Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
it A napelemek, szélturbinák, hőszivattyúk és egyéb zöldtechnológiák 40 százalékát az EU-n belül kell majd gyártani.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Kroni1
válasz MongolZ #63792 üzenetére
én is azt tanácsolnám, hogy a turbo-t offra tedd, és adj meg egy tuningolt állapotot. Ha itt stabil a cucc, akkor visszakapcsolhatod a cnq-t, a C1 és a C6 state-et is akár.
ebben az esetben sem fog pörögni a proci csak akkor ha kell, amikor nem kell, akkor meg az energiatakarékos frekire és fesz-re fog visszaállni.
Kroni1
válasz benceman00 #63795 üzenetére
Akkor lehet nem véletlenül adták el??!
Nekem a közepes léghűtőm langyos, IBT alatt sem vészes ha a procim 1.26V-ot kap.. 1.368V-on használom, itt már elég magas IBT, de az tényleg nagyon megküldi, játékok alatt csak 40C körül van, Prime is megáll 60-63C körül.
Kroni1
válasz repvez #63834 üzenetére
"TEhát azon a pár %os teljesitménytöbbleten felül semmiben nem tud jobbat mutatni az intel AMD-nél."
Én is AMD-t használok, de ez azért lássuk be eléggé elfogult kijelentés. Az intel gyakorlatilag sokkal kisebb fogyasztású procikat tud a technológiai előnyének köszönhetően, mindemellett sokkal nagyobb egyszálas teljesítményt tud, ami igen nagy fegyvertény.. Persze drágább is, de van olyan szegmensben is terméke, ahol az AMD nem tud alternatívát. Ettől függetlenül nekem teljesen elég az amit a 8320 konfigom tud.
Kroni1
válasz repvez #63838 üzenetére
Persze, én is AMD párti vagyok, és lehet kicsit eretnek is amit írok, de a kijelentésed egy picit azért túlzónak érzem, hogy az intelnek mindössze pár százaléknyi előnye van.
Technologiai, teljesítmény és fogyasztásbeli előny mind az intelnél van jelenleg sajnos. Ezt el kell ismerni, attól függetlenül, hogy sosem fogok intelt venni, azért reálisan látom a képet szerintem. És a fogyasztás difi több mint 20-30W, ha megtuningoljuk az FX-et (ahogy azt illik is), akkor bőven 100W felett is lehet a fogyikülönbség. Aminek persze nem az anyagi vonzata a lényeg, hanem az, hogy jobban terheli hővel az alkatrészeket, erősebb táp kell hozzá, és komolyabb hűtő. (az intel tuninghoz meg delid, de ezt most hagyjuk..)
Együtt lehet élni ezzel, teljesen vállalható a mai napig az FX teljesítménye szerintem, de szimpatikus lenne, ha a ZEN ebből a szempontból fejlődést hozna..
Kroni1
válasz Antigua #63844 üzenetére
Én nem cserélnék most a helyedben, főleg ha olyan lapod van amit esetleg szintén cserélni kéne, mert az FX-hez nem ajánlottnak számít.. (sajnos elég kevés régebbi lap van ami megfelelő az FX alá) Inkább sporolnék, és kihúznám a köv generáció érkezéséig.
de egyébként régebben pont irtam egy logout cikket pont a két architektúra összehasonlításáról, hátha segít: [link]
Kroni1
válasz nomad138 #63953 üzenetére
Hát valóban, elég sok fesz kell neki a stabil 4.4-hez. Én már itt nem is tudnám hűteni a léghűtőmmel, nálam 1.368V-on IBT stabil 4.4-en, és 1.392V kell a 4.5GHz-hez. Kicsit szomorkodtam mert láttam itt ennél sokkal alacsonyabb fesz mellett is stabil eredményeket, de úgy látszik akkor elég nagy a szórás..
Amugy mi a különbség az FX patchelt és a sima IBT közt? A patch nélkülivel lehet tudni, hogy mi a baj FX-ek alatt?
Kroni1
válasz Tomko78 #63990 üzenetére
Ez valóban a C6 state, és a nem teljesen kompatibilis tápegység által okozott jelenség. Nálam is volt a régebbi VX450W tápommal, de amint lecseréltem az újabb CS450M-re megszűnt. Az ilyen tápokat Haswell Ready-nek hirdetik, de AMD-nél is van egy ilyen előnye, hogy a C6 state energiagazd. funkciót be lehet kapcsolni. (Megjegyzem ez csak az FX-re váltás alatt jött elő nekem is, a Phenom2 még nem tudta ezt a fícsört, azzal nem is volt cicergés ugyanabban a lapban)
Kroni1
válasz benceman00 #63993 üzenetére
Kroni1
válasz perfegor17 #63998 üzenetére
Szerintem ő is arról beszélt.. Bár annak a VRM hűtése ránézésre rendben van.
Kroni1
Rég jártam erre, de én is épp a témába vágnék.. Nekem egy Brocken2 van fent a 8320-ason, ami tudom nem a legfullosabb borda, de max fordulaton elvileg nem sokkal rosszabb mint a Macho..
Ráadásul a szívooldalra rátettem egy PWM-es (maxon 1500rpm-re állított) Enermax ventit pluszban ami még javított rajta kicsit.
Ennek ellenére leviskéhez hasonlóan én is úgy érzem, hogy kicsit tudhatna többet is, pedig én már többször (MX4-el) újrapasztáztam, letisztitottam, stb, de mindig ugyanennyit tud. 1.26V-on 4GHz-en Prime 61C, ilyen 1.35V meg 1.4V-ról nem is álmodozom. Egy darabig 1.356V-on használtam 4.4GHz-en, játékok alatt nem is volt gond, de mostanság Premiere pro-val renderelek és itt eléggé felszalad sajnos, ugyhogy visszavettem 4GHz-re aminek annyira nem örülök. Lehet, hogy az én kockám forrófejű ennyire?! Mert maga a freki/fesz mutatója az elvileg nem volna rossz..
Kroni1
válasz BRABUS113 #67246 üzenetére
igen, de azt ne felejtsd, hogy az FX-8xxx általában sokkal jobban fűt, mint a 6-os széria.. Amig 6300-asom volt nekem se volt semmi gondom a hővel, de a 8320-asnak én még hűtőcsere után sem tudok olyan feszt adni 24/7-re mint annak, mert habár a proci bírja, de a hűtőm nem..
Jelenleg ezek a stabil értékeim amúgy:
4.0GHz @1.248V
4.4GHz @1.356V
4.5GHz @1.392VLáthatóan sokkal nagyobb fesz kell neki már a 4.5GHz-hez, és itt már a hűtő is kevés nagyon hozzá.. A 4.4GHz lenne az arany középút szerintem, ahol még nem szalad el nagyon, játékok alatt sem megy 50C fölé.. De mivel Premiere-t használok mostanában, az alatt sajnos felkúszik rendesen, így most visszavettem 4GHz-re. Lehet még a 4.2-t kitesztelem, talán ahhoz sem kell sokkal több fesz..
Kroni1
válasz BRABUS113 #67249 üzenetére
"Gépház egyik oldalát sem használom" - na akkor nincs is szerintem sok értelme a rendszerventikkel telerakni a házat, mert nem tudják a megfelelő irányba átszellőztetni a házat, elvész az erejük. De ettől függetlenül lehet nem rossz igy használni, csak akkor a ventikre nincs szükség..
Kroni1
Na kérem, FX-Fixes IBT-t Very High-on futtatva stabil az FX-8320-asom 4GHz-en 1.248V-on, 61C volt a maximum kupakhőm a Brocker2-vel 27C-os szobában, szerintem ez így egész jó, van benne még tartalék, de nekem megteszi..
Amúgy az FX-fix miben eredményez különbséget? Csak a GFlops-okban, vagy a hőmérsékletekre is van hatása?
Kroni1
válasz Leon77 #67270 üzenetére
Természetesen lenne benne még, de mivel csak egy Brocken2-m van ezért nem nagyon szórakozok vele, mert Premier alatt hogyha 1.35V felett kap a proci akkor azért eléggé fel tud menni a kupakhőm, az meg nem az igazi hosszútávon..
Mondjuk annyit biztos nem tudna mint a tiéd, nekem a 4.5GHz-hez is 1.392V kellett neki, szóval a 4.8GHz az enyémnek még vízzel se lenne meg egykönnyen, már ha egyáltalán.. Viszont nekem ez igy is elég, nem is vágyom ennél komolyabb teljesítményre, meg előbb utóbb én is váltani fogok majd platformot, remélhetőleg ott már kevésbé lesz jelentős a hőtermelés..
Kroni1
Az 1.3V CPU/NB fesz a gyári 1.15V-hoz képest az nem sok neki kicsit?! Ezáltal gondolom jobban melegszik az északi híd is nemde?!
Most megpróbálom, hogy plusz fesszel mit megy, kiváncsi vagyok lesz-e jelentős különbség a gyári NB-feszhez képest..
Kroni1
válasz rovtiv3 #67394 üzenetére
Nekem nincs 1.3V-ra állítva, eddig alapon használtam. De irtátok itt páran, hogy érdemes az NB feszen is emelni kicsit, mert úgy jobban bírja a tuningot az FX. Valaki irta, hogy neki 1.3V felett lódul meg a procija.. Ezért kérdeztem én is, hogy nem sok-e az egy kicsit, mert én is soknak vélem az alap 1.15V-hoz képest.
Kroni1
válasz leviske #67706 üzenetére
Hát ez a Viper kinézetre nem tetszett, de lehet h én is benevezek egy ilyenre! később is jol fog jönni. már csak attol félek, h fm4-re váltás után a jelenlegi bordámat elkell majd adni, és vennem kell majd másikat, ugy hallottam az fm4 nem lesz kompatibilis a jelenlegi am3-al..
te hol vetted egyébként?!
Kroni1
A sok FX-el (először 6100 és aztán 8320) eltöltött év után búcsúzom a topiktól, mivel az ASUS M5A99 Pro 2.0 lapom beadta a kulcsot: több procival, vga-val, rammal, és táppal próbálva sem akar megmukkanni. Így végül elérkezettnek tartottam az időt az egy ideje már kiszemelt Ryzen 1600AF váltásra. Köszönöm az itt kapott minden segítséget, további jó FX-ezést mindenkinek!
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
