- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
blakey
válasz furumc #11198 üzenetére
Ha a médialejátszás a fő és elsődleges szempont akkor S905 vagy újabban S905X ami javasolt LE telepítéssel, így teljesen alkalmas médialejátszásra. Android alatt ezek a boxok nem igazán alkalmasak médialejátszásra.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz furumc #11207 üzenetére
Olvasd el amit írtam, médialejátszásról van szó, ennek lényege, hogy az anyagokat megfeleően játsza le, legyen kadenciahelyes, legyen 5.1/7.1 LPCM hang, HD hangok, minden ami a médialejátszáshoz szükséges, Android alatt kevés lejátszó képes erre, főleg ebben az árfekvésben, tehát aki médialejátszásra szeretné használni ezeket az olcsó boxokat az olyat vegyen ami LE által támogatott, Popcorn, Dune, Mede8er stb. után ne legyen hiányérzete. Nem vagy tisztában azzal, hogy konkrétan mi a médialejátszó és milyen kritériumoknak kell megfelelnie, de ha számodra megfelel akkor oké, de az nem teljesíti a médialejátszók minimális szintjét sem.
blakey
válasz furumc #11211 üzenetére
Igen, jól érted, tehát vannak boxok amire nem telepíthető egy olyan app/rendszer amivel minden kihozható belőle, nyilván van akinek elég az amit a gyári rendszer nyújt, pl. a szüleimnek is elég lenne mivel semmilyen hangrendszerük nincs és nem is érzékenyek a kadenciahelyes megjelenítésre, viszont aki médialejátszót szeretne kihozni belőle annak abban az esetben ajánlott ilyen box ha többet szán rá és gyárilag tudja mindazt amit egy médialejátszó vagy ha nem szeretne többet rászánni akkor olyat kell választani ami támogatott az LE által és telepítése után kivált egy médialejátszót, mert valóban tudja mindazt amit egy méfialejátszó, sőt, többet is.
Nem tudom, hogy a jövpben mi várható, jelenleg ez van, ha ilyen boxból médialejátszót szeretnél akkor S905/S905X+LE a megoldás.
blakey
válasz WhiteWalker #11218 üzenetére
Az Összefoglalóban minden szépen benne van. Ajánlott elolvasni.
blakey
válasz WhiteWalker #11221 üzenetére
Mobilon is asztali nézetet választok.
blakey
válasz Szegedin #11201 üzenetére
Egyáltalán nem erős, sok lejátszóm van és volt, ezek a boxok, tehát konkrétan az olcsó androdos boxok nem alkalmasak normális médialejátszásra android alatt, a nem médialejátszásra szánt Apple TV4 is jobb, bármikor össze lehet hasonlítani a rendszereket, a drágább, támogatott Androidos boxok már jobbak. Ha tudod, hogy mit jelent a médialejátszó fogalma akkor nem vonod kétségbe, hiszen csak bohóckodásra jó ezeken a boxokon az android alatti médialejátszás, egyelőre ez van. A gyárilag támogatott androidos boxokat meg kell fizetni.
blakey
válasz sp8787 #11227 üzenetére
Így van, pontosan ezért kell kiemelni, hogy amennyiben médialejátszás a szempont akkor mire kell figyelni. Ha valaki egy ilyen boxot médialejátszásra venné akkor figyelembe kell venni, hogy mit nevezünk médialejátszónak és onnantól már sima ügy, az olcsó sávban az S905/S905X-ek is csak egy egyszerű boxok, ha nem lenne LE témogatás akkor nem sokat érnének, akkor a nevesebb gyártók termékei vagy azoké fogyna jobban amelyek normális támogatást nyújtanak illetve foglalkoznak a médialejátszó részével is.
blakey
válasz szabi__memo #11273 üzenetére
Többfélét ajánlottam, ezt választotta, nincs különösebb gond a WP2-vel (Wetek Play 2), még kevés a tapasztalat.
(#11277) m_kovacs
Egyértelmű, hogy android alatt, LE alatt nem kérdés.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz szabi__memo #11281 üzenetére
A Minix Neo U1 támogatott, valamit félrenézhettél, mert 1 éves modell és még most is jönnek frissítések.
blakey
válasz szabi__memo #11284 üzenetére
Most nem értem mit rugózól, ajánlottam 3-4 készüléket valamelyik topikban, ő ezt választotta, most akkor mit szeretnél ebből kihozni?
blakey
válasz m_kovacs #11294 üzenetére
Senki nem álíította, hogy az android akadály lenne viszont kevés gyártó teszi meg mindezt android alatt, ezért írják/írjuk, hogy az Androidos boxok többsége erre nem képes, ezzel nem is tudunk mit csinálni, ha központilag (G) lehetővé teszi az fps váltást akkor egyik boxon sem lesz gond de addig csak olyan gyártók teszik ezt lehetővé és többnyire Kodi (Kodi fork) alatt amelyeknek fontos a vásárló is. A Minix Minix XBMC néven fejleszti, a Zidoo ZDMC, Weteknél nem tudom, Himediánál ugyan van egy scfipt a Kodi alá amitől lesz fps váltás de ők egy saját lejátszóval oldották meg.
blakey
válasz forcegt #11342 üzenetére
Állítsd be a Beállítások/LibeELEC alatt, hogy kodi bootolás előtt várjon legalább 10 másodpercet, de az is lehet, hogy lassú a kártyád és idő kell neki. Nálam ilyen gond egyik eszközzel sem volt, igaz, gyors kártyáim vannak és mindenekelőtt konfigurálom a Kodit illetve az általános beállításokat is végrehajtom.
blakey
Nem tudom mi lehet a gond, nálam egyből a megfelelő frekire váltott, tesztvideókat ellenőríztem, azok voltak kéznél, mindegyik működött.
Amúgy van egy ujabb build amiben vissza lett állítva a kernel a 9-esben lévőre: [link]
Hátha segít.
Amúgy írta kszaq, hogy valószínűleh a kernel változásokat nem mindegyik box szereti, ezért van az, hogy van akinél működik és van akinél nem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz trance89 #11351 üzenetére
Valamikor az egyik developer-rel kezdődött, de az is csak 1X fordult elő nálam, pont frissítés után, utána mindig jól bootolt, reméljük javítják.
blakey
blakey
válasz vargalex #11362 üzenetére
Olyan sorozatom nekem is volt, 24Hz-el kezdett és 3 másodperc után 50Hz-ra ált át, azok egyértelműen hibás fájlok voltak, soha, semmilyen más anyagnál nem volt ilyen hiba csak annál a sorozatnál és mindegyik build-del.
blakey
válasz syler123 #11381 üzenetére
Tud róla és nem minden boxnál jelentkezik, nálam fent van a legújabb 010-es revert változat és azzal eddig nem volt gond. Egyébként dolgozik a megoldáson. Ha meg valakinek problémája van akkor valóban jelezze a fejlesztőnek, én is néha leírom ha gondom van.
blakey
válasz RedCat #11382 üzenetére
A te hibád meg lehet, hogy egyedi, probáld meg kicserélni a kábelt, stb. Egyébként írhatnál egy konkrét példát, mert ami nekem van 25fps-ses videó az hibátlanul működik a legújabb verzióval is. Azért kéne a konkrét példa, hogy esetleg a fejlesztőnek is meg lehessen mutatni.
blakey
válasz mayday00 #11390 üzenetére
Ha Android alatt minden hibátlan akkor kizárható a hardver hiba. Valami beállítási- vagy hálózati hiba lehet ami miatt nem talál hálózatokat, akár a routernél is meg lehetne nézni, hogy kap-e IP-címet, stb. Nálam egyik boxomon sem volt ilyen hiba, tökéletesen és gyorsan megtalál mindent LE alatt.
blakey
válasz mayday00 #11392 üzenetére
A linkelt képeden a "Kapcsolatok" felett van a "Hálózatok", ott jelöld be a "Várakozás a hálózatra a Kodi indítása előtt" opciót, a 10 másodperc elég lesz (gyári), majd indítsd újra a boxot, hátha ez elég lesz.
A hálózati ellenőrzéseket a routered topikjában tudod megkérdezni, ha nem tudod, hogy hol kell ellenőrízni.(#11395) Somatom
Ezeken a boxokon az 5GHz nem sokat segít, ettől még igazad van viszont nagyobb gondnak érzem, hogy nincs Gigabit LAN, az inkább kéne, hogy alap legyen, persze USB-s kütyükkel ez megoldható, de akkor is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz #79335424 #11398 üzenetére
Nem azt írtam, hogy nincs értelme hanem azt, hogy nem sokat dob rajta, sajnos, nekem szinte csak 5GHz-es eszközeim vannak, de amiket olvastam ezen boxok 5GHz-es teljesítményéről az hagy némi kivánni valót maga után. 2,4 GHz-es teljesítményúk gyenge és az 5GHz sem túl jó, szerencsére ezt a boxot kábellel használom.
blakey
válasz cinemazealot #11400 üzenetére
Ha mikrofonos lenne akkor leírták volna, persze lehet, hogy van mikrofonos változata is. Valószínűleg Reset gombot rejt a lyuk.
blakey
válasz Pelican #11402 üzenetére
Rendben, látszik, de én többet várok az 5GHz-től egy ilyen box esetén, ez a mondanivalóm lényege. Számomra az is kevés lenne.
blakey
válasz junkpod #11404 üzenetére
Ha van olyan, viszont enyémen van reset gomb és mikrofon is. Egyértelmű, hogy nincs két külön kasztni egy ilyen olcsó kütyü esetében ha többféle változatot készítenek.
Szerintem az Reset gomb.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz dani_golf #11406 üzenetére
Melyik USB-ben van a pendrive? Tudtommal csak az SD mellettibe fog újra LE-vel indulni.
SD-kártyával próbáltad?
Gyárilag az LE alatt kadenciahelyes a lejátszás, semmit nem kell állítani.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz junkpod #11412 üzenetére
Igen, olvasok olyanokat, hogy egyeseknél ez vagy az nem jó, szóval vannak készülékek ahol jók és vannak ahol nem, nálam is hibátlan, az utolsó 009-es dev-vel "minden hang megszólalt" és szerencsére a 10-esben is megmaradt, Egyelőre elégedett vagyok ezzel a frissítéssel, egy apró hiba van, a 29,97 fps egy picit "rángat", de olyan filmem nem nagyon van.
blakey
Van új developer ahol elvileg javítva lett a ki!bekapcsolás által előidézett fagyás, nekem eddig sem volt fagyás a revert verzióval, de kipróbálom ezt is.
blakey
válasz RedCat #11453 üzenetére
Errre nem tudok mit írni, nálam tökéletesen működik a 25 fps, lehet, hogy olyan módosítások történtek amit az egyik eszközöd nem tolerál, tv, erősítő (ha közbe van iktatva), kábel (bár ezt nem hiszem). Most elindítottam egy DVD ISO-ot és hibátlan.
blakey
válasz RedCat #11456 üzenetére
Nézd, a pontos okokat nem lehet így kideríteni, pontosan kéne dokumentálnod a dolgokat és megírnod a fejlesztőnek, lehet, hogy a szoftverben olyan módosítás történt amit valamelyik eszközöd (tv-d vagy a kábel) nem szeret, én nem tudom kideríteni, mert nálam működik. Tudom nézni a 25 fps-t is, most végig mentem az összes létező formátumon, mindegyiknél van kép és hang.
blakey
válasz RedCat #11466 üzenetére
Mint írtam, valószínűleg valamelyik eszközöd nem szeretett valamit, ugyanis a skálázóval "játszadozott", nekem eddig sem volt gondom, most sincs. A lényeg, hogy most nálad is jó.
blakey
válasz tau_ba #11481 üzenetére
LE (Kodi) alá az extra appok a Kiegészítők alól települnek, ha androidos app-okat szeretnél telepíteni akkor természetesen android alatt kell telepíteni és nem az SD-re.
blakey
válasz tau_ba #11483 üzenetére
YT van, Netflixet nem néztem, de biztos, hogy van, szinte mindent amire szükségem volt, találtam, ha nem is a Kiegészítők között, volt amit a netről töltőttem le és zip-ből telepítettem, tuti van Netflix is.
blakey
válasz Indiant #11487 üzenetére
16. Hol van a reset gomb?
Vagy a doboz alján (keress egy kis furatot a szellőzőnyílások között), vagy az AV csatlakozóban (!). Egy fogpiszkálóval benyomva érezni lehet a mikrokapcsoló kattanását. Ha túl kicsi a furat az alján és nem fér be a fogpiszkáló, akkor jöhet a kiegyenesített gemkapocs. Beelink Mini MX III esetén kb. 1cm mélyen van a kapcsoló!
Van olyan lejátszó is, aminek a reset gombja be van ültetve a panelbe, de nincs beforrasztva (pl. MXQ Pro+), vagy olyan is típus is előfordult már, hogy egyáltalán nincs rajta reset gomb, így nehezebb a recovery felületre bejutni.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Nem értem, hogy hogy lehet, hogy ez csak nálam probléma
Nem olvasod el a hsz-eket, vannak mások is akik ezzel "jönnek", megoldás is van, be kell állítani, hogy bootoláskor a rendszer várjon míg a Kodi elindul, így lesz neted is. Beállítások/LibreELEC alatt van a Hálózatok alatt (ha jól emlékszem).*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Tomix24 #11540 üzenetére
HD Audio Passtrough eddig is volt,, 12-ei második developer verzió szinte tökéletes és valóban egy picit mitha más lenne a kép minősége, de még nem folytam bele komolyabban. HDR jó kérdés, azt nem tudom, nem nagyon izgat.
blakey
válasz Indiant #11544 üzenetére
Igen, napi használat mellett ahol az a fontos, hogy működjön ott a 16.1 Kodira alapuló LE jobb.
(#11552) Technoman
Ma volt egy kis időm és feltettem a Mini MXIII-ra a Minix Neo U1 ROM-ot, sokmindent visz a beépített Minix XBMC, de azért az LE jobb, képminőségben mintha a Minix alatt jobb lenne, de párhuzamosan nem tudtam megnézni viszont részletesebb a fehéregyensúly, azaz a tesztképeken több részlet látható.
Kadenciahelyes (VC-1 mkv valamint 29,97 fps mkv szaggat), minden hang megszólal kivéve az LPCM, tehát még nem találtam módot a 7.1 LPCM megszólaltatására. Egy biztos, így is sokkal jobban használható, mint az olcsó boxokon az android rendszer, nekem ez fent marad mivel jobb, mint a gyári, a Minixen is hasonlóan teljesít.
Ha már ennyit kültenél akkor a helyedben megvárnám míg itthon is lesz Zidoo X8 vagy X9S és inkább azt vennék.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Technoman #11558 üzenetére
Miért lenne érdemesebb a Zidoo-kat megvárnom, mibe tudnak többet, az említett Minix-nél?
Mert idei modell, a Minix tavalyi, bár jó, de ha már a jövőre is tekintúnk akkor érdemesebb lehet olyat venni ami a jövő formátumaival is jobban bánik.- kevés az 1GB RAM (rendszeresen fagyogat, amikor a JukeBoxot pofozgatom, szépíteném)
Nem az 1GB RAM kevés LE alatt, én is előszeretettel a Mini MX-et használom ami szintén 1GB RAM-maé szerelt és hibátlanul teljesít, semmilyen fagyás, akadozás nincs, tökéletesen gyors.Persze ha szeretnéd a Minix Neo U1-et akkor sem jársz rosszul, elég jól összerakott és jó a "support", szóval csak jobb lesz, de lesznek anyagokat ammiket a jövőben nem fog vinni és vannak korlátai az S905-nek, pl. VP9, HDR.
(#11561) szabi__memo
Az új chipről jó vélemények vannak és hamarosan itt a fórumon is több tulajdonos lesz, akkor lesznek közelebbi tapasztalatok is.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz szabi__memo #11563 üzenetére
Ezeken a lejátszókon nem Kodi fut hanem a saját, továbbfejlesztett verziójuk.
(#11564) Technoman
Mint írtam, 1GB-os Mini MX-et használom LE-vel, nálam olyan 5TB-nyi egyelőre az adat, sok film, sorozat, zene, minden indulásnál szkennel, mivel új anyaf kerül a listába, közben tudom használni, SD-re van telepítve az LE, de semmilyen fagyás nincs a RAM miatt, ellenőríztem, és 190MB-ot "fogyaszt", bőven van még a RAM-ból, én inkább a hálózati részre gyanakszom, az lehet ilyenkor a szűk keresztmetszet., de mindegy, a lényegen nem változtat, hogy nálad nem jó. Annyiért jobbat is kaptál volna, pl az említett Mini MX vagy Mini MXIII.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz szabi__memo #11566 üzenetére
A Minix nem engedi csak saját ROM alatt működiki, el sem indul más rendszer alatt, ZDMC-vel nem tudom mi a helyzet. Ahogy én látom többnyire android tv-re építenek, de ezt még nem tudom biztosra.
blakey
válasz szabi__memo #11569 üzenetére
Az XBMC for Minixet nem lehet más ROM-on használni.
blakey
válasz szabi__memo #11572 üzenetére
Próbáld ki, én a legújabbról beszélek és nem valami régi, alfa verzióról.
blakey
válasz szabi__memo #11574 üzenetére
Mi új? Én egyik eszközön sem tudtam elindítani és ha elindul akkor sem lesz kadenciahelyes lejátszás illetve HD hangok, de majd mások is kipróbálják.
Ez van a linken:[ Szerkesztve ]
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
