- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
hokuszpk
válasz kago akira #4762 üzenetére
ott valami mas problema lesz, nem a brocken.
nalam eros tesztek alatt tud 70 fok fole menni, meloval eddig max. 65 -ot sikerult kisajtolni a freezer 33 plus alatt.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Walter_White #4816 üzenetére
teszt kozben csinalsz ezt - azt ? a min ( 156 ) - max ( 178 ) gflops ertek elegge hat hm. hogyismondjam ekkora szorasa nem kellene legyen.
hokuszpk
no kerestem egy kis pluszpenzt, most dumaljatok le rola, hogy vegyek egy sima 2700 -as procit.
45 korul elmegy az 1700 gari nelkul ? doboz, huto, matrica mittomen megvan.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Feriboy2 #4862 üzenetére
a CES -en szerintem csak a szerverprocik lesznek bemutatva, még legalabb fel ev de inkabb tobb, amig asztaliban jon az a 7nm Zen. Es kitudja akkor lesz-e keretem ra, most a 2700 -ra lenne. A multkor bovitettem memoriat, arra mar nem kell aldozni, most eppen egy office doksi elfelejtett jelszavat banyassza a masina -- szerencsere nem 2k13 -as, arra kb. esely se lenne -- jovoheten ebbol is lehet par garas...
hokuszpk
válasz hokuszpk #4865 üzenetére
na asszem egy resze megvan, mire fogok aldozni, a 256GB -s Micron ssd most eppen 2TB -nek mutatja magat. majd megprobalom tesztkeppen telemasolni mindenfelevel, de tartok tole nem lett benne tobb flash, mint ami eddig volt.
de azert csak izgat az a 2700, 80K -ert mar van az apron.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz CPT.Pirk #4872 üzenetére
nekem tobbet er az all core 4.1, mint az egyszalas 4.35.
hashcat vagy john ha eppen nem gpugyorsitott hasht matekol, akkor tudja hasznalni.
most 3.7 ketyeg az 1700, kiteszteltem 3.8 -ra is, de ugyvagyok vele, ne akkor rohadjon le, amikor mar egy hete fut a batch...
igazabol azon filozom, -- mar amikor nem a kisordog sustorog a fulemben -- hogy az a +10% kitermeli-e a kesobbiekben a raforditast ?
// De ha mondjuk megint befut egy olyan jolfizeto melo, mint tavaly, amikor a gepet vettem, es gyakorlatilag azonnal kijottem 0 -ra ( alaplappal, rx580 -al, 16GB rammal ) akkor nem kerdes, hogy megfogom lepni ) //[ Szerkesztve ]
hokuszpk
ha ez a buvos 5.20 -as LPX, akkor keresd meg a cldo_vddp allitas lehetoseget a lapon, nalam az sokat segitett stabilizalni az elatkozott corsairt. 1.05 - 1.055V korul volt beallitva. ( mondjuk azota is ) )
nekem valami fura cucc jutott, mert csak 1.24 - 1.25V -ra allitva mukodott hibatlanul xmp2 3000 profil 2666 -ra allitva. Idozites babusgatasok utan 2800 es a vegen mar 2933 is.
De mar eladtam, es vettem v5.39 -et, az matek nelkul hibatlan.
Amikor nezegettem, hogy miket allitott be az alaplap, kb. semmi nem hasonlitott az xmp profilban talalhato ertekekre, Msi bios xmp kiolvasos / idozites szamolgatos resze valoszinuleg nincs a helyzet magaslatan.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
ha a ram verziora gondoltal, akkor v5.30 vagy nagyobb kell legyen, az 5.20 szinte mindenhol problemas.
en aszondom ez az egy tipus, amit nem szabad megvenni, minden mas memoria ment eddig, mint a kisangyal, amit bepakoltam a Tomahawkba.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
ez a tul magasra veszi a feszultseget egyaltalan nem problema, annyit ad a lap a procinak, amennyit az ker.
-- legalabbis tobbnyire. --
ez annak problema, aki fel, hogy emiatt megsul a procija ( nemfog, nalam siman lekapcsolta a hovedelem, amikor tultoltam. ) vagy nemszeretik az eros ventillatorzajt, merugye a fesz az eros hotermelessel ennek folyomanyakent meg a hutes felporgesevel jar.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
G-Skill Aegis 3000 kit teljesen jo, perpill talan a legolcsobb 3000 -es cucc.
hokuszpk
hokuszpk
válasz tototos #5109 üzenetére
az XMP es a Memory Try It! nem megy egyutt, utobbi kikapcsolja az elobbit.
viszont ha engedelyezed az XMP -t, akkor meglepo modon picivel alatta es picivel a Memory Try It! felett van ez a jokepu "Dram frequency", ez jo lesz.-- ne lepodj meg, itt is fel lesz sorolva a vilagegyetem osszes ismert memoriafrekvenciaja.
hokuszpk
válasz AAAgold #5156 üzenetére
"akkor szerintem ott fix az áramfelvétel is... "
az a helyzet, hogy a hotermeles fugg a frekitol, a feszultsegtol es meglepo modon a dolgozo tranzisztorok szamatol.
namost. ha nincs terheles, akkor a malmozo tranyok manapsag mar szepen elmennek aludni. meg van az a power gating vagy mi, amit meg talan az Intel talalt ki, hogy amelyik egysegnel nincs melo, oda nem tol naftat. szoval hiaba fix a freki es a fesz, terheles hianyaban a felvett energia kevesebb lesz, mint padlogazon.
* az llc is ennek folyomanya, ugye ismeros, annak a jelensegnek az ellensulyozasara talaltak ki, hogy amikor jon a FELADAT, akkor leesik a fesz.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz TylerDurden #5164 üzenetére
XFR, PBO engedelyez, ennyi
hokuszpk
visszalehet keresni a hozzaszolasokbol, en 2017.09 elejen vettem a gepet, es v5.20 -at kaptam, ( akkor meg nemtudtam, hogy nem okes ) es kesobb sot iden nyaron is jonehanyan jottek ezzel a verzioval, es ok se mindannyian az apron vettek.
hokuszpk
volt egy arucikk, hddkeret raidtombbe. mindenhol ki volt plakatolva, hogy kaphato.
vettem 5 darabot ugyanott, ahol a memoriat. es masnap az osszes shopbol eltunt. az Iponbol es a Pcxbol is.
es azota sem kaphato, pedig kellene meg 5, hogy ne kelljen szerelgetni a diszkeket, amit porgetek a mentesekhez.levezetem : ezek a boltok kb. ugyanabbol a nagykerbol -- vagy ugyanazokbol a nagykerekbol -- szerzik be az arut. A legtobb helyen nincs vagy minimalis a keszlet, amikor megrendeled, akkor befoglaljak a nagykerben, es kb. ennyi.
hokuszpk
válasz Silεncε #5248 üzenetére
a kesobbi bovites elegge lutri, mukodhet, volt mar ra pelda, de amikor a masodik modult veszed,akkor erosen koncentralj, hogy takkra pont ugyanolyat sikeruljon venni.
b terv, hogy masodikra veszel kitet, a most vasarolt modult meg eladod.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
ha fel van rantva mondjuk all core 3.8 - 3.9 -re az a 2400G, akkor nem cserelnem le, maximum ha olyan jatek a fo-fo cel, ami skalazodik 8 szal fole.
told hozza az rx480 arahoz azt a 80K -t, es vegyel valami erosebbet, utana lehet arrol beszelni, hogy a proci keves.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Helsing #5336 üzenetére
attol nem lesz 2600X a 2600 -bol hogy fixalod a szorzot 36 -ra. pont az a trukk, hogy a 2600X ha auton hagyod es nemnyulsz semmihez, akkor felmegy 4Ghz fole. viszont a 2600 fixalt szorzojaval maradsz 3600 -on; annal talan meg az is jobb, hogy hagyod a sima 2600 turbozgassa magat felmegy az is 3.8 - 3.9 kore.
hokuszpk
hokuszpk
válasz 9703akos #5351 üzenetére
tippre tulfeszeli a lap a procit.
nemtudom a Gigabytenal van-e offset vagy az llc hulyeskedik, de elsokorben egy cmos cleart megprobalnek, masodik korben ha van friss bios, akkor frissiteni.
bar pont elvileg a 3b biosban javitottak ezzel kapcsolatban valamit aszondja : "Enhance CPU Vcore voltage control"
ha az van fent, lehet downgrade kellene mielott szetfol a cucc.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz shapphire #5372 üzenetére
"Nem úgy van, hogy XFR csak X-es procin érhető el?"
lehet a 2xxx -nel igyvan, de szerintem ottsem.
nekem 1700 van, ez alapon 1 maggal felmegy 3750 -re, ami a turbo + xfr erteke. X-es procinal nagyobb az xfr tartomanya, talan a turbo boost overdrive az, ami csak az X -nel van.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz SECTORnooB #5376 üzenetére
ahogy olvasgatom meg legalabb egy honapig nem kell felni a learazastol, nincs keszlet 9xxx procibol, ami meg van, az olyan aron amit sokan nem akarnak kifizetni.
legalabbis errefelé.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz Silεncε #5396 üzenetére
aztan kosd be magad, mielott elkepzelhetetlen sebessegbe kapcsolsz
hokuszpk
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
