- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
ASUS WL-500G Premium
Intruder2k5
Changelog:
12-03-2012 - upgrade from 085V to 087V EN and EN
- Fixed bug in libusb support. 3G function work again
- Update to version 1.0.22 MiniDLNA to 1.0.24
- Permanently on staff old_scheme_first, which increases the speed of USB 3.0 and USB 2.0 devices that are incorrectly detected as USB1.1
- Cosmetic changes in the Overview tab. You can hide unwanted sections
- Fixes in IPTrafficu. Disabling stops the process and inform us about it.
- PL version of advanced-tab fixed Routing
- As BT-VPN JFFS removed and SNMP (the image is too large for routers with 8MB flash)
- Version for WNR3500Lv2 removed and repaired broken JFFS support VLANs.
- Probably is the last version for K24 -
Intruder2k5
A WL-500GP típusból volt egy jó nagy hibás széria. A hiba a WiFi kártyán van, és emiatt a router egy kicsit süket! Hogy a Tied is ebből a szériából való-e, azt kiderítheted a...
wl noise
parancs futtatásával. Ha a kapott érték 90 fölött van, akkor ne csodálkozz rajta, hogy gyengének tűnik a WiFi!
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Gyurka6 #19038 üzenetére
Az "USB 1.1 Support" be van kapcsolva? Annak hiánya szokott nyomtató felismerési problémákat okozni... Másrészt pedig nekem is csinált olyat régebben, amikor még használtam a HP LaserJet 6L-t a routeren, hogy "Unknown" típusúként jelenítette meg, de ettől még kifogástalanul működött! Ez akkor fordult elő, ha a router boot-olásának idején a printer éppen sleep módban aludt...
Intruder2k5
válasz Gyurka6 #19041 üzenetére
Nem hálózati nyomtatóként kell felvenni az eszközt!
http://tomatousb.org/tut:configure-printer-in-windows
Igen, van rá gyógyír!
http://tomatousb.org/tut:loading-printer-s-firmware-hotplug-script
http://www.xtremecoders.org/forums/f78/tomatousb-print-server-problems-hp-laserject-1020-a-595/
Intruder2k5
Tomato build5x-088-EN by Shibby
22-03-2012 - upgrade from 087V to 088V EN and EN
Changelog:
- Integrated DNScrypt-proxy (Basic Tab -> Network)
- Integrated UDPxy for multicast (Advanced tab -> firewall)
- Fixed graphs qos -> graphs
- Restored (on request) charts iptraffic -> graphs
- Fixed status page -> overview (there are buttons autoodświeżanie works, it works properly hide section)
- Increased number of entries in bwlimit from 40 to 80
- Removed the definition of IMQ (advanced -> firewall)
- 3G modem support box on the tab NAS does not go out after disabling USB storage
- Minor changes in the operation of services to support APC UPS uninterruptible power supply
- In the Polish version also corrected typos and QoS -> Detailed
- Minor changes in buildtype (table soon upgrades) -
Intruder2k5
válasz gyugyo #19060 üzenetére
mgrincs fórumtársnak is (sk) 128MB-ra bővített WL-500gP-je volt, és Tomato-val használta, gondolom ezekkel a parancsokkal beállítva, mivel Ő írta le ide!...
Esetleg próbáld meg ezzel a verzióval, egyéb ötletem nincs!
Tomato-RAF-K26USB-1.28.8800MIPSR1-8MB-BT.zip[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Wasquez #19074 üzenetére
Szerintem a root név megváltoztatása már eleve nem szerencsés! Persze lehet, hogy működik, de én nem tenném...
Az /opt valóban read-only, mivel ahhoz, hogy írható legyen, előbb oda kellene mountolni egy meghajtót, ami lehet HDD, vagy pendrive is.
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# df
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7,5M 7,5M 0 100% /
/dev/root 7,5M 7,5M 0 100% /
tmpfs 62M 608K 62M 1% /tmp
devfs 62M 0 62M 0% /dev
/dev/mtdblock3 24M 916K 23M 4% /jffs
/dev/sda3 288G 94G 194G 33% /nas
/dev/sda1 1012M 142M 870M 15% /opt
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root#Ami alapesetben nálad írható, az a /tmp, de az csak ramdrive, azaz egy reboot után elvész a tartalma!
Intruder2k5
A folytonosság méréséhez nem kell feltétlenül multiméter, ezt egy elem (vagy adapter), egy izzó, és egy darab drót segítségével is ki tudod mérni... Tüskesor gyárilag egyikben sincs, de ha esetleg van otthon régi szar alaplapod, vagy egyéb HW, azokon nem nehéz találni! Csatlakozónak én a PC Speaker csatiját szedtem ki egy régi PC házból. Szóval lehet improvizálni...
Intruder2k5
válasz Tressy #19087 üzenetére
Nem buta kérdés, az rtorrent-ben ilyen opció nincs! De van helyette más, amikkel ez elég jól behatárolható. Ezekről lenne szó...
max_peers = letöltési szálak torrentenként
max_uploads = feltöltési szálak torrentenként
max_downloads_global = letöltési szálak globálisan
max_uploads_global = feltöltési szálak globálisanUtóbbi két opcióval elkerülhető, hogy a túl sok nyitott kapcsolat miatt túlterhelődjön a router.
Intruder2k5
Lehet, hogy a port sebességgel is baj lesz... PUTTY-al próbálod?
Amúgy valami ilyet kellene látnod...
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Ą| 10¤ë 12 22:21:19 CST 2006 (root@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena
Initializing Devices.
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.90.7.0
rndis0: Broadcom USB RNDIS Network Adapter (P-t-P)
CPU type 0x29006: 264MHz
Total memory: 33554432 KBytes
Total memory used by CFE: 0x80800000 - 0x8089AF40 (634688)
Initialized Data: 0x808313D0 - 0x80833790 (9152)
BSS Area: 0x80833790 - 0x80834F40 (6064)
Local Heap: 0x80834F40 - 0x80898F40 (409600)
Stack Area: 0x80898F40 - 0x8089AF40 (8192)
Text (code) segment: 0x80800000 - 0x808313D0 (201680)
Boot area (physical): 0x0089B000 - 0x008DB000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Device eth0: hwaddr xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx ipaddr 192.168.1.1, mask 255.255.255.0
gateway not set, nameserver not set
Null Rescue Flag.
Reading :: TFTP Server.
Failed.: Timeout occured
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .. 3856 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
CPU revision is: 00029006
Linux version 2.4.36 (root@dd-wrt) (gcc version 3.4.6 (OpenWrt-2.0)) #340 Sun Jul 27 20:07:55 CEST 2008
Setting the PFC to its default value
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200
CPU: BCM4704 rev 9 at 264 MHz
Using 132.000 MHz high precision timer.
Calibrating delay loop... 263.78 BogoMIPS
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
etc...[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Intruder2k5
És, hogy a Tomato se maradjon el...
06-04-2012 - [Release] build 090
- added MultiSSID
- added PPTP server
- change blocklist update function to not using transmission-remote nomore
- remove transmission-remote will save lot of space
- remote TR_EXTRAS (transmission-create)
- OpenVPN update to 2.2.2
- BW Limiter: default classes for each LAN (br1/2/3) -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #19094 üzenetére
Akkor mondom tovább...
Első körben feltettem a WL-500gP-re, a szokásos Big-VPN verziót, és azt tapasztaltam, hogy a JFFS-t nem tudom bekapcsolni, mert azt írja, hogy túl kevés a törölt blokk, azaz nagy a firmware. Ekkor feltettem helyette a BT-VPN verziót, és a legújabb táblázat ellenére - bár igaz, hogy ez még az előző verzióhoz volt kiadva - van benne JFFS, tehát most ez marad fent!
Intruder2k5
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=20.0
Negyedik hozzászólás, tápjavítás, kondicsere, stb...
Intruder2k5
Új Tomato build Shibby-től! build5x-092-EN
[RELEASE] 092! - Friday the 13th ;)
changelog:
- Fix GUI broken in 090 in build without VPN
- Fix PPTP when used over WAN setup using PPPoE
- Transmission: lot of changes in compilation process:
* update to 2.51
* remove gettext from depends
* add libiconv + patches from openwrt
* revert transmission-remote tool as optional (TR_EXTRAS). Included in Mega-VPN and AIO builds
* add EVENT_NOEPOLL=1 to startup script
* result = very stable transmsision and very fast GUI
- BW Limiter: few fixes:
* fix default class for br3
* fix default classes (br1\br2\br3) when default class br0 is enabled
- curl update from 7.21.1 to 7.25.0
- libevent update from 2.0.11 to 2.0.18
- OpenSSL update from 1.0.0d to 1.0.1-stable including all teddy`s patches/changes
- 3G Modem: Add ttyUSB1 and ttyUSB3 to modem device list
Have Fun :) -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #19105 üzenetére
Aki frissíteni szeretne, tudjon róla, hogy sem a BT-VPN, sem pedig a Big-VPN verzióban nincs már JFFS! Úgy néz ki, hogy lassan már kinövi a 8MB flash-t a Tomato...
Intruder2k5
válasz khorvat #19107 üzenetére
Azt nem tudom, hogy OLEG esetén ez hogy van, de azt tudom, hogy Tomato-ban van sok olyan funkció, ami csak a 2.6-os kerneles verzióban érhető el. Na nem azért, mintha 2.4-essel ezek nem működnének, egyszerűen ez van, így fejlesztik. Ilyenek a Samba3, IPv6, DLNA Server, stb... Arról már nem is beszélve, hogy (a Shibby féle) Tomato-nál az előző verzióval véget is ért a 2.4-es kerneles változat fejlesztése, a jelenlegiből már nem is jött ki, csak 2.6-os! OLEG-ről nem tudok konkrétumokat...
Intruder2k5
2. feladat
Bár én nem használok WiFi-t, de azt biztosra tudom, hogy nem kevés, ez simán megoldható!Mondjuk arra szerintem számítani kell, hogy brutális sebesség csökkenés lesz WiFi-n, mert az ilyen módok, ahol kliens és AP is egyben a router, ezzel járnak! Pontosabbat erről majd valaki más mond, aki jártasabb a WiFi-ben...
3. feladat
Bár pontosan nem értem, hogy mit is akarsz, de van olyan lehetőség, ahol két WAN-t tudsz használni, amiből az egyik lehet mobilnet is akár, illetve manuálisan (Linux konzolon) ugyanebben az fw-ben létre tudsz hozni több LAN hálózatot is, így a szomszédtól teljesen elkülönítve kezelné a gépeket. Van olyan verzió is, ahol ezt webes felületen tudod megtenni, az viszont nem DualWAN-os, tehát a vezetékes és 3G-s net nem mehet egyszerre, hanem manuálisan kell váltani köztük!A router WL-500g, vagy WL-500gP? Csak mert WL-500g-t, és V1-et is emlegettél, ami nem ugyanaz!
Intruder2k5
Remek, örülök! Próbáld meg rátenni ezt a firmware-t!
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR1-092-VPN.trx
(letöltés jobb klikkel)Feltenni csak a restoration tool-al tudod...
Intruder2k5
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=109.0
Illetve ez OLEG talán alapból tudja kezelni, ha jól tudom...
Intruder2k5
Hmmm... Pedig ez a wget: bad address 'ipkg.nslu2-linux.org üzenet olyan, mint amikor nincs net! Portot nyitni nem kell, én is így telepítettem a WL-500W-re az RT-N16 mögött, és ment gond nélkül.
Manuálisan mit lép rá a router?
cd /tmp
wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/ipkg-opt_0.99.163-10_mipsel.ipk[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Igen, ezeket már mondta valaki múltkor is, de végülis ezek csak webes alkalmazások, tehát letöltöd, kicsomagolod a helyére, ahonnan előtte törlöd a régit, és már működik is!
Autoindex (avagy webftp) http://autoindex.sourceforge.net/
extplorer http://extplorer.sourceforge.net/ -
Intruder2k5
Ennek a magnetlink dolognak mintha már egyszer elkezdtem volna utána járni, és arra jutottam, ha jól emlékszem, hogy az újabb rtorrent már támogatja, viszont azt meg valamimért nem fordítják le a router-hez! Pedig jó lenne már abból is frissítés...
Ha sikerül megoldanod a társítást, annak is biztosan sokan fognak örülni!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
