- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
copass
biztos hogy minden ugyanaz? arhicad verzió, artlantis exporter verzió? artlantis 4.1.8 eredeti gondolom. próbáld meg egy korábbi verzióval.
ha régebbi dolgokat is rosszul nyitja meg az nem jelent vmi jót. vinyó döglik meg talán.
más gépen kéne még kipróbálni."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
nagyt0m
Tud valaki olyat esetleg, hogy kétszárnyú pallótokos ablak lenne valahol valamelyik könyvtárban?
Eddig csak 1 szárnyúval találkoztam. Gerébtokosból van mindenféle, jól paraméterezhető, de pallótokos csak 1 db van. Köszi.Üdv.
nagyt0m
válasz Malanrion #806 üzenetére
Köszi, igen ezeket ismerem. GDL Centrum újra működik?
Ezeken az oldalakon a gyártók termékei szoktak fenn lenni.
Kapcsolt gerébtokos ablakot is először az 10es AC magyar kiegészítő könyvtárában találtam.
A régi típusú nem gyártmány ablakokat a gyártóknak nem érdeke megcsináltatni sajnos. Pedig milyen jó lenne egy klasszikus-, hagyományos ablak elemtár. -
daninet
nekem is volt ilyen gondom, akkor quicktime és minden archicad-ehz és artlantishoz szüksége dolgot ujratelepítettem, ideiglenesen pedig másik gépen mentettem ki az artlantis fájlt, és úgy már voltak színeim.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz Malanrion #810 üzenetére
ez annyira... autodesk féle hozzáállás 3 hétig használtam a revitet és pont ezt utáltam meg benne, hogy mindent magadnak kellett így megcsinálni, de tök alap dolgokat is (mert revitcity-n nem voltak fenn persze).. nem értem hogy lehet azt mindennapokban használni
daninet
válasz Malanrion #813 üzenetére
Írjatok a Graphisoftnak, akik a könyvtárat foltozzák szeretik a tippeket, nekünk pl egyik emberke legyártott egy gdl függönyt aminek mindene állítható volt, pl hány hullámban legyen felgyűrve stb. csak később valamiért nem került bele a végleges könyvtárba
daninet
Van rá mód, hogy pl Bramac kiegészítőt használjak csapatmunkában?
Zoktondi
Hali !
Kis segítségre lenne szükségem.Egy jurta oldalát szeretném megrajzoltatni az ArchiCad 16-tal.Az építőanyagok miatt nem kör hanem egy 24 oldalú sokszög a formája minden oldal 1.25 m tehát a jurta kerülete 24 x 1.25 azaz 30 méter. Átló, ahogy kijön. Magasság 2 méter. Körző vonalzóval gyerekjáték, de akkor minek a progi.
Köszi a segítséget. -
Zoktondi
Egy egyenes szabályos sokszöglap (jelen esetben 24 szöglap) alapú hasáb palástjáról lenne szó. A jurta oldala alatt az oldalfalát értettem abban az állapotában ahogyan majd felállítva kinéz, ha lehet 3D-ben. A cikkejek is szakaszokból lesznek, ha jól fogalmazok. A körív az kizárva mindenesetre.
daninet
válasz Zoktondi #824 üzenetére
kör, sugarát megrajzolod, majd kijelölöd.
ctrl+U és ott az elforgatást választod és egyenletesen elosztva beírod hány fokonként ossza el (360/24)
most megvannak a pontok. összekötöd egy helyen, azt ugyanígy elforgatod, mostmár sokszög.
merőlegest állítasz, és egy oldalára megrajzolod a háromszöget, majd ismét ctrl+u kör középpontjával forgatsz.ha nemsikerül írj mert ez egy 30mp-es művelet vki megrajzolja másnem...
Zoktondi
Köszönöm a gyors válaszokat az éjjel már nem volt erőm kipróbálni. Ma azonban igen már az elején elakadtam.A kör megvan Ctrl+U is beírtam, hogy 15 ki is mérte aztán ennyi.
Nem tudom, hogy hol kell azt az elforgatást választani én nem találok sehol ilyet ! A másik a Ctrl+U az ugyanaz, mint a Ctrl+u ? Ja, és hogyan lehet egy elcseszett objektumot törölni, mert ez miatt vagy 12 szer újrakezdtem a nulláról. Radir nincs.[ Szerkesztve ]
Cheesy
válasz Zoktondi #827 üzenetére
Egyszerűbb mint hinnéd:
24 oldalú sokszöget akarsz szerkeszteni, oldalhosszúság 1,25m.
1. Rajzolsz egy tetszőleges nagyságú kört
2. Vonal eszközzel húzol a középpontból a kör vonaláig.
3. kijelölöd a vonalat, CTRL+U és "Forgatás"-t jelölöd, majd "Elosztás"-t, "Másolatok száma" 24 legyen. A kör középpontjába kattintasz egyszer, majd a vonal és a kör vonalának találkozási pontjára mégegyszer és szépen valamelyik irányba - a körön belül - teszel egy 360 fokos húzást.
4. Összekötsz két szomsédos pontot ahol találkozik a vonal és a kör vonala.
5. Kijelölsz mindent, majd CTRL+K, (grafikusan adod meg) és az előbb húzott vonal egyik, majd másik végébe kattintasz mégegyszer, innentől kezdve a kijelölésed átméretezését ennek a szakasznak a hossza határozza meg. Koordinátaként "R"-hez 1,25-t adsz meg és voilá.Remélem segítettem
www.vakbelmutet.hu
Cheesy
Nem gondolom, hogy be kéne mutatnom a DELETE billentyűt, ezért azt feltételezem, hogy nem arra gondoltál. Ezek a tanácsok is segíthetnek rajtad:
- ha egy összetett vonalat/falat/bármit, szerkesztesz és elrontod, nem kell elölről kezdened. Nyomj egy BACKSPACE-t, hogy a legutóbb lerakott pontot töröld (iszonyat sokat segített rajtam a legelején, mikor ezt megmutatták )
- nics olyan billentyűkombináció alapból, hogy SHIFT-et is nyomni kellene. Tehát a CTRL+u az simán "kis u"[ Szerkesztve ]
www.vakbelmutet.hu
Zoktondi
Kedves Cheesy !
A 3.-pontnál elakadtam. Az addig rendben, hogy kijelölöm a vonalat Ctrl+U de nálam nincs olyan funkció, hogy
"Forgatás","Elosztás"meg "Másolatok száma".
Utána megcsináltam ahogy írtad: A kör középpontjába kattintottam egyszer, majd a vonal és a kör vonalának találkozási pontjára mégegyszer és szépen valamelyik irányba 360 fok.(én most balra).Az történt,hogy még az a két 15 fokos szöget bezáró vonalam is eltünt.[ Szerkesztve ]
copass
bírom azt a fajta hozzá állást, amikor vmit nem tudok megcsinálni egyértelműen a program a hibás, pedig felhasználói hiba áll az esetek 99%-ban!
Cheesy
válasz Zoktondi #834 üzenetére
Ne ijedj meg
Két speckó arancsot kell használnod összesen:
Szerkesztés / Mozgatás / Sokszorozd... (CTRL + U)
és
Szerkesztés / Átalakítás / Méretezd át... (CTRL + K)Ott vannak azok, nem bújtak el. Csak akkor aktívak ezek a parancsok, ha kijelölsz valamit amivel el akarod végezni.
www.vakbelmutet.hu
Zoktondi
OK . Megtaláltam a : szerkesztés - mozgatás - sokszorozd
és a : szerkesztés - átalakítás - méretezd át funkciókat is csak nem aktívak, mivel szürkék.
Valószínűleg azért, mert csak nem sikerült őket kijelölnöm (pedig meg voltam róla győződve, hogy igen),és bármit is csinálok nem sikerül.
Már csak az a kérdés, hogy honnan lehet azt tudni hogy valami ki van jelölve ?
Már csak egy ugrás a sugár.[ Szerkesztve ]
Cheesy
válasz Zoktondi #842 üzenetére
Íme a video.
24 oldalú sokszög szerkesztése ArchiCAD v16-ban. Mellőztem a gyorsbillentyűk használatát, ezért egy kicsit botladozós néholwww.vakbelmutet.hu
daninet
válasz Zoktondi #840 üzenetére
egyébként nem akarok indiszkrét lenni, de neked nem csak az archicaddel vannak gondjaid.. egy sima word-ben sem tudsz két szót szerkeszteni anélkül, hogy kijelölnéd őket. Ezek tök egyszerű számtech alapok bármelyik programban. Kicsit találd fel magad ilyenek terén.
Egyébként az ablak legalján mindig írja mit kell csinálnod, ha elindítasz egy parancsot, mondjuk a ctrl+d (ez a másolás) kiírja, hogy most kattintson egy pontra aminél fogva másolni akar bla-bla...Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
nagyt0m
A gyári ablakkal "ABL3 3 15" van egy kis problémám. Az alaprajzi falnyílásba való megjelenítése és a 3d-ben megjelenő elem között 15 cm eltérés van, úgy hogy az ablak kifelé el van tolódva. Ezt esetleg hol lehet átírni a gdl leírásban?
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
