- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- KuKirin G4 - a sebesség ára
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Olcsó USB WiFi AC adapter
zsolti_20 #11926 üzenetére
Merem feltételezni, hogy amikor az egyikhez odaírod, hogy
digitalWrite(8, HIGH);
ezzel egy időben odakerül mellé egy
digitalWrite(10, LOW);is, ami a másikat lekapcsolja az adatvonalakról...
Mégis mi a fenének a 330ohm ellenállás a MISO lábra?Tényleg én vagyok a hülye, hogy megint válaszolok, amikor megfogadtam, hogy nem írok többet, ha nem teszel fel kódot, hátha vaktában is ki tudjuk találni mi a hiba...
Janos250 #11845 üzenetére
Kiderült, hogy csak véletlenül működött nekem azonnal a pickit2 isp arduino ide alatt, ugyanis az újabb avrdude.exe már nem ismeri fel! Én viszont először az arduino 1.6.12 alatt próbáltam ki, amivel még rendesen működik. Úgy olvastam, hogy talán 1.8.4 alatti verzióknál még működik, afelett nem. Ha esetleg szeretnéd a pickit2 programmert isp-ként kipróbálni, régebbi ide alatt próbáld ki, vagy cseréld az avrdude-ot egy régebbi verzióra (az 1.6.12 alatt 2017 márciusi build van).
Janos250 #11935 üzenetére
Az arduino ide maradhat a legújabb, elvileg csak az avrdude-ot kell kicserélni... Az meg szerintem nem sokat számít, hogy melyik verzió van benne. Az avrdudess program alatt is, ami egy frontend az avrdude-hoz, szintén egy régebbi avrdude.exe van, pedig a héten frissítette magát. Talán nem csak ez az egy hibája van.
zsolti_20 #11945 üzenetére
Isten ments, hogy az 5V ágra 9V-ot kapcsolj, dobhatod is ki rögtön... A kolléga úgy értette, hogy a DC (hordó) csatlakozóra vagy a Vin lábra kell minimum 5+1.6V, hogy a konverter stabil 5V-ot tudjon belőle csinálni. Az 5V lábra stabil 5V-ot kell adni.
Nem jól írod, az 5V konverter csak akkor működik, ha a DC csatlakozó vagy a Vin láb felől küldöd rá a delejt. Ha az 5V felől táplálod, csak a 3V3 konverter működik, de ilyenkor neked kell gondoskodni róla, hogy a táp stabil 5V legyen.
Az usb és a kontroller közt mindösszesen csak egy db schottky dióda van, az se a uC-t védi, hanem az usb-t a visszáramtól.
Tanácsot szeretnék kérni. Szeretnék egy infra ledhez és egy hangszóróhoz valamilyen meghajtó fokozatot. Az infra ledet 1A-el szeretném meghajtani (IR jeladóként, nem folyamatos üzemben), a hangszóróhoz pedig vmi egyszerű végfokot csinálnék 1db tranzisztorral (a hangminőség nem fontos, lényeg, hogy hangos legyen
). A kérdésem, hogy létezik-e olyan, hogy egy közös DIL-6 tokban két NPN tranzisztor, vagy alacsony üzemi feszültségű FET (3 vagy 5V-ról fogom táplálni az egészet, elemről vagy akkuról). Alternatív terv 2db S8050 tranzisztor lenne, csak az IC talán kisebb helyen elférne. Az S8050 mennyire jó választás?
tonermagus #11951 üzenetére
Egyértelműen a közös föld hiányzik. Hogy mégis valamennyire működik, az a véletlen műve. Ha közös tápról menne a lap és a szalag, lehet észre se vetted volna, vagy nem lett volna ilyen feltűnő a hiba.
tonermagus #11953 üzenetére
Villamos áramkörben két tetszőlegesen kiválasztott pont közötti potenciálkülönbséget nevezzük feszültségnek. A digitális jel feszültség formájában közlekedik a vezetéken. Ehhez pedig két pont kell.
Egy pontnak nem mérheted a feszültségét. Tehát ahogy a kolléga írta, a gnd mindig a viszonyítási pont. Persze ez csak egyenáramnál ennyire egyszerű, mert nagyfrekvenciás jeleknél bejátszik a levegő, a vezeték és egyéb alkatrészek parazita kapacitása, ezért is működött nálad mégis valamennyire az áramkör.
zsolti_20 #11962 üzenetére
Az uno-nál is ki vannak ezek a lábak vezetve az icsp header-re.
A forrasztásoknál nincs rövidzárlat? Azt is kimérted multival? Akkor már csak az jöhet szóba, hogy a panel árnyékolja az antennát, de azt írtad, hogy akkor is ez van, ha csak a nano van beforrasztva. Tanácstalan vagyok, mint egy kisközség... -
tonermagus #11968 üzenetére
"Nem tudom eldönteni, hogy ennyire nehezet kérdeztem vagy ennyire hülyeséget.."
Mindkettő. Hová lehet kötni a földet máshová, mint a "gnd" feliratú lábra? Minden eszköz földjét kapcsold össze, lehetőleg csillagpontban. -
zsolti_20 #11992 üzenetére
Ha az oled is 3.3v, akkor szerintem mindenképp a 3.3v-ost válaszd, mert akkor mindent szintillesztés nélkül fogsz tudni használni. Tápláláshoz vagy egy boost-buck converter kell, hogy 3V akkufeszültség környékén is tudd használni a cuccot, vagy egy low dropout regulator, de akkor 3.5V akkufeszültség alatt már bizonytalan lesz a működés. Ha nagyon kis hely áll rendelkezésre, akkor az utóbbi könnyebben beférhet, de converterből is nagyon piciket tudnak már gyártani. Végső esetben, ha nagyon nincs hely, hagyd ki a TP4056-t, csinálj külön töltőt, ebbe tedd a töltő elektronikát, a készülékbe pedig csak egy csatlakozó aljzatot.
Johnny_vT #11996 üzenetére
Az megvan, hogy a BT is 2.4GHz-en kommunikál?
Minek kell külön arduino meg wifi modul, ha egy darab ESP-vel meg tudnád oldani az egészet? Nem kell router sem, az ESP access pointot tud létre hozni és telefonon rá is tudsz arra kapcsolódni.
Bár tény, hogy a wifi (tcp) kapcsolat overhead-je miatt bizonyos dolgoknál nagy lehet a késleltetés, de udp módban egy telefonos app-al ezt nagyjából ki lehet küszöbölni (ha máshogy nem megy). Lásd Victoryus kolléga korábbi hozzászólásait a témában.
Nyílt terepen elvileg 100m távolságot át tudsz hidalni vele, ha mégsem, akkor úgy tudom lehet belőle külső antennás változatot is venni. -
zsolti_20 #12003 üzenetére
Igen, így, ahogy rajzoltad. Arra vigyázz, hogy vagy védett cellát használj, vagy monitorozd az akkufeszültséget az egyik analóg bemeneten keresztül (feszültségosztóval természetesen), mert ha a TP4056 kikerül a dobozból, az akku védelem nélkül marad. És persze hülyevédett csatlakozót használj, amit nem lehet se usb-nek, se 12V-os adapter csatlakozónak nézni.
Vmi egyedi csatlakozó megfelelő poka-yoke-val.
Azt én értem, hogy az a kérdés, de ha tudod is, hogy van kész megoldás, ami még tetszik is, és amúgy se otthon akarod összetenni, hanem venni szeretnél valamit készen, akkor miért nem veszel egy Sonoff-ot és alakítod át...
Az ESP32 csórikám amúgy is piszkosul unatkozni fog egy darab szenzorral. -
zsolti_20 #12011 üzenetére
Annak levehető a hátlapja egyáltalán?
Itthon szerintem eredetit kapsz 5000-ért, kollégámnak múlt héten vettünk egyet (igaz ace3-ba), nem tudom nálatok mennyire drágák a gsm boltok, de inkább ott próbálkoznék.
Ilyen, hogy akku kalibráció nem létezik, akku statisztika van, a töltések gyakoriságának függvényében módosítja az akkumulátor százalékos kijelzését, meg a várható üzemidő előrejelzést, de ez a valóban elérhető üzemidőt nem befolyásolja. -
BTminishop #12019 üzenetére
Mennyi adc-re lenne szükséged? Az adc0832 például egy 2 csatornás adc, i2c csatlakozással. Az adc0838 pedig egy 8 csatornás.
zsolti_20 #12037 üzenetére
A 3D nyomtató tényleg jó ötlet, de nem azért, mert arduino alapon működik (én biztos nem módosítanám a firmware-ét...), hanem mert a későbbi projektjeihez borzasztóan jól fog jönni alkatrészgyártáshoz.
A linken lévő robotot én is nagyon szívesen elfogadnám egyébként.
Ami esetleg még jól jöhet, az egy starter kit, tele mindenféle szenzorokkal meg kiegészítő alkatrészekkel, persze csak akkor, ha még nincs otthon ilyesmi. -
Engem nagyon megihletett ez a linkelt robot, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem, nem (csak) hozzád, csak a linked miatt erre válaszolva írok:
Van nekem itthon egy ilyen servo clamp, mint a képen látható, én barkácsoltam régebben, sg90-es servo-k vannak benne. Az a gond, hogy nincs semmi visszajelzés arról, amikor valamit megfog a clamp, hogy elakadt a mozgás, tehát egy nagyobb tárgyat reccsenésig szorít, a kisebbeknél az anyag rugalmassága miatt valamennyi játéka van. Az sg90 meg hasonló olcsó servo-knak nincs adatkimenete, amit figyelni lehetne.
Azon agyalok, hogy a servo tápjával sorba kötnék egy kis értékű ellenállást (pl 1ohm), és a feszültségesést tudnám rajta mérni egy analóg bemeneten. 800mA stall current (ezt hogy mondják magyarul?) és 1ohm ellenállás esetén 0.8V-ot mérnék, ha jól számoltam, az már egy elég jó visszajelzés lenne.
Van ettől szerintetek valami jobb megoldás? Hogy szokták ezt elegánsan megoldani?[ Szerkesztve ]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!
_q: nem esp32-vel fogom, szerintem sima uno-val. Az esp32 amúgy is csak 1V-ig tudna mérni, a servo-nak meg 5V kell, nem hiszem, hogy össze merném kötni a kettőt, mert véletlenül rákerül az 5V az adc-re, aztán kiszáll belőle a füst, ami működteti.
Gergosz2: nagyjából értem, amiről beszélsz, de ha esetleg kapcsolási rajzot is tudnál hozzá mellékelni, azért hálás lennék.Az analóg jel mérése nem kimondottan lenne fontos, az általad javasolt módszerrel ugyanis digitális jelet is elő lehetne állítani, ami tökéletesen megfelelne a célra, tudniillik lenne egy stall trigger jel, a köztes értékekre nem igazán vagyok kíváncsi. Milliohmos ellenállást honnan vegyek? Nem lesz az egész borzasztóan zajérzékeny?
" Egyrészt azért mert elpirítanál rajta I^2*R teljesítményt"
Nem lenne ott akkora veszteség, mert a servo-nak csak pillanatokra ugrik meg az áramfelvétele, de valóban, elfűtenék vele egy kis energiát.
"másrészt a motor villamos időálandóját is eltolod vele."
Ezt ki tudnád fejteni? -
Izeka82 #12060 üzenetére
zsolti_20 kolléga jó helyen keresgél, le szokták forrasztani a regulátort és egyéb felesleges alkatrészeket, de ezzel nem nyernél túl sokat, mert a nagy energiaveszteség nálad a stepup converternél jelentkezik főleg. Egy akksi ha (legoptimálisabb esetben) 2400mAh között tud leadni, ez konvertálás után 1200-ra csökken, ha figyelembe vesszük a kb 75%-os hatásfokot, akkor jó, ha max. 900mAh töltést ki tudsz szedni az akksikból.
Én először is a lapot cserélném 5V tápfeszültségű helyett 3V3-asra, az nrf modul úgyis 3V3 tápot igényel, a másik kettőből is lehet szerintem 3V3-ast kapni, ha éppen nem máris olyat használsz.
Két cella helyett én 3db-ot kötnék sorba, és egy boost-buck konverterre kötném. Igaz, hogy ezeknek a konvertereknek se túl jó a hatásfoka, de eleve optimálisabb tartományban fog dolgozni, ezért valószínűleg több mint 2x annyi ideig fog működni. Vagy 4db-ot sorba kötve egy jó hatásfokú (90+%) buck konverter is szóba jöhetne, feltéve persze, hogy van hely ennyi akksinak.
Li-ion akksiról én lebeszélnélek, mert ha jól értelmezem ez egy kültéri időjárás-állomás, a li-ion akksik pedig se a tűző napot, se a fagyot nem tolerálják túl jól.
Esetleg gondold át, hogy egy attiny85 5(6)db lábára nem lehet-e kiosztani a perifériákat, van belőle olyan, ami 2,5V tápfeszültségtől már stabilan működik, esetleg 3celláról konverter nélkül megpróbálni üzemeltetni.[ Szerkesztve ]
JozsBiker #12117 üzenetére
Én nem mértem semmivel, csak a partvonal mellől szóltam hozzá.
Egy régi multimétert emiatt cseréltem le, mert elkezdett pontatlanul / véletlenszerű értékeket mérni, aztán mikor meglett az új műszer, szétszedtem és kitisztítottam a forgó kapcsolót, azóta úgy mér, mint új korában.
MasterMark #12185 üzenetére
Hogyan olvasod a power ledet? Ott lesz a bibi
MasterMark #12188 üzenetére
Hát hova van kötve a vezeték az alaplapon.
MasterMark #12190 üzenetére
A nano 5V-os, vagy 3,3V? A led nyitó feszültsége valószínűleg nem éri el a magas jelszinthez szükséges értéket, analogread-del kellene próbálkozni szerintem. Multiméterrel nézted már, hogy milyen feszültség jön ki a Led+ lábról?
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen egeret válasszak?
- Ukrajnai háború
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Toyota topik
- Külpolitika
- Ubiquiti hálózati eszközök
