- Netfone
- Új HMD modell bukant fel
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
válasz junkpod #58457 üzenetére
Nagyon nem lehet ezt már tovább ragozni, kell hozzá egy kis önállóság. Vagy valakit meg kell fizetni ha nincs ismeretségi körben hozzá értő, aki megoldja. Elsőre aki még nem látott ilyet, elhiszem, hogy nem megy, de 15-30 perc alatt elsajátítható az ehhez kellő tudás.
(#58458) Tigerteam Az egyiket a kettő közül, azt, hogy neked milyen van rev.a vagy a másik azt én nem tudom kideríteni, próbáld a simát és ha nem indul, akkor a másikkal, átnevezni ne felejtsd el dtb.img-re (fontos az .img kiterjesztés legyen! ne fájl név).
Meg miután ramasoltam, átneveztem hogyan tovabb? Kell valamit inditani, ujrainditani es utána magatol indul ez a coreelek vagy hogy működik ez?
Leírtam mit kell csinálni a legelső válaszomban, reset, tápot ad, stb...
(#58459) gyűrű Hát igen..., de ez már dupla boot Kb. 20 másodperc mire elindul a CE, az meg sok idő
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz ViktorHUN79 #58469 üzenetére
Ne bonyolítsd neki, időpazarlás és plusz művelet még külön formázni, teljesen felesleges.
(#58467) Tigerteam Tényleg úgy ahogy van ez a fájl amit linkeltem, CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-nightly_20190906-Generic.img.gz csak simán rámásoltad volna a pendrive-ra? Akkor bizony várhattad volna időtlen időkig, hogy valaha is elinduljon, az univerzum előbb semmisült volna meg.
(#58471) ViktorHUN79 Sajnos én is úgy gondolom, figyelmetlen voltam és belementem a játékba.
cof
válasz Valkűr #58482 üzenetére
Wifi-nek is kell lenni CE alatt, tudnál mérni sebességet iperf-el, de nem mennék bele... sokszor ki lett tárgyalva, hogy kell mérni. Olvastam én is, hogy Android alatt jó a LAN, de CE-n nem mindig.
Még megpróbálhatod USB helyett SD kártyára a CE-t, azzal mint ha jobb lenne ahogy itt valamikor olvastam. De ha a tied is ilyen belül, az bizony hiba: [link]
cof
válasz blakey #58520 üzenetére
CE fórumról vettem, ott is írják, hogy jó. Akkor lehet többféle távirányító kódos is létezik belőle.
(#58522) Tigerteam A bekapcsoló gomb? Mert az lenne a lényeg (csak a power gomb rész van benne), a többi rádióvezérlet, az működik mindenféle mókolás nélkül.
cof
válasz Valkűr #58664 üzenetére
Ha jól emlékszem nem is lehet kikapcsolni CoreELEC nightly alatt az automatikus frissítést (de lehet azóta már engedélyezték).
Jól emlékeztem, nem lehet:
WARNING!
These are unstable builds, which could contain experimental features and changes.
By installing them to your device, you agree that they automatically update almost daily without the possibility to disable updates.
We expect you to report any issues in our forum.
Please use a stable build, if you would like to update less frequently and to have full control on the update behavior.[ Szerkesztve ]
cof
cof
válasz Valkűr #58689 üzenetére
Ha a mai nem indul CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2-nightly_20190912-Generic.img.gz kiírás és dtb másolás után, akkor igen.
(#58683) blakey Egyébként azt lehet tudni már, hogy mikor várható S905X2-re stabil verzió? Egyből lőném is ki az automatikus frissítést, én nem akarok tesztelő lenni, addig nem veszek ilyen gépet.
cof
válasz Beni2360 #58735 üzenetére
Az AX8817 és a RTL8153 chipset is Gigabit-es, nem értem mi a probléma. A LAN kábel jól beleillik? TX/RX LED van rajta? Van egy kép a visszajelzéseknél, de elég sötét (bár a hirdetés képeknél, látom, hogy nincs LED).
cof
válasz Valkűr #58750 üzenetére
A formázástól még a partíció nem változik, EaseUS Partition Master újra egyesíteni tudod a partíciókat, mondjuk FAT32-re, [link] (bár a LE USB creator, nekem akkor is egyben látta az SD-t ha CE volt rajta, és simán tudtam másikat kiírni).
cof
válasz Valkűr #58769 üzenetére
A Scraper hibára is kaptál tanácsot még pár napja, hogy mit nézz meg, verzió stb. de arra sem reagáltál, akkor mértél egy 300/100-as sebességet tegnap, de azt sem tudjuk, hogy milyen net előfizetésed van, milyen routered, stb. többnyire writeonly módban vagy sajnos.
Egyébként meg nem lenne semmi problémád, ha S905X vagy S912 gépet veszel, mivel újfata gépet vettél, persze, hogy előfordulnak problémák, mivel még csak most fejlesztik rá a szoftvert.
cof
válasz Valkűr #58772 üzenetére
Akkor CE-re is azt a Scraper verziót kell felrakni, amelyik az Androidon is van, és jó. A LAN akkor ezek szerint hibás ha csak 100-at mértél felfele speedtest-el. Android alatt is meg kell lennie a 1000/500-nak.
Hibák még lesznek is CE-n, mivel írtam, hogy fejlesztés alatt van az új platformokra S905X2.
cof
válasz meridaharcos #58773 üzenetére
CE Nightly-ban van ehhez kimondottan dtb, esetleg azzal?
(#58776) blakey Én is benéztem, mert ez a S922X még elég ritka itt is. A lényegen nem változtat.
cof
válasz meridaharcos #58779 üzenetére
Igen, aztán nem tudom, hogy mennyire kompatibilis egyik rendszer a másikkal, de egy próbát megérhet.
cof
válasz Valkűr #58798 üzenetére
"Blakey pld a dtb nem is volt fent, mert a movie scrspert hasznalom"
Nem érted.
És még akkor szerencséd is van mert van rá stabil CE, én nem vagyok naprakész információból, azt hittem még erre sincs mint a S905X2-re.
cof
válasz Valkűr #58811 üzenetére
De hibás a LAN, ha csak 300/100-at mérsz android alatt, közben meg 1000/500-as neted van. Gondolom Windows-on sem csak 300/100-at mérsz.
A fagyás oka lehet túlmelegedés is, mint ahogy olvastad nem valami jól megoldott a gyári hűtés. Én nem tudom, hogy a CE és az Android miként állítgassa a CPU frekvenciákat, de lehet másképp, ezért CE alatt jobban melegszik, persze ez is csak egy lehetőség, de ha van rá stabil verzió, márpedig kiderült, hogy van, akkor a Nightly-t felejtsd el.
(#58814) blakey Elvileg LAN-on, nyugi én sem tudom követni. Amúgy nem baj ha speedtest-el mér, az 1000/500-at hoznia kellett volna.
cof
válasz Pelican #58824 üzenetére
Wifin telefonnal mér 500/300-at szerinted LAN-on nem kéne akkor többnek lenni mint 300/100? Azt meg csak ő tudja megoldani, hogy ugyanazt a szervert válassza ki mérésnél mindkét eszközön, PC-n Windows alatti mérésről még nem nyilatkozott.
(#58826) Tigerteam Amúgy a Digi-nél én csak 1000/300-as csomagot látok, 1000/500-at nem.
cof
cof
válasz Pelican #58841 üzenetére
Ez nem igaz, arról nem tehetek, hogy usererror van... Én tudom milyen csomagra fizetek elő, és azt is, hogy mennyit mutat a speedtest, ha a kettőt összevetem és nagy a különbség, akkor valahol baj van.
Nem iperf kell, hanem tulajdonos váltás.
cof
válasz Valkűr #58848 üzenetére
Hagyjuk, nyilván nem előre fizettél ki 10 évet. Ha azt sem nézed meg, hogy havonta mire költöd a pénzt (ott a számlán minden, ha meg papíralapú nincs, akkor online), akkor más irányban is ugyanolyan figyelmetlen, nem törődöm típus lehetsz.
cof
válasz Valkűr #58850 üzenetére
Van Digis ismerősöm, és nem csak csekk van a borítékban, és mindenhol, villany, telefon, stb szolgáltatóknál is van egy számla a csekk mellett, hogy mit miért fizetsz.
Önmagadnak próbálsz csak érvelni, hogy nincs igazam, de sajnos nem sikerül. Lezártam én is a témát.Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz junkpod #58861 üzenetére
Erre is jó a prémium, elbújni, de elfeledni nem lehet.
Én szívesen segítettem, az elsők között voltam, de úgy érzem pár nap eltelte után, hogy csak én akartam, hogy a box-od jó legyen te nem, olyan kérdésekben és egyértelmű dolgokban voltak tévedések, amiket én nem is tudhatok, mert nem én vagyok az előfizető pl.
cof
válasz Valkűr #58866 üzenetére
Nem is írtam olyat, hogy nem köszönted meg, akár itt akár privátban. Ott kezdődött a problémám, hogy te sem tudtad, hogy mekkora a feltöltési sebességed valójában, amiért fizetsz, Scraper verzió számot sem írtál, Windows speedtest-ről sem írtál semmit, csak vártad, hogy majd magától megoldódik a probléma, mi meg had barkóbázzunk, hátha 100 felesleges hsz-ből rájövünk, hogy egyáltalán mi a probléma, és +100 hsz. vagy több mire megoldódik.
cof
válasz blakey #58876 üzenetére
60 fps-el, mikor ez 29.970 fps? Akkor 2x gyorsításban játszaná le.
(#58879) blakey De így nem azt kapjuk vissza amit felvettek, mert ha 60-on játssza le, és nem gyorsítva akkor duplázza a képkockát, vagy pótolgat innen-onnan, hogy kitöltse a 60 képkocka/másodpercet, ha a forrás is 60 fps, akkor semmi problémám nem lenne.
cof
válasz blakey #58881 üzenetére
nem játsza le duplán, rosszul értelmezed a dolgokat.
Ha egy 29.970 fps videót szeretnél 60 fps-el lejátszani, csak kétféleképpen teheted; 1. gyorsítva, 2. képkocka pótlásokkal, hogy a videó idő ne változzon, bár a hang az eléggé összezavarodna, vagy lassítva menne, vagy nyújtva.
Sajnos régen raktam össze már CUSTOM NTSC DVD-ket, és nem emlékszem 10+ éve, de ott is ki kellett választani, hogy film, 23.976, vagy 24 fps, mert különben olyan deinterlacing volt benne mint a fene ha nem, értsd, csíkozódott a kép szinte folyamatosan, mint ha szaggatna a lejátszás.
cof
válasz blakey #58883 üzenetére
Ez így teljesen rendben van 2x-es többszörös, akkor keverted az fps-t a Hz-el, de még az előzőhöz, ha az NTSC DVD-t konvertáltuk avi-ra, ott kellett a deinterlaced mód, és 23.976 fps-re konvertálni.
A Hz-nek még a CRT korszakban volt létjogosultsága inkább, a villódzás miatt, ma már az LCD-nél nem nagyon van tudtommal, a TV adás is 25 fps volt 50 Hz-en.
cof
válasz blakey #58885 üzenetére
Igen, vagy legalább ugyanannyi kell legyen a Hz mint az fps, vagy páros többszöröse mert különben csíkozódás villódzás tapasztalható. Jó példa erre a Forma 1, a magyar csak 25 fps-ben adja, de 60 fps a forrás valójában, és 60 fps-en a külföldi forrás sokkal folyamatosabb, a magyar meg eléggé töredezett olykor-olykor.
cof
válasz blakey #58894 üzenetére
Arra, hogy a 9.0.3 stabil jó a S922X-hez, vagy abban is ugyanaz a kernel van mint a NG-ben? Vagy nem is jó hozzá, csak én félreolvastam valamit? Mert azt olvastam, hogy 922X-re van stabil (nem a mai, tegnap vagy előtte olvastam itt valakitől).
Most miért lett kiadva 9.2.0 stabil, ha nem is stabil, ezt nem értem. Stabilt akkor kellene kiadni ha már nincs benne hiba.
cof
válasz blakey #58897 üzenetére
Persze... a frissítés kikapcsolási lehetőség, így már világos
Ó, hidd el, ha én értenék hozzá, már jelentkeztem volna szívesen.
(#58898) ztsoft Nem tudom ki, hogy van vele, én magas verziószám váltásnál, mindig tiszta telepítést csinálok, Windows XP-ről sem frissítünk rá Windows 7-re.
Pl. 9.0.3-ról 9.2.0-ra már magas verzió váltásnak számít nálam.
cof
Drágulnak. A kereskedők sem hülyék, ha lássák, hogy viszik mint a cukrot emelnek, jól halad a CE fejlesztés egyre jobban igény lesz az új SOC-ra.
Akkor lesznek már csak olcsón tömegesen, ha kifutó darabok lesznek... De ez még évek kérdése.
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
