Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
gban
Közösségépítő
Nekem van egy Tekram PCI SCSI kártya meg hozzá egy HP 24 gigás kazettás rögzítő, 1 db kazettával. Most találtam, kidobni nem fogom (semmit nem dobok ki), majd meghirdetem, de ha valakinek kell, szóljon.
Úgy vagyok vele, nincs eladhatatlan dolog csak drága[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Vevőjelölt #13738 üzenetére
Én is adtam el vegyes ramos S370-est, Epox volt talán, nem tudom már, érdekessége az volt hogy nem kezelte a Tualatint!
gban
Közösségépítő
válasz Penyus #14045 üzenetére
Csúcs cucc.
Nekem a gyerek gépében egy olyan erősítős hangszóró van egy nem is tudom milyen márkás gépből, hogy rá kell dugni a molexre, onnan kap áramot, meg be a hangkártyába, hangszórót rögzítettem a ház előlapjához, és nem kell plusz hangszóró, ami bekapcsolva marad, nem kell kapcsolgatni, stb.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Hozzám került pár régi cucc, a legnagyobbat a Riva 128 chipjénél néztem, az nvidia is ott van rajta, de az első (és nagyobb is) az az ST logoja. Ők gyártották simán, vagy az ő márkájuk, leányvállalatuk volt az nvidia?
Ami még érdekesség volt nekem, emlékeim szerint paritás-bitről van szó, de igen halványak már az emlékek: jött pár SD méretű EDO RAM is, van 16 meg 64 megás is ahogy nézem, de a lényeg, hogy a 16 megásból kétféle van, 2x72-es feliratú, meg 2x64-es.
Jött még PCI 50 tűs SCSI kártya 2 db, ezek annyira még nem retrok, meg 56k ISA modemek, ISA ALS120-ak, sima EDO és FP ramok, cache modulok, PCI S3 Virge meg Trio64, ISA Trident kártya, chipen garmatricával, még nem vakartam le mert elvész a gar így nem tudom milyen, stb.
Jött még egy érdekes darab, egy dual S370 lap, Asus CUR DSL, érdekes a chipsetje.
Intézkedtem a teszt miatt, havernak van 2 egyforma 933-as P3-a, meg van S370-es terminátora is az egy procis üzemhez. Kíváncsi vagyok megy-e a lap.
Ha valaki fantáziáját megmozgatta valami, szívesen állok rendelkezésére.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Mi a hihetetlen ebben?
Akkor még a telefonos net sem nagyon létezett az otthonokban, az a pentium korában kezdett terjedni, ha jól rémlik, most meg csak úgy jönnek le a bitek, lehet egy 386-os is többet tud egy hálókártyával, mint egy 486-os tudott egy modemmel.
Legalábbis szerintem, de simán lehet hogy tévedek.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Szerintem nagyságrendileg ez úgy nézne ki hogy HDD esetén van mondjuk 10 egységnyi elérési idő és 1000 egységnyi, 386-os által korlátozott olvasási - átviteli idő, az összesen 1010 egység.
SSD esetén lenne 1 egységnyi elérési idő, az adatátviteli korlát miatt a másik érték maradna, így az össz idő lenne 1001 egység.
Vagyis valóban gyorsulna, de jelentéktelenül.
Lehet, a hasraütéses számok aránya nem stimmel, de szerintem valahogy így nézne ki a dolog.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #14129 üzenetére
Lehet hülyeség, de nem lehet hogy:
- más meghajtóval formáztad a lemezeket, ezért nem olvassa be
- elöregedtek a lemezek, és nem olvashatókNekem mindkettő előfordult, még a hőskorban, amikor még floppyztunk, illetve kicsit utána, rég nem használt lemezekkel.
Hogy valóban a lemez fáradt-e el, vagy por került bele, akár a szintén nem sűrűn használt meghajtóról, vagy simán az állás alatt, azt nem tudnám megmondani.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz telescreener #14133 üzenetére
A fordítás miatt emlékeim szerint nem világít. Ha nincs benne a tekerés, akkor B a floppy, ha a tekerés után dugod rá, akkor A jelű a meghajtó.
Fordítva (nem az 1. lábhoz kerül a piros ér) rádugástól világít tekertnél és nem tekertnél is rögtön bekapcsoláskor.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
CUR DSL sehogy sem jut el a bootig, de még a bejelentkezésig sem
Próbáltam egyforma procikkal, egyforma ramokkal, 1 proci + terminátor comboval, PCI vga-val, pótoltam 3 apró vackot ami letört, cseréltem egy diódát, de mindig megáll 2C-nél, négyet sípolva.
Érdekes, a ramok mellett 2 FET-en is az egyik lábon 15 volt van, tehát valamiért felkonvertálja a 12 voltot, minek lehet szüksége 15-re??Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Mire is jó az öszvér ASRock alaplapom
4CoreDual-SATA2, E4500, 2 giga DDR2 533.
Most készülök eladni egy 9600 Pro-t, 32 biten 10348 pont, 16 bitben 11094, Microsoft driverrel, XP, NVidia driverek (saját kártyámé) nincsenek leszedve.
Csak hogy beinduljon a project.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Na ez mi lehet?
-3D gyorsító nem tudom a típusát (ISA) (kábel van hozzá amivel össze lehet kötni videókártyával!)
Vagy jól gondolom, és tévedés? Az első 3D gyorsító a Voodoo1 volt, PCI ugye, nem hinném hogy bárki is kiadott volna ezek után ISA slotosat.
Nekem volt egy 16 megás ISA kártyám, de már a márkájára sem emlékszem, meg arra sem hogy tudott-e 3D-t akármilyen szinten, de az sem gyorsító volt hanem videokártya.
Sajnos behalt és kidobtam.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Penyus #14160 üzenetére
Én is ilyesmire tippelnék, mert én sem tudok önálló ISA gyorsítóról.
TV tunerem nekem is volt ISA, vagy 30 centi hosszú, Hauppauge emlékeim szerint, na azt össze kellett kötni a vga-val valóban, mint az illető is írja, viszont ha nem ismer fel egy antennabemenetet, akkor ott már tényleg gáz van.
Habár a 100-as FSB és 233 MHz órajel összehozása után ezen se kellene csodálkozni...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Került hozzám egy COMPAQ CRD-8161B CD meghajtó.
Hibátlan, be is tettem átmenetileg a gyerek gépébe, szegénykém 8 éves fejjel azt se tudta mi történik
Beszippant, kiköpi, mi ez???[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz Penyus #14252 üzenetére
De te 8 éves fejjel sem voltál lány
De még lehetsz
Amikor én 8 éves voltam akkor meg nem volt számítógép, maximum a NASA-nak.
Az első ABC80-as géppel akkor ismerkedtem meg amikor tuti 10 fölött voltam.
Ismeri azt valaki?telescreener: a lányomnak 3 évesen P-II 350-e volt.
Az óvodát meg úgy kezdte hogy az óvónő rémült fejjel, remegő hanggal jött második nap végén a feleségemhez, hogy "anyuka, a gyerek olvas!"
Mondtuk neki, ír is, de borzasztó a helyesírása.
És máskor meg ne ijesztgessen, már azt hittük valami baj van.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz Penyus #14265 üzenetére
Első ami szembetűnő volt, az a sok SIM kártya mintázat a házon.
Mikor jelentek meg ebben a formában a SIM kártyák? 95? 96?
386-osomat talán 96-ban vettem használtan.
Megnézve a gép alkatrészeit, a ram az 96 vége utáni, de lehet, később került bele.
A Crystal 94-es, proci 92? 93? későbbi?
Mindezt a SIM kártya mintázat miatt vetettem fel, miszerint véletlen a minta, tényleg a kártyáról mintázódott, vagy nem mert korábbi a ház?
Ilyen álló ház szerintem mondjuk későbbi, leginkább P1 korabeli.
De hogy miért áll a feje tetején???Na mára is megvan a legégetőbb probléma....
gban
Közösségépítő
válasz bacsis #14310 üzenetére
Nekem is volt ilyen anno.
Egyszer csak nem indult az adott foglalatba dugott vga-val, másikba áttéve indult, aztán ott sem, meg egyikben sem, aztán addig dugdostam míg elindult.
Kontakthibára tippelnék a VESA slotokban, eloxidálódhattak a lábak.
Próbáld meg többször kivenni-visszatenni a kártyát, lekoptatja picit az oxidált réteget.
Próbáld meg ezen kívül picit megdönteni a kártyát egyik-másik irányba, illetve a régi Slot1 trükk is jól jöhet, betolod a kártyát, majd 1 millimétert visszahúzod.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz benedekco #14319 üzenetére
Én az Everest sebességtesztjeit szoktam lefuttatni, azokat gyűjtöm táblázatba.
Nekem 1,6 Willamette P4 van benne meg 2.4 Northwood cerka, utóbbi mellet szól a mérés meg az alacsonyabb feszültségigény miatti kisebb melegedés is. Anno azért szedtem ki az 1,6-ost egy notebookból mert borzasztóan melegedett, ment helyére egy 2 gigás NW celeron, mindjárt hűvösebb lett. Azóta is hirdetem 500-ért, de a kutyának se kell. Végre elcseréltem de visszajött, a lapja nem támogatja az illetőnek a Willamette magos procikat.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Celeron M 430 illetve T2080 az amiben tudok segíteni.
Elég jó értékeik vannak, ha kezeli az alaplap.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Hozzám került egy Commodore 16, csak a gép.
Milyen értékű és polaritású táp kell hozzá?
Érez valaki olthatatlan vágyat hogy az övé legyen?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
C16 infókat köszönöm mindenkinek.
Holnap túrok egy ilyen tápot, még jó hogy mindent elrakok.
Nem sokan jelentkeztek hogy nem tudnak meglenni egy ilyen nélkül[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz telescreener #14527 üzenetére
Szerintem meg a szorzózár csak felfelé zárt (illetve zár ma is), kisebbet beállíthattál.
gban
Közösségépítő
válasz telescreener #14529 üzenetére
Ezt tapasztalatból mondod?
Mert nem igaz...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz telescreener #14533 üzenetére
P3 pont tőlem
P2, P3 jumperes?
Biosban nem mind állítható, de a jumperesek esetén nagyobb az esély.
De eleve a P1 korszakot említetted (erre is reagáltam), ott meg eleve csak jumperes állítás volt, ott meg simán ment a kisebb szorzó.[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
gban
Közösségépítő
Nincs valakinek felesleges 754-es lapja?
Nforce-os kizárva
Ez a proci szerintetek megy minden 754-es lapban?
Ha nem, mire kell figyelni, mitől függ?Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Nekem is volt Viás 939-es, semmi gondom nem volt vele.
Most célhardvernek kell, az említett sempron alá, alacsony fogyasztású 24 órában működő gép lesz belőle. Minden megvan hozzá, csak lap kell, többet meg nem költenék rá.
NF meg annyi a megsült hogy inkább kihagyom, pláne folyamatos üzemre.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
REG ECC: van 2 db 512-es 400-as REG ECC DDR2 IBM ramom, találkozott már valaki olyan lappal amiben megy ilyen?
Még szerver lapban se megy mindben a REG miatt (nem is találtam olyat amiben menne), pedig próbáltam párban az utóbbi 2-3 évben...Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Ma voltam egy illetőnél, mutatta a korábbi gépét, egy HP Vectra 386-ost.
Belekukkantottam, nem semmi pusztaság van benne.
SX33 forrasztott proci, FPU helye üres, 2 mb 8 bites ram dual channel (2x1)
Alaplapi VGA, HDD, de az szerinte nincs benne, csak floppyról ment
Táp csatlakozója olyan AT-szerű, csak nem 2 kábel, hanem mintha egybe lenne a kettő, és az érdekesség:az egyik oldalon a 2 utolsó aranyozott, úgy a tüske, mint a rámenő csatlakozó, a többi meg sima alumínium!
Backup elem kis kocka a tápra rögzítve, és 4,5 voltos!
Készítettem is pár fotót, ha van igény feltöltöm vagy elküldöm mailben.
Érdemes lehet felrakni ilyet mint retro cucc, vagy nem nagyon kapkopdnának érte?[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz banánocska #14617 üzenetére
- BIOS-ban az alapértelmezett feszültség tartozik hozzá, és 133-as FSB.
- hogy akarsz a BIOS-ban bármit is állítani ha be se kapcsol a gép?
- hogy próbáltad belőni a feszültséget? Jumperrel?Egyébként a barátod (google) egyből ezt dobja ha beírod a proci számát, itt ki is derül hogy 1.75 voltot kér.
gban
Közösségépítő
válasz banánocska #14619 üzenetére
Clear cmos segít, vagy próbáld ki hogy nyomva tartod az insertet amikor bekapcsolod.
Miért nem volt jó az auto???Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz banánocska #14625 üzenetére
Vedd ki a kerek fémszínű 3 centi átnérőjű gombelemet 10 percre ha nem tudod hogy mi az a clear cmos, tedd vissza, aztán örülj ha megy és ne babrálj semmi olyat a biosban amiről nem tudod hogy mire való.
gban
Közösségépítő
Szaerinted marhaság?
gban
Közösségépítő
Mármint az Insertet nyomva tartva indítani a gépet.
Atz egy dolog hogy nem tudod hogy mire jó, csak amennyiben őszinte a kérdés, akkor nem nagyon értem a hangulatjelet a kérdésed után.
Amennyiben meg nem őszinte a kérdés, csak a hangulatjel (konkrétan ökörségnek tartod az általam leírtakat), na erről az esetről inkább nem is beszélnék.mod: bacsis már leírta a lényeget
Nálam az ASRocknál is működik, de szerintem akad más példa is.
Az illető nem mondta milyen lapja van, gondoltam egy próbát megér, ez a legegyszerűbb eljárás.
Azért megvártam volna a választ[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz peti_s #14638 üzenetére
Integráltat.
Nálam is hasonló a helyzet, érdekességképp leírom, amit találtam a neten.
32 megáig 15W alatt írják a fogyasztást (értve itt a régebbi kártyák összességét GF2-ig), viszont a 9250 több mint 2x annyit eszik mint a 9500/9600!
Itt olvasgasson akit érdekel a téma.Postázást nem vállalok.
