- DIGI Mobil
- Google Pixel 6/7/8 topik
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
copass
válasz daninet #1161 üzenetére
háát néha kifejezetten xar a frissített verzió...
én megálltam ac15 3602 build-nél, utána lévő verzióknál úgy megfeküdt a könyvtáraim miatt hogy nem igaz.
support: izé adatbázis hiba, sok a tárgyam, töröljek, nemtudok, mindkell, majd javítják. kösszi. tényleg!"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1253 üzenetére
én is a bantut használom, a földszinti alaprajzhoz hozzárakom, így a járdákat, környezetet, amit úgyis rákell rakni azt nem kell mégegyszer másolgatni. de tény hogy lehetne ezen variálni.
de mondjuk ami jó lenne már, az az hogy a lépték váltáskor, 100-ról 50-re, lehetne nézetenként állítani a szöveg,kóta,címke méreteket. vagy eleve a léptékhez rendelni egyedi ezeket a méreteket.[ Szerkesztve ]
copass
válasz daninet #1272 üzenetére
a hdsentinel csak akkor ér valamit, ha folyamatosan ment a háttérben az elmúlt évek alatt, de még az se tuti.
én nagyon-nagyon sok vinyót láttam megdögleni egyiknapról a másikra, úgy hogy előtte 100/100-at írt ki a sentinel.
ha egy vinyó napi 8-10 órát megy rendszeresen, akkor a rendszer partíció 2-3 alatt megdöglik. minden progi azt fogja mutatni hogy jó.
de az archicadet majd újrakell rakni mer asszondja rendszerfájl sérült, elkezd baromságokat csináni, kilép amikor tölti be a könyvtárakat,stbstb."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
Cheesy
válasz daninet #1298 üzenetére
"Kb úgy képzelik el a kivitelezést, ahogy a termékbemutató videókban a tisztaoverálos ember egymásra rak két téglát."
Ráadásul varázsütésre menjen mi? (Ilyen gépet se láttam még egy építkezésen se )
www.vakbelmutet.hu
copass
egy schüco-s mérnökkel beszélgettem és mondta hogy ott volt amikor készült a kecskeméti mercigyár.
mindent kitaláltak tiszta üvegfal orrbaszájba izémizé mondták nekik hogy rohadtúl nem lesz ez így jó mert dögmeleg lesz ha nincs árnyékoló, nem tudják klimatizálni,stbstbstb. megcsinálták szarúl, 1 évig gányolták fólia,stb. a gyárigazgató megunta és lebontatta a picsába az egész üvegfal rendszert úgy ahogy volt és megcsináltatta schüco-ból. jól. a németek pedig bólogottak hogy milyen jó lett!"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
daninet
válasz daninet #1307 üzenetére
Annyit kiderítettem, hogy a 16-os sorszámú, attributum kezelőben sincs benne. Hogyan tudnék egy 16-os sorszámút létrehozni attributumokhoz?
elmentettem xml-ként, átírtam jegyzettömbben a sorszámát, de mikor jobbról balra visszateszi már a végére teszi 3xx sorszámmal
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
copass
válasz daninet #1310 üzenetére
nem igen tudod globálisan mindet. én a 19-es tollszínt, amit alapban használ a tárgyaknál rózsaszín asszem,egyszerűen fehérre veszem.
amúgy tényleg jobban járnál a kedvencekkel, mert gondolom nem használod mind az 1000 tárgyat és a kedvenceket lehet vinni verzióváltásnál is, 15->16-nál nekem 2 kedvencet kellett módosítanom öszvissz.
egy tárgy úgyse jó alapban, mert mindíg állítani kell vmit rajta."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1328 üzenetére
ne is mondd, elmennek ám a búsba... forradalom ugyanmár.
amit eddig láttam az egy rakás phos, ugyanazt a funkciót berakják 2x, csak átnevezve: volumetric light=godrays. shiftlens egy perspektíva korrekció kábé. natural shaders egy vicc, eleve az hogy shader-nek neveznek egy alap shader-re berakott texturázott valamit.
szánalmas amit csinálnak.[ Szerkesztve ]
copass
válasz daninet #1359 üzenetére
a lumion szűk keresztmetszete a gpu egyértelműen. mondjuk egy cryengine azért szebb képet nyom az tény, de azt meg elég használni.
egyszerűbb dolgokhoz elég jó, családi ház ilyesmik. mondjuk elég nehézkes a textura kezelés, de a frissítés az tényleg működik. jól."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1369 üzenetére
hiába kaparom a falat hogy új alapokra kell építenem a sablonomat, de attól még nagy újítás az építőanyagok bevezetése, prioritás alapú térbeli összemetsződésekkel, háttérfeldolgozás, optimalizált szilárdtest műveletek ellenőrzése,stb. ez utóbbi mondjuk elég baró mert ha sok minden van vágva mindennel akkor belassul úgy a terved hogy ihajj.
Nixon18
válasz daninet #1380 üzenetére
Akkor miértelme van a tesztelésnek, ha minden gépet megfog?
Egyébként a 10-hez én is találtam, de azt szerintem annyira már nem kellene erőltetni.És azóta van már egy újabb gép, amiről meg kellen győznöm a kollégát. Lényeges janulást hona szerintem az i7-620M és Quadro FX 880M
nagyt0m
Én is mutathatok?
A graphisoft oldaláról le lehet szedni oktató anyagokat. Itt van minden kicsi nagy, kinek mi kell. A myarchicad.com-ról is ide lehet eljutni, de innen meg be lehet szerezni az archicad-et csak regisztrálni kell, hogy diák, tanár vagy 30 napos próbaverziót szeretnél.
Nixon18 ez a gép nem igazán mérhető az előzőhöz. Ezen rendesen lehet dolgozni is.
copass
válasz daninet #1452 üzenetére
Maximum Digital Resolution 2560x1600, ennyit bír meghajtani összesen. picikét nem bírja!
az nvs széria lett kitalálva a többmonitoros rendszerre."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1466 üzenetére
ezzel használod?
a lumion 4 bitang jó lesz, fű fű fű[ Szerkesztve ]
copass
válasz daninet #1470 üzenetére
akkor viszont optimalizálnod kell a modellt, nem bírja a vga.
próbáld meg azt hogy csak a felét mented le, kicsit hüjén hangzik tudom, ha megnyitja, akkor nézd meg hogy mik azok amik ismétlődnek, sok poligonból áll,stbstb."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1474 üzenetére
fúú, a kerítéssel kezdeném. a betétből csinálnék egy átlátszó képet és azt egy sima síkként raknám rá, vagy szénné egyszerűsíteném a kerítés poligon ügyileg.
azt tudni kell hogy a lumion egy játék engine-t használ, tehát vannak erős korlátai, ezért kell a brutál vga, mert oda pakol be mindent."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
copass
válasz daninet #1521 üzenetére
én nem szeretem ezeket az apikat, verziófüggő, változik a tető akkor megint rápakolni, ráadásúl plussz héjat rak a tetőre tárgyból. a tondach-nak viszont hogy térben kirakja a cserepeket egyenként, csak megfogja a gépet!
mrarchitect
Nagyon szép az egyszer biztos. Még cserepeket nem töltöttem le, csak növényeket, utána nézek.
Viszont kereszt nekem csak akkor van, ha keringésen vagyok, egy nagy fekete + jel, akkor pedig csak a nézetet tudom rángatni ide-oda, szóval valami másra gondolsz ugye?Csak vízszintes cserépsorokat modellezek meg, most nem a látszat a fontos, hanem a szerkezet.
Ja és mi van a kúpcserepekkel, azt hogy lehet?
nagyt0m
válasz daninet #1584 üzenetére
Van egy olyan paletta, hogy eleminformáció, ami ki van választva arról mindent meg tud mondani.
Ezt pedig tudja menteni xls-be tabulált txt-be. Én ezt szoktam ilyenekre használni, gyorsabb szerintem mint a konszignáció, és bármire működik.
Ez egy forgástest pl.:[ Szerkesztve ]
copass
válasz daninet #1611 üzenetére
Elég sokat változott az ac9-óta, elég sok verzió váltás volt.
Azért nem használják az új funkciókat, mert nem is tudnak róla. Miért?
Igenis tudjon új funkciókról és tudja is használni ha kell, mert elvégre kifizette nem?!
A gúglin nincs fent minden infó, a fizetős oktatásokon talán, de ott is a saját tematikájukat használják, minimális infókkal nem pedig személyes oktatáson, ahol tud kérdezni, saját szavaival elmondja a problémáit.
Ha mindent ki lehetne gúglizni, akkor nem itt a fórumon segítenénk nagyon sok embernek nem igaz?"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
