- Motorola Razr 50 Ultra - ajtó, ablak
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
AI segítségével csábítanák el a nagy cégek szakembereit
it Újabb tőkét tudott bevonni egy AI-alapú toborzóplatform, ami érdekes jövőképet vetít előre.
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
PuMbA
válasz kolopele #30779 üzenetére
Itt 6700 XT volt mindkét kölyöknek, illetve neked is. Három egyforma kártya volt a családban. Most meg már csak probléma mentes 6600 XTk vannak.
Egyik szavaddal ütöd a másikat, össze vissza hazudozol.És akkor csodálkozik itt mindenki hogy hwinfo képet kérünk, abból is csak egy példányt kaptunk.
Mindenkit nem tudsz ám itt kábítani![ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz kolopele #31060 üzenetére
Haha én max+tsr vagy mi 100%quality és dinamikus felbontás 4k. Elköhög 50fps körül, pont freesync határ. Csak néha bedől. Volt, hogy elölről kellett kezdeni 6 óra után, mert buktam a felhőt is
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Aprósólyom
válasz kolopele #31161 üzenetére
Kapacitások élettartama hatványozottan romlik a hőmérséklet emelkedésével. De minden más alkatrésznek is jó, pl. a VRM hatásfokát is meghatározza a hőmérséklet. Ezért nem használok fan-stopot / passzív hűtést.
Mindig is ezt gondoltam optimálisnak és nem mellékesen a német Be quiet több helyen is ír/beszél erről, mert többször felmerül feléjük a kérdés, hogy miért nincs passzív cuccuk.
Egyébként 6600XT Hellhound kártyám van, annak hűtése pont, hogy a jobbik fajta, de ez igazából mellékes.Miért kevés a 1080mV? Úgy rémlik, hogy ancient undervolt videójában azt állította, hogy azt bírnia kellene.
Most nem volt kedvem hosszasan tesztelgetni, ezért próbáltam keresni valamilyen kiindulási pontot a neten.Jevons paradox
Barell
válasz kolopele #31168 üzenetére
Nálam is 6800-on, konkrétan akkora gondot hogy telepítés majd újraindítás után percekig bootolt a 6 sec helyett. Félbeszakítottam majd ezután elindult a gép de azt jelezte hogy nem kompatibilis ezzel az eszközzel a Driver. Ment vissza az ez előtti utolsó, nekem azzal minden rendben volt.
Aprósólyom
válasz kolopele #31261 üzenetére
Mutass egy képet a hibáról. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy driver bug legyen. Nem kizárt, de gyanítom iszonyatosan egyszerű lenne javítani egy video stream bugot a driverben, szóval nem tartana sokáig a jelenség. Minden más hibaforrást, amit említettem is fentebb, hamarabb el tudnék képzelni.
De ha pl ugyan abban a videóban random, mindig máskor jelentkezik a hiba, akkor esetleg esélyes driver, de ha mindig ugyan azoknál a képkockáknál jelentkezik a képhiba, akkor magában a video streamben kell legyen, vagy a lejátszó decodere, stb...#31260 blountex. Ne haragudj, de az általalad leírt informácók alapján semmi sem utal arra, hogy ez driver probléma lenne. Legalább is egyelőre. De ha ragaszkodsz hozzá, akkor azt csinálnám, hogy DDU-val leszedném a drivert, internetet letiltanám, hogy a windows csak egy alap microsoft videókártya-illesztővel hajtsa meg a VGA-t. Majd elindítanám a Word-öt. Ha akkor nem csinálja, akkor esetleg van rá esély. De akkor még mindig kettőn vagy hármon áll a vásár, hogy ez a Word bugja-e vagy az AMD driveré vagy esetleg a Windows-ban elcsesztek valami update-t.
Jevons paradox
Aprósólyom
válasz kolopele #31280 üzenetére
Bennem ugyanez fogalmazódott meg.
Bár összehasonlíthatatlanul jobb ár-érték arányban kaptam meg a HA!-n egy 6600XT-t, mint amennyit fizetnem kellene egy 3060Ti/4060-ért.
Az egészben az a vicc, hogy a Geforce G-Sync Compatible módban ügyesebben kezeli a Freesync monitorom, mint maga az AMD kártya, LOL!!!!
2 játékkal játszom, mind2-nél állítható külön csak a menü fps korlátja is az in-game fps limit mellett. Menüben le szoktam tenni 30/60 fps-re.
Az AMD kártyák ilyenkor leviszik a monitort 60Hz-re.
A Geforce pedig duplázza/triplázza a frameket és ezzel együtt emel a monitor frissítésén is. pl. 60fps->120Hz/180Hz, mikor milyenje van, hogy jön ki a frametime.
AMD-nél gagyi 60Hz, Geforce-nál 120Hz/180Hz, ugyanaz a szituáció, a Freesync monitoron.... Idegesítő, hogy az nVidia ügyesebben támogatja az AMD saját Freesync-jét.[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
SPeti1984
válasz kolopele #31402 üzenetére
Full hd-ban szoktam nagy ritkán játszani f1-es játékkal. Másra nagyon nem is igen kell. Az XT kivitel sajnos nem fér be a házba. Ez úgy láttam 260mm hosszú és 263 a max ami befér (Thermaltake v3 blackX), így max a 6600xt jöhetett volna szóba vagy a 3060 esetleg 3060ti de ez legalább nem 8 hanem 10gb Ramos. 1.5 éves a kártya csak játékra volt használva. A tulaj megkeresi a garipapirt de beszerelésre ad pár napot akkor is. 70-75 között lesz a vége.
Pehi
válasz kolopele #31456 üzenetére
1500-as RPM ennek a kártyának vicc kategória, de még a 2000 is. Ha felmegy 98-99%-ra a GPU, 75/105 fok simán meg van. 100Hz-en használom a monitorom, Vsyncet használok, így 65/85-90 fokos a kártya. Hőfokok szinte azonnal felugranak, ha fullra felmegy a kártya kihasználtsága. Pl. Megy egy F1 23 100fps-el játék közben, elvan magas beállításon stabilan 65/85-90 fokon. Ezt ingadozva a terhelést 70-80%-on hozza. Ha kilépek a menübe, felmegy 90-100% közé hirtelen a kihasználtság, így 2600-as fordulaton felmegy a hőfok szinte azonnal 70/105-re is. Nem is a GPU-val lenne gondom, de hova csökkentsem még a kártya tudásást, hogy ne szálljon el a HP? Azért is gondoltam, hogy nem- a paszta körül lehet itt is gond, mert gyorsan ingadoznak a hőfokok terhelés függvényében. Mondanom se kell ezelőtt nem AMD-t használtam, ott nem is foglalkoztam ilyenell. Nem kellett. 99%-on az a kártya 70/90 fokon megállt, max 2000-es fordulaton. Lefuttatok egy Time Spy-t vagy egy Heavent, de nem azokkal játszik az ember.Addig is köszi a segítséget!
Pehi
válasz kolopele #31462 üzenetére
Lényegében ha 100-ra van korlátozva az fps játékokban nem ultrára, nekem teljesen megfelel. A kártya tudása számomra bőven elég. Amikkel játszom, még többet is tudna, némelyik játékban. Viszont az nekem furcsa, hogy ahogy elindul egy játékon belül egy pálya, legyen az bármelyik, szépen megy persze korlátozva 100ra. Ahogy kilépek a menübe, ott felmennek a hőfokok ahogy írtam, és felugrik a kihasználtság 97-99%-ra. Az fps menü alatt sem megy 100 fölé sőt, inkább alatta van. Nem értem miért teker a kártya, ha még lejjebb is megy. Köszönöm a segítséged!
Aprósólyom
Bmwman86
kezdő
válasz kolopele #31518 üzenetére
Igen a HS nem megy 90 fölé de ott már 80-100%-on megy a fan ami elég zavaró. 144Hz-en játszom, így ki tud pörögni rendesen. Már órákat töltöttem a ventik beállításával, elég jó az airflow is, de a mostani meleg miatt (lakásban 34 fok is lehet) nem elég, hiába szellős a ház. Asus ventik vannak elől 65-70 cfm-et tudnak. Lehet erősebb kellene? Ha a padokat nem is cserélem akkor érdemes lehet újra pasztázni Subzero thermal-lal?
spleenszuru
válasz kolopele #31530 üzenetére
Nálam telepítés után konkrétan nem volt hálózati kártyám egy pár percig, majd villant a kép, és lett. Egyéb jelenséget még nem észleltem. Szokásos MPO, TDR, HAGS fixeket belőttem, ill. az ULPS-t ki.
AMD Cleanupot használok már, nem DDU-t.Játékokban néhány mikro akadásom van, AFMF-et valszeg kikapcsolom majd, nekem szemmel látható a "darabos", vagy nem is tudom milyen mozgás, ha ez be van kapcsolva.
Bár lehet azért, mert az antilag és boost offon vannak, amiket az AFMF javasol magával együtt.Malaka!
PuMbA
válasz kolopele #31535 üzenetére
Az, hogy az előzőnél mi működött, nem jelent semmit Többször előfordult már itt, épp pár napja volt olyan egy másik topikban, azt hiszem a Radeon 7xxx-ben, hogy utána kellett állítani, mert 1,5 évig jó volt, de a mai friss oprendszerrel, driverekkel és játékokkal már nem elég a beállított feszültség. Ezt fontos megjegyezni, mielőtt a driverre húzzuk a koszos lepedőt. Nálam nincs ilyen probléma 6700XT-vel és a 24.8.1-es driverrel.
pistabyte
válasz kolopele #31542 üzenetére
Feldobtam én is az új drivert, és valóban ha kikapcsol 10 perc után a monitor, és egérrel vissza hozom aktív állapotba a monitor-t, akkor már az adrenalin menüje jön fel. Legutóbb a májusi drivert hagytam fent, az nem csinált ilyen jelenséget, és eddig 1000mv-on járattam a sapphire pulse 6700 xt-t min 2300, max 2400mhz-en,de itt az új adrenalin drivernél már elszáll. Vissza is raktam a májusi drivert, az nekem sokkal stabilabb.
Askformore
válasz kolopele #31568 üzenetére
Végül 1440p, FSR2 quality, HIGH beállításokkal, de az árnyékhoz kicsit hozzányúlva egész jól megy, és nem is vészesen csúnya.
Amúgy hosszú idő után az első játék ami leköt. Szögy egyszerű, nem kell semmit túlgondolni, tényleg arra való, hogy kikapcsold az agyad egy nehéz nap után. Kicsit arra is emlékeztet, amikor gyerekkoromban Xbox360-on toltuk haverral a Gears of War első részeit tátott szájjal. Szóval megvan a feeling
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Motoros topic
- Ford topik
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- TCL LCD és LED TV-k
- Hardcore café
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
