- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- MG5 menetpróba
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
bandika0626
bandika0626
Én kértem tőle hogy prime95 alatt hogy teljesít a hűtő.
Én most teszetem 3200-on 1.16V 67fok gyári hűtővel
3600-on 1.27V meg 74 fok. Előbbin 2400-at utóbbin 2740-et forog a venti.Most rendeltem egy brocken2 hűtőt lefogatóval együtt. Keddre itt lesz aztán majd újra mérek.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
bandika0626
válasz bivalyolo #8582 üzenetére
Ez csak ennyivel hajlandó menni ezzel a biossal.
A 0515-el ment 3850-et. Ezzel nem. De igazából ez is bőven elég videószerkesztéshez.
Biosban lehet autotuningot kérni a laptól az is 3650-re lövi be.
Asus progiát is feltettem de az is csak 3650-re állítja.
Én úgy gondolom meglesz a 3700 is majd végleges biossal mind a 8 magra. Elvégre ennek az alapórajele 3000.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz bivalyolo #8637 üzenetére
Ennyi kell neki 3600-on alatta már hibázik. Offset -0.0125V.
(#8584) wassabi11 Én most vette rá a Brocken2 hűtőt lefogató kit-tel együtt és láthatod hogy nálam mennyire hűti az 1700-at. És egyáltalán nincs hangja. Ja és nincs is házveti a kuckóba mert nagyon régi darab.
bandika0626
Az egy óráig futott csak nem volt széthúzva az ablak a prime95-be.
Egyébként csináltam egy mérést a gyári hűtővel is. Teljesen azonos beállításokkal ment.
gyári:
bandika0626
válasz Sgt. Chris #8925 üzenetére
Szia.
Az enyém nincs a qvl listán mégis megy 3200-at igaz névleges sebessége 3600 lenne de azon még nem megy. De 3333 igen viszont ott nem stabil. CORSAIR VENGEANCE LPX (RED) CMK8GX4M2B3600C18R
(#8926) SECTORnooB : kevés lesz a fesz. Mondjuk nekem 1700-as van és a 3700-at 1.308V viszi csak. A 3800-at meg 1.4V-tal.
bandika0626
válasz SECTORnooB #8928 üzenetére
Én Brocken 2-öt vettem rá mert a gyári kicsit hangoska volt de ezzel tökéletes. Én is 3700-en használom itt még elfogadható a feszültség amit kér. Az a +100MHz már nem oszt nem szoroz.
A cpu loadline-vel tudod beállítani, hogy mennyit droppoljon a lap. Legalábbis a 3570K-nál így működött de szerintem ennél is. Nálam High-ra van rakva.
Az NB load line azt nem tudom nekem nincs olyan funkcióm.[ Szerkesztve ]
bandika0626
válasz Compika #8966 üzenetére
Te próbáltad már? Én csak este tudom. Valami változás van a bétához képest?
bandika0626
Az asusnál is készülődik valami mert van új QVL lista. Lehet hamarosan jön új bios. Asus B350 Prime plus-hoz.
bandika0626
válasz Lukitomi #10576 üzenetére
Azt csinálhatja azért is mert nem stabil a ram kezelés.Nálam is csinálta, hogy konvertálás közbe újraindult a masina. Aztán én is adtam a procinak a plusz feszt de akkor is csinálta mire rájöttem hogy a memóriával lesz a gond. Így visszavettem 3066-ra és a probléma megszűnt.
bandika0626
válasz Molyzsa #10582 üzenetére
A múltkor volt felrakva a forumba a memtest azzal próbáld meg kiszűrni. Nálam kb 2 perc után jelezte a hibát. Pedig az én ramjaim 3600-on működnének hivatalosan csak a bios még nem jutott el odáig.
bandika0626
válasz martin66 #10706 üzenetére
Szerintem egyelőre ne erőltesd a 3200-at. Nekem is ilyen lapom van és a gyári 3600MHz helyett csak 3066-on megy stabilan. 3200-at én is próbáltam megy is a gép vele csak néha elhasal. Persze memtest egy perc után leállt mert hibázik, sőt aida64 rendszerstabilitási teszt is egyből pirosan villog, hogy gond van ha a memóriatesztelés is be van pipálva.
Reméljük a következő biossal javul a helyzet.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
bandika0626
Én is így jártam a múltkor az mx4-el. Alig bírtam leszedni a gyári hűtő pedig csak 5 nappal előtte pasztáztam újra. Meglett az új hűtő rá és meg is lepődtem, hogy alig akar lejönni pedig hajszárítóval melegítettem a bordát és melegebb volt mint amikor a procit hűtötte. De mindenesetre problémamentesen lejött róla szerencsére.
bandika0626
válasz Leon77 #10911 üzenetére
Az enyém még a tiednél is éhesebb. 3.8-at 1.4V fölött hajlandó vinni.
bandika0626
válasz Phoenix82 #11003 üzenetére
Üdv csapattárs. Nekem is ez a kombóm van de nekem még nem sikerült rábírni arra amit te is szeretnél.
bandika0626
Azt kalkuláld bele hogy a sima 1700 nem biztos hogy menni fog 4Ghz-t. Pl: az enyém nem megy annyit. Talán 3.8-at tudnék stabilizálni 1.4V környékén minden magra.
bandika0626
Azért nem látod mert nincs is ott. abból lehet következtetni, hogy 12/24 szálat jelez a CB a procit meg ha kikeresed a google-be akkor 6/12 szálas.
bandika0626
Az én vasam meg este költözik az új kuckójába.
bandika0626
válasz IstvánLászló #11840 üzenetére
Ok. Majd írok.
bandika0626
válasz XenHai #12048 üzenetére
Szia.
Nekem Asus prime B350 plus lapom van és kb 1,5 cm van a hűtő és a VGA között.
bandika0626
bandika0626
Ezt a kérdést te sem gondoltad komolyan! Egyértelmű szerintem a válasz. Noctua.
bandika0626
válasz Malibutomi #12212 üzenetére
A Ryzen 7-re gondoltál?
bandika0626
válasz tomaszka88 #12747 üzenetére
Próbáld meg lejjebb tolni a ventit a bordán, hogy alatta is fújjon át levegőt hátha jobb lesz. Legalábbis egy próbát megér. Vagy vedd ki a hátsó házventit és fordítsd a vrm borda felé fújjon. Valahogy ékeld oda próbaképpen.
bandika0626
válasz IstvánLászló #12769 üzenetére
Szívesen. Örülök hogy segíthettem.
bandika0626
válasz Pokesz007 #12780 üzenetére
Szia.
Igen én elégedett vagyok vele még egy jó páran itt a fórumon.Bár most akadt itt egy kolléga akinek problémája adódott aztán segítünk megoldani. Nem akarok hülyeséget írni de lehet, hogy ebből a lapból van vagy 10db.
Én elégedettséggel használom problémamentesen.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz linuxuser666 #12838 üzenetére
Szerintem a másik PCIe csatolóba tedd a VGAt. Lehetséges az lesz a problem.
bandika0626
bandika0626
válasz linuxuser666 #12938 üzenetére
És ezzel a rammal működik minden foglalat? Mert ha igen akkor hibás a ram. Kötetben vetted vagy egyenként?
bandika0626
válasz chopin42 #13012 üzenetére
Szerintem rakd újra a rendszert.
Nálam is bolondozott a Win10 mikor összeszerelés után elindítottam. Először még eljutott az asztalig utána már nem, majd kétszeri újraindulás után a redszerdiagnosztikai kép fogadott mert nem indult el a win. Ekkor még az inteles gépből visszamaradt oprendszer volt fent. Újratelepítettem és azóta semmi gond. Nem egy tuningos példány az enyém mert 3600-at 1.265V hajlandó csak vinni. 3700-hoz meg 1.32@ kell. 3800-hoz meg 1.4+V. Ennek meg már semmi értelme. Még a 3700-et majd belövöm és annyi.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
Erre rá tudnátok nézni?
Esetleg valakinek ötlete van rá, hogy miért van ez?
Az energiagazdálkodásnál kikapcsoltam a PCI-e vonatkozó energiamegtakarítást.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
válasz ScomComputer #13244 üzenetére
Szerintem meg a 2. a jó.Ugyanis a VDDCR CPU fesz úgy jön ki hogy a cpu vid értékhez adódik hozzá amit offsetnél be van állítva.
Egyébként egyszerű a képlet mert az 1. értéket beállítod a biosban úgy, hogy a 2. érték azt mutassa. Aztán megnézni, hogy stabil-e a cucc.
bandika0626
válasz #42706048 #13563 üzenetére
Én nem csak benchmarkra vettem. Pl: 2 menetes H265 kódolásra. 1h21min 1280x720@60fps videó átkódolása kb 2órát vett igénybe. Szerintem az nem rossz.
bandika0626
válasz Milka 78 #13858 üzenetére
Én 3570k-ról meg rx480-ról váltottam 1700-ra. Nem pusztán azért mert sokat renderelek de ez volt a fő ok hanem azért is mert ahhoz a procihoz már lapot alig lehetett már kapni még használtan is nem hogy újat.
Míg AM3+ból még most is tudsz újat venni.AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
bandika0626
bandika0626
válasz Szinyák #13868 üzenetére
Nekem 3600-at 1.264v megy. 3800-hoz már 1.4v kell vagy még több.
bandika0626
bandika0626
válasz XenHai #13960 üzenetére
A biosban ahol állítod a feszültséget ott is VDDCR CPU van írva. Néztem a lapodat a youtube-on. Nálam is ugyanígy hívják csak én offsettel tudok állítani, nincs manuális lehetőség. Ott te mekkora értéket adsz meg?
bandika0626
Az enyém egy éhes kocka.
(#13982) XenHai Én viszont csak a VDDCR CPU-nak hiszek mert az én lapomon ezt az értéket lehet állítani.
bandika0626
válasz sutyi^ #13988 üzenetére
Én 3600-hoz szintén offset+0.08125->1.264V VDDCR CPU. Cpu core voltage (SVI2 TFN):1.181V
A tied is annyira tuningos mint az enyém. De nincs is értelme erőltetnem a 3750-et annyira kicsivel gyorsabb pl a renderelés, hogy na. Inkább azt várom, hogy mikor adnak ki a laphoz olyan bios-t amivel 3600-on tudom járatni a ramjaimat. Az valószínű nagyobb előrelépés lenne számomra.
bandika0626
Mind a kettő 4-est. Valakinek sikerült csatlakoztatni a vga-nak szánt 8 pines kábelt. Azzal meg nem fog menni.
