- Honor 200 Pro - mobilportré
Realm of Ink - Elindult a PC-s korai kiadás
gp A végső kiadás már konzolokra is elérhető lesz, de pontos dátumot ezekhez nem kaptunk még.
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
Szivárvány
lo ...
spista222
válasz Steve Jr. #23062 üzenetére
1. Nem, pl a SMART értékeket, így gondolom a méretet és minden mást is a lemezen tárol amit indításkor beolvas, ha ez nem sikerül neki akkor kezd el kattogni(ha nem megfelelő elektronika van rajta akkor is).
2. Ha hozzávaló szerszámmal nyúlnak hozzá és nincsenek leragasztva a csavarok akkor nem látszódik a csere.[ Szerkesztve ]
spista222
Kellene egy kis segítség
Konfig: Win98SE, Tomato TX100-3D, AMD K6-III 450MHz, 2*128SD Voodoo 2 12MB, Asus V3000 4MB PCI, SB16...
Hogy lehet életre kelteni a Voodoo2-őt 3Dmark99-ben?
A Riva128-at látja az megy is rendesen de nem tudom kiválasztani a Voodoo2-őt.
Ezt a drivert raktam fel neki az ebben lévő demók szépen mennek: " FastVoodoo2 4.6" -
spista222
Sajnos a CF kártyás megoldás elég lassú nem emlékszem pontosan milyet(hogy volt e 133X-os) de tudom hogy az XP elég nyögvenyelősen ment rajta folyamatosan akár több másodpercig is megállt ha írni is kellett a "HDD"-re. olvasási sebesség még valahogy elment de ahogy írásra került a sor akkor mindig nyek lett a vége.
SSD: még a legjobb SSD-k Random 4k olvasása is épp hogy csak átlépik a 33MB/s-ot.
spista222
válasz Ganz-[HUN] #23332 üzenetére
Nekem van a fiókomban két SX969.
Az egyik már a 1,5*60-at sem tudja( nem ad képet) a másik 1,5*75-ig ad képet
"minden auton" -
spista222
válasz Ganz-[HUN] #23335 üzenetére
2*60-at már nem bírta és mivel belemegy Socket 7-es lapba és nekem csak az van így abban lett próbálva ami tud 75-öt.
spista222
válasz Ganz-[HUN] #23338 üzenetére
nincs mit
Biosos témára meg külső íróval azt írsz rá amit akarsz de szerintem az uniflash-el "hotswappal" is menni kellene az írásnak.
spista222
válasz tpower #23665 üzenetére
Ez volt az akkori 2007-es 65nm csúcsprocesszora
A tied pont egy évvel öregebb 45nm-es és abból a szériából van erősebb ezért a tied nem extrém.
spista222
válasz Ganz-[HUN] #23667 üzenetére
Röviden igen
Más hibát nem vettél benne észre?
szerk:"A tied pont egy évvel fiatalabb 45nm-es és abból a szériából van erősebb ezért a tied nem extrém."
spista222
válasz bacsis #23710 üzenetére
Nekem egy Gigabyte EP31-es lapom van ami hasonlókat produkál.
Ha olyan procit rakok bele aminek van alacsony szorzója: általában 6 akkor csak azon működik, ha rakok bele P4-et vagy olyat aminek fix magas szorzója van csak akkor megy magas szorzón.
Nálam az segített valamennyit ha a BIOS-ban kikapcsoltam a TM2-őt akkor már megy a maximális szorzón is különben csak 6-on. de valahogy a teljesítménye a processzornak akkor se hozza azt a szintet amit kellene(kb 5 fajta Core 2 duóval próbáltam). valószínűleg a TM1-et is ki kellene iktatni de jelenleg csak a polcon pihen a lapocska mert van másik. -
spista222
A lapok mennek tönkre alattuk mivel Legtöbbször valami nvidia chipset van vagy passzívan kicsi bordával 90°C-on vagy pici borda pici ventivel ami 2-3 év alatt megszorul és a chipsetnek annyi, Nem láttam még olyan lapot ami Procit vitt volna magával egy két furcsaságon kívül.
Pl legutóbb havernak kellett DDR2, csak épp az egyik modult fordítva rakta bele és ugye a DDR2 is kap 3,3-ot SPD nek, amit meg is kaptak a memóriák és a processzor, azóta már csak kiállításra jók, ami vicces hogy az alaplap életben maradt(na jó az egyik memórialábnak is annyi ) mivel a prociban van a memóriavezérlő és csak az egyik adatlábra kapták meg a 3,3V-ot de az is elég volt.Másik igazság amit előttem írták már akkor is ritkák voltak ezek a procik nem hogy most.
spista222
válasz Armagedown #24048 üzenetére
Semmit.
BX-ready ram kell bele abból ismeri csak fel a teljes méretet, az újabb memóriákból csak a felét. -
spista222
Ha a gyerek nem vett észre ezen a nyavalygáson kívül semmit akkor jó ez így még
Szerintem ezek a kártyák még annyira "buták" és kis fogyasztásúak hogy nem raktak beléjük semmi energiatakarékossági funkciót(majd kijavít valaki ha mégsem így lenne).Fet kérdése. Ezek a kártyákon 1 híd(2 fet esetleg 3 ha az alsó ágba is van 2) van a memóriáknak és 1 a GPU-nak ha ezekből bármelyik is "megmakkant" volna akkor már kép se lenne.
spista222
Igen "virtuális láb".
Egyébként a passzív kártyának többet ér egy hátsó ventilátor zárt házzal elől nyitottan mint egy fedetlen mert első esetben kap huzatot a másodikban nem.
pl nekem is volt kodegen házam elől hűtul ventivel és jobb volt mint az összevissza lyukacsozott zalman Z9 ház mivel ez elég sok helyről tud fals levegőt szívni.(természetesen ha beleszerelném mind 7 ventilátort akkor már más lenne a helyzet de kettővel még nem ) -
spista222
válasz bacsis #24095 üzenetére
Attól még előfordulhat hogy lustaságból kihagyják ezt a részt(mivel nincs is rajta tápcsati)
De ó nem lát semmi változást teljesítményben és frekvenciában míg te láttálzoltanz Giga 8800 és 9800GT -n láttam hogy a GPU nak 2+1 fázisa van 1 a PCI-e portról és 2 a külső tápforrásról ott muszáj a fék mert ha nem lenne az az 1 fázis megsülne és lehet hogy az alaplap is.
spista222
válasz MasterDeeJay #24254 üzenetére
Ameddig nincs fent rendesen a driver addig a GPU-z sem tud vele mit kezdeni.
spista222
válasz MasterDeeJay #24263 üzenetére
Pedig ezzel a Vargáné és TSA BT AT-s táppal lenne az igazi a ATX-es P4 konfig
spista222
válasz MasterDeeJay #24265 üzenetére
Ebből még hiányzik egy fontos 3,3V
És a legtöbb lap nem szereti ha nem ő kapcsolja a tápot hanem alapból megkapja a feszültséget.Igen a Sis chipsettes alaplapok pláne intel alatt halandók mint a 6600GT vagy a 9800 Pro és még szívás is, legalább 845PE kellene alá az már akár 200 ig is stabil, de persze 875 lenne az igazi.
spista222
válasz MasterDeeJay #24269 üzenetére
Nekem is volt a7V8X-X lapom akkor lett stabil vele a ram ha az időzítéseket a BIOS-ban található legnagyobbra állítottam talán 3-4-4-8 ami azért elég durva ha a memókat csak 333-on járattam benne.
spista222
Nem éri meg mert HD ramok az alaplapok többségében nem mennek, pl Intelben egyáltalán nem Via, Sis, Nvidia is válogatja őket.
Már itt apróról is lehet kapn 3 k értékben 1GB os memóriákat amik mindenben mennek, jó ez fél áron van de ha az alaplap amibe veszed tönkremegy akkor kuka a ram is mert nagy valószínűséggel másik lapban nem fog menni.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz MasterDeeJay #24281 üzenetére
Értem én de ilyen rammokkal ne csodálkozz ha nem megy jól a gép.
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core I7 5820K
- Eladó! Gigabyte e x58 ud3r rev1.6 alaplap+i7 920+ x5675 cpuval (ajándék)
Cég: Ozeki Kft
