- Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Bile Demon
Olyan szépek ezek a régi 486 alkatrészek...
A lap viszont elég reménytelenül néz ki.
Azért próbáld lemosni / semlegesíteni citromsavval (alkatrészek alatt nem igazán lehet rendesen kipucolni) aztán megnézni, hogy mennyire marta le a vékonyabb vonalakat, ahol nagyon zöld, alatta már lehet, hogy nincs is réz.Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #62378 üzenetére
Az OFF MSI GTX970 kártyámat 3.5 éve vettem.
Régen 72-73fok-nál tetőzött a Valley alatt.
Most 80-82 fokot mértem (22 fokos szoba)Szóval jól volt pasztázva a kártya gyárilag. teljes felületen volt vékonyan és épp egy pici nyomódott csak ki körben, de meg volt keményedve.
Kentem rá Macis Kryonaut pasztát vagyis nem kentem, közepére tettem érzésre egy csíkban, de el is fogyott, így nem tudtam ellenőrizni az eredményt. Eredetileg meg akartam volna nézni és újra tenni ugyanannyit vagy többet/kevesebbet.
Szóval 67 fokon tetőzik most a kártya. Ugyanúgy mértem, mint előtte.
Bruhe
Bile Demon
válasz Ganz-[HUN] #62393 üzenetére
A hűtőt azért vettem, hogy passzív legyen.
Viszont nem ment passzívan, túlmelegedett a kártya nyáron.
Ekkora méretből és súlyból eleve ventilátorosan jobb hűtőt is lehetett volna csinálni. A légáram kb. 20%-a hűtötte a bordát...Bruhe
Bile Demon
válasz Sanchez638 #62396 üzenetére
Tapasztalat szerint nem volt elég. Mondjuk használtam egy ideig passzívan is, amíg ment, de nyáron a Painkiller főleg akkor akadt ki, amikor a menübe léptem és elmentem mondjuk kajálni az meg 800fps-el frissítette az állóképet.
A képen valamennyire látszik:
1. NB cooler le volt húzva (végig így használtam), kell a fenének 5000rpm visító.
2. LM317 + piher trimmer poti, azzal volt leszabályozva a Spire házhűtő (ipari, fém alu keretes), hogy halk legyen.
3. A Zalman a gyári potijával letekerve valameddig
4. eleve rosszul szellőző Mercury ház
5. csendes táp, nem igazán segített a szellőzésen
6. 3db 7200rpm Seagate Barracuda HDD is fűtött rendesen, nem parkoltattam... 2db 200GB-s volt...A Zalman CPU hűtő emlékeim szerint jó volt. A gyári hűtő után nagy javulást tapasztaltam.
Nyilván volt jobb. Pl. a full réz. De 2004-ben nem számított rossznak ez se.
Mindegy megvan, mert eltettem, össze lehet vetni mással.Az én 3000-es NW procim a 3200-at sem futotta meg. alapon ment végig, nem volt meleg.
Most bosszúból vettem egy eleve 3200-ast, azt majd meg fogom hajtani...
(Előbb megvárom a nyarat. Akkor hangulatosabb. Lesz Prescott vs. Northwood melegedés / fogyasztás teszt.)[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
A héten jött egy ilyen is, ez még csak félretro, "new old stock":
Kerestem S478 hűtőt meg valami korabeli közepes dobozt, és ezt hozta a sors (2500Ft).
Most hozta házhoz egy nagyon korrekt úriember. Kis kézikocsival, BKV-val.
Úgyhogy, ha minden igaz, nem is nagyon kell összerakni nyáron a P4 konfigot. Ami valami hasonló lett volna, csak ezt kell szétszedni kiporolni, CPU-t cserélni. hangkártya, HDD stb.
Jobb is így, nem nagyon akartam volna felhasználni a a gyűjteményből a komplett dobozos Zalman hűtőmet.
Majd jól elleszek vele, amíg szemre kiigazgatom a lamellákat ezen...A kép magért beszél, ami nem látszik: Celeron 2800, 1GB DDR400, Potival szabályozható Enermax táp, azt ugyan nem tudom, hogy a poti mit állít a minimumot, vagy fix értéket, majd kiderül:
Bruhe
Bile Demon
PQI DDR400 512MB memóriától mit lehet várni?
#62460 bacsis:
Nem volt szabványosítva.
Aki LPT3-at használt, annak általában valamiről le kellett mondnia és azt használni:
IRQ3, IRQ9 stb,[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Végül is leselejteztem a dobozt, amit az úriember hozott.
ami pozitív volt: Szép fehér volt, csak 2db apró leverődés volt a tetején, nagy és nehéz 1-es lemezből volt vagy 10 kg.
negatív: csavarmentes drive szerelés, mindent lötyögött csúszkált, nem voltak tartozékok. az előlapi USB-be nem tudom mit dugtak, de törött volt és nem is működött egyik se.ami jó volt belőle:
LG DVD RAM (ilyen volt az első DVD íróm), fehér és fóliás.
1.44 FDD
Zalman AlCu szabályzóval
Tartalék IC7
Enermax táp
RTL-es hálókártya, mindjárt 2db isami nem annyira jó:
visítós Maxtor 20GB 2db bad sectorral.Úgyhogy végül kerestem egy olyan házat, ami kellően retro design, előlapi 5.25 és 3.5 kellett, emellett minél kisebb méret, de normál ATX lapot fogadjon.
Beletettem a 150GB-s Velociraptort is, mert nem volt értelmes vinyóm 20GB fölött. Ez hasít rendesen.
Szó volt valamikor nemrég a Prescott vs. Northwood melegedésről.
Sajnos almát a körtével tudtam összehasonlítani.
Minden gyári alapon. CPU hűtő 100%-on. 24 fokos szoba.Prescott 3GHz / Northwood 3.2GHz
Vcore:
1.3875V / 1.55V
Idle:
45fok 89.7W / 43 fok 75.6W
P95 25.9 Large FFT:
61fok 167W / 60fok 165W
Small FFT:
60fok 160W / 59fok 160WSuprPI 1M:
45.3sec / 44.7secPróbáltam egy kis OC-t, a Northwoodal, de már 220MHz FSB-nél is elakadt a POST. Alapon legalább stabil.
Bruhe
Bile Demon
Függőleges fehér és fekete vonalakkal (vagy inkább sávokkal) teszteld a kártya / kábel sávszélességét, illesztettségét. Minél vékonyabba a vonal, annál jobban ki fogja hozni a DAC és kábel sávkorlátozó hatását.
Jobbra lesznek szellemképek is, ha illesztetlenség van.Ugyanezt meg lehet próbálni sötétszürke alapon világosszürke vonalakkal is, hogy jobban ki tudjanak jönni az esetleges alul és túllövéseknek is.
Az algoritmus meg lehetne olyan, hogy:
1. kalibrálást végez a világos és sötét szinttel, homogén képernyővel
2. a vonalas ábrán pedig az összes pixelre veszi az adott pixel és a kívánt érték eltérésének abszolút értékét
Értelemszerűen a vonalak helyén a világos kalibrált értékhez képest, a háttér helyén meg a sötéthez képest.A szín pontosság mérést persze máshogy kell végezni, de ez az élességre és kábel minőségre jó lehet szerintem és elég egyszerű is.
Bruhe
Bile Demon
válasz quailstorm #62910 üzenetére
SD-RAM foglalatba való EDO-t használt. Én egyszer már találkoztam ilyennel, először nem akartam hinni a szememnek.
pl.: [link]
Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #64671 üzenetére
Ebbe elég 1db RAM, viszont EDO csak ritkán jó 486 mellé ott is inkább kései PCI-os lapokba, ebbe szerintem FPM RAM-ot kell tenni.
Van olyan lap, ami csak akkor indul, ha Bank0 Bank1 Bank2 sorrendben van feltöltve.
És azt kell jumperelni, hogy a Bank0 a a 4db 9 bites vagy az egyik szélső 32/36 bites foglalat legyen.Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #64829 üzenetére
Win95: régen is úgy telepítettük, hogy simán felmásoltuk a "WINSTALL" könyvtárba a CD tartalmát és onnan. Nekem fixen ott volt, mert hetente 1x-2x telepítettem.
DOS-hoz: van egy ilyen módszer is (nem próbáltam): [link]
Én inkább a klasszikus floppys módszert ajánlom, pláne ha van másik gép, amivel létre tudod hozni a telepítőlemezeket.
Bruhe
Bile Demon
válasz envagyok #65030 üzenetére
MMX mellé VIA, de miért? Amikor TX chipes lapok is vannak.
más:
Lett még egy 9800PRO-m. Igaz nem hozzám vágták, hanem licitálni kellett rá, de így is örülök neki.
Az előző hynix RAM-os ATI matricás. Szalon állapot, nem is nagyon építettem be sehova, szóval kellett még egy.
Ez egy Samsung RAM-os Sapphire matricás, R360-as chip van rajta. Ezt onnan tudom, mert leszedtem a hűtőjét (eléggé szorulva forgott). Tisztítás, olaj, zsír után, mintha új lenne, de arra gondoltam, valami jobb hűtést tennék rá.Zalman VF700 vagy VF900 jó rá?
(Azt tudom, hogy a ZM80C-HP jó rá, mert 16 éve is azt tettem rá, de az nagy és nehéz és úgy is kellett kiegészítő ventilátor.)
Milyen más hűtőt érdemes még keresni, ami kompatibilis?Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
BIOS 94/11/17.
Egyébként a boldog békeidőben se a cache számított, hanem a külső órajel (és aztán a belső órajel, és csak aztán a cache méret és üzemmód). Akkoriban 50 * 2-n használtam az AMD-s DX2-80-at, ISA VGA-val és 4-es ISA busz leosztással. Gyakorlatban így ment a legjobban. Nem volt 100% stabil, de azért egy-két napot kibírt fagyás nélkül.
Most nem sietünk sehova úgyhogy nem akarok OC-t. Van Lucky Star-os Amd DX4-120. És Octek-es 5x86-133 P75.
Ebből lesz a DX4-100. A DX2-66 meg a korai, LBA nélküli 3VLB-s lapban. Egy DX-50-et is szeretnék, olyanom nem volt még.Bruhe
Bile Demon
A sima WT-s intel DX4-100 5V-on is stabil. BIOS support se nagyon kell hozzá, csak külső 33MHz, a többit megoldja.
Az overdrive prociknak van saját VRM-je.
Létezik VRM-es socket kiemelő (jó ritka).
Talán a lapodba is be lehet ültetni a megfelelő alkatrészeket, ha ki tudod deríteni mi kell bele.Én maradnék a klasszikus DX2-66-nál abban a lapban.
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #62472 üzenetére
Most, hogy megkezdődött a téli szünet visszahoztam a fenti gépet 9800 PRO-t tesztelni. A jobb oldali R360 chipest (2004.18.heti, pont egy évvel fiatalabb, mint a másik ami R350-es):
Az alsó a gyári hűtője, azt javítottam (tisztítás, zsírzás).Lett ilyenem is hozzá, de nem volt szívem felbontani, inkább szobadísznek használom:
Teszteltem futólag Atitoolal, nem hibázik XT órajelen se. Nem lesz OC, de jó érzés, hogy tudná. Az előző 6db 9800 PRO-m egyike sem ment 400MHz fölé. Volt olyan is 2003-ban, amiben 2MHz tartalék volt... dühömben el is adtam hamar... Aztán olyanom is volt (5.számú), aminek gyárilag rossz volt a RAM feszültsége (HYNIX RAM-nak több kell), azt javítottam:
Működött rendesen. Odaadtam egy technikusnak, hogy forrasszon rá odavaló SMD ellenállást, megtette. Csak épp rossz értéket mondtam neki, és extrém feszültséget kapott a RAM. A kártyának annyi lett... R.I.P.Ezzel is elégedett vagyok. Nem korhű, de olyan szépen darál.
Stabilitástesztnek volt Prime95 és 3DMarkok:
Aztán feltettem a magyarított Half-Life2-t. Betöltöttem, és lassan végére is érek.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #65482 üzenetére
Az R360-at az XT-re szánták, így jobb esélyekkel futja meg az XT szintet.
Persze emlékszem, voltak olyan R350-ek, amik szintén jól mentek...Egyébként ezek 15 éves képek arról a konfigról, amin a megjelenésekor toltam a HL2-t:
(a Promise RAID vezérlő kártyán 200GB-s Barracuda-k + akusztikusan optimalizált chipset hűtő)Bruhe
Bile Demon
Nekem ez az első olyan, ami megfutja az XT szintet, csak ezért említettem. Pedig 2003-2006 között volt egypár. LAN party-ra (nyaranta1-2 alkalom) mindig vettem egyet apróneten, aztán elsóztam, amikor adódott rá megfelelő alkalom. Napi használatra (net+movie) praktikusabb volt a passzív 9600XT. Egy idő után már olyan olcsó lett, hogy megtartottam a Core2 megjelenéséig.
Amúgy nekem annyi is elég, ha stabilan működik.
A kártya elődje, amit tavaly vettem, csak RAM underclockkal működött gyári RAM órajelen szemetelés nélkül, azért is emeltem a feszültséget 2.5V-ról 2.8V-ra.
A Hynix RAM-nak több kell:
Mint a Samsungnak:Szóval ilyen is van, amikor a gyártó benéz valamit...
Aztán persze én is benéztem az ellenállásértéket.Bruhe
Bile Demon
válasz hege8888 #65546 üzenetére
Ha nem tudod teljesen eltávolítani a kifolyt elektrolit maradékát, akkor az IC-k, slotok alatt a vékony vonalakat előbb-utóbb meg fogja enni.
Nekem volt már olyan, hogy lepucoltam (víz, izopropil alkohol, citromsav, öblítés, szárítás), a szakadt vezetékeket megfoltoztam. Utána működött, használtam. Hetek múlva amikor ismét bekapcsoltam, már nem ment. (Nem tudtam megmenteni, inkább Vateráztam egy hibátlant pár ezresért.)
Talán a 40 lábú IC alatt lehetett a probléma. Torony házban volt és ott folyt lefele végig. A multi I/O kártya a felső ISA slotban felfogta a nagyját, alatta a Trident megmenekült, és a ház aljára csepegett.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #65557 üzenetére
Nekem a 8TB-sek is mennek USB-SATA átalakítóval. Igaz, ez USB 3.0-s átalakító, de USB 2.0-n is megy.
2TB korlát:
MBR-el max 2TB lehet a partició, de több particiót is létrehozhatsz a nagyobb HDD-n.
GPT akkor kell, ha egyben akarod látni.
Szóval nem az NTFS fájlrendszeren múlik. A "lemez inicializálásánál" kell a GPT-t választani.Amikor 9 éve megvettem a 3TB-s HDD-t, akkor kapásból GPT-t használtam. Simán ment a P5Q deluxal. Persze SSD-ről bootoltam. GPT-ről bootoláshoz már UEFI support is kell.
(Egyébként annyira korai 3TB HDD volt, hogy dobozoltak mellé egy PCI expresses SATA kártyát is, azzal elvileg bootolni is tudna. Miért is ne lenne meg a gyűjteményemben, dobozosan kompletten. )[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Én borda nélkül használom a DX2-66-ot (mivel szép hibátlan felülete van, nem akarom hűtővel amortizálni). Stabilan működik. Igaz meleg, de nem forró.
Az intel féle DX4-100-ak is stabilak. Az AMD procik viszont hibáznak (DX2-80 DX4-120) ha nincs extra hűtés, igaz ezekre rá is van írva, hogy kell.Bruhe
Bile Demon
válasz hege8888 #65665 üzenetére
billentyű: az alsó csati (ami közelebb van a laphoz)
rev.2: amelyiken 2db ISA slot van az rev.2-es (a rev. 1-esen 3db ISA slot van), amúgy az ISA slot oldalán szokott lenni cimkenem indulás: ez teljesen tipikus volt régen is. a proci mindig merőlegesen legyen a foglalatban (ne ferdén), tövig be kell nyomni, majd kicsit kb. 0.5 - 1mm-t visszahúzni, ez segíteni szokott
Bruhe
Bile Demon
válasz unclefucka #65917 üzenetére
Én 50MHz-s busszal és 4-es ISA leosztással használtam a 486-ot, néha 40MHz és /3. Ezt simán tolerálta a Trident 8900D és profitált is belőle. Gyakorlatban ment úgy, mint ismerősök stock gépe (DX2-66 DX2-80) a VLB-s Cirrussal vagy VLB-s S3-al. Nem mondom, hogy gyorsabb volt a VGA, de a processzor az tutira és akkoriban még inkább az kellett a megjelenítéshez (is).
Tie fighter Warcraft, DOOM stb. egyik se volt lassú vele.
A Tseng ET4000 IS lassabb volt, én azzal kezdtem. A Realtek ISA VGA még annál is lassabb volt láthatóan.Most egyébként egy VLB-s 486 épülget egyelőre DX2-66 proci mellett gyakorlatban a sebességben nem sok különbséget láttam Trident 8900D ISA és Cirrus 542x VLB között. Persze más a Landmark meg a kspeed4 pontszám, de amikor körbefordulok a DOOM első pályáján, ott ugyanannyira töri a képet mindkettő. Egy DX4-100-al jobb lenne. Úgy értem nem "GPU limites" hanem "CPU limites".
Jobban zavar, hogy a Trident képe a TFT-n függőlegesen csikozódik. A Cirruson zajmentes, de ott szokatlanok a színek (talán a gamma durván láthatóan eltér).
Bruhe
Bile Demon
válasz unclefucka #65933 üzenetére
Igen igazad van a DOOM-al kapcsolatban.
Az egy dolog, hogyha a procinak nincs más dolga csak a VGA-t eteti (benchmarkban), akkor sokkal gyorsabb a VLB-s, akár kétszeres eltérés is lehet.
Viszont ha közben renderel is a CPU, akkor ott már lecsökken a VGA-k közti különbség.
Ugyanabban a gépben azonos órajelen játékban, jó ha volt 10-15% eltérés FPS-ben, szóval simán használható volt 486 mellett a Trident, és ma is az lenne.Ezért is volt jó a 3DBench, mert az a procit és VGA-t együtt tesztelte. A Landmark meg külön tesztelte a CPU-t és a VGA-t.
Nyilván retro 486-ba VLB vagy PCI VGA való.Az ISA VGA meg maradjon meg a VLB nélküli korai 486-ba, 386-ba 286-ba stb.
Bruhe
Bile Demon
Van egy C64-em + 1541, amiket érdemben nem tudtam kipróbálni. (nincs DD-s floppylemezem játékkal). Illetve a monitor/TV probléma. A padláson vannak CRT TV-k, sajnos csak a régi 50Hz-es fej/szem/fülfájdítós vibrálós sípolós fajtából valók. (Az utolsó 72cm 100Hz-st elajándékoztuk.)
Tehát első kérdéskör: RCA kompozit (vagy Svideo jel is van elvileg a kimeneten) -> HDMI átalakító, ebből melyikkel érdemes foglalkozni? Ami jól felskálázza a képet és nem interlace csikos stb. lassú.
Második kérdéskör: összeraktam egy PI1541 kitet (Raspberryn emulálja a 1541-et), ehhez kellenének lemezképek. *.D64 formában.
Bruhe
Bile Demon
GUS PnP kártyán van egy JP8-as jumper block, ez benne van a leírásában (a PRO-nál lehet letiltani az 512kB-s memóriát, a simánál fixen be van forrasztva). Van viszont egy különálló JP9-es jumper (a CD hang bemenetek és az InterWave chip között), amiről net szerte nem találok infót, hogy mit csinál. A képek szerint félig rá van dugva az egyik tüskére. Tehát nincs összezárva, de még jumpert is adnak hozzá, tehát valamit biztos csinál.
Nem tudja valaki mire szolgál ez a JP9 jumper?
Bruhe
Bile Demon
GUS Classic 2.4
PC: Pentium 233 MMX Gigabyte TX lap, csak VGA van benne, LPT1 off, PNP off, IRQ 5, 7 legacy, DMA 1, 3, 5, 7 legacy4.11 szoftvert telepítettem
SETUP.EXE -ben a RAM Test OK. IRQ test OK.
DMA test fail (mindegyik), az elején még jó volt az 5 és 7 is, egyiket beállítottam a playbackhez másikat recordinghoz, de amikor mindent tesztel mielőtt tovább lépne a másik oldalra, akkor hibát dob. Ismét elinditva már külön külön tesztelve se jó egyik DMA se.
Ráhagytam és kértem, hogy állítsa be az AUTOEXEC.BAT-ot.Ennek ellenére szól. (DOOM1 2, DUKE3D, Heretic, MID-ek az Ultrasound playerrel) Van zene és effektek is. Ez így OK vagy haldoklik a kártya? Vagy rossz szoftvert telepítettem? Mivel lehetne tesztelni?
Bruhe
Bile Demon
Igen igazad lehet. Az SB16-nál segített a 8 bit IO recovery time megnövelése.
Ez a leglassabb egybe gépem. Mondjuk kíváncsiságból lehet, hogy megnézem a DX2-66-al holnap.240,3,3,7,7 -el is van hang. De a setup.exe-ben egyik DMA-ra se fut le a teszt.
Melyik progik használják aktívan a DMA-t?
Bruhe
