Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
A topikba való írás előtt kötelezően elolvasandó:
A kétszáz éves embernek ez nem jobb forrás?
off: megfogadtam, hogy nem írok a topikba, mert nem akarom szétoffolni... De komolyan leakadok, hogy minden második fórumozó funkcionális analfabéta. Köszönet a türelmetekért.
Sarcasm: just one of the many services I offer.
válasz rep3at #21698 üzenetére
rep3at... te egy értelmes user vagy.
Olvasd el ezt kérlek, utána innen válogass.
válasz rep3at #21709 üzenetére
Pedig pont a karikatúrák lennének a megfelelőbbek. Miután élő szereplő, ezért nehéz róla olyan rajzot találni, ami nem fotó realisztikus. Itt jön képbe az a helyzet, hogy ha nem találsz a kiszemelt egyénről megfelelő fotót, akkor keresned kell esetleg egy másik alanyt.
Az a helyzet, hogy végig kapartam a David képeit, és egy olyat sem találtam, ami teljesen megfelelne. A legközelebb talán ez és ez állt, de míg az első még így is túlságosan árnyékolt (a haján visszacsillan a fény, a nyaka körül tiszta árnyékos). A második egy fokkal jobb lehetne, de ez sem az igazi, mert az egyik felén egy Scully nyelv hentereg (ezt még könnyen le lehetne kaparni), de a másik oldalába erősen bele van vágva - itt már sokat kéne rajzolni.
Ráadásul kis képen nem látszana az orra, emiatt valószínű újra kéne rajzolni, hogy ne nézzen ki Voldemortnak.Szerintem a másodikhoz hasonló képet keress - és akkor ez nem is egy groteszk karikatúra.
szerk.: mire összeraktam a választ, ketten megelőztek....
válasz Misi 007 #21865 üzenetére
5 azaz 5 (öt, fünf, five, go, cinco, cinq, cinque, visii, Пять) ozzászólással feletted írta le Ndruu, hogy fényképből már nem gyártanak önarcképet. Nem, realisztikus rajzból sem.
Olvasd el ezt és ezt, majd gyere vissza új ötlettel[ Szerkesztve ]
válasz Winner_hun #21868 üzenetére
Mert én egy hónapja követem ezt a topikot, mióta egyedi arcképem lett. Engem "csak" azóta zsibbaszt, hogy az egyedi arckép igénylők jó 70%-a úgy jön ide, hogy semmit nem olvas el abból, amit az Arcképgyárosok kérnek. Nézd meg hányszor kellett az elmúlt 100 hozzászólásban linkelni az arcképgyárosok kérései postot. Nem is értem hogy lehet ennyire write-only módban működni...
Ha válaszolsz, kérlek privátban tedd meg, ne szemeteljük tele OFF-al a topikot.
Szerk.: ez az én szerencsém, van belőle kész avatar
válasz callmeakos #21964 üzenetére
Ezek szerintem továbbra is túl realisztikusak, sok lenne a meló velük, mire az árnyékokat is levakarják az arcáról / újrarajzolják.
válasz Bjørgersson #22201 üzenetére
Szerintem a második kép feje sokkal könnyebb meló lehet (kiszedni azt ami belelóg az arcába annyira nem nagy meló), mint az első képen a csávó (abszolút nem látszik a feje), ráadásul a perspektíva miatt is felejtős.- mondjuk a válláról szerintem lemondhatsz, mert nyakban el kéne vágni ahhoz hogy ne legyen vele sok pepecs.
Újra rajzolni a keze alatti területet elég macerás lehet.
tupacamaru: erre inkább nem reagálnék, mert én is megkapnám életem első pihenőjét.
válasz Bjørgersson #22205 üzenetére
Nem tudom, benéztem... bocsánat. Tényleg látszik
de a perspektívája szerintem még így sem az igazi (nagyon alsó nézetből van generálva a kép, nem szemmagasságból - hülyén fog kinézni kisképen (az összes avatár szembe néz vagy azzal aki a monitor előtt ül, vagy pont a fórum felé néz)... na de inkább nem szólok bele, mert nem az én dolgom...
válasz Neurotoxin #22353 üzenetére
Van itt egy Hulk Patton. Ugyan zöld, meg kék csíkos a haja, de egy color change kevésbé macera, mint egy 0-rólvaló szinezés.
Még ezt találtam.... a festmény szerű képek sem szoktak működni (ez is erős kihívásokkal küzd, pl. A szeme körül), sajna ráadásul túl realisztikus, de hátha lát benne valaki fantáziát...
Jó estét kívánok
Hát kapufa, kérlek olvasd el ezt, mert úgy tűnik, hogy nem tetted meg.
Nézelődj körbe itt, de elsősorban ne a realisztikus képekre repülj rá, hanem inkább az ilyenre, vagy az ilyenekre (magyarul a rajzfilmszerű de nem realisztikus képeket keresd).
szerk.: ja és azt is vedd figyelembe, hogy az arcnak jól kell látszódnia. Tehát ha le van vágva a fele, vagy valami nonfiguratív szutyok bortíja, az nem segít abban, hogy arckép legyen (ja és nem a lidérces mintára gondoltam a fején).
Btw. az ötlet nagyon jó, ő eszmbe sem jutott
válasz horvathkrisz #22422 üzenetére
Mert először vársz a moderátori jóváhagyásra (két itteni modinak is áldását kell adnia az új avatárra).
Lehet hogy tailornak még javítania kell pár dolgot (kontúrok, legyártani a kisképet, átméretezni, stb, szerk.: vagy jöb Wyll, és megmondja a hibát ).Türelem.
válasz kiskaktusz #22533 üzenetére
Óbazz... Zúzó. nagyon jó
válasz westcoastog #22972 üzenetére
Túl realisztikus mind a két kép...
válasz Balage76 #23892 üzenetére
Nincs kész, sok meló van még vele. Ne beszúrd a képet, hanem linkeld - mert átláthatatlanná teszi a topikot. Olvasd el az arcképgyárosok kéréseit, amúgy alapanyagnak egész jó. Köszi.
btw. csináltam egy textfilet, ahova bemásoltam a különböző utasításokat, innentől már csak kopizok
válasz bigdigit #24192 üzenetére
Horatio foglalt, de a Mac még nem. Ebből a szempontból jó, ez pedig egy alternatíva, hátha segít.
válasz RoyalFlush #24444 üzenetére
Nem lehetne visszavarázsolni a teljes alakosra is a szemüveget, ahogy az egyszerűbb verzión van?
válasz Sly Bp. #24511 üzenetére
Az avatar keresőben találhatsz egy párat, ami nincs kiadva (bár ez sem igaz, mert pl. a fehér tigris, vagy a kakas biztosan most lett beállítva, csak még nem lett frissítve).
Az ilyen avatar alatt, azt érted hogy valami
elmebetegetbohókásat szeretnél?Sarcasm: just one of the many services I offer.
válasz intercooler #24534 üzenetére
Kérni bármikor lehet, de feleslegesen ha nem muszáj, kérlek ne túráztasd az arcképgyárosokat, amint látod rajtad kívül van még itt 6-7 kérvényező. Ezért is kérjük, hogy alaposan gondoljátok át milyen arcképet kértek.
Onnan is lehet választani, illetve ha hozol megfelelő forrásképet, az itt keringő Arcképgyárosok készítenek belőle neked megfelelő avatart. Kérlek olvasd el az első hozzászólást, illetve az Arcképgyárosok kéréseit, figyelmesen!
válasz atillaahun #24569 üzenetére
A karakter szabad, de az általad linkelt forrás kép nem jó - túlságosan fotó realisztikus. Azt meg kérlek ne várd el senkitől, hogy helyetted keres megfelelő forrásképet, mert a deviantart találatlistája még nem egy szűk halmaz. Olvasd el te is az arcképgyárosok kéréseit, illetve kiemelten a milyen egy rajzos forráskép című bekezdést.
Köszönöm
válasz atillaahun #24590 üzenetére
Sajnos ez a kép még mindig kevés. Mármint rengeteg meló lenne vele, majd ne olyanra sikerülne, amilyenre gondolod. Ilyesmit kellene keresni (tudom, hogy nehéz, de az arcképért meg kell dolgozni ).
Szegény cOxeR úr Canonos avatarja meg jól elsüllyedt, pedig megvan a két jóváhagyása.
válasz laszlohu #24615 üzenetére
Kötelező olvasmány. Külön szentelj kérlek figyelmet Wyll irományára is, milyen a rajzos forrás, és miért nem lehet fotó a forrás alap.
_______________________
Be fogomm szúrni ezt a hszt. 10 percenként... Hátha segít
Az a bajom vele, hogy úgy néz ki, mintha egy roppant alacsony, barna kámzsás hóhér, egy gumicsizmát próbálna beleerőltetni a saját szájába.
A jóízűen falatozó hörcsög abszolút nem jut eszembe róla - magyarul felismerhetetlen a karakter. Nálam ez biztosan nem megy át.
válasz Mister_X #24706 üzenetére
Vito Scaletta foglalt. Itt tudod ellenőrizni (cimke mező), melyik egyedi arckép foglalt.
Ha Árészből hozol valami ilyesmit, az talán mehet... (a feje). Ha lesz valaki oly kedves, és legalább szemeket rajzol neki.
Szerk.: Hádész is foglalt, de ez a Hercules mese változat. Ha találsz ettől különböző, rajzos formájút forrást, és a többiek belemennek, én nem fogom megakadájozni hogy a tiéd legyen.
Olvasd el az
● Igénylés szabályait, és az
● Arcképgyárosok kéréseit!
Arcképgyárosok kérései II
● Az arcképek gyártása nem szimplán egy forráskép leméretezéséből áll....
Figyelem, változás:
● 3 évente lehet arcképet cserélni!
● 1 arckép több verzióban
● Fotóból nem készítünk avatart!
● Arckép kereső
● Nevezd meg az elkészült arcképedet!
● Meglévő és/vagy Új arcképre Covid/Arc maszkot ne kérjetek, megértéseteket köszönjük!
● Megköszönni, arcképekről csevegni az Arckép OFF topikban lehet.
Ha valaki idő közben nevet változtat azt feltétlen jelezze!
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
