- Google Pixel 6/7/8 topik
- Új HMD modell bukant fel
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Hong Kong is bezáratja az ingyen kriptopénzes Worldcoint
it Minden működését le kell állítsa a Worldcoin Hong Kongban a hatóság utasítása alapján – a személyes adatok és a magánszféra kapcsán felmerült aggályok miatt.
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
daveoff
válasz Reggie0 #7016 üzenetére
Igen a windforce-ra gondoltam, elfelejtettem hozzátenni. refnél tök mindegy milyen márka, csak a matrica más...
(#7017) Tomdriver: nagyon remélem nem lesz vele gond, mert AMD-nél nagyon sok rossz tapasztalatról lehet olvasni
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz ricshard444 #7027 üzenetére
Ezek közül szerintem az MSI Gaming kártya van a legnagyobb összhangban. A leghalkabb hűtés, nagyon mutatós darab, hűtési teljesítmény TriX közeli, és árban is nagyon kedvező. Ezek alapján számomra nem is kérdés, hogy most melyik éri meg a legjobban. Volt MSI Gaming kártyám a közelmúltban(270X), egy barátomnak van 2db 780 Gaming a gépében, és nagyon meg van/voltam vele elégedve. Itt a fórumon a 290-el is jók a tapasztalatok, most nagyon jó az MSI.
daveoff
válasz SimonYana #7032 üzenetére
Van olyan akinek alapfeszen 1150-et is megy, de az 1100 se rossz, átlagos. Nekem még ennyit se ment, 1080 volt a max alapfeszen. Nézd meg mennyi feszt kap nálad terhelésen, ehhez mérten lehet még bír többet is, nyugodtan adhatsz neki + feszt is, 1,25v-ig simán mehet akár 24/7-re is vízzel. TriXX-el akár +200MV offsettet is lehet adni!
daveoff
válasz ritterkrisz #7045 üzenetére
Ezt hívják user error-nak...
daveoff
válasz thomasvold #7112 üzenetére
Azt olvastam valahol, hogy az asus hűtése a 780-hoz lett méretezve, és a 290-nél mivel kisebb a GPU, így nem minden hőcső ér hozzá és vezeti el a hőt.
daveoff
válasz Malibutomi #7123 üzenetére
Ugyanezt eljátszották a 79xx szériánál is, később javítottak a V2 változattal. És azt olvastam egy másik topikban, hogy a 280X-nél is fennáll ez a probléma. Ez azért elég nagy baki, és többszörösen belefut az ASUS...
(#7121) Drizzt: Megbízható bolt, gyors kiszolgálás, nagyon korrektek! Ajánlom őket!
daveoff
daveoff
válasz Malibutomi #7157 üzenetére
Azért az kemény, hogy az alap i5 még így is elveri a túlhajtott 8350-et, nem is kicsit. Ha rá van dobva a 4xMSAA akkor helyre áll a rend, és a GPU-limit miatt már alig van különbség.
daveoff
válasz Devid_81 #7248 üzenetére
Nálam 10-ből 10-szer ugyanazt az FPS-t dobta a Valley teszt azonos órajelen, és húzásra szépen skálázódott ahogy kell. Olyannal találkoztam, hogy első indításkor akadt egyet az elején, de azt sem mindig.
Más, én ebben az R9 290/290X szériában nem érzek akkora tuning potenciált, mint pl a HD79xx szériánál volt, és a húzásra nem is annyira érezhető a gyorsulás. Vélemények?
daveoff
válasz Malibutomi #7338 üzenetére
Ez már nem rossz egy 290x-től! Grat!
daveoff
Sajnos a Sapphire 290\290X TriX kezd kerülendő kártyává vállni, sok panasz érkezik ezzel a típussal kapcsolatban, ez már nem véletlen. Sapphire 78xx széria is hasonló BS gondokkal kűzdött. Pedig ez a TriX nagyon jó kártyának tűnt első benyomásra.
daveoff
válasz Malibutomi #7422 üzenetére
Szinte koppra ugyanaz a graphics score!
daveoff
válasz ricshard444 #7468 üzenetére
Nem olyan vészes a ref, mint amilyennek be van állítva. Tesztelésre tök mindegy, benchek erejéig lehet tuningolni azt is, alapfeszen meg mehet amennyit bír 24\7-re.
daveoff
válasz GhostRider23 #7484 üzenetére
És azt nézted, hogy + 200mV-al mennyi feszt kap terhelés alatt, mert ott már 1,3V körül lehet, ami nem túl egészséges a kártyának, ezért melegszik a VRM.
daveoff
válasz GhostRider23 #7486 üzenetére
Te tudod, én annyival nem járatnám léggel az tuti, bár ezek lehet bírják már. GPU így hány fokos? Érezhető a gyorsulás mondjuk 1100-hoz képest játékokban? Nem hinném, ráadásul BF4 FHD-ben alapon is simán hozza a 60+ fps-t minden helyzetben.
daveoff
válasz GhostRider23 #7488 üzenetére
Nekem 60 fps alá nem esett BF4 alatt már 1050MHz-en sem, innentől kezdve fölösleges jobban húzni...
daveoff
válasz Malibutomi #7549 üzenetére
Tényleg nagyon jó lett neki az összpontszám....lehet más a 3dmark verzió, vagy a driver.
Nekem nem adott ennyit 1225MHz-en sem, ráadásul nálam több a physics score.LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz GhostRider23 #7576 üzenetére
79xx-nél 130°C-ra volt hitelesítve a VRM, gondolom itt is. 100°C még belefér szerintem, de én még mindig azt mondom nem éri meg az a plusz, amit 1220-on hoz a kártya. 1100-1150 bőven elég, ha azt normálisabb feszültség mellett tudja.
daveoff
válasz thomasvold #7643 üzenetére
Láttuk már a videódban!
daveoff
válasz ricshard444 #8059 üzenetére
A 290X-en uber módban 55%-ig engedi a ventit, ott még simán elviselhető a hangja és szépen tartja az órajelet is. Sima 290-nél nem tudom mennyi az alap venti fordulat, de megpróbálhatod Te is ennyivel.
Ja és grat a kártyához, jó tesztelést, és várjuk az írásodat!
daveoff
válasz ricshard444 #8082 üzenetére
Ebben a szériában jóval több van, mint amit egy 79xx OC-ból ki lehet hozni, ez szerintem senkinek sem kérdés.
daveoff
válasz ricshard444 #8175 üzenetére
7970 anyaga mitől volt jobb, attól hogy az fényes műanyag volt, ez meg matt? vagy mire gondoltál?
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
