- Google Pixel 6/7/8 topik
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Dorian
válasz Ejelhar #29913 üzenetére
Elhiszem én
Nekem egyszerűbb, ha nem kell kivenni a vinyót (bár dokkom van), az USB sebessége pedig kielégítő. Hálózati másolással kb. 2x próbálkoztam, aztán nagy anyázások közepette megfogadtam, hogy soha többéMondjuk ez mostanában aktualitását is vesztette, mert a belső 2TB-os vinyó tele van a "megtartom-filmekkel", így másolásra marad a másik két USB-s külső 2TB-os.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
erdoke
Szerintem az eSATA az USB 3.0 elterjedésével felejtős lett. Én is cserélem le a külső kereteket, a tápellátás pl. még notivinyók esetében is körülményes, míg USB 3-on nem kell vele foglalkozni. Emellett ugye ott a visszafelé kompatibilitás, tehát egy USB 3-as (1-2 TB-os) külső notivinyót bárhol tudok használni, legfeljebb nem 102 MB/s az átviteli sebesség, hanem csak 32.
A legjobb aláírás a héten
Maxtreme
válasz Ejelhar #30038 üzenetére
Hát ez az, csak mi a pöts?
Először nem állítottam neki be az útvonalat (storage sor) ok hogy nem találta. Ezzel viszont nem hogy nem találja, semmit nem csinál a play gombra.
Pedig tuti itt lesz valami gebasz.update: Most már csinál, csak épp így sem találja.
Asszem megyek okulni a linklet forumra.[ Szerkesztve ]
Fkris
válasz Ejelhar #30095 üzenetére
Az analóg audió kimenet fontos lene, nemlátom hogy ez tudná:/
Wifi meg nem kell bele, csak drágítja, és úgyse használnám!
De megnézem, köszönöm!"...on the Fields of Trenzalore, at the fall of the Eleventh, when no living creature can speak falsely or fail to answer, a question will be asked — a question that must never ever be answered...
Multibit
válasz Ejelhar #30224 üzenetére
Ha mondjuk olyan 80 rugó magasságában -vagy felette- vesz egy small businessre fejlesztett Cisco-t az emberfia, akkor az már minőség, tudja amit kell és megbízható. Alatta meg a fene tudja.
Nem csak Cickóban (Linksys) kell gondolkodni! Bőven 80 ezer alatt masszív megoldás lehet valamelyik Routerboard modell Erős, stabil, rugalmas. -
erdoke
Az én routeres tapasztalatom sokkal jobb Asus és Netgear vonalon. Mindkettőből 3 különböző típust használtunk a családban az utóbbi 2-3 év során, és a 8e Ft-ostól az 50e Ft-osig stabilnak és megbízhatónak bizonyultak. Volt, ahol éppen egy WRT54G-t váltott egy olcsó, n-es Asus. Igaz, jó nagy antennásat választottunk, de belő egy régi, terméskőből épített, kétszintes családi házat.
Nálam jelenleg egy AC66U teljesít szolgálatot egy N53-mal kiterjesztve. Mindkettőnél elégedett vagyok, és az utóbbi 11-12e Ft körül szerintem elég jó vétel, plusz "a nappali dísze" (nem bűn ronda, ha nem tudod eldugni).A legjobb aláírás a héten
nfsu17
válasz Ejelhar #30345 üzenetére
Igen, nem kér jelszót, úgy állítottam be. Pontosabban inkább kikapcsoltam minden vackot. Amúgy ez jelent valami veszélyt, ha már itt tartunk? A netről jövő dolgok érdekelnek ebből a szempontból, itthon nincs kit tiltanom, vagy emiatt jelszavaznom.
Köszönöm a leírást, megpróbálom akkor a dolgot. -
taboros
válasz Ejelhar #32807 üzenetére
Aha, értem.
De visszatérve az eredeti kérdésre: melyiket a kettő közül?
Illetve közben még ez is felmerült: Egreat R6S Pro. Tudom, hogy a Dune vagy WD minősége más, de R6S-nek is elég szimpatikus a tudása (DB ISO, stb), ráadásul van SATA, USB3 bemenet és RCA kompozit videó kimenet (nyaralóban régi CRT TV van, aminek nincs HDMI-je). És 20k alatt megvan.
Tehát akoor az eredeti kérdés módosítva:
- Egreat R6S Pro - kb. 20k
- WD TV Live Streaming - kb. 27k
- Dune HD102W - kb 35k[ Szerkesztve ]
Hooper
Ejelhar
válasz Ejelhar #33485 üzenetére
ps. bár azért egy gyári leírás szerint mnehéz téglát csinálni a Dune-ből, mert van visszaút:
Emergency firmware recovery
===========================The following emergency firmware recovery procedure can be used to
(re)install firmware when the STB does not boot, or when STB native menu
can not be reached, or when non-GUI way for firmware installing is needed
for some other reason:
- Get the .DFF file with the needed firmware image.
- Put the .DFF file to the root of a USB flash file.
- Rename the .DFF file to "dune_firmware.dff".
- Attach USB flash drive to the STB.
- Power on the STB.
- The STB will detect "dune_firmware.dff" file on the USB flash drive
and will automatically start reflashing itself to this file. During
reflashing process, the LED on the front panel of the STB will blink,
it should take about 1 minute.
- After the LED blinking stops, disconnect the USB flash drive from the
STB, and do power-off/power-on of the STB.NOTE: emergency firmware recovery does not reset STB settings, it only
installs the firmware. If settings reset is also needed, see "Emergency
settings reset" section below.Bár azért -ezek után- erre se tenném rá a nyakamat. Lehet, ez is csak a régebbi fejlesztésű modelleknél működik:-)
nfsu17
lehet ha újra megpróbálnám, sikerülne.
mert csináltam már frissítést, még wifin keresztül.
azóta is azzal a sw-el használom.
de mivel közben kinyomoztam, hogy amit hibának véltem és ezért akartam frissíteni, az nem hiba volt, hanem normális dolog. ezen felül még mindig van benne egy pici bug, ami eltűnhetne, de mindegy, elvagyok vele.
majd még mikor a gari lejár, előtte ráfrissítek, ha valami gixer lenne, akkor még legyen hova vinni.
addig elvagyok ezzel.
nem kísértem mégegyszer a sorsotBár azért -ezek után- erre se tenném rá a nyakamat. Lehet, ez is csak a régebbi fejlesztésű modelleknél működik:-)
ne tűnjön úgy, hogy minden új dune le fog fagyni frissítéskor...nálam ez volt.
lehet 1000-ből 1x fordul elő csak ilyen, nálam sikerült.[ Szerkesztve ]
válasz Ejelhar #33525 üzenetére
Agyalok meg tesztelgetek én is, csak nem jutok előre.
A hálózati eszközök (tplink 4300 router és egy gigabites tplink switch) hibáit kizárnám, ugyanis minden eszközön megy tovább a hálózat(belső és internet is van). A dune-n is működnek az oly ritkán használt netes funkciók, és mint ahogy írtam az érintett számítógép dlna megosztását (Twonky media server) tudja kezelni, lejátszani. A gépen is megy minden internetestől.
Ránéztem a kezelőben a megosztott mappákra. Amíg ok a lejátszás, megjelenik a listában a dune, illetve a megnyitott fájl is, ha már a lejátszás dlna-n keresztül megy, akkor nyoma sincs a megosztások környékén a lejátszónak. Illete ha jön a hiba, akkor sincs a megosztásban a Dune, de gondolom ez így természetes, mert nem is ér el semmit sem.
válasz Ejelhar #33530 üzenetére
Ismerem a rendszer visszaállítást. A hiba már nagyon régóta jelen van, csak mivel ritkán jelentkezett, nem foglalkoztam vele annyit. De tegnap már kezdett bosszantani. A többi gépben nincs nagy tárterület, így azokról nem tudok nagyon tesztelni, de majd kitalálok valamit, minden esetre köszi a gondolkodást.
nfsu17
válasz Ejelhar #34663 üzenetére
home premium 7-em van.
nem a public mappát használom, hanem amit kinézek mappát, azt megosztom és voilá, minden mappa és file ami benne van, meg lesz osztva.
Az a baj, hogy közel 1 éve csináltam ezt meg, egy délután ráment, míg rájöttem mindenre és az sem biztos, hogy most menne megint a beállítása.
szívesen le is írnám lépésről lépésre mit kell csinálni (de gondolom a net is tele van ezzel, nem én találtam fel a spanyolviaszt), de ahhoz törölnöm kellene mindent, vagy alaphelyzetbe hozni.
azt meg most mégsem.
fejből meg már nem tudom a lépéseket.egy biztos:
-jelszó nem kell, sem név
-és a registryben sem kutyultam semmit -
Alfajiri
válasz Ejelhar #54286 üzenetére
@Ejelhar
Köszönöm!
Már rátaláltam, csak átmenetileg falba ütköztem.
Az androidos lejátszón a hivatkozott könyvtár üres.
Meg kell találnom, hogy ténylegesen hol található.
PC-n szerkeszthető.@UTP
Az AMIKO Impulse t2/c wifi készüléket egyszerű hálózatos média lejátszóként is lehet használni.
Network Hard Disk
Z:
NFS
IP
Név
JelszóFree NFS: [link] (PC-re egy könyvtár megosztásához.)
Alfajiri
válasz Ejelhar #54298 üzenetére
@Ejelhar
Ügyes ...
@Junkpod
Nem tetszik az egy billentyűvel több lépésköz megoldás.
Hol állítod be a Keymap Editorral, hogy 15 másodperc illetve 5 és 10 perc (vagy bármilyen más tetszőleges értékű) legyen a lépésköz a balra, jobbra, fel, le, Pg Up, Pg Dn gombokkal?
Alfajiri
válasz Ejelhar #54302 üzenetére
Térképezni vettem (Locus Map - az SD kártyán pontosan 100 GB vektortérkép van). Kereshető. Frissíthető. Pontok helyezhetők el. Egy kattintással kapom a Google utcaképet a tévére. Könyvet olvasni is jó (Allreader). Az időjárás állomás (Netatmo) adatai is jól néznek ki tévén.
A Kodi az S912-ről (most még) nem tudja átvenni a DTS hangot, annyi baj legyen, lejátszom mással.
Ejelhar
válasz Ejelhar #54304 üzenetére
Jól gondoltam, Linux alatt ez simán megvalósítható. Az actio.py file "Playback" szekcióját kiegészítettem ezzel:
"Seek(10)" , "Léptet +10 sec.",
"Seek(-10)" , "Léptet -10 sec.",
"Seek(60)" , "Léptet +1 perc",
"Seek(-60)" , "Léptet -1 perc",
"Seek(300)" , "Léptet +5 perc",
"Seek(-300)" , "Léptet -5 perc", -
BBéci
válasz Ejelhar #61560 üzenetére
Klassz a Jukebox, ismerem, de lehet boldogan élni, filmeket nézni nélküle.
Ahogy a képkockázás és lassítás nélkül is, viszont azokhoz ragaszkodom, ha nincs rá lehetőség, inkább nem nézek filmet. Amikor néha tévéműsorok nézésére adom a fejemet, percenként nyúlok a távirányítóért, hogy egy jelenetet lassítva, kikockázva is megnézzek. Ezen kívül a számgombokkal 10; 20; 30 stb. százalékra , nyíl gombokkal 10 mp és 1 perces ugrásokra is elengedhetetlenül szükségem van. Amelyik lejátszó ezeket nem tudja, az számomra nulla, nincs, nem létezik.
Hülyeség? Lehet, de akkor is ez van.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
.mf
válasz Ejelhar #61557 üzenetére
Egy kicsit pislogtam ezen a kijelentésen, de utána BBéci hsz-e rávilágított, mit érthettél félre. Itt teljesen legál minden, fix éves licenszdíj fejében bizonyos forgalmazók meghatározott filmjeire kap vetítési jogot (azzal a feltétellel, hogy belépő nem lehet). Azt nem tudom csak, hogy milyen formában kapja a filmeket, lemezre kerülő transport stream, vagy valami konténer-formátumban.
Látom közben jöttek tippek is, köszi!Beni: akkor lehet, hogy csak újra kéne rakni egy frissebb verzióval?... Köszi, átadom az infót.
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Milyen asztali médialejátszót?
- Építő/felújító topik
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Okos Otthon / Smart Home
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
