- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
válasz arnoldito #16519 üzenetére
Nálam nincs ilyen anomália. Viszont, hogy melyik chipset driver van fent, dunsztom nincs róla, lehet hogy külön nem is raktam fel.
Global C States enabled.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Chaser #16528 üzenetére
Nálam a 4000 Logger variáns dolgozik.
válasz -FreaK- #16608 üzenetére
Na jóó, de ez X570-es laphoz van.
Vagy mennyire számít ?(#16597) laci12234: 1590-et dob multiban nekem a CB15, és 200-at singleben, EDC1-el és Wraith Prism CPU hűtővel.
Azaz, multicore mérésnél 4090-4115 MHZ-en mennek a magok.[ Szerkesztve ]
Kipróbáltam, nem vált be, megy vissza EDC1-re.
CPU-z mérésnél 525 helyett 511 és 4100 helyett 4000 pötty magassága, CB15-ben 4090-4115 MHZ helyett 3950-4025 MHZ és -50/60 pötty multiban, tovább nem mértem...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Chaser #16685 üzenetére
(#16687) Qtya123: milyen hűtővel és házban ?
Wraith Prism-el nekem 24000 magassága a vége.
Konfig az aláírásomban.[ Szerkesztve ]
válasz Pro!Petya #16691 üzenetére
Lehet, hogy akkor a GearDown mode miatt kevesebb nálam ?
Ha jól emlékszem, enabled nálam, hogy nem CL18-on menjen a ram, hanem a gyári CL17-en.[ Szerkesztve ]
válasz snecy20 #16783 üzenetére
Nálam az idle fogyi konnektoros mérővel 75W magassága... ebben a monitor nincs benne, a VGA pedig egy RX 480.
3D-hez alulfeszeltem a GPU-t 100mV-al, így átlag -20W-al kér kevesebbet ua. játékban.
Meg egy pár fokkal hűvősebb, mondjuk 65 foknál eddig se volt több, és auto-n mennek a ventijei a VGA-nak, csendben van terhelés alatt is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz snecy20 #16816 üzenetére
Úgy biza. Nem is használom túl sűrűn, kíváncsiságból 2-szer néztem meg Small FFT beállíttással, 80 fok instant a 3600X-nek, 86 fok volt a vége, úgy 2 percen belül, ezt tartotta is kb. 10 percig, azt lelőttem a tesztet. Wraith Prism hűtővel.
EDC1-es setup.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Leon77 #16825 üzenetére
Gyengék vagytok. Én Wraith Prism-el tolom.
Nálam se okoz problémát CH6 E-nél, szintén enabled a Global C States.
Létezik, hogy nincs a BIOS-ban C&Q, vagy csak én nem találom, vagy más néven fut ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MiklosSaS #16938 üzenetére
Tökmindegy, nálam is az összes CPU-ra az alapórajelet írta/írja ki a CB15/20... X3360,X5482,E5-1620v2,E5-1650v2,FX8230-e,i3-7350k,i5-6600k,i5-7600k,G4560,X5677, R3 2200G, R5 3600X...
válasz Chaser #16998 üzenetére
Bármelyik APU-ra tökéletesen megfelelnek a gyári hűtők, a 3600(X)-é egy 2200G-re már OC-hoz is hó.
Az egyetlen értelmes gyári hűtő, az szerintem a Wraith Prism (2700X-nél pl), ez már elfogadható teljesítménnyel bír, persze azért nem kell tőle hanyattesni, de elmegyen (nekem most ilyen van fent a 3600X-en, azért a CM Nepton 140XL AIO jobb volt, de az kellett a HEDT gépbe), így sem sokkal gyengébb.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
és (#17111) ooooobi:
CPU, ram, VGA nékül is "illik" a PSU-nak mennie, illetve a lapra rádugott ventiknek is, többnyire.(különben a BIOS_FLASHBACK se menne ).
Ha a PSU tutira jó (másik gépedben próbálva ok), és tuti biztosan be volt dugva a 20+4 pin ATX táp és a 4+4-es segédtáp is, akkor jó eséllyel zárlat lehet, ezt a PSU-d érzékeli és tiltja az indítást.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz nyul105 #17184 üzenetére
Üdv !
Simán lefutott, 10 kör standard, ez lett:
80 fok volt a csúcs. Wraith Prism hűtővel.
Konfig az aláírásomban.A letöltött ZIP archivumot azt ugye kicsomagoltad és onnan futtattad a progit ?
válasz nyul105 #17194 üzenetére
Az általad linkelt Techpoweres-t használtam.
(#17195) hokuszpk: megnézem az általd linkelt-el is.
hoppá... ez hibát dob indulás után, admin módban is, olyan mintha hiányozna neki valami...[ Szerkesztve ]
A Linpack Xtreme 1.1.3. viszont hiba nélkül lefut.
Sima Linx 0.6.x detto hibára fut, ugyanúgy mint a fentebb említett IBT.P95 szintén gond nélkül lemegy:
(#17200) Alpi.: Nyilvánvalóan azt, hogy nem AMD-hez való az Intel CPU-ra megírt kódkupac.
Igazíts ki, de ha jól tudom, az IBT igazából nem más mint egy GUI a linpackx86&x64 futtatásához.
Az általam futattott Linpack Extreme igazából akkor egy AMD CPU-t is rendesen mérő parancsoros "IBT".[ Szerkesztve ]
válasz arabus #17357 üzenetére
Tudom, hogy az AMD APU-k 8 sávot adnak a VGA felé, az első mérés a kollegáé, én melléollóztam a sajátom ami a Matisse miatt x16 sávon megy, az RX480 hangyányival erősebb csak az RX570-nél.
Még jó hogy az RX590 több pontot kap, az egy finomított és OC-s RX580.
Arra akartam utalni, hogy az x8 vs x16 sáv itt nem fog vissza fityfenét sem a GPU-ból kinyerhető teljesítményből.Az RX5700XT nagyon mene.
Szimpatikus cucc.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nálam eddig az EDC1-es setup vált be (3600X).
Wraith Prism hűtővel is szépen dolgozik, persze egy jobb hűtővel még jobban megyen.
A ház kérdése igen fontos szerintem is, eddig bármit pakoltam az open-air házamba, az klasszisokkal hűvősebben dolgozott, minden komponenre kiterjedően.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz nyul105 #17581 üzenetére
jó eséllyel 1,2-1,25 körül lesz, az órajel meg 3,8-3,9 körül.
válasz Kupszi #17672 üzenetére
Szerintem is játékra a legjobb az EDC1-es setup. Szépen feltolja a max boost-ot (vele együtt a single-core teljesítményt), CB20-ban a 200 pont minusz multi-core aligha zavar bármit is játékban, a 3600-nak is bőven több mint elegendő a multi-core teljesítménye.
válasz GIORGIONE76 #17734 üzenetére
én meg az occsó 3900X-et várom.
válasz GIORGIONE76 #17739 üzenetére
Kétlem hogy a húzott FX-emnél többet enne, vagy az E5-1650v2-es XEON-tól.
válasz -FreaK- #17802 üzenetére
A CB inkább stabilitásteszt jelen esetben, a játékokban kapott élményhez, mint min/avg FPS, nem sok vizet zavar (erről fentebb is írtak páran).
(#17805) hackeeeee: egymagában kevés, de ha ez sem fut le, akkor van mit finomítani még.
Én úgy tudom, hogy megfelelő CPU-val (pl. R5 2600X) és BIOS-al a B350-en nem csakhogy a PBO de az XFR is megyen.
válasz snecy20 #17869 üzenetére
Tegnap mentem kb 20 percet a DOOM Eternal campaign módjában, RX 480 8 GB -vel és az R5 3600X-el, grafika közel maxon, 5 GB Vram benyel, a CPU meg 2,2 GHZ-en szotyizott (volt vagy 40 fokos se tán), és szép folyamatosan ment a játék.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Pro!Petya #17874 üzenetére
Mihez képest sok. Wraith Prism van rajta, és már nem az open-air házban van, továbbá a környezeti hőmérséklet a házon kívül 24 fok volt.
Nyilván más lenne a történet egy combosabb GPU mellett.
Itt az a poén, hogy az R5 3600X 2,2 GHZ-en ment, all-core.
Az RX480 8 GB meg így is nyélen mene.
Méregettem 2,2 GHZ-en, durván az FX 8320-nak felel meg az egymagos teljesítmény így, a többmagos meg a kb. az FX8350-nek.(#17878) R3laX: raknék, raknék, nagyon fáj a fogam egy Sapphire Nitro+ Special Edition-ra. de bűn ára van.
válasz DudeHUN #18059 üzenetére
No igen, mondhatnám kifejezetten jól megy az R5 3600X az X370-es lapomban.
Majd elválik a többi...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Create. #18107 üzenetére
Jogos, a jó lapnak ára van mindkét oldalon.
válasz Chaser #18162 üzenetére
Egálba/jobbak max a 8700K és "K"-s társai vannak, a stock Intel CPU-k kanyarba sincsenek, legalábbis CB-ben.
6-7. gen-ben is a "K"-s CPU-k voltak az ütősek... és erre még rájött a + OC.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Olyannyira, hogy letiltott SMT-nél nincs S3 State mód...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz -Gabesz- #18248 üzenetére
Abszolút így van.
4,9-en járó i5-7600k-m CPU-Z-ben 570 pöttyöt dob singleben, az R5 3600X meg 525 pötty körül, CB20-ban az i5-7600k 487 pötty, R5 3600X 498 pötty, passmark 9.0-ban i5-7600k 2850 pötty, R5 3600X meg 2950 pötty körül...
Passmark 10.-ben az R5 3600X már csak 2670 pötty körül van.
Több, mint érdekes....
Mondjuk játékban az R5 3600X nincs lemaradva, illetve modernebb címekeben (AC sorozat) remekel, itt már karcsú a 4 mag, bármennyi is jár.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Gratula, szép gondolatment, szép írás.
Már csak a programkészítőket kell rugdosni a jövő felé.
(#18435) Alpi: próbáltam SMT ON/OFF, de jobb ha ON marad.
6c6t vs 4c8t Intelnél is hasonló eredménnyel bír. pl. egy i5-9400f egy i7-7700(k) ellenében finoman szólva sem nevezhető átütő erőnek.[ Szerkesztve ]
válasz hokuszpk #18451 üzenetére
Én OC-nál az összes konfigomban hűtőttem a CPU socketet hátoldalról is.
(#18466) fudi2002: én is használom, megteszi (PBO+XFR+EDC1-el).
Játékra elmegy, x órán át is akár, munkára azért nem ezt tenném fel.
Illetve, ha fix beállítás van, Vcore határolással (1,25 max) akkor akár munkára is jó lehet.[ Szerkesztve ]
válasz Omli85 #18564 üzenetére
Az FX8320e-vel elégedett voltam, elég potens példányt fogtam ki, 3,2@4,4, csúcsban 4,6.(#18566) worxland: ne már. X370-es CH6 Hero/Extreme-ben úgy kalibrálod, ahogy jól esik, akár BIOS-ból, akár WIN alól.
válasz Brekkk #18628 üzenetére
(#18629) morgyi és (#18630) Timer megírta a tutit. Nincs 2 egyforma konfig, se felhasználó, se felhasználási terület, azaz kb. minden szinte egyedi megoldást igényel, csak az említett pár beállítási irány van, azaz, összerakom, megy, jó van az úgy, hangos/"meleg" - ventiprofil bütykölés, all-core beállítás, PBO+XFR és, mint nálam is ez kiegészítve Alpi fórumtárs EDC1-es setupjával - mondjuk ez sokaknál nem, vagy nem úgy működik.
Én is hangoltam all-cor setuppal, 4,35-ig jutottam (konfig az aláírásomban), itt már nagyon ment, és nagyon fűtőtt is (1,35 Volt Vcore), az általam játszott játékhoz (SC2 Multi) a PBO+XFR+EDC1 setup lett a legalkalmasabb, Vcore - offsettel.
World War Z-ben az RX480 mellett az se zavart sok vizet, ha a CPU.m alap 3,8-on ment.(#18632) morgyi: yepp, jó felsorolás, minden másra itt vagyunk.
válasz snecy20 #18687 üzenetére
BFV-nél amíg az r5 2600(x) lazít, az i5-9400f meg "izzad". ide az első értelemes CPU kék oldalról az az i7-8700(k), szerintem, brutális árazással.
A 3600(x) meg szó szerint malmozik és bármit is kihajt (jelenleg).
A nagyobbak meg már csak pénz és felhasználás kérdése.[ Szerkesztve ]
válasz wwenigma #18711 üzenetére
Érdekes... nálam szerintem még jobban is menne, ha nem a Wraith Prism hűtő volna fent... de lusta vagyok lecserélni. meg illik a design-be.
válasz penene #18752 üzenetére
BQ honlapján van alaplap kompatibilitás ellenőrző.
válasz gaben88 #18784 üzenetére
Elvben az RGB-t BIOS alatt is be tudod állítani a főbb paraméterekkel... 970FX-es lapon nekem ment onnan is.
Vagy csak a Mystic Light-ot teszed fel, ha engedi a Dragon Center nélkül.(#18792) R3laX: Asus Aura Sync, na ezt még sosem használtam, pedig Asus lapom van (fent is van a program, az AI SUITE-on belül).
Ezt a progit külső LED szalaghoz használod, vagy az alaplap saját RGB fényeihez ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Nitro/Nitro+ VGA-nak igen, a Trixx progiból lehet a fényeit állogatni, illetve ha van a kártyádon hardveres kapcsoló (nekem az RX 480 Nitro-n van), azzal is lehet az alap effekteket váltani.
válasz GIORGIONE76 #18847 üzenetére
Ehhez képest nekem CB20R alatt az a 71 fok semmiség Wraith Prism hűtővel.
Szintén R5 3600X, PBO+XFR+EDC1.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- OLED TV topic
- 3D nyomtatás
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Anime filmek és sorozatok
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Milyen TV-t vegyek?
- LEGO klub
- Steam topic
