- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
GeneraL_XTX
válasz #75912448 #2120 üzenetére
köszi
konkrétan a 3D-s blu-ray iso-ra gondoltam, SBS 3D-t még a tv médialejátszója is megeszi
van olyan funkció benne hogy ha egy filmen alul-felül fekete csíkok a vannak akkor kiteszi teljes képernyőre de minimálisan levág a széléből?
24P jól működik vele, mkv-knál?
GeneraL_XTX
válasz #75912448 #2124 üzenetére
Szeretem ha teljes képernyőn van a film. A samu médualejátszó viszont csak úgy rakja ki h összehúzza a képet. A ps3 media server tudta azt h full képernyő és az oldalából vágott le ami kevésbbé volt zavaró.
Akkor ha tényleg ennyire jól viszi a BR tartalmakat lehet benevetek rá. Nekem csak ez az egy hiányzik a beépített lejátszóból.( plusz ott nincs 24P)
GeneraL_XTX
válasz #75912448 #2204 üzenetére
Ha már itt tartunk hogy lenne érdemes venni a visszavitel szempontjából (mármint ha mégse jönne be)
személyesen vásárolni (3 napos gari) vagy neten megrendelni(8 napos elállás)
Ha jól emléxem 3 napon belül csak akkor kötelesek kicserélni ha rossz, pl ha nem tetszik akkor nem ugye?
Gali1234
válasz #75912448 #2195 üzenetére
http://www.ebolt.hu/gateargep_product354999-A.C.Ryan_ACR_PV73800_Playon!HD2_Mini_halozati_HD_medialejatszo.html
Az A.C.Ryan ACR-PV73800 Playon!HD2 Mini hálózati HD
tényleg mindent lejátszik?
Itt (az oldalon) nem látom a DTS-t..Honnan tudod egy vinyóról hogy külső tápos... én még nem láttam leírásban ilyet. Tudsz belinkelni hasonlót?
Gali1234
válasz #75912448 #2260 üzenetére
És az A.C.Ryan ACR-PV73800 Playon!HD2 Mini-nél nem probléma,
hogy azt írja a leírásban, hogy
HDMI 1.3 interface up to 1080p?
Ez azt jelenti, hogy 3D-s filmet nem tudok majd lejátszani? Mert ahhoz elvileg HDMI1.4 kell, nem?
Van egyáltalán olyan médiabox amelyik tudja kimeneten a HDMI1.4-et?És miért külső vinyót ajánlsz hozzá? Belső vinyó is mehet bele, nem?
Nincs kifelé USB portja amin adatot cserélhet a PC-vel? Vag ymi az oka.
Most egy 23 dBA-s Seagate Barracuda LP ST2000DL003 2TB 6Gb/s belső vinyót néztem ki. Ez elég halknak tűnik.Az Assusra minden rosszat elmondtatok... akkor mégsem annyira?
Abba is rakható 2 TB vinyó?Ksözi előre is!
Gali1234
válasz #75912448 #2267 üzenetére
Huhhhúú!
Megvilágosodtam!
Köszönöm, hogy fényt vittél az éjszakába!Akkor én most az Asus és a Ryan között vacilálok.
Nem szükséges nagyon a hálózat.. a LW5500 TV-hez sem rendeltem meg a kitet.
Úgy gondoltam, ha szükséges és lesz értelme a tartalom miatt.. majd utólag...
Nem halok be ha nem a kanapéról tudom egyből megnézni a port.hu-t.Viszont 2TB-os külső vinyót kötnék rájuk.. mindkettő elboldogul ezekkel?
Asusnál nem fog hiányozni nekem a DTS-HD passthrough amit említettetek?
Köszi a sok segítséget!
erdoke
válasz #75912448 #2409 üzenetére
Igen, átneveztem ugyanarra, csak a kiterjesztése más. Próbáltam a filmmel azonos könyvtárban, Hundub, dubsub és minden elképzelhető könyvtárban mellette, de nem tetszik neki (ahogy írtam, PC-n a MPC HC-nek sem, csak ha direkt behívom szinkronként). Más filmeknél nem problémázott eddig, úgyhogy valami a formátummal, hosszal vagy fejléccel lehet. Megpróbálom a muxolást, kösz a tippet.
A legjobb aláírás a héten
ZolikaE46
válasz #75912448 #2449 üzenetére
(DTS-HD MA továbbítás.) Ezt mondjuk nem nagyon értem mit takar, de még ami elgondolkodtató, hogy usb 3 és hálózat is van benne. Amivel gondolom lehet letölteni és vissza. Kérdés már csak az maradt számomra, hogy ez megér e 15k pluszt...
Nagyon szépen köszi a segítséged. Ezen még kicsit rágódok.
spidersoft
válasz #75912448 #2480 üzenetére
Végigpróbáltam az eshetőségeket (auto, pal, secam, 720p, 1080i, 50Hz, 60Hz, stb), egyikkel se lett jó.
Próbáltam a HDMI output nevű cuccot is, de az csak hangra vonatkozna...
Mégegyet észrevettem: HDMIvel a youtube meg a többi csatorna se megy. Lehet lapozgatni a videok közt, de lejátszani nem tudja őket.
spidersoft
válasz #75912448 #2502 üzenetére
Jópárféle firmware-t felpróbáltam, egyesekkel nem indult, másokkal ugyanazt csinálta (HDMI-n rebootolt, kompoziton szépen ment). Az angol nyelvű supporttól (Mike) kaptam még néhányat az egreatworld FTP-n fellelhetőeken felül is...
Próbálkozásaim eredménytelenül zajlottak...
...mígnem...
...ez egy Romániában kisütött FW.
Minden funkciót nem próbáltam, de eddig nem tapasztaltam félreműködést
...ráadásnak most már tud magyarul is (ami mondjuk számomra mondjuk felesleges, de azért mégiscsak szebb)...
\o/
v.attis
válasz #75912448 #2634 üzenetére
Igen, valószínüleg én is megvárnám a v8-at, a dune tv301-et (igaz így is megvárom, csak nem azt veszem), de igazán elgondolkodtató sajnos, a gazdasági helyzetünk. Egyelőre nincs hd tv készülékem, csak egy nagy 100Hz-es Panasonic crt. Ehhez nem kell túl komoly médialejátszó, tényleg a fontos, hogy mindent megegyen és ne legyen kodek problémám vele. Egyelőre nem kell egy rakás hdmi, meg 3d képesség. Ha meg a sors úgy hozza, hogy tévét is cserélek, akkor majd meglátjuk mi lesz. Addíg olcsóbb lehet a mai dune, mondjuk az 53D lite, vagy az új dune is. A popcorn v8-nak is mehetne egy picit lejjebb az ára.
Én is a Ryan-ra hajlok, csak szerintem megmaradok a playon!HD-nél. Mivel nem fogom még ennek sem kihasználni a képességeit, ezért fölöslegesnek tartom a HD2-t. Inkább adattárolóra költöm az árát.
Ha jól számolom, még így is nyerek bő egy terrát ahhoz képest, mintha a wd tv live hub-ot venném, persze összesen ugyanabban az árban. -
spidersoft
Miután (kényszerűségből) acryan tudatot gyömöszöltem az egreat koponyájába, azóta nekem is kicsit többmindent visz (HD MOV-ok pl, amit azelőtt nem), de mondjuk a GMC-s rajzfilmeket így se...
Egyáltalán: procifüggő valamelyest, hogy mit visz (hardveres dekódolás zajlik), vagy teljesen fw-függő? Vagy hogy van ez?
james008bond
válasz #75912448 #3166 üzenetére
De azért - Popcorn esetében - ha ehhez hozzá akarsz jutni, lehetőleg a hazai "hivatalos" forgalmazóknál vedd meg. Ja, és esszenciális a regisztrációs kártya, ami nekem alapból hiányzott, pedig a Popcorn oldalán javasolt üzletből rendeltem, enélkül pedig a netről sem tudtam letölteni a magyar nyelvűt. Ráadásul, A-210-es használati ott sem volt, csak a 200 modellé...
Life's Good!/Samsung Galaxy S 6 Edge + Gold/Platinum/S 7 E/Fit 2/PowerBeats 2 wireless/Sony LX900
Champipi
válasz #75912448 #3161 üzenetére
Kedves Regger!
Ha a gyártó feltételezi - és úgy érzi, jogosan - hogy egy "8 éves gyerek is elboldogul" a készülék üzemeltetésével, akkor nem nem kötelező a gyártónak használati utasítást mellékelnie a termékhez Magyarországon? Sem angol, sem magyar nyelvűt? Kérdezem!
Ha a Syabas úgy érzi tehát, hogy egy "8 éves gyerek is elboldogul" a popbox v8-al, és én mégsem tudom teljesen kihasználni a terméket, és úgy érzem a távirányítójának joystick gombjai nem elég meggyőzőek számomra, akkor mit tegyek szerinted?
Sala76
válasz #75912448 #3417 üzenetére
Köszi szépen!
Igazán max. 30-35 E Ft amit rászánnék!
Szerintem egy 60-70 E Ft -os médialejátszó nem tud 30 E Ft -tal többet!
Skydigital Venice V13 HD - ról mi a véleményed?
Ár-érték arányban ez sem tűnik egy rossz lejátszónak illetve ami nekem fontos lenne, tudja HD hangokat továbbítani HDMI -n!
Üdv -
erdoke
válasz #75912448 #3428 üzenetére
Nem tudom, mit írnak, az enyémből pl. kijön, legalábbis a TV-n DTS MA jelenik meg hangsávként, ami a core-ra nem jellemző... Próbálom majd kibányászni az erősítőből, mit mond.
A WD fórumokon egyébként azt írják, hogy a DTS nem engedi megváltoztatni az elején kapott licencet, így hivatalosan nem támogathatja.
Múltkor Dolby True HD-s filmet néztem, az biztosan kijött, mert az erősítőben turkálva is láttam.[ Szerkesztve ]
erdoke
válasz #75912448 #3430 üzenetére
Az erősítőből csak a DTS Surround elnevezést tudtam kicsikarni, valamiért nem működik az alap OSD, ha a média lejátszóról nézek filmet, csak a beállításokban matatva tudok nézelődni. Lehet, hogy csak a core jön ki, inkább mégse ajánlgassuk...
Ha lesz kis időm, megsasolom majd, mit mond az erősítő a BD lejátszóból érkező DTS MA-ra.(#3431) jas39
Nem az információs sávról beszéltem, hanem ami hangválasztás után látszik. Persze az is a WD-ből jön, tehát nem a kimenő, hanem a kiválasztott hangsávot jelenti...A legjobb aláírás a héten
Sala76
válasz #75912448 #3425 üzenetére
Bocsi a késői válaszért!
Én is azon rágódok!
Onkyo TX NR-509, hálózatos, az erősítő tudja a HD hangokat kezelni, ezért is szándékozom egy ilyen média box beszerzésében!
De még az is elgondolkodtat hogy a számítógépembe gépembe tennék egy olyan HDMI -s videókártyát amin "kimennek" a HD hangok.
A procim: Core2Duo E7600 3,1 ghz, memória: 4 gb ram, elég kel legyen hozzá!
Bár árban kb. ugyanott lennék!
Mi a véleményed? -
TCr
válasz #75912448 #3449 üzenetére
Olvastam, de maga a tulajdonos sem volt képes eldönteni, hogy akkor most pontosan mi újság van a kütyüjével.
Piszkálgatta az erősítőjét, de nem tudta vele kiíratni, a HD hangokat, ezért kérdeztem, hogy milyen erősítője van, mert erősen gyanítom, hogy nem HDMI-s.
Ha valóban nem az, akkor felesleges is keresgélnie az erősítőn, mert ugyebár a HD hangok csak HDMI-n mennek...IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
erdoke
válasz #75912448 #3452 üzenetére
Pontosan, Dolby True HD-t már vadásztam ki az erősítőből, az biztosan kimegy a Live Hub HDMI kimenetén (máson eleve ki se tudna ugyebár). Éppen ezért nem technikai korlátja van a DTS MA-nak, ha azt nem teszi ki, hanem igaz lehet a licensz duma.
Ez egyben az előző kérdésedre is válasz, minden HDMI-n megy az erősítőbe, a Live Hub is. Az erősítő Marantz SR6006, van rajta 7 HDMI bemenet, úgyhogy nem kell spórolni.[ Szerkesztve ]
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
