Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
junkpod
Nem, egyáltalán nem kell recoverybe lépni. A recovery az eredeti Android rendszerhez tartozik, azzal ráadásul csak megfelelően aláírt image-t lehet flashelni a belső tarba.
A LibreElec telepítése nem recoveryvel történik. Az amlogic frissítése külső eszközről megfelelő fájlokat automatikusan működik, ezt használja ki a LibreElec telepítő.
A resetes indítás vagy a hamis zip-update csak ahhoz kell, hogy a soc update módban induljon.Box's don't touch!
junkpod
Nem jól gondolod nem a recovery a cél és nem az telepíti a LibreElec-et.
Az amlogic egy külön állatfaj, ha update módban indítjuk el (reset gombos hideg indítás vagy update applikáció), akkor elindítja a frissítést.
Ha update appal akkor a megadott zip tartalmaz egy amlogic frissítő csomagot (hasonlót mint a LibreElec telepítő), ha ez nem sikerült akkor megnézi, hogy külső meghajton van-e frissítő csomag. Resetes inditasnal ugyanez történik csak egyből a külső meghajtókat ellenőrzi.
Recoverybe akkor lép be ha az autoupdate nem sikerült.
Annyi azért megfordult a fejemben, hogy mi történne ha egy kibontott LibreElec img disket bezippelve odadobnank ennek az update applikációnak akkor, vajon elindulna a telepítés? Ha van felesleges működő boxa valakinek kiprobalhatná[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Nem, nem lép recoverybe erre a 3 esemenyre, hanem keresi az aml-auto scriptet frissítésre és sikertelenség esetén lép tovább recoba.
"Na ezek nem csinálnak mást, mint amit mi csinálunk a reset gombbal, vagy az update programmal. Kikapcsolja a boxot és újraindítja úgy hogy recovery módba jusson."
Nem. Ha bármi appal direkt recoba lépést indítást akkor recoba lépéssel indul és kimarad az amlogic auto update.
Fordítva ülsz a lovon szerintem.[ Szerkesztve ]
Box's don't touch!
junkpod
Most tényleg azon puffogsz, én máshogy ertelmezek valamit mint te? Miért nem tudsz indulatmentesen írni ide? Nem akartalak én téged piszkálni, csak olyanokat írsz ami az eddigi tapasztalataimmal nem egyezik és ezt leírtam. Pont. Se több se kevesebb. Semmi nem volt a sorok között.
Azt meg, hogy megharagszol rám és emiatt azt mondod, hogy másoknak nem segítesz nem értem.
Peace.Box's don't touch!
Csicsóka
Recovery appok, parancsból, reboot recovery nem telepítik az LE-t, kipróbáltuk. Ilyenkor csak simán belépnek a recovery-be.
Az Amlogic használ egy olyan trükköt, hogy ha az SD-n megtalálható egy aml stringet tartalmazó fájl, akkor azt frissítésnek tekinti, a benne foglalt utasításokat végrehajtja akkor, ha ez a reset benyomása, majd áram alá helyezés követi.
Egy példa K1 plus gyári ROM-nál a factory_update_parm.aml fájlban ez van:
--wipe_data
--wipe_cache
--wipe_media
--update_package=/udisk/KI_PLUS_DTV-ota-20160421.110642.V1031P3.zipA szokásos dolgokat végzi mint bármely más droid.
Az viszont lényeges különbség, hogy nincs hitelesség ellenőrzés. Ha a KI_PLUS_DTV-ota-20160421.110642.V1031P3.zip-et recoveryből akarod feltenni, nem fogja, panaszkodik hogy nincs aláírva, nem OK a certificate/public kulcs.A lényeg az egész folyamatban az, hogy nem kerül így recovery-be, hanem azonnal elindul a ROM frissítés.
LE esetében is ez a lényeg. Az aml.autoscript dolga, hogy megkeresse az SD-n, vagy USB-n a kernelt, a dtb.img-t, s905_autoscript-et, ennek megfelelően módosítsa az U-boot-ot, hogy legyen dualboot, ha bent van az SD. Az egész telepítés ennyiből áll, semmi több.
Talán így már világos, és nem lesz megint félreértés.aml_autoscript :
setenv bootfromnand 0
setenv upgrade_step 2
setenv start_autoscript 'if mmcinfo; then run start_mmc_autoscript; fi; if usb start; then run start_usb_autoscript; fi;'
setenv start_mmc_autoscript 'if fatload mmc 0 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi;'
setenv start_usb_autoscript 'if fatload usb 0 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 1 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 2 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi; if fatload usb 3 1020000 s905_autoscript; then autoscr 1020000; fi;'
setenv sddtb 'if fatload mmc 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then echo sd dtb.img loaded; else store dtb read $dtb_mem_addr; fi'
setenv usbdtb 'if fatload usb 0 ${dtb_mem_addr} dtb.img; then echo usb dtb.img loaded; else store dtb read $dtb_mem_addr; fi'
setenv librefromsd 'if mmcinfo; then if fatload mmc 0 ${loadaddr} kernel.img; then run sddtb; setenv bootargs ${bootargs} bootfromsd; bootm; fi; fi'
setenv librefromusb 'if usb start 0; then if fatload usb 0 ${loadaddr} kernel.img; then run usbdtb; setenv bootargs ${bootargs} bootfromusb; bootm; fi; fi'
setenv bootcmd 'if test ${bootfromnand} = 1; then setenv bootfromnand 0; saveenv; else run start_autoscript; run librefromsd; run librefromusb; fi; run storeboot'
saveenv
run storeargs
run librefromsd
run librefromusb -
Csicsóka
Droid témába sohasem ástam bele mélyen magam, A kezdetektől nem tetszik nekem, nem olyan egyértelmű mint a Unix/Linux. A részben zárt forráskód sem jön be nálam. Távirányító ügyben ezért nincs ötletem. Az eMMC láb rövidre zárást érdemes lenne megpróbálni, összehasonlítva persze más e tárgyban levő leírásokkal. Hátha felmenne rá a gyári rom.
SzlobiG
consono
Mi az a két sor a build.propban, ha nem nagy titok? Úgy látszik csak én használok itt droidot Bár nekem eddig még nem kockásodott még semmi, gondolom mert főleg csak streamelek a dobozon, vagy DLNA-n játszok le...
Born too late to explore Earth, born too early to explore the Universe. Born just in time to sit in front of the laptop and join a Teams meeting...
blakey
A mecool wifije nem olyan. - ezt pontosan nevezd meg, mert a nálam lévő Mecool (M8s Pro L) LE szempontjából teljesen kompatibilis, van Wifi, BT, stb. Ha valaki idetéved megint döntésképtelen lesz, hogy akkor most mi van.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
Pontosan, nem fognak visszaolvasni és ezért lesz félrevezető, tudom, hogy melyikről van szó, de más nem tudja, mindig igyelszem pontosan megnevezni a szóban forgó eszközt, hogy elkerülhető legyen a kérdezősködés, bár ez többnyire úgysem sikerül.
junkpod
Ok, felrakhatsz rá bármit, esélyes, hogy működik. DE. A LibreElec felől egyelőre nem támogatott (ha működik jó, ha nem akkor ne panaszkodni).
Droid felől még sose volt támogatva, jól mondod egyik SoC sem, kivéve pár gyártót.
Szóval felelősséggel én nem ajánlanám.
Lefutottuk már ezt a kört az S912esekkel is, azt is ajanlgatta pár lelkes tulaj, azóta sem változott azokkal sem a helyzet: ha jó örülj, ha nem szomorkodj.
Én azért olvasom a ph-t, hogy mások tapasztalataiból kiindulva, gondmentesen tudják terméket választani, ebbe nem fér bele a "talán jó".
Persze lehet valaki kíváncsi vagy szerencsés vagy akár mindkettő egyszerre.Box's don't touch!
hunaqua
Én szerettem a Tanix mini-t. LE-vel használtam....csak az Asus táppal megsütöttem.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
junkpod
Nem azt írtam, hogy egyszercsak nem fog működni, hanem azt, hogy mivel nincs most benne a támogatott SoC felsorolásban a w sorozat, ezért a LibreElec vagy működik és akkor ok, vagy nem de akkor nem tud kinek panaszkodni, mert a LibreElec fejlesztő majd szettarja a karját.
Ajánlani nem azt kell ami működhet, hanem ami tuti működik.
LibreElec felől egyelőre a 905, 905x, 905d támogatott.
Android felől pedig az a néhány box amit itt már nevesitettek.Box's don't touch!
Digitalis
Remélem, hogy tud, azért kell elsősorban. Tanyán meg a DVB-T miatt. Lejjebb nézd meg a paramétereket, sőt a kérdéseknél ott a support válasza is.( DDR 4, Wifi 5Ghz, Bluetooth 4.1, 1000mbit Lan, stb. ezek vajon mennyire valósak? )
(Q This product have the standard DVB-C and DVB-C2 funtional? Thanks
By Mário Aug-11/2017 03:08:53
A Hello Mário,
Thanks for your inquiry.
The item supports DVB-T2/C and DVB-S2 function.)Szerk. Azért nem bánnám, ha valaki megerősítene a dolgomban
Mecool Ki pro hogy viszonyul a libreelec-hez? Ok vele?[ Szerkesztve ]
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
Digitalis
Ez viszont már az utód (?) KII Pro és ezt mondja a Customer Questions & Answers Support:
Q Does it support cable television in DVB-C ?
By Troy Aug-07/2017 02:08:39A Hello Troy,
Sorry, it doesn't support DVB-C.
Hope you can understand.Most légy okos Domonkos.
A leírásban nincs de a képeken szerepel két antennacsati és az egyik mellett DVB-S a másik mellett DVB-T és DVB-C van (bár ez nem garancia semmire )
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
junkpod
Olvass figyelmesen: leírtam egy többek által elmondott tapasztalatot a dvb-t tunerekrol, amire te rögtön kontraztal, sőt még a T és C betűk jelentését is oktattad, persze nem jól. Persze erre megint kontrazol (szemelyeskedve), de sajnos megint rosszul tippeltel. A Terra nem rövidítése semminek, egy latin főnév, magyarul azt jelenti: Föld. A terrestrial pedig egy angol melléknév, jelentése: földi, szárazföldi.
Semmi bajom nincs veled, nem is személyeskedem, az irasaidat azonban nem kedvelem, mert többnyire valós tudás és tapasztalat hiányában alkotott hirtelen vélemények zavarosan megfogalmazva, melyek hsz-ről hsz-re idomulnak a körülményekhez. Csak az utóbbi pár oldalban is ossze-vissza félre lettek vezetve a kérdezők és a végén még bizonytalanabbak lettek mint mikor ide jöttek.Box's don't touch!
junkpod
Csak vettem a fáradtságot és elolvastam amit írtál. Tényleg ne haragudj, ha kotekedesnek érzed, de szinte sose olvasod el figyelmesen a hsz-eket és fölöslegesen mergelodsz, például én ilyet sose írtam sehol: "A box dolgot azért kérdeztem mert azt írtad minden DVB T-s tudja a DVB C-t. " Sajnos kénytelen vagyok cáfolni téged (ismét).
Mindamellett a dvb-t és a dvb-c jel értelmezők valószínűleg egy chipbe vannak integrálva a hasonlóság és a költségcsökkentés miatt (a kettő között a modulacioban van különbség, azaz, hogyan kell lefejteni a hordozó jelrol a digitális jelet, ez után már mindkettő mpeg jelfolyam lesz), ezért tapasztalhatták sokan, hogy külső tv-tunerek és tv-boxok tunerei (valójában egy alap boxra van fixen rakotve egy olcsó tuner kartya) T jelölések is tudják értelmezni a C típusú modulaciot.Box's don't touch!
junkpod
Kérlek szépen újra, ne hazudj olyat a számba amit nem mondtam (írtam). És ne szemelyeskedj.
Idézem magam, hátha nem találod:
"Általában a dvb-t tuner alkalmas dvb-c vételre is, nagy eséllyel a csak T tuner is viszi a C-t."
Ez teljesen különbözik attól amit szerinted mondtam: "hogy simán azt mondtad hogy minden T-s vevő C-re is jó"
Valamelyikünk hazudik, minden olvasni tudó döntse el, hogy ki?
Azt is továbbra is állítom, hogy a terra nem rövidítés, soha senki nem használja a terrestrial rövidítésere.
Ezek tények.Box's don't touch!
zotosz
ttt
Abba nem szólnék bele, hogy összekoccantatok, max annyit, hogy fregmentálja a topikot.
Viszont arra biztatnálak, hogy egy új topikban megoszd az eredményeid, még ha nem is itt. Én szívesen fogadnám, mint ahogy Vitalij romjait is megnézegettem a YT-on. Egyelőre még az egyetlen egy boxomnak a finomhangolásával vagyok el, de terveztem, hogy belemegyek majd egy rom boncolgatásba is, de addig még sokat kell tanulgatnom, mert max műkedvelő szinten értek hozzá, azaz sehogy
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
