- Hívószám-hamisítás
[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
Terítette a friss Cortex magokat az ARM
ph Háromból igazából kettő, ami ténylegesen új, a legkisebb inkább frissítésnek számít.
ASUSTO NAS összefoglaló
Stealth
Még azt kérdezném, hogy az Adguardhomeon belül meg lehet adni upstream DNS szolgáltatókat. Eddig én közvetlenül a cloudflare DNS szervereit használtam a routerben. Ha az AdGuardon belül megadom a cloudlflare-t, akkor az lesz használva a NAS-on keresztül mint DNS szolgáltató?
Illetve a nas IP-címét a WAN oldalon írom be a DNS-hez, ugye? Nem a LAN-nál.[ Szerkesztve ]
-= Stealth =-
Stealth
Nos a router WAN-nál megadtam a NAS ip címét, mint DNS server. Működik.
Adguard dashboardon lemelkedik a lekérdezések száma.
Viszont semmi reklámot nem szűr.
Ezeket lőttem be:Mi a hiba?
-= Stealth =-
Stealth
Stealth
válasz Gawamatsu #4083 üzenetére
Nyolc lemez? Wow! Az alapból nem lehet olcsó, + még nyolc lemezt venni, mondjuk nyilván nem egyszerre vennéd meg a + 4 lemezt...
Én most a kettessel simán elvagyok, mondjuk csak torrentre és fájlszervernek használom és csak a tényleg kedvencek vannak megtartva. 2x 4TB, ami igen kevés, ha most belegondolok.-= Stealth =-
Stealth
válasz Gawamatsu #4086 üzenetére
Fuhh, kemény.
Én akarnék venni egy külső dokkolót és egy 16T-s HDD-t mentésnek. Úgy okoskodtam, hogy a 16T-re is rátenném az asustor oprendszert, majd vissza a 2 vinyót és mentenék a 16T-re. Aztán ha gond van valamelyik lemezzel, akkor mindkettő ki és egyből tudna bootolni az offline vinyóról a nas + meglenne minden adat.-= Stealth =-
Stealth
válasz Gawamatsu #4091 üzenetére
Nem is akarom lementeni.
Beteszem a 16T vinyót és startoltatom az asustore-t, aztán beállítom. Majd ha minden progi felment, kiveszem és visszateszem az eredeti vinyókat. Így lesz egy formázott 16T-s, vinyóm, amire elvileg már tudok backupot tenni, illetve simán elindul vele az ADM ha arról van szó. Addig meg a mentéssel pihen a fiókban.-= Stealth =-
Stealth
Nem hagy nyugodni ez a Docker téma, de nem merek belevágni, tudás hiányában.
Most arra lettem figyelmes, hogy a NAS-on lévő natív qbittorrenttel nem lehet torrentet készíteni és ez marhára zavar. Ezért ismét elkezdtem a Docker irányába menni, hátha ott működik a torrentkészítés.
Szóval az lenne a nulladik kérdésem, hogy ha elkezdek beállítani a portainer segítségével egy qbittorrentet úgy, hogy közben a natívat nem állítom le, lehet-e gond? Gyakorlatilag a most meglévő mappákat szeretném használni a dockeres qbittorrentben is, aztán ha elindult a dockeres, akkor állítanám le a natívat.
A hálózatról annyit kell tudni, hogy router mögött van a nas, tűzfal aktív, portforwarding van beállítva.-= Stealth =-
Stealth
Értem köszi.
Nekem a webui most 19080 porton van, ez az alap beállítás.
Szerk: most nézem, hogy a docker verzió letölthető az app centrálból, pont az, amit ugyes linkelt. Gyakorlatilag "csak" az elérési utakat és portokat kellene beállítanom és megvagyok, én így gondolom. Persze először leállítom a natív klienst.[ Szerkesztve ]
-= Stealth =-
Stealth
A fenébe.
Nálam most úgy van, hogy adott egy Torrent könyvtár (hálozaton megosztott NFS-sel), azon belül egy 01 könyvtár. A 01 könyvtárba megy a torrentfájl és ide kezdi el letölteni a cuccot, majd ha kész, eggyel feljebb teszi a kész torrentet, a Torrent könyvtárba. A torrentfájl marad a /Torrent/01 alatt. Ezt a verziót meghagynám.
Ebből a stackből semmit sem értek sajnos...
Arra gondolok, hogy nem app centrálból telepítem a qbitet, hanem portainerben csinálok egy új konténert és állítom be, amit kell.-= Stealth =-
Stealth
Ne haragudjatok de egyből van 3 kérdésem:
1. Az image-nél nálam is az marad, ami a képen látható? (STEP6-nál vagyok a leírásban)
2. A leírásban a porotknál a 6881 az a bejövő kapcsolatok TCP és UDP portja, ugye? Ezt arra állítom, amire akarom. De mi a 9865? Alul látom, hogy webui, de két helyen kell megadni? (szintén STEP 6)
3. Illetve az elérési utakat kell változtatnom a volumes alatt? Feltehetően nem, mert ezek a konfig mappák, a letöltési mappát majd a qbitben tudom megadni.Nekem Raid0-ban van két diszk, ha ez fontos.
-= Stealth =-
Stealth
Köszi Urak!
Eddig tisztának tűnik, de azt még meg kell kérdezzem, hogy a Torrent könyvtáron belüli 01 könyvtárat hogyan kell majd megadnom? Ugye ide kezdi el a letöltést, majd ha kész a letöltés a letöltött tartalom egy könyvtárral feljebb kerül, de a torrentfájlok maradnának a Torrent/01-ben.
-= Stealth =-
Stealth
Persze ez világos, köszi.
Most az a terv, hogy kikapcsolom a natív qbitet, majd megpróbálom belőni a dockerest.
Portok és elérési utak maradának, egyedül a konfig dirt fogom a home/user mappába irányítani.
Talán még azt kérdezném, hogy a portforwardinggal kell-e kezdeni valamit, vagy csak simán megy a megadott portra?-= Stealth =-
Stealth
Hát, elakadtam a compose fájl készítésénél, íme.
Arra rájöttem, hogy ha kitörlöm a számot a version mögül, akkor mehetne a buli, de úgy nem sok értelmét látom.-= Stealth =-
Stealth
Na, sikerült, elindult a qbittorrent dockerben, hálás köszönet az eddigiekért.
Már vissza is tettem 4 torrentet, leellenőrizte és beállt a seeding állapot, ebből úgy tűnik jól adtam meg a könyvtárakat.
Kicsit még várok, mert a trackernél HOST not found (not authoritive), try again later hibaüzenet van, de szerintem csak idő kell neki. Legalábbis remélem!-= Stealth =-
Stealth
Na, tegnap feltöltöttem kb 5 gigát, a tracker hibaüzenet ellenére is, illetve nem láttam az aktivitást az oldalon. Fura, de tuti én bénázok valamit el.
Be kellett még írnom a portok közé a 2810-es portot, ugyanis nálam be van kapcsolva a TLS tracker. Korábban a tűzfalon is engedélyeznem kellett ezt a portot, mert nem indult el a letöltés nélküle.-= Stealth =-
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Óvodások homokozója
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 2042
- EAFC 24
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / TOUCH / 2,5 év garancia
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Mindenféle matrica, szinte minden felületre! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
