.
És még1: az új SDK-ban nincs is full BD lejátszó "motor", ez is gond (hisz míg a 102W, 303D és a Base3D esetében elég a Lite, addig a korábbi modelleknél meg kell tartani a full menüs BD lejátszást, ás nem lesz szerencsés, ha továbbra is a 2009 évi BD motor marad meg fejlesztés nélkül).[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz rgeorge #26764 üzenetére
És miért ill. mire kell neked ez a funkció? A filmek lejátszása során (kivéve BD ISO) a lejátszó megjegyzi, hogy hol hagytad abba, és a film újbóli indításánál onnan folytatja. Amúgy vannak különböző alkalmazások 8pl. yadis), amivel készíthetsz tetszetős lejátszási listát.
Amúgy a Smart sorozatból lehet prezentációs készüléket csinálni, de ehhez egy speciális FW kell, amit külön kell megvásárolni. -
robi-k
válasz Ed Parker #26803 üzenetére
Vagy ha sok (felesleges) pénze lesz, akkor vesz egy XBMC-t futtató Dune Max 3D-t
Amúgy ezt a funkciót is (a sok egyéb funkció mellett) már több mint 3 éve kértük, hogy valósítsák meg, de azóta sem történt semmi Hát ja, a Dune-t csak új termékek piacra dobása érdekli, az FW-k "reszelgetése" az utóbbi időkben rendre elmaradt.
Amúgy morcos vagyok a Dune HD-re, sok-mindent megígérnek, de az ígéret megtartása már elmard (engem és BBéci-t is felültettek).[ Szerkesztve ]
robi-k
válasz ITI-san #26880 üzenetére
Nem. Amúgy a 102W egy konzum lejátszónak készült, ilyen funkcióval csak az Oppo-103/105 BD lejátszók rendelkeznek (ezért is van pl. rajtuk HDMI bemenet is).
Amúgy a jobb TV-k ezt a képjavítást maguk is tökéletesen tudják (pl. az én pana G20 plazmám tudja).[ Szerkesztve ]
robi-k
A Pioneer BDP-450 lejátszóra a kínaik megoldották, hogy SACD.ISO-t is kezeljen és lejátsszon!!! Már korábban működött az SMB és az NFS protokoll keresztül történő full BD3D.ISO is. Most megvárjuk, hogy feltörjék az új kínai FW-t (ami fizetős lenne), és lehet szaladni a boltba egy 450-s lejátszóért
Jó kis médialejátszó lett a BD lejátszóból. -
robi-k
Csak annyi bajom van a Base3D-vel, hogy a gyakorlatban nem más, mint egy átdobozolt 303D, műszakilag a gyakorlatban tök egyformák, viszont árban lényeges a különbség. ÉS nincs benne full menüs BD, ez számomra kizáró ok.
(#26996) kovadika
Igen, pl. a hackelt kínai 5.09c FW már tudja, bár korántsem olyan jól, mint pl. a Dune.
robi-k
Kell a francnak a 3D
Engem viszont érdekelne a többcsatornás SACD.ISO kezelés Foobar2000 lejátszón keresztül, na ehhez viszont már erős hardver kell, legalább A8.Más: lassan megtanulják kezelni (semlegesíteni) a Cinavia védelmet, pl. az AnyDVD HD 7.1.6.0. már megbírkózik vele:
New: Option to disable Cinavia detection when using AnyDVD with ArcSoft TMT 5.3, TMT 6.0 or PowerDVD 12
New: Rip to image will create sparse files to reduce the size of required disc space and faster image creation
New (Blu-ray): Support for new discs
New (DVD): Support for new discs
Fix (DVD): Removing annoyances could make some discs unplayable
Some minor fixes and improvements[ Szerkesztve ]
robi-k
Ha a merevlemezt külső SATA-USB-s házba teszed, akkor tök mindegy, hogy milyen a lemez (Sata I vagy II), hisz nem SATA-n fog csatlakozni a lejátszóhoz. Amúgy a SATAII lefelé kompatibilis a SATAI-el, csak annyi a hátránya, hogy nem fogja kihasználni a SATAII-ben lévő nagyobb átviteli sebességet.
robi-k
válasz daniel2121 #27111 üzenetére
Minden megosztási beállítást a filmeket/zenéket megosztó PC-n (a Windowsban) kell elvégezni, a Popin elég, ha minden default-ban van.
robi-k
válasz daniel2121 #27120 üzenetére
Ha sehogy-sem megy egyedül, vagyunk itt a fórumon egy-néhányan, akik távkezeléssel be tudjuk állítani a PC-det (ehhez fel kell tenned a TeamViewer programot, kikapcsolni a tűzfalat, és megadni a belépéshez szükséges kódokat).
A popin elég, ha minden a gyári állapotban van (router szerinti automata IP cím kiosztással), ha a PC megfelelően van konfigurálva, akkor minden működni fog SMB-n keresztül.(B)(#27121) Ejelhar(/B)
Nem akarlak kritizálni, de szegény srácot kicsit bevitted az erdőbe, -
robi-k
válasz daniel2121 #27131 üzenetére
1. Popi: minden legyen gyári beállításon. Csinálj egy full reset-et és gyári állapot visszaállítást.
2. PC: legyen bekapcsolva a hálózati felderítés, a hálózaton lévő gépek (PC, Popi, stb) legyen ugyan abban a csoportban, pl. WORKGROUP
3. A router-en legyen a legfrissebb FW, és elég, ha általában elég, ha a hálózati részeket automata gyári beállításon hagyod. Apropó, mi a router típusa?
4. Ha a fentiek megvannak, akkor látnod kell a PC-vel a popi-ba tett lemezt, de ahhoz, hogy a Popi is lássa a PC megosztott lemezeit/könyvtárait, egy sor beállítást kell elvégezni a Windows-ban. Remélem, nem a Windows 8-st használod, mert azzal sok szívás lesz beállítani a lemezmegosztást. -
robi-k
válasz daniel2121 #27134 üzenetére
Én is ilyen routert használok, OpenWRT-vel.
Na, akkor most ha minden gép azonos csoportban van, csinálj egy PC újraindítást, és nézd meg, hogy a Számítógép->Hálózat -nál látod-e a Popit? -
robi-k
válasz daniel2121 #27136 üzenetére
Minek? Elég, ha a router osztja ki neki IP címet, nem fontos a fix IP cím. De inkább menjünk privibe, ne szemeteljük tele a fórumot.
robi-k
válasz daniel2121 #27138 üzenetére
Nem írtál a privibe, sikerült megoldanod? Ha nem, tedd fel a TeamViewer-t, és priviben add meg a táveléséri adatokat, és beállítom a gépedet.
robi-k
válasz z123456789 #27165 üzenetére
Ha komolyan (nagy adatforgalommal) akarsz torrentezni, akkor ne médialejátszót válasszál! Egy jó csupasz NAS (merevlemez nélküli) 20.000-ből megvan.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
