Filléres Redmi érkezett
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Pitterix
válasz Create. #13769 üzenetére
Azt lehet hogyan lehet tudni vásárlás előtt, hogy melyiken kell BIOS-t frissíteni majd? Értem ezalatt, hogy esetleg valami típusszám különbözteti meg a többitől, vagy zsákbamacska?
Amit pl most néztem, Gibabyte kártyánál minden tulaj írja a frissítést...."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz Create. #13771 üzenetére
Azért fura, hogy a 21.században kiadnak egy kártyát, amin rögtön frissítést kell végrehajtani, mert nem jó. Ez olyan, mintha vennék egy új Ferrarit, azt motort kéne benne cserélnem, mert hiányzik egy csavar....
De ettől függetlenül ezen kártyák egyikét szeretném.
Valamiért világ életemben ATI(AMD) párti voltam."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Televan74
válasz Create. #14047 üzenetére
Konzolosoknak kellett volna még egy évvel elcsúsztatni. Rengeteg energia ment el hogy valahogy fusson rajtuk. A másik fő bűnös az RTX.
A játékon látszik hogy semmi áll leejtő nincs benne. Nagy játék(területileg) tele van mellékküldetésekkel és feladatokkal. Nem rossz de ez közel sem Witcher 3 szintű megjelenés. Hosszú lesz mire végig viszem az biztos.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Kolbi_30
válasz Create. #14052 üzenetére
És amikor leirtam, hogy szarabb lesz meg bugos még lebannoltak A sok rajongó kapott egy kozepszar rpgt egy kolhangzo fölösleges effektel amire kiranthatja
AI javitasra ne számolj mert a jelen kor embere fogyatékos, és nem játszana kihívást jelentő játékkal, mert feladna a nehézségek miatt. Az AI a vasarlobazis szintjére vaan belove.[ Szerkesztve ]
You want some birth control, you can smoke a cigarette.
Televan74
válasz Create. #14176 üzenetére
Április - Május talán, addig ha valaki kifog egy jó ajánlatot érdemes lecsapni rá. Nekem be van készítve erre egy bizonyos összeg. Addig ha megcsípnék valamit, a Sapphire RX5700 Pulse -t majdnem vételi árában tudnám eladni a hiány miatt.
Krisz0418
válasz Create. #14186 üzenetére
Ezekszerint az amd-nél máshogy működik az órajel kezelés? Terheléshez van kötve és nem hőfokhoz?
Csak magamból tudok kiindulni, ügye jelenleg egy rtx 3080-am van. Gta5-ben kb 50%-on megy a kártya, ac originsben szintén ekörül néha 70-80%. DE! Nálam az órajel betonstabil 2040mhz, a 1080ti-men is 1936mhz volt atomstabilan. Csak akkor veszi vissza amint elér egy bizonyos hőfokot de akkor is pár 10-20mhzel. De nem ilyen szinten ugrál 800-1500között közben még a maximum órajel közelében sincsen a kártya.
Emlékszem nekem is volt egy sapphire pulse 5700-am, nekem is voltak ilyen gondok hogy egyszerűen nem akarta tartani az órajelet, nem volt képes használni magát a kártya mintha lusta lenne. Talán nálam az XT-bios megoldottta. De öcsémnek semmi kb.
Volt már windows telepites, driver ujratelepités, xt biost tettünk rá, volt már tuning is, power limit kitolás, minimum órajel beállitás stb. Egyszerűen nem működik semmi. És azért annyira nem gyenge kártya hogy egy gta épphogy karcolja a 60fpst meg az ac is 45fpsel fusson egy nagyobb városban.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz Create. #14189 üzenetére
1080p 60hz de vsync off-on van. Akkor semmi megoldás arra hogy a kártya ne egy rx 550 szintjén legyen? Mert azért 100fps egy fortniteba az durva, kártya meg 800mhz..szerintem egy integrált gpu többel megy
Szoval en meg mindig nem ertem a dolgot. Attol mert nem megy 100%on a kartya visszaveszi az orajelet? De miért? Es ha en azt akarom hogy az akkor is fix maradjon nem tudom megoldani sehogy?
Krisz0418
válasz Create. #14191 üzenetére
uhum, hát sajnos lövésem sincsen már amd-t hogy kell tuningolni. Anno az afterburnert se szerette, jöttek a villogások meg a fekete képernyő és társai
fanti
válasz Create. #14290 üzenetére
Na én sem fogok váltani így, az tuti.
Igaz, hogy 1440p-n vagyok, de csak 75Hz-es Freesync-el, de nekem ez több mint elég. És ezt jól bírja az 5700XT.
Van alatta egy 3900X, ami az AMD elszállt és beszerezhetetlen 5800X-e miatt lett, és 64GB memória, amit 73 ezerért vettem kiszállítással együtt (G.Skill Aegis 2x16GB-os kitből két darab) ami a gyári 3200MHz helyett 3600MHz-en megy, úgyhogy kb. a DDR5 jó kiforrásáig és árnormalizálódásáig az tuti, hogy nem veszek mást...de minek is vennék?Kissé túlzásnak tartom azt, hogy 300K-tól vannak a komolyabb kártyák...procik meg 200K-tól...azért na...ez így baromi drága már.
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
arnoldito
válasz Create. #14311 üzenetére
Igen az az egy ami 180k, de azért még lehet nem kapkodnék, most fizesd ki, majd egyszer küldik, mire ideér addigra itthon is megkapod annyiért. Én hányszor beszívtam ezzel. A házamat németből vettem, mire meghozta tesóm itthon is lehetett kapni, és 1000ft-al olcsóbb is volt. Ugyan ez volt az R9 Fury AMD karival is, 2 rendeltem, majd rá egy hónapra gyorsan eladtam, mert ugyan annyi volt itthon, a használt ára meg beesett...
arnoldito
válasz Create. #14448 üzenetére
Most a Bitcoin megint esett egy keveset a héten, be is nézett 30.000$ alá. Nem tudom mekkora az az összeg mikor nem éri meg bányászni, nyílván kivárnak, na de meddig? Enyémet ha minden igaz kedden viszi el egy bányász 250. Ez nem normális! Addig vettem egy 5600XT 140k aztán azon az áron nagyot nem lehet bukni, legalábbis nem akkorát mintha most valaki 5700XT vesz... 580-at nem éri meg venni 100k-ért, azok 99% leharcolt már, gari nélküli bánya szökevény.
Televan74
válasz Create. #14452 üzenetére
Én meg rádobtam +5000 -et a 5700 -as árára és lett egy 2070 Superem. Míg a BTC 32600$ a ETH 1300$ addig nem lehet jó áron kártyát vásárolni. De már nincs messze a fény az alagút végén, állítólag dolgoznak a PoS rendszeren és akkor már nem éri meg majd videókártyán bányászni.
fatal`
varmi2
válasz Create. #14545 üzenetére
A valóság az, hogy az eth is nagy kiugrás előtt áll. Ez a 1350$ árszint még mindig nagyon alacsony, és hamarosan az intézményi befektetők is részben áttérnek eth-ra. És fellővik azárakat 2-3000$-ra vagy még följebb. Homokba dughatod a fejed, ez a te dolgod, de attól nem lesz igazad.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
arnoldito
válasz Create. #14547 üzenetére
Az új Biden adminisztráció meg az EU is szabályozni akarja, keretek közé szorítani, mert full fekete pénz. Ki fizet után adót? Mert szerintem senki. Arról meg nem beszélve, hogy otthon bányászol, látják megugrik a villanyszámla tartósan, majd szólnak, hogy akkor ipari fogyasztás, akkor átrakunk 60 forintos elszámolásba, mert amekkora mákom van tuti ez lenne, mindjárt haszon csökkenés. Így nem látok mást benne, mint, hogy full bizonytalan egyenlőre. Nem véletlenül kártyával nyomják, ha meleg a helyzet, akkor adunk el mindent. Miért nem bánya gépet vesznek, mert azt nem lehet eladni. Bár most abból is hiány van. Plusz félvezető hiány is van, nálunk a Mercedes is azért állt, mert a Bosch nem tudod elég park radar vezérlőt gyártani. Ma este indul 22kor a gyártás, akadozik az elektronika beszállítás, de nem csak a Mercedesnél, minden autóipari vállalatnál. Tehát nem csak a Bitcoin vagy Eth miatt van ez az egész hiány vga-ból.
atillaahun
válasz Create. #14563 üzenetére
Úgy van kb., textúrán kívül levettem már 2-3 dolgot High-ra, főleg azokat, amikre jelentős többlet memória fogyasztást mutatott, bár fogalmam sincs melyik mennyire befolyásolja.
FHD-ra viszont nem akarom visszapakolni, úgy már csúnya lenne egy 32"-os monitoron.
Még azon a felskálázós hülyeségen gondolkodom, hogy 3/4-es felbontáson rendereljen és azt húzza fel natívra, majd megnézem mit csinál úgy. -
Tomko78
válasz Create. #14636 üzenetére
És honnan tudod hogy 1 év múlva is ezek az árak lesznek, vagy még drágább lesz most milyen jól járt aki eladta a 5700 xt - t , vehet most rx 580 vgat 260 ezerért mi biznisz ez
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
Tomko78
válasz Create. #14645 üzenetére
Na ja , de szerintem jó pár ember azt hitte eladja a vgat 230 és vesz egy 6800 xt-t 300 ezerért , bányászok miatt ki tudja meddig marad ez a óriási kereslet , mikor egy 6900 xt is lassan 1 millió akkor már kezd tényleg nagy baj lenni , rég volt ilyen
Tomko78
válasz Create. #14972 üzenetére
De van olyan opció , csak eddig ha bekapcsoltam akkor csak a biosig jutottam el , mert a gép nem indult el , gondolom hibát érzékelt , csak eddig azt hittem 2600x ryzen ez az opció nincs csak 3000-5000 ryzenel
admsoo
válasz Create. #15028 üzenetére
Sapphire PULSE Radeon RX 5700XT 8G. Újonnan vettem 2.5 fél éve. Kb. január óta kezdődött a probléma, állandóan kikapcsolt játék közben - valszeg a ventilátor leállt és túlmelegedett. Azóta rájöttem erre a Fan Tuning workaround-ra.
Mire gondolsz a bios állással kapcsolatban? Mit próbáljak meg?
