- Papírvékony külsővel várható a Magic V3
- Indiai is kötelezővé teszi a Type-C-t
- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
- BYD Atto 3 menetpróba
The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
gp Alig néhány nap van már csak hátra az indulásig, érdemes közelebbről is megnézni a választható szereplőket.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
fer
válasz -szabi- #94061 üzenetére
Vagy csinálsz a kodiban egy rendszermentést, azt kimásolod pendrive-ra, vagy hálózaton keresztül sz.gépre. Utána ezt vissza tudod tölteni egy teljesen friss kodira.
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
fer
válasz nfsu17 #94073 üzenetére
Jó az a táp, most nekem egy 1amperes hdd, usb dvd író, és vezeték nélküli bill+egér van rádugva, másoltam a winyóra, és elindítottam lemezről egy filmet semmi gond nem volt. Elvileg 1,5A van írva a dvd-re, de az inkább szerintem csak íráskor annyi, olvasáskor nem vesz fel annyit. Ha tudnék vele még írni is akkor már jól leterhelné, és kiderülhetne mennyi a határ.
fer
Én sem.
Azzal, hogy másik házba kerül nem sokat fog javítani, talán egy picit, azt a hőt ki kell vezetni a házból. Én úgy is kipróbáltam, hogy teljesen szétszedve, csak az alaplap volt az asztalon, ház nélkül, és így is 65 fokig felment 70 helyett.[ Szerkesztve ]
fer
fer
Van egy allwinner h3-as boxom is (semmirevaló) de a távja jó az air-hez, és be is tudom kapcsolni vele.
fer
fer
válasz Melorin #94712 üzenetére
He CE-ből nem megy a "Reboot from eMMC/NAND" akkor első körben próbáld meg betenni az sd-t amiről az átköltözést csináltad, és indulj arról, majd próbáld meg arról is a korábbit, ha így sem megy, akkor újra kell rakni a gyár rendszert.
fer
Sziasztok! Egyre több videot nem tudtam megnézni a Youtubbal, vagy is csak sokadik ráklikkeléssel indult el. Tegnap este már semmi sem indult el, előszőr a kvótára gyanakodtam, de azt ki szokta írni, ha az a nyűgje. Ma reggel már semmi nem indul el. "Ez a tartalom nem áll rendelkezésre ebben az alkalmazásban" hibaüzenetre hivatkozva. 9.2.8 - at használok. Mi lehet a probléma?
fer
válasz nfsu17 #96049 üzenetére
Ez már a második holnap. Azt nem írtad, hogy hány holnapot kell várni?
fer
fer
válasz nfsu17 #96248 üzenetére
Kösz, de mint írtam már szinte felraktam mindent, a 7.0.1-el se ment, nem bízok már abba sem amit linkeltél, ha meg még is menne, ideig-óráig azért nem fogok vele tökölni, marad az STN, csak mindig át kell lépnem az androidra. Lehet letolom ezt az egész ce mizériát és marad az android, azon is megy tökéletesen a kodi.
fer
válasz maestro87 #96307 üzenetére
Már tárgytalan, felraktam egy slimbox romot, van kodi smart tube, minden tökéletes, a yt fényévekkel jobb, mint azon a ce miafenén.
fer
válasz zazenke #96921 üzenetére
Nálam is volt ilyen hang elcsúszásos dolog a felirat miatt CE-n is. Nálam az oldotta meg, hogy beleraktam a feliratot az mkv konténerbe, és megoldódott a probléma. De ez csak eac3-as hangnál fordult elő, ac3-nál nem.
fer
Amikor anno nekiálltam a hűtés módosításnak volt pár negatív hsz, hogy, hogy néz ki meg minek stb. Akkor ugyan is pont tél volt sokan le sz@rták, de most meg is lett az eredménye, 50 fok felett még nem is nagyon láttam azóta a hőfokot, akár mit csinálok vele, pedig ilyenkor nyáron gyakran volt 65 felett is. (X96Air)
fer
válasz SunMount3r #97476 üzenetére
Nem feltétlenül a réz jó hővezető de nem olyan jó hőleadó mint az alu. Az alu meg nem olyan jó hővezető mint a réz, de jobb a hőleadása. Ezért szoktak réz betétes hűtőket is csinálni. Én is ezt a megoldást választottam, egy jó vastag rézzel vezetem ki a hőt, és egy alu borda van a végén.
fer
fer
válasz Beni2360 #97925 üzenetére
Kíváncsiságból én is megnéztem, hogy az Air-om mennyi idős lehet, hát januárban volt 3 éves, és csak most tűnt fel, hogy nem is a gigabites verziót rendeltem, és ennek ellenére azt küldtek.
fer
Amikor felraktam belső tárhelyre a ce-t, és későbbiekben sd-ről akartam futtatni próbaképp újabb ce-t, nálam is szaggatott nem válaszolt. Pedig a kártya teljesen új 32gigás kingston, gépen tesztelve semmi baja, tökéletes. Kipróbáltam másik sd-kkel azokkal is ue.-t csinálta. De ha visszarakom a jelenlegi verziót (9.2.8) sd-ről az nem szaggat.
fer
Próbából betettem az sd-t ce 20.2 van rajta, most meg röccenés nélkül fut semmi baja. lehet csak az első indítások, meg esetleges frissítések után akadozik, csak nem emlékeztem rá, hogy (mielőtt belső tárhelyre raktam volna) előtte is csinálta-e. Valszeg igen, csak az emmc gyorasaágát megszokva el is felejtettem.
fer
válasz Teagol #98022 üzenetére
A libreelecet régebben még én is kipróbáltam egy mxq-4k boxon (allwinner h3) de nálam sem lehetett kikapcsolni volt, hogy újraindult, vagy ha le is állt távval nem lehetett bekapcsolni. Konkrétan rá való LE nem volt, hanem kerestem allwinner h3-as-ra valokat és azokkal próbáltam. Nem volt szaggatás jól futott a hw-hez mérten, de komolyabb igénybevételre kevés volt ez a chipset. A 4k felirat szerintem egy vicc akart lenni rajta, mert némelyik fhd anyaggal már meggyűlt a baja, lehet, hogy a 60 fps nem tetszett neki.
fer
Nálam sem látszik most jelenleg, de amikor még látszódott régebben (nem kis vesződség árán) akkor létrehoztam egy parancsikont, és most akkor is rá tudok csatlakozni amikor nem látható a hálózati meghajtók között. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy a fájlkezelő címsorába begépeled a box ip címét \\192..........
fer
Látom küszködnek egyesek a melegedéssel. Amikor én elkezdtem a dolgot még télvíz idején jött pár negatív hozzászólás, hogy csúnya, meg minek bírja az ha nem tettek rá jobb hűtést meg volt rá az okuk stb. hát meg is volt az okuk, egy szó pénz, minél olcsóbb legyen, és elég ha 2-3 évig működik. De most látom az eredményét, hogy megérte dolgozni vele,. Tudom mindjárt jönnek a terhelős hsz-ek Csak azt nem értem, hogy ezt miért offoljátok? Ez sokkal jobban a topok címéhez tartozik mint a ce. A melegedés magát a készülékeket érintő kérdés, és szerintem ez a topok címe is: "Amlogic S905, S912 processzoros készülékek" nem?
fer
válasz syler123 #98431 üzenetére
A hűtéssel kapcsolatban egy dologról feledkeztek meg, a másik oldalról is el kell vezetni a meleget, a jobb eredmény érdekében. Mivel a meleg felfelé száll.
fer
válasz syler123 #98433 üzenetére
Nem a proci felől, hanem a nyák másik oldaláról. Tavaj karácsony körül csináltam, ha érdekel keress rá. De amint látom nálad az szabadon van hagyva.
fer
3V-hoz megfelelő venti is kell, a 12V-os ventik közül sok még 5V-on sem hajlandó elindulni.
fer
Van nekm pár darab vadi új 12-es AC ventim, amin ilyesmi van, csak az a baj, hogy már kéz melegségétől emeli a fordulatot pc-be való inkább. Ha jól emléxem a neve AC F12 tc és van egy darab pro is. úgy tudom van belőle 80-as is.
fer
Nem, van egy alapjárati kis fordulata, melegedéskor csak emeli a fordulatot. Végul is ez nem kapcsoló, hanem inkább egy ellenállás, ami hőmérséklet fügvényében változtatja az értékét. Tehát valszeg van egy kis elektronikája is.
fer
válasz interstate76 #98615 üzenetére
A másik oldalra, a burkolat és a nyák közé is tegyél hőpadot, meglátod jobb lesz. De ha van alu lemezed és azt belülről felragasztod a burkolatra, és annak nyomod a hőpadot még jobb lesz, de előtte célszerű leellenőrizni, a hőpadot, hogy vezeti-e az áramot. Ezt már korábban is írtam olyan boxokra, amikben fordítva van a nyák. Ha eredményes a művelet, akkor a teteje, most melegebb lesz mint elötte.
fer
Korábban írtam [link] , hogy elpusztult egy szegmens a kijelzőben, most, hogy kivettem a boxot a helyéről és kicsit megmozgattam elmúlt, sejtettem, hogy érintkezési hiba lehet valszeg a hűtés módosításkori sok szerelés miatt, egy forrasztás elengedhetett
fer
válasz interstate76 #98626 üzenetére
Akkor kell csinálni amikor van rá időd meg kedved, és nem akkor amikor néznek, de nem tudud mert szaraxik ez kellemetlen tud lenni. Én télen csináltam amikor egyáltalán nem volt rá szükség, de most amikor jöttek a nagy melegek már nem ért meglepetés. De te tudod mit akarsz
fer
válasz Vigneau #98645 üzenetére
Azért veszíteni is lehet vele mondjuk egy boxot, ha nem úgy alakulnak a dolgok ahogy az a tervben szerepel.
fer
Ki gondolta volna, hogy a boxban ennyire jó minőségű hőpad van. Már az elején is feltűnt, hogy amikor kézzel hozzáérek sokkal hidegebb mint bármelyik ami nekem itthon van. Most az került vissza bele, de mivel vastag volt szikével méretre vágtam, elég jól sikerült mert -3 fokot hozott.
fer
Na, tegnapelőtt, mikor visszaraktam, a gyári hőpadot, még módosítottam a felső hőpad és a hőelvezető lemez között a felfekvésen, mivel az egyik chipp egy picit kitámasztott. Ma volt időm egy röpke órás tesztre.
Ha matekozok akkor ez újabb -4 fok, mivel most 24 fok van a szobában.Azt még hozzá teszem, hogy szerintem ez a teszt sem teljesen reális, mivel a gpu-t szerintem nem teszteli, ez abból is látszik, hogy ha teszt közben elindítok egy videót, akkor azért 3-4 fokot emelkedik a hőmérséklet.
- Gamer Konfig - MSI-Z590, Intel i5 11600 KF, 1 TB SSD, 32 GB DDR4 3200 MHz, EVGA RTX 2070 8 GB
- Gamer PC- RX580, Ryzen5 3600, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB HDD, 240 GB SSD
- Gaming PC , i7 7700K , RTX 2080 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- 10600KF + RTX 2070 + 32GB RAM + Asus B550 Mobo RGB mAtx gamer gép
- Gamer Számítógép Pc
