- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ASUS RT-AC87U
Kétsávos, Wireless-AC2400 gigabites útválasztó
Kereskedelmi forgalomba hozatal kezdete: 2014
Ez függ a klienstől is, de elviekben a 2x2 80 MHz az a gyakorlatban akár 75-80 MB/s is lehet. Ennél a router-nél inkább 55-65 MB/s sebességre lehet számítani. A 4x4 már feszegetheti a gigabites vezetékes sebességét, de ilyen kliens az nagyon ritka (elterjedtebb a 2x2 160 MHz, ami ugyanazt tudja).
<-ƘƘ->
Az Apple eszközeiről tudom, hogy háklisak a WiFi-re, és sokszor lép fel belassulás és egyéb kompatibilitási probléma. De általánosságban, a csatorna 36-os, 80 MHz (20/40/80) szélességgel, AC módban. A Professional alatt pedig nagyjából jó a gyári alapértelmezett. A Multi-User MIMO és a Universal Beamforming legyen inaktív, a 802.11ac (explicit) Beamforming az aktív lehet. Nagyjából ezek azok amik okán kompatibilitási problémák léphetnek fel. Esetleg ha leírod vagy megmutatod, hogy most hogyan van beállítva, akkor az is segíthet.
Ami biztos, hogy a legjobb sebesség eléréséhez egy újabb, AX (Wi-Fi 6) router-re lenne szükséged. De amúgy egy ilyen régitől, 80 MHz-es csatornaszélességgel az 50 MB/s (400 Mbps) sem olyan rossz érték. Ha azt viszonylag stabilan tartja is. Egy AX-58U lenne a minimum amivel érdemben többet is ki lehetne hozni. Az ugye tudja a 160 MHz-et és az AX-et is. Optimális esetben kb. kétszer ekkora, vagyis 100 MB/s-et tud, illetve hangyányit felette (de azt nem ígérem, hogy egy Apple klienssel is, AX200-as kártyával viszont simán patent).
<-ƘƘ->
Az IGMP Snooping az adott esetben jól jöhet, általában engedélyezve van, de a legjobb sebességet az adja ha le van tiltva (habár ezeknél a kicsit is modernebb router-eknél már nem jelent szinte semmit).
A Multi-User MIMO nem a legjobb ezzel a router-rel, érdemesebb inkább letiltani, az adja a jobb teljesítményt. Illetve az Univerzális sugáralakítást is tiltsd le, mert különböző problémákat okozhat (váratlan szakadozás, rossz sebesség...).
Nagyjából ennyi, túl sok egyéb opció az nincs.<-ƘƘ->
válasz Karkarosz #3956 üzenetére
Ezt így kicsit nehéz megmondani, hogy mi a gond. Ha telepítve van az Entware és alá a Transmission, akkor elvileg automatikusan elindul. Alapértelmezetten a 192.168.1.1:9091-es címen éred el a webes felületét. Ha nem oké, akkor nézz rá a fájlokra, hogy a helyén van-e minden. Vagy töröld az entware könyvtárat a vinyóról, és rakd újra.
<-ƘƘ->
válasz Drenadar #3961 üzenetére
Az USB-AC68 ugye 3 x 433 Mbps-ot tud, ami egy bruttó érték, és a valós átviteli sebesség meg sem közelíti ezt. Gigabites tempót én nem várnék tőle a gyakorlatban, de az igaz, hogy egy 7-800 Mbps-ot azért csak összehozhatna. Viszont a 87U 5 GHz-es sávja nem a legjobb, a Quantenna miatt. A Wi-Fi beállítások hogyan néznek ki nálad? A csatorna sávszélesség 80 MHz legyen, a védett kezelési keretek tiltva, valamint a Multi-User MIMO és az univerzális sugáralakítás se legyen engedélyezve. Nagyjából ezek azok amik befolyásolni tudják a sebességet és a stabilitást. Plusz a NAT-gyorsítás, de ha vezetéken oké, akkor az aktív.
<-ƘƘ->
válasz Drenadar #3963 üzenetére
Simán meg lehet a gigabites sebesség WiFi-n is, én ezeket mértem AX58U és AX200 párossal. Vagyis 2x2 160 MHz már elég hozzá, AC-vel is. Ezt a gyakorlatban is szépen hozza, persze egyszerre egy irányban.
A gond ott van, hogy a 87U ezt nem tudja, és nálam is anno a 2x2 80 MHz az 400 Mbps-nál tetőzött. De ez már nem olyan rossz, főleg ha van egy NAS-od is vezetéken, és akkor nyilván azzal töltögetsz.<-ƘƘ->
válasz Drenadar #3965 üzenetére
Az USB-AC68 sem tud 160 MHz-es csatornaszélességet, illetve AX-et sem, szóval az is limitált és nem várható tőle a gyakorlatban gigabites sebesség. De itt most ennyit tud ez a páros, a komolyabb előrelépéshez valószínűleg mindkettő eszközt le kellene cserélni.
Viszont ha ki szeretnéd intenzíven használni az internetes sávszélességedet, akkor amúgy is a vezetékes összeköttetés a javasolt. Nálam a gyors Wi-Fi arra jó, hogy a NAS-ról át tudom húzni értelmes sebességgel a cuccokat.<-ƘƘ->
Nem szabadna reset-elődnie egy sima áramtalanítástól, sőt, úgy van tervezve, hogy kifejezetten jól kellene bírnia a váratlan áramszüneteket. Amíg áram alatt van, addig simán be lehet állítani, és újraindítás után is megjegyzi? Ha viszont kézzel ki-bekapcsolod a hátsó gomb segítségével, akkor úgy elszáll a konfigja?
<-ƘƘ->
válasz MaCS_70 #3991 üzenetére
Gyári, hatóságilag szabályzott állapotában úgy tapasztaltam, hogy az 58U egészen jó lefedettséget tud. Előtte egy Synology RT2600ac volt nálam üzemben, de annál a szomszédos épületben már nem volt jel. Ennél viszont simán lehet ott is még internetezni, egészen jól használható, és így egyáltalán nem kell mobilnetre váltanom otthon. Viszont ami tény, hogy trükközni azt már nem lehet vele, vagyis a rádiós jelerősség az nem tornázható fel. Az megmarad a régebbi router-ek, így a 87U kiváltságának.
<-ƘƘ->
Nem valószínű, hogy az okozza, hogy a modem nem bridge módban van. Inkább gondolnék érintkezési hibára. Nézz rá mind a kettő portra, hogy nem látsz-e valami problémát. Plusz kábelcsere, de azt már írtad, hogy az meg volt.
A HGG firmware-t azt nem javasolnám, hanem helyette inkább a legfrissebb gyárit érdemes, mert azóta már javítottak számos dolgot.<-ƘƘ->
válasz Poplacsek #4025 üzenetére
RT-AX58U-t használok, tudom javasolni is a 87U kiváltására. Persze ezeknél az újabb router-eknél már nem lehet feljebb szabályozni a Wi-Fi jelerősséget, viszont én úgy tapasztalom, hogy ahhoz képest elég jó a lefedettség.
Hogy az internet felől egy sebezhetőségen keresztül feltörik a router-t, az azt jelenti, hogy egy sebezhetőséget kihasználva simán bejutnak a router rendszerébe, és ott root jogosultságokkal bármit megtehetnek. Ez ellen nem lehet védekezni semmilyen jelszóval, hanem az ASUS-nak kellene kiadni egy frissítést, ami befoltozza a biztonsági rést.
Amit max tudsz tenni az az, hogy a 87U elé kötsz egy biztonságosabb router-t, hogy kívülről ne lehessen elérni.<-ƘƘ->
válasz Hardstyler01 #4031 üzenetére
Mint láthatod a listában, a 87U az már EOL, szóval a gyári firmware-ben sem lesz javítva ez a probléma. Ergo emiatt nem szükséges átváltani rá, az sem nyújt védelmet ellene, nem csak a Merlin a problémás.
<-ƘƘ->
válasz szabzoltan1 #4055 üzenetére
Hogyne; [link]
Mint láthatod - és akár a router webes felületén is ellenőrizheted -, még nem jelent meg rá semmilyen frissítés.<-ƘƘ->
Múltkor MaCS_70 azt írta, hogy lesz erre is gyári patch, de sajnos nem jött újabb firmware frissítés. Én már nem is várnék rá, mivel ugye ez a router EOL státuszban van. Ilyen formában pedig tényleg nem ajánlott a használata. De igazából ha most vásárolnád, akkor vannak ennél sokkal újabb és jobb routerek, szóval nem is igazán opció.
<-ƘƘ->
válasz szabzoltan1 #4086 üzenetére
Hogy nem engedi, az szerintem nem létezik, de, hogy nem működik, az elképzelhető. Amúgy alapvetően akkor nem jó, ha kettős NAT van, tehát ha egy másik router mögött van (szolgáltatói eszköz), vagy ha eleve NAT-olt IPv4-et ad az internetszolgáltató.
Ezt tudod ellenőrizni, ha a router WAN IP-címe nem egyezik meg azzal amit pl. ezen az oldalon kiír, akkor NAT-olt internetet kap a router, és úgy nem érhető el az internet felől.<-ƘƘ->
válasz Hardstyler01 #4114 üzenetére
Ha váltani szeretnél, akkor RT-AX58U alá nem érdemes. De ha valami ennél is komolyabbra gondolnál, akkor RT-AX88U Pro. Attól függ, hogy mik az igények, nekem ez előbbi is teljesen is bevált.
<-ƘƘ->
válasz Hardstyler01 #4116 üzenetére
Vannak kifejezetten gaming szériás router-ek is, de az AX88U Pro-nak is vannak játékos funkciói. Ez az online aktív védelem viszont ott van mindegyikben, a Trend Micro biztosítja.
<-ƘƘ->
válasz szabzoltan1 #4129 üzenetére
A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy ismert, de nem javított sebezhetőségei vannak a firmware-nek. Ezek közül is azok a súlyosabbak, amik internet felől is kihasználhatóak. Viszont ha semmilyen szolgáltatását sem engeded ki közvetlenül a netre, akkor igazából kellően biztonságos a router használata.
Annyi, hogy mivel nem támogatja a modernebb szabványokat, így egyes eszközök hálózati kapcsolata potenciálisan lassabb lesz annál, mint amit egy újabb router-rel el lehetne érni.
<-ƘƘ->
válasz Hardstyler01 #4135 üzenetére
Amennyiben a szolgáltató NAT-ol, úgy akár a 87U az önmagában is jó lehet. Ellenkező esetben pedig csak a másik router mögé érdemes bekötni, hogy ne legyen kint közvetlen a neten.
Amúgy nem ismerem ezt a szolgáltatói router-t, de gondolom célszerű lehet megpróbálni, hiszen mégis csak modernebb, AX-es.<-ƘƘ->
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
