Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Z10N
#4778 es #4779
Akkor ugy nez ki meg varhatunk egy hetet. 1600-ig csak be kene jelenteni, ami 1700 ugye, bar maskor mar 0600 utan fent van a hir. Lehet mara csak a 6930 volt tervben
# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz Angel1981 #4783 üzenetére
A hirekben London-rol volt szo. Mas tema: 7950 $449, 7970 $549?
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4798 üzenetére
Ezt ertem, de mi koze ennek a 7670M-hez? Biztos, hogy ezt nekem akartad cimezni?
ui: Ha csak nem azt akartad mondani, hogy a 40nm--->28nm valtas lefelezi a fogyasztast adott mm2-en.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4800 üzenetére
Ertem, viszont...
6970: 250W
6950: 200W
7870: 120W
7850: 90W90/200=0,45
120/250=0,48784/1600=0,49
ezzel a mutatoval kb. ennyinek kellene lennie:
7850: 98W (nah itt nem is a 8W, hanem a "magikus" 100W alatti fogyasztas a bravuros)
7870: 122,5W (ez stimmel)- mondjuk a kisebb pcb/vrm miatt ebbol meg le is jon par Watt
- erre meg rajon az ujabb szeria magasabb memoria orajele
- nemi optimalizalas, fix es uj modul(ok) megint csokkentNe erts felre, nem csodalkozom, hanem ha mindezt belepaszirozzak az adott termekbe le a kalappal a mernokok elott.
Szoval 90W helyett 108W-t es 120W helyett 135W-t varnank. Az elobbi ugye 4850 szint az utobbi meg 6850, fogyasztasban.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4803 üzenetére
Jol mondod, de nem 90W hanem pont 108W-ot, amit "kalkulaltunk" Igen 4850 es 4870 kozott volt, ugye a mem vezerlo 48xx-nal 256bit, 57xx-nel meg 128bit. Az elobbi javara azert a mem bw jelentos volt.
#4802 es #4804:
Tudtommal is azonos csaladban levo chipeket ossze lehet kotni cf-be. Ilyenkor a gyengebbik lesz a mervado. Szoval pl.:Juniper Pro + Juniper XT
Cypress Pro + Cypress XT
Barts Pro + Barts XT
Cayman Pro + Cayman XTetc.
Z10N
válasz proci985 #4806 üzenetére
Ez igaz, de nem a fogyasztas, hanem a teljesitmeny volt a kerdes (4850/4870/5770). Amugy az 5770 108W-t, 4850 110W-t, 4870 150W-t fogyaszt. Ebbol a szempontbol jogosan az 5770 a nyero.
Mas, ujabb forras szerint az arak es a specifikaciok. XDR2 helyett 384bit megint, illetve 3 es 6 GB GDDR5 VRAM
7990: $699
7970: $449
7950: $349Nagyon dobaloznak a $100-ral
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4811 üzenetére
Ha nem is az AMD, majd az MS bevasarol XDR2-bol az uj xbox-hoz vagy a SONY a PS-hez.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4815 üzenetére
Igen az uj Wii-be RV770 varians lesz. Viszont az MS annak idejen is a Xenos-szal az adott csucs R520 varianst rakta az xbox360-ba. A SONY pedig az RSX-t XDR memoriaval a PS3-ba. Szoval nem elkepzelhetetlen, hogy most meglepik a GCN-t. Illetve ugye a konzolnal vram+kozponti ram egyben van, ami nem art ha jo gyors lesz, esetleg meg kap eDRAM-ot a GPU. Vagy...egy nagyon vad otlet, az AMD gyart nekik vmilyen APU-t . A mostani xboxoknal mar egybe van a cpu+gpu egy ideje. Egy biztos, ugye konzolnal hosszutavra kell tervezni es ez az architektura valtas most pont jol jon.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4820 üzenetére
Jogos, hogy perpill hatekonyabb, de ne felejtsd el anno meg pont az unified shaderrel ujitottak (R520). Persze a konzoloknal fontos a fogyasztas is tervezesnel, szoval a 78xx (VLIW4) sem elkepzelhetetlen. Viszont ezt a VLIW6-ot nem ertem , ez nem generaciot jelent, hanem a vegrahajtok szamat simd tombonkent. Memoriara visszaterve x360-ban 512, mig a ps3-ban 256 volt. 2GB minimum kell majd amin a gpu es a cpu is osztozkodik, ebbol a szempontbol pedig a GCN jobb valasztas a virtualis memoria tamogatas es PRT miatt.
ui: Valamit kavarsz
Cypress, Barts, Juniper es leszarmazottaik: VLIW5
Cayman, Pitcairn, Cape Verde es leszarmazottaik: VLIW4[ Szerkesztve ]
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4829 üzenetére
Ugy legyen. Azert irtam minimum. Tippem szerint 4GB lesz, SSD+HDD Hybrid, beepitett wifi adapter, usb3, az optikai meghajto kerdeses. A 4k-s kep atvitelehez meg komoly atviteli csatorna kell mind a belso buszokon, gpu, hdmi (hana) chip. Egy biztos az AMD most mind dGPU-nal, APU-nal es konzol GPU-nal is mereszen nagyot lep. Ez a dontes megint jonehany evre meg fogja hatarozni a fejleszteseket. Azt viszont tovabbra sem tudom eldonteni, hogy a SONY ki fog-e tartani a CELL es a RSX mellett. Az utobbit cserelnem, az elobbit mar nem tudom. Ez alatt a par ev alatt megtanultak programozni ra es most megint egy uj architekturat bevezetni meg tobb penz es ido lenne, nem beszelve a kompatibilitasrol. Viszont ha minden osszejon akkor minden konzolban AMD GPU es vmilyen IBM CPU lesz, bar az utobbi mar eddig is meg volt .
Z10N
Mas...a 6930 helyezkedese a termekpalettan. Tovabbra is azt mondom jo aron es 175W koruli fogyasztassal jo alternativa lehet a 7850 erkezeseig vagy a magas kezdoar eseten a kompenzalasra.
Z10N
Egyes sved forumokon 1650 (1GB) es 1800 (2GB) SEK-et (sved korona) mondanak a 6930-ra ami az itthoni arakkal altalaban osszhangban van. Ez 54,5k es 59,5k jelent most. Ezzel egy kicsivel a jelenlegi 6870 arszinteje fele erkezne.
Z10N
Milyen torlodas lesz itt a hasznaltpiacon egy-masfel ev mulva (6850/5850/6870/5870/6930/6950/7850).
Z10N
Olvass vissza. Mar linkeltuk paran hirekbol.
#4844 Zsomle: Elvileg a "gazdasagi" miniszterunk Illetve az a baj, hogy a kereskedok is igy "kerekitenek" kishazankban
Z10N
válasz FireKeeper #4861 üzenetére
DX 11.1 csak GCN-nel lesz, ez ugye a PRT es a virtualis memoria tamogatas miatt. Ugye az nv-nel mindegyik uj kartya tamogatni fogja belepo szinttol kezdve, viszont kesobb erkeznek.
#4862 Zsomle: Amugy igen, 1 evet mindig erdemes varni. Addigra az arak beallnak (korabbi generacio is, a hasznaltpiacon) driverek, szoftvertamogatas, gyarto reviziok.
Z10N
Z10N
Eddigi infok, fotok es egy 7970 gyorsteszt.
Enjoy
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4925 üzenetére
Don't shoot the messenger.
Z10N
válasz KillerKollar #4927 üzenetére
#4926 <--- Detto
A topik cimeben ez all: TALALGATOS. Ergo kezeld is ugy, itt semmi sem hivatalos, kiveve ha kulon ki van emelve. 5 perc vagy sem..nem ez a kerdes.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4932 üzenetére
Nekem is ez ugrott be elsonek. Valoszinuleg az ujfajta likvid-kamra hutes miatt kell, gogy jobban illeszkedjen, illetve lesarkazastol is ved a massziv hutok alatt. Viszont az erdekes, hogy a kep alaposan korbe van vagva. Mi bajuk lehetett a crossfire csatlakozokkal?
Reg lattunk mar ilyen ostrom gyurut gpu korul az ATI-knal.ui: Igen a vrm-bol es a pcie pinekbol a fogyasztasi ertekek igazanka bizonyulnak.
Z10N
wtf! dupla!
Z10N
Veglegesnek mondhato arak (?!) Ugy nez ki Zsomle minimum arai helytalloak. Bar a 7870-et es a 7670-et sokallom, annyival nem gyorsabbak. Illetve hol lesz a 77XX ar szegmens ha $179 a 7670 es $199 a 7850
ui: Ennyit errol
Feb20 es 78XX arak #1
Feb20 es 78XX arak #2# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz proci985 #4950 üzenetére
Pontosan, ezert is alltak mar le a gyartasukkal korabban (6950/6970). A raktarkeszletek arazasara leszek kivancsi. A hasznaltpiacot ugye nem fenyegeti. Nem baj, remeljuk jut hazankba is 6930.
#4931 Zsomle: Szerintem a jelenlegi arara gondolt.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4975 üzenetére
Addig se tud rola, igy az a ropke egy honap hamar eltelik.
Z10N
válasz radi8tor #4978 üzenetére
Nah latod, ez viszont jo meglatas. Ha nem is a 79XX-et, de legalabb a 78XX-et kidobhattak volna, ha csak die-shrink. Ehelyett feb-marc kornyeken jon. Nah most vagy ujitanak meg rajta vagy addig kifut a 6950/6970, illetve a 6930 piacrakerul es beall az ara ala (ez a valoszinubb).
Z10N
"Ladies and Gentlemen with graphics card upgrade plans, circle the date January 09, 2012, for this is going to be the day AMD will launch its next generation high-performance graphics cards in the Radeon HD 7900 series, according to reliable market sources DonanimHaber spoke with.
On the 9th, AMD is expected to unveil at least two new SKUs in the HD 7900 series, most likely, HD 7970 and HD 7950. These will be based on the new 28 nm “Tahiti” silicon that will use completely redesigned number-crunching machinery, and a very wide memory bus."
Ezekszerint a CES2012 (jan10-13) elott egy nappal vagy a 0. napon.
TechPowerUp: Forras #1
DonanimHaber: Forras #2
TechPowerUp: Eyefinity 3D + Eu 7970 arak
DonanimHaber: Eyefinity 3D + Eu 7970 arak# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #4994 üzenetére
Tudom, hogy a TPU-nak a DH a forrasa ebben igazad van, viszont aki nem akar torok-angol forditast csinalni annak ott egy opcio.
#4997 Abu
Z10N
Z10N
válasz KillerKollar #5001 üzenetére
Azt meg megertem, hogy 7970-re varsz nade 690/7990 Mire nem eleg jelenleg az 590 (6990)? Raadasul miert akarsz egybol valtani, amikor a legdragabb? Mikor vetted a jelenlegit? Egyaltalan kihasznalod (Bulldozer 8 "magos" videovagasra, renderelesre)? Mert ahogy nezem eyefinity nincs, se 3D a 26"-os TN-nel, esetleg grafikazol vagy hash-t fejtesz rajta (abban amugy az nv-k sokkal lassabbak)? BF3-t is ultran 1920x1200-ban jatszod, nem? Szoval nem ertelek 200k-t kiadsz erte, de 250k-t mar nem Inkabb lepd meg a parodat/baratnodet vmivel Szoval a megszallottsag helyett ez mar mas, hogy mindenbol a legujabb kell. A megszallott kisajtolja az adott hw/sw-bol a legtobbet. Ez inkabb fanatizmus.
Z10N
válasz huskydog17 #5030 üzenetére
Csak azt felejted el, hogy ez 264GB/s. Ha meg "keves" lesz tuningolod attol fuggoen,hogy a memoriavezerlo mennyire engedi majd. A 3W tenyleg brutalis ezzel a zero-core-ral
Viszont en 3788,8 GFLOPS-ot szamoltam, illetve 32(?) ROP Nem ugy volt, hogy CU-n kent 2 ROP, azaz 64 lesz? Nem lesz ez igy szuk a backend-en, ekkora savszelesseg mellett? Korabban meg ugye 48 is szoba jott , de nem 32. A tesszellacios grafikon impressziv.ui: vegre lesz ertelme az OverDrive-nak (1,1GHz minimum)
Z10N
válasz SzlobiG #5220 üzenetére
Az, hogy nem erdekel az csak az ignoranciad mutatja. Annyit azert illene tudni, hogy az O nevehez fuzodik a Kepler-torvenyek. Illetve ugye a Kepler urtavcso, ami most napjainkban fedez fel uj exobolygokat es ezzel hozzajarul a kesobbi fuldonkivuli elet kutatasaban. Vegulis nem Subrahmanyan Chandrasekhar-rol volt szo, akinek a nevet nehez lenne megjegyezni. Mellesleg O rola is neveztek el egy urtavcsot/rontgen muholdat, a Chandra-t. Ezenkivul fontos szamitasokat vegzett a fekete lyukakkal kapcsolatban.
ui: Szoval maskor mielott elhamarkodottan tennel ilyen kijelentest gondolkozz el egy kicsit. Ha nem teszed uj highend videokartyat sem kell venned, mivel ha nem is kozvetlenul, de kozvetetten ezek a termekek hozza fognak jarulni az ilyen fajta kutatasokhoz/fejlesztesekhez.
Magyaran ha a tervezok elnevezik egy szemely utan illene tudni miert tettek (lasd Fermi/Tesla). De legyen akar szo az Intel vagy az AMD foldrajzi kodnevekrol. Tiszteld azokat akik lehetove tettek szamodra ezeket a technologiakat, legalabb azzal, hogy tudsz a munkassagukrol.# sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="Z10N0101"
Z10N
válasz SzlobiG #5319 üzenetére
Ez nem tortenelem es nem okoskodas, hanem fizika/matematika/csillagaszat. Amugy meg nem "porogtem" rajta hanem megjegyeztem. Illetve majd en eldontom mi az off tema. Udv.
ui: Csupan arra akartam ravilagitani, hogy ha ennyire porogsz az uj csucs technikara, illene a hatteret is tudni. De jogos amit mondasz nem kell tudnod mit is veszel, eleg csak kifizetned. :]
Z10N
Aki korabban rakott fel kepeket a 7700-rol azzal mi a helyzet? Azota mar van driver is hozza, illetve egy GPUZ logot is linkelhetne. Ezenkivul ugye a 7900 (GCN) alatt mindegyik gpu meg VLIW-et hasznalna viszont ezek alapjan nem ugy nez ki. Legalabbis a 7800-asok nem egy az egyben lesznek 6900-asok dieshrinkkel (1152 vs 1408, 1280 vs 1536). Ez alapjan egy 7870 nem 6970, hanem 6930 utod lenne
Ugyanakkor:
7970: 32 CU x 64 = 2048
7950: 28 CU x 64 = 1792 (a korabbi 30 CU-rol, ami 1920)
7930?/7890?: 24 ?? x 64 = 1536
7870: 20 ?? x 64 = 1280 (a 24 helyett, 1536)
7850: 18 ?? x 64 = 1152 (a 22 helyett, 1408)
7830?/7790?: 16 ?? x 64 = 1024
7770: 14 ?? x 64 = 896 (ez realisnak mondhato, 6850 alatt)
7750: 12 ?? x 64 = 768 (egy fel Cayman)Ha 20 egyseg alatt 2 lepessel, felette 4-gyel kalkulalva.
Z10N
válasz TESCO-Zsömle #5322 üzenetére
Persze, nem veszem figyelembe, csak szamolgatok. Viszont aki korabban 7770-rol kepet linkelt be, az irhatna meg infokat. Hamar megint bejarta a fel vilagot a horvat kuna-val
ui: Te mit gondolsz? Ugye a sor: 32 es 28 utana pedig 20 es 18, illetve 14 es 12, azaz a felsohazban 4 egyseg difi, lepunk 8-at...itt mar csak 2 egyseg difi, lepunk 4-et...itt is 2 egyseg a kulonbseg archtektura skalazodas szempontjabol.
ui2: Pepe szerint, ez masfel hete volt azota semmi info. Illetve mint mondta 77XX/78XX/79XX GCN arch. alatta 76XX-tol kezdve pedig VLIW4.
Z10N
válasz DeckardCain #5346 üzenetére
Minden 900MHz-n ketyeg, de hol a fogyasztas. Amugy ebbol: 6970 - 7890 / 6950 - 7870 / 6930 - 7850 az latszik mintha lejjebb csuszott volna a szamozas. Bar a ROP-ok at lettek szervezve, de a 24 akkor is szurja a szemem. Viszont az arazasom bejott, a 6000 szeria beallt arai sokkal jobbak szerintem. Illetve a Cape Verde Pro-nal aka 7750-nel 13 CU lesz?
Z10N
#5348: Egy kicsivel alatta lesz szvsz, ami azert kinos mert a 6870-et kene valtania nem a 6850-t. Nem beszelve a 46k+ arat, amikor hasznaltan 10-15k-val olcsobban lehet venni 6850-t. Egyedul a kisebb fogyasztas szol mellette amit meg nem tudunk, illetve az ujabb architektura.
#5349: Van jopar cikk ami az architekturakkal foglalkozik azokat olvasgasd.
Z10N
válasz stranger28 #5347 üzenetére
Miert? Ha ugyveszed a masodik gpu-t es 3GB-t memoriat 384-as pcb-vel csak 90k-ert kapod Viccet felreteve az usa-ban ennyiert mar autot lehet venni Bar mar eddig is volt $999-ert processzor, igaz az inkabb csak presztizs termek volt. Nyilvan aki majd render farmot vagy hash fejtest akar csinalni annak jol jon majd.
A topik témája:
- Nők, nőügyek (18+)
- ASUS routerek
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Eredeti játékok OFF topik
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
