- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Gyakori kérdések és alkalmazás ajánló
access_denied
Nem találtam volna rá, köszönöm a segítségedet!
Since macOS Sierra has been released, OS X El Capitan has been removed from the App Store.
Alternatively, if you still want to download El Capitan for some reason, the only way you can officially get it is if you have already purchased it earlier.
TigerCat
Pedig mennie kell, legrosszabb esetben úgy, ahogy Lilly írta... LiteIcon simán viszi. Bár én nem engedtem a Chrome-nak az automatikus frissítést, nem lehet ez a gond?
Cache törlés, újraindítás volt? Fel is ajánlja a LiteIcon.
SIP nem számít, csak akkor, ha rendszer appot akarsz hegeszteni....
♛ Kanapékirály Bútor és Kanapé Webáruház »»» https://kanapekiraly.hu
wm2
V.Stryker
Ilyen kemény tokot csak a Thule gyárt? Végig bogarásztam jó pár webshopot az imént és mindenhol többnyire vagy ez a rápattintós kemény izé vagy neoprém tok van csak. Ez a thule amúgy nem rossz. De azért még megnéznék egy - két hasonlót. Ötlet?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
TBMC
köszönöm! és ez a script a tm mentés befejezésekor leállítja az automata bizt. mentést?
- tehát a lényeg amit szeretnék elérni, hogy midnen nap csak és kizárólag akkor 24:00kor indítsa a tm mentést. és befejezés után ne mentsen, majd csak a következő nap éjfélkor.markbellus.hu
dejaris
Hat 3 fajta particios tablat dobott fel, mind 3-at kiprobaltam mar.
Most azzal probalkoztam, ha mar megy jol a rendszer usb-n keresztul, akkor ugy ahogy van berakom a gepbe az ssd-t. Villogo kerdojeles mappaval bootol. Ezt a leirast kovetve vegig probalva mindent sem jutottam elorebb:
https://support.apple.com/en-us/HT204323
ReFleXx
nekem inditasnal mindig valami ismeretlen kiosztasra all ra (azt irja hogy magyar, de megsem az) es at kell tennem us-re es US layout szerint ha beirom a passt akkor jo (ö-t irok a 0 helyett)
ha USB-n magyar billt kotok ra akkor minden a helyen van alapbol, erdekes ...2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
TigerCat
De van, csak lenyitva így is kilométeres az ikonsor... Ami most vezérli, az sem kellene, elég lenne, ha a háttérben futna és kész, vagy Bartenderrel lekezelni. Egyébként a hálózati meghajtó gyakran összeomlasztja. Gondolom törölni akarja a fájlokat, de nem tudja.
A szolgáltatásokhoz hozzáadás sem működik. Hogy miért? Fene tudja...
Egyébként annyira nem kritikus, de ha van valami ultralight megoldás, az érdekel.
wm2
Az Onyx-al (nem mai app) sok olyan dolgot meg lehet csinálni, amit pl. egy fizetős CleanMyMac-el. Persze óvatosan, mert haza lehet vágni vele a rendszert. A programban lévő dolgok nagy részét terminalos parancsokkal is tudod futtatni, de Sierra alatt ezeket a kódokat is megnyírták és nem mind működik. Én eleve azzal kezdem, hogy kivágom a Spotlightot és az Értesítést a f...ba. De még iOS-en is. Én Sierra alatt teljesen leálltam arról, hogy minden fusson, mert a memóriát annyira megtölti, hogy totál lelassul a rendszer 8 gigával. Mivel gyors ez a SanDisk SSD kb. annyi egy alap program indítása, minth dockra kattintanál. De nem szeretem a Sierrat. Nagyon nem.
Ozora <3
r4z
Megoldas a FileVault login screen default billentyuzetbeallitasra:
Ujra kell futtatni a setup wizardot, azaz ki kell torolni a bizonyos .AppleSetupDone fajlt. A setup wizardban beallitott billentyuzet lesz az alapertelmezett onnantol kezdve.
Into the void, into the emptiness, into the place beyond form
wm2
Nem is a letöltésekre harapnak, hanem a felre. Volt munkatársam, aki 3000€ csekket kapott. De ettől komolyabb is jöhet. Nagyon komolyan veszik. Persze kijátszható mint minden, viszont Dojcslándban a pénztárnál töltik az accountod, addig Magyarországon 15€ giftcardot sem látsz a cukorkák közt. Ebből a pénzből tök legálisan összedobsz egy iPhonet néhány pöpec 1€ appal, zenével és sorozattal és nem kell hatazáz pornó közt keresned vmi imdb 6.0 filmet, aminek 80%-át lopott 720p-ből konvertálnak fel.
Ozora <3
wm2
Akkor csak egy bátor kijelentés volt, mivel már tavaly azt igérték, hogy hamarosan kapható lesz és gondoltam már árulják. Ezek szerint még nem. A gyári meg qrva drága gondolom. Viszont a 256Gb elég egy darabig és a lényeg, hogy cserélhető. Az élettartama miatt meg nem kell aggódni. Az NVMe bátran gyalulható, az egyetlen gondom, hogy ettől függetlenül sincs rá app, amivel bele tudsz nézni.
Apropó az a vezérlő nem Intel? Most nincs időm telóról utánanézni, és lehet másik SSD-re emléxem.
Ozora <3
- Jack Hunter: Egérragasztó
- TCL LCD és LED TV-k
- Xbox tulajok OFF topicja
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Új - 16.2" MacBook Pro M3 MAX 14C / 30C 36GB / 1 TB - Magyar - AKCIÓ
- Macbook Pro 13" - 2017 gyártás, i7 16/256GB, touchbar, garancia, szürke (67)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Retina 12" - 2016, 8/256GB, garancia, doboz, ezüst (70)
