- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kovsol
1,15V 2000Mhz
igazából ezt nem próbáltam még lejjebb rakni ennél
1,25V 2400Mhz amit bírt max nálam.Proci meg vicces kicsit, mert 3600Mhz en tök alul tudom feszelni, de 3700 nál már 1,2V kell neki, 3800 -t meg ugyan annyi feszen viszi mint a 4000 -t
May the Force be with you!
kovsol
kikapcsolva
Igazából most már nem áll szándékomban állítani rajta semmit. Gépbe szépen bepakoltam a Coolink sfiw2 12centis ventiket, teljesen hangtalanul üzemel és nem is melegszik. A HD6850 10-40% között állítja a fordulatát alapjáraton teljesen hangtalan, bf3 alatt felmegy a forulata már 30% ra, de itt se hangos még. Na meg játék alatt úgyis a hangfal a leghangosabb
Ez a proci+vga párosítás szépen összeillenek így középkategóriában szerintem. És így teljesen stabil is a gép.[ Szerkesztve ]
kovsol
Ezen tedd túl magad, mikor én vettem az fx6100 -t akkor még 50k volt a 8120 és az fx6100 -t nagykeráron is drágábban vettem, mint most árgép szerint a legolcsóbb.
Sokkal előrébb nem lennék a 8120 al se, mert játékra használom a gépet, ott meg szerintem nincs akkor nagy eltérés a két proci között.[ Szerkesztve ]
kovsol
Toltam még1 tesztet tessék
Rakjál már be te is egy ilyen képet mint ez. Ugyan ezzel a progival teszteled mint én ? Amúgy bárhol máshol érezhetően lassabb a gép mint kellene lennie?
(#8492) pilu85 64 vagy 32 bit ? nekem 64bites van fent. Melyik érték ami kevesebb? Vagy arányosan kisebb az összes ? Megy mind a 6 mag amúgy ?
kovsol
Meg tolhattál volna mellé cpu z képeket is, akkor lehet feltűnt volna valami beállítási gond. De tényleg toljál egy 3dmark 11 vagy vantage cpu tesztet, ha ott is aránytalanul kevés pontot kapsz akkor tényleg valami gond van. Ha ott normális akkor szerintem fölös aggódni.
kovsol
válasz eszakas #8634 üzenetére
Nem tudom ennek a tápnak pontosan milyenek a 12V -os ágai, de nem merném ezt 100% ra kijelenteni, hogy kicsi a táp. Nekem FSP Aurum 400W fx6100@4Ghz és 2db HD3870 512MB VGA kártyát, ezek is jól megtuningolva és vitte. Ez terhelve is belefért a 384W 12V képességeibe. A HD7850 meg kevesebbet fogyaszt mint a két hd3870.
De tényleg érdemes lenne benézni a Milyen tápegységet vegyek topicba neki megkérdezni ez a konkrét táp típus milyen erős 12V on.May the Force be with you!
kovsol
válasz perfegor17 #8666 üzenetére
ha nincs tuningolva biztos, hogy nem kevés neki ez
kovsol
Nem tudom én 240 -re simán felraktam mellé HT és NB 2400Mhz ramot visszaosztottam 1333Mhz -re, de az emelés miatt így ment 1600-on. Az a negatívuma a dolognak, ha túl kicsi szorzót adsz akkor max 2-3 lépésben állítja az órajelet. És ugye 7x240Mhz lesz az alap órajele így a fogyasztás még jobban megnő. Viszont ha legalább akkora szorzónál maradsz mint az alap akkor rendesen állította nálam több lépcsőben az órajelet, de ugye akkor is 1680Mhz volt C&Q mellett az alap.
És akkor lesz csak "jelentős" eltérés így, ha a másik esetben ahol csak szorzót emeled,ha ott nem rakod feljebb a ramot és az NB -t. Viszont ha mondjuk a procid bírja stabilan a 4200Mhz -t, de a 4300 -t már nem, így tudsz emelni mondjuk +2"fsb" értéket rá és akkor lehet a 4242Mhz meg megy.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz SSJmeszes #8785 üzenetére
Engem az turbo core semmitérősége ami bosszant nagyon, és emiatt az egy magot használó programokban nyújtott szar teljesítménye.(pl diablo3 is csak egy magot terhel miközben a beta 3 -t terhelt, nem vágom ezt hogy gondolták, de ez nem a proci hibája)
Vannak olyan pillanataim nekem is mikor azt kívánom, hogy bárcsak i5 -t vettem volna inkább és várok még egy hónapot a vásárlással, de várom milyen lesz az új amd széria aztán majd adok neki egy esélyt lehet, mert a mostani gépemet max hugyért szarért tudnám eladni és annyival nem lennék előrébb az intel procival se.Én amúgy AMD Overdrive stabilitás tesztjét szoktam használni, nekem az is kifagy miközben a prime meg hasított azonos beálíltáson.
kovsol
válasz DeadMeat #8789 üzenetére
Bétában így terhelte: [link] itt látszik, hogy szépen osztotta azért tovább még a terhelést. Jelenleg egy magot terhel csak és a többire meg nem oszt ki.
Turbó feszültségét az amd overdrive segítségével át tudod állítani, de viszont nem jegyzi meg, vagy nekem nem sikerült beállítani úgy, így minden indításkor meg kellett ismételnem a beállítást, így inkább letettem jelenleg a használatáról.
(#8790) Asbee gondolom úgy mint nekem a béta, viszont másnak aki intelt használ annak is csak egy magot használ jelenleg a végleges verzió több ember is írta már a topicjában. Nem tudom most miért nem használja nálam rendesen a procit. Próbáltam úgy is, hogy letöröltem a windows frissítéseket és próbáltam felrakva őket, akkor se változott diablo alatt a terhelés nálam a végleges gameval. Neked fent van a bulldozeres javítás ?
kovsol
Most melóban vagyok, így nem tudok friss képet csinálni, na nekem egy magot teker épp szituációtól függően 30-100% között, van hogy csont maxon tekeri egy ideig, de a másik 5 mag fel nem menne pár % fölé. AMD -s windows javíátok fent vannak neked ?
kovsol
válasz perfegor17 #8830 üzenetére
nekem is ilyen lapom van, de én még egyszer nem dugtam rá a csipogót
(#8834) pilu85 ez az alaplap mindent tud ami kellhet a bulloknak és azok tuningolásához
kovsol
ez 4Ghz en készült, sajnos amíg vannak ilyen játékok amik így terhelik a procit nagyon kétlem, hogy 3,1-3,3Ghz elég lenne a VGA közepes vagy annál jobb VGA kártya kihajtására teljesen. Ilyen esetben még egy i3 is odaverne szerintem bármelyik FX nek.
kovsol
Ami most is kihasználja rendesen a magokat mégis mit javulna ? Max a turbo core normálisabb működésével lehet majd javulást érezni, meg ott ahol ütemezési gondok vannak. Esetleg ha megoldanák azt is, hogy ahol 1-2 magot használ a program kényszerítve elosztanák mondjuk 2-3 turbozott magra akkor talán lehetne érdemi változást is látni.
kovsol
Nem csoda, hogy sokat fogyaszt úgy, mert ha kell ha nem random feldobálja a feszültséget ilyen 1,4+V ra is. Én Win7 alatt inkább kikapcsoltam. Majd Win8 alatt adok neki még1 esélyt, talán az ütemező abban már jobban kezeli a TC adotta lehetőségeket.
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
