- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Mobilhasználat külföldön
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Google Pixel 6/7/8 topik
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
szivacs1987
Hátha valakit érdekel.
Találtam egy úgy progit hőmérséklet tesztelésre. IBT/prime elbújhat mellette.
Végig core hőmérsékletről írok.
IBT/prime alatt nem éri el a 65fokot a proci.Ennél a proginál 10mp alatt 35fokról 65re ment fel majd még 5mp és már 70fok volt. Mondom "Tyűűűű"
Újabb teszt:
Gondoltam előtte felmelegítem egy kicsit primmal(5perc) 64fok, majd gyors prime stop új progi indít és az eredmény ugyanaz 70+fok.És a progi a HandBrake: DVD->mkv/mp4 converter (x264-el minden szűrő off).
Igaz ennek nem sok értelme van, mert még az IBT/Prime terhelését sem éri el a proci egyéb helyzetekben.
ui.: Sokat renderelek Sony Vegassal, de abban az x264 es kódolás alatt is 62fok alatt marad.
Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz Eclips21 #50307 üzenetére
A handbrake nem használta a vga-t
Ha maxon menne a vga akkor sem lenne normális, hogy 15mp alatt olyan szintre melegszik a proci, amire még ibt/prime alatt soha.
A cpu hűtő a ház elején levő 3x3,5" os DVD helynél levő 12cmes ventitől kapja direktbe a levegőt. Hűtő mögött meg kapásból 1 12es küldi ki.
szivacs1987
válasz Picturemaker #50644 üzenetére
Mind 2 kari fhd-ban ment.
Én is 7770-ről váltottam igaz csak 270-re de nekem meglepetés volt, jó értelemben.
Éppen crysis3-al totlam, és eközben jött a váltás. 270-el 1-nek csak kb +20%-ot tettem grafra, majd csodálkozva, hogy semmi akadás, így még +graf, és mediumról high+-ra ment fel azonos fps mellett.
7770 mellett is már az fx volt igaz csak 4.2-n.
Eddig nekem nem tűnt fel a cpu limit a 270 mellett(be is sz*rnék ha lenne).Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz PofaJenö #50685 üzenetére
IBT FX patch-et feltetted?
link a hozzászólás közepén:
http://prohardver.hu/tema/amd_fx_bulldozer/hsz_48829-48829.htmlSimán be kell másolni az IBT mappájába(felülíratni a fileokat).
szivacs1987
válasz PofaJenö #50696 üzenetére
Írtam a link felett, hogy a bekarikázott rész felett 5 sorral van a procié.
Csak azért kérdezem, mert ha a max proci kihasználtság nincs 100%-ra állítva, akkor a proci nem képes maxon menni.
szivacs1987
válasz Gabrikovics #50760 üzenetére
A win FX patch nekem csak egyik sorrendebe ment fel, mert az egyik hiányolta a másik meglétét(ha jól rémlik).
Szerintem a kisebb kódszámú kell 1-nek.Most nézem, gyárilag a ramjaid csak az 1333-at támogatják, érdemes lenne arra beállítani.
szivacs1987
válasz Gabrikovics #50756 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő
Az "AI Overclock tuner" inkább manual legyen
ram 1333
dram timing: sorban: 9 9 9 24 többi autoGigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz guftabi96 #50917 üzenetére
"Ram: most fejből annyit tudok, hogy 8gb cl9 1333mhz kingmax. Nagyon fapados, semmi hűzőborda nincs rajta, szóval azt nem akarom tuningolni."
Ebben nem értek veled egyet
Nálam (@1600 @CL(8, 9, 8, 28 T1) 1.5V)-en mennek( legalapabb gagyi mind a 4db (hűtőborda nélküliek) ):
- Kingmax 2x4GB 1333 CL9
- Elixir 2x2GB 1600 CL11Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
Szeretném kicsit tesztelni a procim Crysis 3 Welcome in the Jungle helyen.
Nem tudná valaki elküldeni a mentését?
Előre is köszi
szivacs1987
válasz Habugi #50967 üzenetére
Köszi, már elcammogtam addig
Azért szépen cpu limitet csinál még r9 270 mellett is
FHD high beállítás
Az addigi 100% vga 75%cpu 63fps átmegy 75%vga 97%cpu és 30fps-be. cpu 54 fokról felmegy 61 fokra (core,socket +-1fok).Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
Új cpu stabilitás tesztet találtam(vagyis azt hiszem), ami nem terheli agyon a procit.
Need for Speed The Run
Amíg nem prime stabil(30percig teszteltem) a cpu, addig játék közben(elég neki 5 perc bőven) megszűnik a játék hangja(játék restart, és megint jó).
A procim nem volt prime stabil, de minden ment/megy (közel 4 hónapja) gond nélkül.Amikor lekorlátozom a procit 3,6GHz/1.27V(ez is több, mint elegendő), akkor több óra játék után sem szűnik meg a hang.
Most átálltam 4,45GHz fsb:240 1.3625V (-7 socket fok, -3 core fok).
Megnézem így mit mutat.ui.: IBT 67,2GFLOPs
cinebench r15: 530pont
(hwmonitor, utorrent (500+torrent)+ 1-2 sallang futott a tesztek alatt )Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz honda 1993 #51168 üzenetére
Ha jól olvasgattam vissza, akkor neked M5A97 lapod van, abban itt van az APM
legalsó: apm Master ModeVagy még a ga 970a-ds3-d van meg?
Abban nem tudom merre van[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz honda 1993 #51177 üzenetére
ott van a kép alatt, hogy a legalsó sor, ugyanis a képet úgy
loptamvettem kölcsönGigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz honda 1993 #51183 üzenetére
A giga 4+1 fázisa édes kevés a 83xx-nak
Még az asus m5a97 evo r2.0-t is lehet megfekteti a 4,7GHz 83xxui.: Nem a giga lapra írtam, hogy ott van, hanem, hogy a képen (m5a97) is ott van a legalsó sorban az apm. A giga könyvében nem találtam apm-et.
szivacs1987
válasz honda 1993 #51255 üzenetére
A core-temp mindig is 95W-ot fog írni. (Nem kell vele foglalkozni )
szivacs1987
válasz RoMix85 #51283 üzenetére
Amíg prime alatt a főfokot 65-70 fok alatt tudod tartani(normál használat meleltt a hőfok primehoz képest 5-8fokkal kevesebb), addig nyugodtan emelhetsz feszt és MHz-et is.
szivacs1987
válasz RoMix85 #51285 üzenetére
Nálam: 1.35->1.35625->1.36250
tehát: a lépésköz: 0.00625V (6.25mV)ui: Légyszi töltsd ki az adatlapod, hogy milyen cuccaid vannak, mert sokszor jól jön ha segíteni akarnak
szivacs1987
válasz Vidual001 #51458 üzenetére
proci sebesség(MHz) = fsb x szorszó
cpu ratio = szorszó, ezzel szorozza meg az fsb értéket a proci sebességéhez
CPU Bus Frequency = fsb, sok minden "alap sebessége" (memória, proci, nb, ht stb) Ha ezt állítod, akkor "mindennek" a sebessége változik.A turbót autóról tedd disable-ra.
A cou voltage-t pedig kézzel offset beállítással beállítani. Ez minden procinál más érték (1.22V-1.3V között, de az esetek 99%ban elég neki a max 1.25V).Remélem így érthető, ha résztelesebben kell, akkor írj
szivacs1987
válasz Vicki91 #51644 üzenetére
amiben az m5a97 evo r2.0 jobb(főbb pontok):
6+2 fázisú cpu áramellátás (stabilabb áramellátás nagyobb terhelésen(cpu húzás))
passzív hűtött(borda) vrm (nehezebben melegszik túl --> túlmelegedett vrm miatt throttling esélye jóval kisebb)
több állítási lehetőség(oc) a biosban (LLC állítás lehetőségének megléte)[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz norbert1998 #51652 üzenetére
Nem akasztasz ki
De attól, hogy 8pines csati van rajta attól még csak 4+1 fázisú a cpu tápellátása.
Tehát azonos cpu mellett ugyanannyi ampert 4+1 fázison (hűtőborda nélkül) kell "átpaszírozni", szemben a 6+2 fázissal (hűtőbordával).
szivacs1987
válasz pipo112 #51895 üzenetére
Ez még a tűréshatáron belül van.
Ha jól emlékszem az atx szabvány +/- 5% eltérést enged, tehát jelen esetben
+12V: 11,4V-12,6V között még megfelelő (persze annál jobb, minél közelebb van a 12V-hoz )[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz HANDO88 #53721 üzenetére
A hwinfo és a többi futó progi sokat levesz a teljesítményből.
Nálam most: 1.3V ( =3 óra IBT stabil fesz plusz 2 lépcső fesz, hogy biztos legyen) 4,2GHz
(azért csak ennyi, mert ha ráindítok egy renderelést (10+óra), akkor a végére már 62 fokig melegszik)IBT high 3 kör (csak a pontok miatt) (teamviewer távoli asztali kapcsolattal) (max hő 54fok)
- mindennapi használatú progik mennek (utorrent, hwinfo, win sidebar, még vagy 10 apróság) és csak 60Gflops
- kilőttem a (utorrent, hwinfo, win sidebar)-t: 64,9Gflops0.924V 1.6GHz (win energiagazdálkodással lekorlátozva)
- mindennapi használatú progik mennek (utorrent, hwinfo, win sidebar, még vagy 10 apróság) és csak 26.2Gflops[ Szerkesztve ]
szivacs1987
Ha jól emlékszem, akkor te nem tudod még 1.5V körül sem stabilizálni a 4,6GHz-et.
Akkor ennek most nem fogsz örülni.
Amikor a biosban kikapcsoltad a apm-et, ezzel engedted, hogy a proci 125W (TDP) fölé menyjen.
1.5V körül az alaplap biztos akkora terhelést kap, mintha a 9xxx-es lenne benne.
pl: Kutya_7 írta: IBT alatt 520W fogyasztást mért konnektorból , ami legrosszabb/jobb esetben is 520W*80%(táp hatásfok)-70W(egyéb cuccok)=346W, és ezt mind a proci fogyasztotta, és gondolom bőven a gyártók határértékei felett van. (Tudom a TDP nem a fogyasztás)Vannak itt jó sokan, akik rosszabb/gyengébb lapban lépik túl jóval az alaplapon feltüntetett tdp-t, és mégsem ment tönkre a lapjuk(persze tönkrement már 1-2 alkatrész, de ezek 1.6V feletti esetek).
Persze a te lapod, te döntöd el, hogy mit csinálsz vele.
szivacs1987
válasz Ashenvale86 #53998 üzenetére
Ha jól rémlik, akkor a turbót engedélyezni kell ( de mivel az apm ki van kapcsolva, így a turbó sem fog menni ), és így a gép nem fog 2x indulni.
szivacs1987
válasz Hencso #54067 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen hangkártya az integrált, de nekem realtech van integrálva.
Ennek a programjában meg lehet adni, hogy külön kezelje az első/hátsó ki/bemeneteket.
[link] mint itt, csak a kis ablakban az alsók legyenek kiválasztva.Legvégső esetben húzd le az alaplapról az első csatikat, és akkor a hátsók tökéletesen működnek.ui.: most olvasom, hogy a hangkari adta meg magát, nem az előlapi csati
szivacs1987
"1,22@4,2Ghz=65 fok Vegas alatt"
Nem emlékszem már, hogy miket is javasoltak, de
- amikor renderelsz, akkor nézd meg (pl hwinfoval), hogy mennyi feszt kap a procid
- ezt állítsd be biosban(ha biztosabbra akarsz menni akkor tegyél rá +1 egység feszt) és LLC-t tedd pl 60-70%-ra.Megj:
Ha a proci (stabil állapotban) legkisebb feszén emelsz 1 lépcsőt, akkor elő fordulhat, hogy azonos sebesség(GHz) mellet mégis gyorsul.
IBT 5 kör átlaga: Nálam így volt 1.3V 4.2GHz (prime stabil(2 óra) + 1 lépcső fesz(IBT legnagyobb pontszám)) IBT xGflops. Fesz maradt, csak 4.3GHz-en tesztelve csak elhanyagolható(mérési szórásba is beleférő) emelkedés volt.Nem tudom mit/hogyan renderelsz, de nálam a Vegas renderelés közben(elég gyakran 2+óra) néha még az IBT -nél is jobban fűt. Egész éjjeli renderelés alatt max 59fok volt a proci (core/socket +-1fok difi).
Észrevétel: IBT 1. oszlopa 115s-et írt ki 1 körre, de a hwinfo(ibt start után azonnal értékek resetelése) pedig 125s-et írt mikor végzett az ibt köre. Ez a difi minden körnél megvan. Ez miért lehet?
szivacs1987
válasz Valkűr #55648 üzenetére
Én csak ezt mondom erre:
asus m5a97 evo r2.0 29k
fx6300 29k (fx8320 41,5k)
cpu hűtő 10k
AMD: 68k (fx 8320 80,5k)
i5 4440 53k
b85-ös lap 19k (kb-re veszem)
INTEL: 72kÉn azt mondom, aki nem szán plusz 4k-t egy i5-re (fx 6300-hoz képest), akkor nem tudok rá mit mondani.
Nem is beszélve arról, hogy az i5 erősebb, mint egy húzott 6300.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz balazska92 #55654 üzenetére
Cpu ratio-val lehet emelni
Proci sebesség = cpu ratio * cpu bus frequency(ehhez ne nyúlj most, majd ha jobban belejössz, majd akkor)Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz Hegyirabló #55946 üzenetére
Elsőre hosszúnak és nehéznek tűnik, de ha szépen lépésenként mész, akkor könnyedén meg lehet csinálni, csak olvasni és követni kell amit leírtak(m).
A tápod ettől függetlenül lehet, hogy kevés lesz gépigényesebb játékok esetén!
4,2GHz-re a cm 212 evo elég lehet, persze ez attól függ mennyi feszt kér a procid hozzá.
Tuning gyorstalpaló: ( #1660 kicsit lebutítva)
Advanced/CPU config:
C6 state: kikapcsolva
APM master mode: Kikapcsolni
C1E: bekapcs
HPC: kapcsolniAI tweaker:
- AI OC tuner: manual-ra
- Turbo core: kikapcsoljuk
- CPU bus freq: ez az "FSB": 200 -on hagyjuk
- CPU/NB freq: 2200-ra
- HT link speed: 2200-ra
- CPU és PCIe spread spectrum: kikapcs.Digi+ beállítások: Eredeti cikk szerint mindent ugyanerre beállítani, mint ami a képen van
cpu & nb voltage: Offset módra
cpu offset voltage (cpu feszültsége=alap fesz + az itt beállított fesz): 1x nyomd meg a numerikus billentyűzeten a + -tcpu ratio(ezzel állítod a cpu sebességét): 19-re => 3800MHz (=19(cpu ratio) x 200(fsb))
bios mentés, majd restart
win indít
hwinfo64 letölt, elindít sensore only módban (ezzel figyeljük a cpu hőmérsékletét(prime alatt 65-67fok max, ez normál programok esetében megáll 61 fok körül))
prime letölt
prime elindít (default értékek jók) Nagyon sok hőt képes termeltetni!! prime leállítása: fenti menü: test->stop->ok
min 10 perc futtatás, ha nem áll le egyik szál sem(ez majd szembetűnő lesz, hogy egyik ablakban hirtelen sok sor jelenik meg, majd a hwinfoban egyik szál terheltsége leesik)
v1: Ha túlmelegszik, akkor biosban cpu offset voltage-n nyomni egy numerikus - -t
v2: Ha hibázik, akkor bios és cpu ratio-n nyomni egy numerikus - -t
v3: Ha nem hibázik, és a hőmérséklet is növekedhet még, akkor bios és cpu ratio-n nyomni egy numerikus + -t.
Bios ment, restart, majd prime-mal újra tesztel.Ezt addig ismételni, amíg a max(65-67 fok) hőmérséklet nem lépjük át, és nem lehet már tovább növelni a cpu ratio-t cpu offset voltage emelés nélkül.
Ha ez megvan, akkor és még mindig stabil a rendszer, akkor vagy tesztelsz egy hosszabb 30-40perc prime-mal, vagy amit én szoktam, hogy eggyel visszább veszed a cpu ratio-t(nálam nagyon fontos a stabilitás, azért szoktam ezt csinálni).
Ennyi
szivacs1987
válasz KIRA\/NOVA #55956 üzenetére
A biztos stabilitás miatt, és mert amúgy sem hoz sokat a konyhára a 2200->2400.
Már nem tudom, hogy mi az alap ht sebessége ennek a lapnak.
Régebben mintha lettek volna írva, hogy 2400-sd ht-hoz kell egy kis plusz fesz sok lapnál. De ha eddig 2400-on volt, akkor tőlem hagyhatja azon is. Amúgy meg ha nekiáll procit húzni, akkor max 2-3 hetet adok és ehhez is hozzá fog nyúlniAmúgy nekem is 2400-on van a ht.
Igaz, kicsit hosszúra sikeredett, de ha nekiáll és sorról sorra csinálja, akkor a bios megvan 2-3 perc alatt(1. alkalommal is), és ez a szöveg 1. felét kiteszi.
A 2. felének meg a fele csak inkább töltelék, kb 4 lépés van a 2. felében. Itt meg inkább a primeolások vesznek el több időt.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz KIRA\/NOVA #55985 üzenetére
Ha jó látom Hegyirabló-nak M5A97 evo r2.0-ja van.
Ezen az alap nb/ht 2200.
Nekem nb/ht 2400-hoz +1/+1 lécső fesz kellett.
Ezért írtam, hogy 2200-ra tegye.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
válasz .zSoLTi. #56130 üzenetére
A HPC ha be van kapcsolva, akkor a proci a 4 pstate(különböző fesz és MHz páros, amin működik a proci) állapotból csak 2-t használ, mégpedig a leglassabb és a leggyorsabbat.
Mindennapi használathoz és kikapcsolom, mert a min sebesség kevés, így mindig maxon menne, de kikapcsolva max-1en megy 90%-ban használat közben, ami hőben és fogyasztásban jobb.Innentől ahogy gondolod. Vagy bekapcsolod, vagy nem.
szivacs1987
válasz .zSoLTi. #56148 üzenetére
A 90-100 GFlops, az fx patch-es ibt-vel van.
Az nem lehet, hogy rossz az alaplap hőszenzora? Mert közel 1.4V-os 83xx-t cm 212 evo-val elég nehezen lehet 56fokon tartani szerintem.Addig kellene biosban növelni a cpu feszt, és lejjebb venni az LLC-t, amíg ibt alatt azt a cpu feszt nem látod, amit biosban állítottál be.
szivacs1987
válasz Tibicsucsu #56526 üzenetére
Az NB nekem is piszok meleg (éget már). Én fabrikáltam 2db 4cm-es ventit (900rpm-re állítva), hogy fújja az NB-t. De enélkül is ki kell simán írnia.
Én a HPC-t kikapcsolnám.Ezek a magas hők szerintem is rossz pasztázás, vagy hűtő felszerelésből (esetleg sérült hőcső miatt) adódhatnak ekkora fesz mellett.
Nekem régen a 3db 6mm hőcsöves 9cm-es ventijű (kb mint a tiéd) hűtővel 4,2GHz-et (1,28V) bírta hűteni ibt és prime alatt is max 67 fokkal.[ Szerkesztve ]
szivacs1987
válasz v_peter2012 #56538 üzenetére
Én csak arra tudok gondolni, hogy ez is erősen 1 (max 2) szálat használóan lett megcsinálva. Akár csak a WoT és a WoW. Így az intel nagy fölénye.
szivacs1987
válasz Balathruin #56544 üzenetére
Akkor ez viszont elég szomorú
szivacs1987
szivacs1987
Nah, kicsit feljebb húztam a procit.
fx 6300
1,4V 4,6GHz
ibt 72GFlops 66/66 fokkal (levett ház oldallal) 5 kör veryhigh. Többet most nem volt kedvem nyúzni(tudom bírná).
C3 Jungeles rész 62/62 fok fél óra után (feltett ház oldallal), itt az 1190/6000MHz-es r9 270-emet 70-72%-ban hajtja ki.Persze rendereléshez megmarad a jóöreg 1,3V 4,2GHz.
szivacs1987
válasz Winchester95 #58307 üzenetére
Azért a Giga nem annyira rossz. Vagyis nekem bejött.
Gigabyte r9 270Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
Mindenkit a tuningra bíztattok, ez nem szép dolog
Most nekem is kedvem támadt szórakozni.Eddig még csak napi használatra stabil. Játék/prime alatt most nincs időm/kedvem tesztelni.
Amire kell, arra nekem most a 4,2GHz elég.Gigabyte B450 Aorus Pro ● R5 3600 allcore 4,2GHz 1,31V ● Asus ROG Strix RTX 3080 V2 White OC Edition
szivacs1987
szivacs1987
Valami miatt visszaveszi a proci teljesítményét az alaplap.
Mivel a proci hőmérséklete miatt elméletileg nem kellene visszavennie, így valószínűleg a vrm(proci mellett(a gép hátulja fele) a fekete kis kockák és a mellettük levő hűtőborda ) melegedhet túl.
Próbálj meg egy ventivel(akár asztali) akkora szelet csinálni a vrmre, amekkorát csak tudsz. Így teszteld, és nézd a hőmérsékleteket/cpu sebességet stb.Amúgy 1.3V-mellet Machoval a 74 fokkot én is eléggé soknak tartom.
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel 1700-as Procik
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
