- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
Texasban készül az első 3D-nyomtatott hotel
it A daru méretű 3D-nyomtatóval most egy hotelt nyomtatnak a sivatagba, rétegenként.
Elstartolt az Ulefone 5G-s, hőkamerás strapatabletje
ma Mindent egyszerre kínál egy készülékben, hagyományos Armor 4 Ultra is akad.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
HeavyToys
Nálam is, úgy néz ki, hogy megszűnt a nem indulási probléma. Viszont, előjött egy másik az APU-n lévő venti el kezdett morogni. Emiatt nem akarom gariztatni(webshop, posta stb). Milyen ennek csatija? 3 v. 4 tűs? Tudtok ajánlani valami megoldást, hogy helyettesíthetném, akár nagyobbra, vagy valami "jó" 4 centis ventivel? (Sharkoon-t néztem: 6 m3 légszállítás, fix 3000-es fordulat, 16,1 db hangerő,800Ft, szerintetek ezzel jó helyetteíteni?)
HeavyToys
Szerintetek az Asrock E350-es lapkájánn a 4cm-es ventit milyenre lenne érdemes lecserélni? (Az a problémám, amit már írtam korábban is, hogy 3-4 óra után, finoman el kezd ciripelni és hangosodni, mintha a hő hatására nem futna síkban és beleérne valamibe. Ha emelem a fordulatot akkor erősödik, ha csökkentem UEFI-ben 3-alá akkor elhalkul, csak így a hűtés gyenge.)
Ezt a hármat néztem ki:
RASURBO Basic Silent 40x40mm
4300U/min, 8m³/h
ca. 19dB/ANoiseblocker NB-BlacksilentFan XM2 40mm
3800U/min, 6,7m³/h
ca. 14dB/ARevoltec AirGuard 40
5000U/min, 8,84m³/h
ca. 23dB/AÁrban nincs nagy különbség (1200-1800 Ft a modellek ára), szóval ez nem fontos tényező.
Mind három 3 pin-es, szóval tudnám szabályozni a lapról, csak az a kérdés, hogy a gyárilag felszerelt kis ventinek mennyi lehet a légszállítása, mert ha több mint 6,7 m³/h akkor ugye megbukott ez a koncepcióm.
HeavyToys
Full HD videók abszolút gördülékenyen futnak, a youtube 1080p eleinte gondot okozott, de mióta a youtube átállt a stagevideo-ra, illetve kijött a 10.2-es Flash lejátszó, azóta azzal sincs gond.
Én most egy ilyen kis gépen írom a szakdogámat, illetve készítem az úgynevezett "mestermunkámat". Adobe Flash, Photoshop, Premiere Pro, Dream Weaver CS3-as progikat használok. Nem mondom hogy villámgyors, de nyugodtan lehet benne csinálgatni a dolgokat.
Ezekre az alap feladatokra, amiket te is írtál, szerintem tökéletesen elegendő. Nem fogsz benne csalódni!
HeavyToys
Közben utána olvasgattam a dolognak, a NoiseBlocker-ről alapból jókat írnak, a Rasurbo-ról találtam tesztet is.
Nézegettem külső alapján hogy mi lehet nekünk rajta gyárilag. Én erre jutottam:
Titan 40 x 40 x 10 mm 8,9 m³/h, 5000 U/min, <21 dB(A), gondolom ezt a formájából, illetve abból, hogy ez is 5000-res max fordulatra képes. Ha 8,9 a tényleges levegő szállítása, akkor sajnos a NoiseBlockre kiesik, vagy max ténylegesen full fordulaton kell járatni. De nem tartom ezt valószínűnek, fele ára miatt sem, plusz akkor fura lenne az "alacsony" zajszint emellett plusz a 20 mm vastag változat, 5000-res fordulattal 7,1 m3-ert tud.
HeavyToys
válasz canniball #1081 üzenetére
Hát igen, mondjuk az az előnye van, hogy az E350-es hűtője, jóval laposabb.
Lehet megpróbálok rárakni egy 8cm-es ventit, úgy, hogy az egyik sarkát oda illesztem és úgy meghúzom, elméletileg lehet elég hozzá 1 csavar is, hogy fent maradjon. Gondolom egy Swif2 800-asnak is jóval magasabb a légszállítása, még így is, mint egy 4cm-es ventinek.
Mondjuk az is kérdés, hogy ha az elejébe, szintén berakok egy 8cm-es ventit a kialakított helyre, plusz hátra egy 6cm-eset, akkor lehet még a kis ventivel is lesz elegendő légmozgás.
HeavyToys
Én ilyen CFI házat használok egyébként. Szerintem nem rossz választás, külsőre egész pofás, plusz adnak hozzá egy (igaz nem túl csendes) PWM-es ventilátort is.
A tápja bőségesen elegendő ehhez a konfighoz, egyetlen hátránya, hogy mivel nincs kivezetés a ház oldalán, hátán, a táp a meleg levegővel befelé dolgozik. A hőmérsékleti adatok egyébként megfelelőek, szóval nem vészes a helyzet.
HeavyToys
Sikerült orvosolni a ciripelő venti problémáját. Egy Raburso 40x40x10 mm-es hűtő került fel a gyári helyére. Elmondható róla, hogy halkabb, és még kisebb zajkibocsájtás mellett is 2-3 fokkal hűvösebben tartja a gépet, mint a gyári verzió.
HeavyToys
válasz attila199207 #1260 üzenetére
Az érdekes, nálam úgy volt, hogy beraktam az install cd-t, és az install all-t választottam, vagy valami hasonló volt a neve. Lényeg, hogy automatán mindent felrakott. Ha kimaradt valami, lehet kézileg telepítetted és csak a HDMI audio drivert tetted fel, nem a Realtek-eset.
HeavyToys
Memória beállításokkal van valakinek tapasztalata? Nekem két Kingmax FLFE85F-C8MF9 és KM9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM teljesít benne szolgálatot.
Hozzávetőleges értékeket tudnátok adni, hogy kb mi az, amit még ez elvisel időzítések terén? Ebben a témában abszolút laikus vagyok, azért is kérem a segítségeteket.
HeavyToys
Az lehetséges, hogy feltettem a 11.3-as drivert, és a Youtube full hd videók újra el kezdtek akadozni?
HeavyToys
Szerintem válassz jó minőségű 1333-as memóriákat, itt a tesztben amit publikáltak a logouton HyperX-et használtak, 1600Mhz-eset. Azt is gond nékül kezeli, csak jobb időzítéseket tudsz így elérni. Asrock-nál az UEFI frissítésével már kezelte is az 1333-as memókat, gondolom Asusnál is megoldott ez a dolog.
Véleményem szerint felesleges a 8 giga memória, de ezt te tudod, hogy ér-e neked ennyit. Biztos gyorsít valamennyit, de mivel úgyis ssd-t használnál rendszernek, így nem hiszem, hogy ez akkora lökést adna, ami megérne +10 ezer forintot.
HeavyToys
Ma megváltam az Asrock E350M1-es lapomtól, a led gondok, illetve a hangos hűtés miatt, amit nem sikerült érdemben javítani(véleményem szerint túl kicsi a borda). Költözött vele együtt a BT-02B-ház is.
De a Brazos-ba vetett hitem töretlen, így megmaradtam a típusnál. Berendeltem egy MSI E350IA-E45-öt. 29600 Ft+postaköltségbe fájj. Azért választottam ezt, mert az Asrock után a 2. legolcsóbb. Illetve mert már van rajta USB 3.0 és szilárd elektrolitosak a kondijai. Utolsó de közel sem lényegtelen érv az volt, hogy míg az IS jelzésű modell az Asrock-al megegyező méretű hűtőt hordoz a hátán, itt "lényegesen" megnövelték a bordák méretét.
Ház pedig egy a már az Atom-nál bizonyított CFI 8989 lesz. Az a durva, hogy azt hittem a Chieftec sokkal jobb lesz. Cserébe kaptam azt, hogy nagyobb,drágább, kevésbé lehet benne elférni és ami a legjobban meglepett, hangosabb a tápja és melegebb a belső hőmérséklete...
A CFI-t majd lehet moddolom, hiszen alapból lyuggatott a ház oldala, csak nem elég magasan. Lehet, hogy egy 12 cm-es ventinek kialakítom a lyukakat a gyárival megegyező méretben és sűrűséggel és kapja majd a hűvös szellőt oldalról is, ha ez szükséges. A hátsó, eredetileg befelé fújó ventit pedig megfordítom, így megfelelő légmozgás lesz a házban, még a legmelegebb nyári napokon is.
A lapot csütörtökre várom, ha esetleg érdekel valakit, tehetek fel róla képeket.
HeavyToys
válasz Tomix24 #1538 üzenetére
Erről fogalmam sincs, hogy mit takar. Gondolom OverClocked funkció esetén él az 1333-as lehetőség, de szerintem ez is a BIOS frissítéssel használható lesz alapból, majd meglátjuk.
Led probléma alatt azt értettem, hogy a power led nem világít. Illetve világít, csak olyan halványan, hogy szinte észrevehetetlen.
HeavyToys
Megjött az MSI lap.
Első blikkre a tapasztalatok:
Ventije nagyobb fordulatú, borda össz. tömege kb 20-30%-al nagyobb mint az Asrock-nál.Hőmérsékletek jók. 37.5%-os ventinél 43 fok a cpu, és még nincs venti a házban. Az elég sokat tud rajta segíteni.
Sokkal masszívabb az egész alaplap, nincs ez a kicsit "nyeklő-nyakló" érzés. Persze ez nem lényeges, nem minden nap szereli ki-be az ember, csak a VGA csatinál volt necces az Asrock.
Egyenlőre ennyi, ha megjön a venti hozzá holnap, akkor tudok többet mondani, hőmérsékleti viszonyokról.
HeavyToys
A házba bekerült az új MSI lap és a venit. Az alábbi hőmérsékleti értékeket tapasztaltam, 4400-as venti fordulat mellett.
Alaplap: 32
CPU: 34
Core 1:48
Core 2:48Ha leterhelem a gépet, a venti fordulat változatlan, a CPU felmegy 35-6 ra, a magok pedig 58-61 fok között ingadoznak.
A kérdésem az lenne, hogy lehet nem megfelelő a pasztázás? Vagy csak szimplán fura értékeket ír ki a szenzor? Az zavar, hogy a CPU hőmérséklete alig változik, míg a magok 10-12 fokot is.
HeavyToys
válasz mar_tin #1592 üzenetére
Köszi a választ!
Igen, akkor így tényleg be kell látnom, hogy ennél a "procinál" máshogy kell nézni a hőmérsékleti értékeket. Kipróbáltam, ha lehúzom a ventilátort a prociról, akkor megy fel a maghőmérséklet 68-9 fokra. Még arra gondoltam, mivel az MSI ventije hasonló mint az Asrocké, de a legkisebb fordulata 4500, ezért kicsit van hangja. Lehet lecserélem egy Noiseblocker 40mm-es ventire, ami már régebben volt téma itt, az full fordulaton 6,7m3 tud, szemben ezen venti 8,2 jével. Viszont 25 db helyett csak 14 db. a hangja.
Itt egy kép a lapról-bordáról. Nem az enyém, neten találtam, de jól látszik, hogy valósították meg a dolgot.
HeavyToys
Nem tudjátok véletlenül, hogy a régebben említett Cross Fire mód, működik e az új szériás 6450-es vagy 6570-es kártyákkal? Durván 10 ropi lenne a 6450-es, lehet néhány játéknál jó hatással lenne rá.
HeavyToys
A napokban figyeltem fel rá, hogy ha Torrentezek (Utorrent 2.21), akkor a gép sokkal lassabban reagál az utasításokra, aztán elindítottam a feladatkezelőt és láttam, hogy 90-100% között mozog a CPU terhelés, mikor leállítom a torrentet, visszaesik 8-11% körülire. Van valakinek ötlete, hogy ez mitől lehet? Win7 Home Professionalt használok, Eset Smart Security-vel.
HeavyToys
Megnéztem a progit. A bejelentkező menüben mindent fullra raktam, 1920x1080p-s felbontásban futott normálisan. 10 autós versenyeknél a rajtnál ici-pici mikro szakadások voltak(5-6 alkalommal), de utána normálisan ment. Ha nekem is"tuning ramom" lenne, amivel tudnám leszorítani az időzítéseket, nem pedig a gyári cl9-es cucc, akkor biztos, hogy még ez sem lenne. Remélem tudtam segíteni!
HeavyToys
Ha PWM-es ventit vettél, akkor ugye az 4 eres. Ellenőrizd, hogy a megfelelő csatlakozóra dugtad-e rá, hiszen ha 3-eresre, akkor nem tudod szabályozni ezt a ventilátort. Feltételezem neked is Asrock lap van, itt van lehetőség a 4-eres kábel használatára, mivel a 3 fan közül egyik ilyen.
HeavyToys
Nekem is volt hasonló problémám, vagyis most használok egy MSI-s Brazos alaplapot, ott a CPU hűtőt ha 50%-ra állítom (az a legkevesebb), a valós fordulat 70%-ra csökkenti csak. Nem tudom mi lehet vele a gond, de mind1 milyen ventit teszek rá. Asrock-nál meg működött ez a funkció, esetleg még próbáld meg, ha más nincs, hogy a sima 3 tűsre csatlakoztatsz egy 3 tűs AC-t, és azt szerintem tudod szabályozni. Meg is tudod nézni, csak a cpu-ét kell átdugni és azon már látni fogod.
HeavyToys
Nem csak az Xp hanem a win7 x32 is, 3.25 gigát lát a rendszermemóriából, ez a 32 bites mivolta miatt van.
64 bites rendszer nem értem miért igényelne nagyobb memóriát? Nálam fut is egy gép x64-es win7-el és 2 gb memóriával, semmi gond nincs vele. Maga a rendszer sem emészt fel több memóriát. Továbbá a 64 bit előnyeit, tömörítéseknél elvileg ki lehet aknázni, amihez nem kell a többlet rendszermemória.
Nem akarok hülyeséget mondani, de 32 bitnél meg van adva, hogy mennyi az amit a rendszer, 1 futó alkalmazáshoz hozzá tud rendelni, x64-nél ez jóval magasabb szám. Plusz ugye az x64,a 3,25 giga feletti részt is ki tudja használni.
HeavyToys
válasz mt_mark #2592 üzenetére
Nem feltétlenül azt, hogy sokat romlott a minősége. Egész egyszerűen az AsRock jelenleg talán kijelenthető, hogy minden tekintetben jobb lapkát kínál mint a Gigabyte.
Gondolok itt azokra a kis programokra, amit a Giga lapjához nem mellékelnek. Illetve, hogy az USB3-as Asrock is szilárd elektrolitos kondikat tartalmaz, szóval még ebben sem érheti hátrányos megkülönböztetés.
Én jelenleg egy MSI E350 IA-E45-öt használok. Asrockról váltottam, el kellett adnom és másikat vásároltam később helyette. Nem bántam meg, de semmivel nem jobb mint az Asrock. Sőt, néhány helyzetben még mintha stabilabb lenne az Asrock, bár ezt az MSI-t másik memóriával használom, szóval lehet annak a "hibája".
Linket most nem tudok adni, nincs kedvem kikeresni, de honi és külföldi tesztekben is összevetették a két lapot. A Giga hűtése gyengébb, ezt az amúgy nem túl nagy méretű, közös hűtés kivitelezésnek tulajdonították. MSI-nél egy nagyságrenddel nagyobb a hűtő tömege, meg is látszik a hőfokokon. Asrock ebben egyébként nyert. Plusz az áramfogyasztása, valami meglepő ok miatt, mérhetően alacsonyabb mint a Giga lapé.
Ha neked az megéri a plusz pénzt, hogy Giga legyen ráírva a lapra, akkor nyugodtan, de hogy sem szolgáltatásokban sem minőségben nem kapsz többet, a plusz pénzedért(mert ugye drágább), arra mérget vehetsz!
HeavyToys
válasz r3dsnake #2625 üzenetére
Elméletileg nincs megkötés a kártyával kapcsolatban. Gyakorlatilag nem tudom, mivel itt a fórumon tudomásom szerint senki nem próbálta. Én próbálok hozzájutni egy ilyen kártyához, már 1 ideje, de most csak szórakozásra nem tudok 10 ezret bele invesztálni. A cikkben ugye OEM-piacra készülő 6450-eket mutogatnak, ami azért OEM mert akkor még úgy gondolom nem volt meg az 5450 konkurenciája nvidia részről, de mivel kijött a GT520, így a normál piacra is bevezették a terméket.
Ha esetleg valaki rendelkezik ilyen kártyával, de nem ilyen alaplappal, próbát valahol megejthetnénk!
Lehet hogy működik erősebb karival is, de a 6670-től tuti nem megy jobbal, hiszen a Llano hybridje számára is az a plafon!
Valamennyi pluszt biztosan jelent, másként gondolom nem adták volna ki ebben a formában!
De pár plusz FPS elérhető, jó minőségű 1600Mhz-es memóriák használatával is, mivel ezek 1333-on járatva kisebb késleltetést tesznek lehetővé. Ami alapjában véve nem kéne, hogy sokat számítson, de az 1 csatornás memória vezérlő miatt itt igen sokat profitálhat belőle a rendszer! -
HeavyToys
válasz r3dsnake #2627 üzenetére
Teljesen mind1, mert egycsatornás. Sőt ugye az 1x4 gb még olcsóbb is, plusz, az 1 modul fogyasztása kevesebb, mint a kettőé. Szóval bár ez max 1-2 wattot jelenthet, ilyen kis fogyasztású rendszernél az is számít
Ha most állsz vásárlás előtt Kingstone HyperX vagy HyperX Blue-t ajánlanám 1600Mhz-eset, vagy Adata 1600-as Gaming Series memókat. Ezekkel le tudod vinni a legkisebbre az UEFI-ben a késleltetési adatokat. Persze vannak ettől jobb ramok is, csak aránytalanul drágák, illetve ha még meg is érné, nem tudod kihasználni, mert már itt is elérted a beállítási minimumot.
1 szó mint száz, szerintem előbb a memóriával próbálkozz, utána ha az kevés, jöhet a 6450, de szerintem azt a pár fps gyorsulást, amit várható tőle, tuti meghozza(ahogy tippelném, max 30-40%-ot dobhat fps-ben).
HeavyToys
válasz Polemius #2636 üzenetére
Kicsit kapcsolódik hozzá, amiből ki lehet indulni. Ma mértem meg a rendszer fogyasztását. CFI 8989-es ház 150W-os táppal, MSI 350IA-E45 +2x2 Gb geil Value ram, 500 Gigás 3,5-es Seagate 7200-as vinyó+asztali dvd író.
Idle-ben, fogyi mérő 27-28 watt között mozog.
Komplett rendszerem, usb-s cuccokkal(egér+bill, vezeték nélküliek), usb-s wifivel, plusz Benq GL2240 Led monitorral 45-48 watt között mozog.
Plusz így ház vásárlás előtt talán annyi leszűrhető, hogy bár nem paneltáp, a hatásfoka így is elég jó a véleményem szerint!
HeavyToys
válasz scott_free #2652 üzenetére
Lényegesen. Tesztek alapján egy Athlon X4 645+HD6570 kombónak felel meg, ha így raknád össze a gépet, még a régebbi cuccokkal.
Persze ez a legerősebb LLano-ra vonatkozik, a kisebbek gyengébbek lesznek, de még a leggyengébb is erősebb a Brazos-nál.
HeavyToys
Szerintem ha nincsenek extra igényeid, akkor az Asrock lapját válaszd! Stabil, gyors, viszonylag keveset fogyaszt a lapok tesztjei alapján is. A táp kérdés már kacifántosabb. Sokan használnak paneltápot, a hatásfokra hivatkozva, amiben lehetnek igazságok, de én jelenleg egy normál tápos rendszert használok.
CFI AB8989, ház táppal együtt. Elvileg 150w-os a táp, elfér benne egy normál 3,5-es nem green winyó és ODD plusz nekem van benne 2x2 gb ram és egy wifi stick. Így fogyi mérővel mérve, idle-ben, letöltés közben 27-28 w-ot vesz fel a konnektorból. Szóval ilyen kis érték mellett szerintem megkérdőjelezhető a paneltáp létjogosultsága. Ugyanis ez a ház táppal 9e. forint. A ventije nagyon halk, nyilván a némától csak hangosabb lehet. Ha nézel filmet, a gép mellett ülve nem hallod a hangját.A 4cm-es Asrock venti hangja nagyobb mint a tápé.
Én egyébként most egy MSI E350 IA-E45-öt használok, ezt is ajánlom, mert jó lapka és a hűtése is könnyen moddolható és stabil is. De az Asrock is minden igényt kielégít!
HeavyToys
Amit leírtál igényeket, azt teljes mértékben kiszolgálja, ha ennyi az igényed felesleges Llanora várnod. Lehet szokatlan, hogy az ember csak az igényeinek megfelelő gépet vesz, nem pedig ilyen-olyan okkal túlbiztosított, drágább, többet fogyasztó terméket, aminek a tényleges teljesítményét nem, vagy csak minimálisan használja ki.
Ha a Brazos mellett döntesz, fontos, hogy jó minőségű, 1600-as DDR3-as ramot (Kingstone BlueX 1600, vagy Adata Gaming Edition 1600 ezek nem is túl drágák) vegyél, mivel az 1 csatornás memóriavezérlő miatt a késleltetési értékekkel nyert teljesítmény nagyon sokat számít. Egyébként elmondható, hogy általános feladatokban nem vehető észre semmiféle negatív hatás, egy Athlon II-vel szemben. Nyilván CPU intenzív feladatoknál(Winrar, képszerkesztő programok stb.), már kijön a hátránya.
Fogyasztás szempontból nagyon érdekes, ha sokat megy a géped főleg. Mint írtam, nekem monitorral, 2.1-el, wifi-vel 45 watt a fogyasztása, konnektorból ennyit vesz fel.
HeavyToys
Hát ezt előre lehetett látni a teszteken, hogy Clock to Clock hasonló teljesítményre képes mint az Atom. Itt váltottál 1,6-ról 1,2-re, plusz egy erőforrás igényesebb operációs rendszert használsz, az eredmény ugye (sajnos) borítékolható volt. Az E-350-es rendszer ténylegesen erősebb.
Xp home pedig 1 CPU-t támogat, de szerintem támogatja akár a 4 magos Cpu-t is. De javítsatok ki ha hülyeséget mondtam.
Win 7 ultimate esetén pedig ha msconfigban tényleg testreszabtad, akkor nem fut több alkalmazás ez tény, de akkor mi előnye van egy Home Prof-al szemben?
HeavyToys
válasz sagesz93 #3806 üzenetére
Ezekre bőven jó, SSD-sokat dob rajta, főleg a boot időn, illetve a programok betöltődési idején. Amit számolni kell az persze nem lesz gyorsabb, de érzetre sokat segít.
Vga-t véleményem szerint nem érdemes külön bele tenni, a proci a gyenge láncszem. Elméletileg voltak olyan hírek, hogy a 6450-es ati kártyákkal megy a Hybrid Crossfire, de nem találtam erre vonatkozóan gyakorlati megerősítést,illetve ha megy is, a hozadéka sem lehet túl acélos. Egy diszkrét VGA egyébként tud rajta dobni, de akkor meg a fogyasztás ugrott meg drasztikusan, szóval ez nem az a pálya, ahol nagyon lehet fejleszteni ilyenekkel. (Egyébként ha komolyabb játékokat akarsz, akkor érdemes Llano-ban is gondolkodnod)
Fifa 11-ről tegyél le. Nagyon akadozik. Viszont PES 11 fut rajta full hd-ban, medium beállításon. Érdekes módon a menü és a betöltő animáció a meccsel elején döcögős, de maga a játék jó kb. 35 fps átlagban. Van egyébként pár játék, NFS free változata, BF free változata, ami full hd-ban is megy rendesen. Gondolom, a harmatos teljesítmény miatt, kisebb felbontáson ezeknél, amik jól skálázódnak, sokat javul a sebesség
1600-as memóriát érdemes megtartani, sőt. Mivel csak 1 csatornás a memória vezérlő, így a ram késleltetéseknek, időzítésnek kiemelt fontossága van. 1333-as CL9-es rendszerhez képest egy fullosan kihajtott 1600-as memóriával játékokban és ált. 20% körüli teljesítmény növekedés érhető el. Egyszerű beállítani, mindent minimumra gyakorlatilag az UEFI-ben, de van róla leírás itt a Logouton is.
HeavyToys
Köszi a választ nekem, de ezzel tisztában voltam. De egy 6450-6670 kategória még nem feszegetné a 4x-es PCIe korlátait sem.
Egyébként a ház kérdés így nem igaz. Nekem is ITX-es házam van és nagyon korrekt hőmérsékleteket mutat. Csak megfelelően kell választani. De régebben írtam is hogy Chifi BT-02-es ház után visszatértem erre a jó "kínai" CFI 8989-es házra, sokkal hűvösebb, halkabb, energia hatékonyabb és olcsóbb.
SSD-m tényleg nem volt, el is hiszem, hogy sokkal jobb. Sajna anyagilag jelenleg nem fér bele az elképzelésekbe. Plusz majd ha megveszem játszós gépemet, abban lesz. De ez netezni simán jó a 7200-as Seagate-tel.
HeavyToys
Igaz, nem említettem hogy ez a legkisebb ilyen ház De szerintem ez kb a legkisebb még használható ház méret, mert ez még elfér tv mellett, alatt de azért egy m-atx-hez képest nagyon mini. Persze ha nem normál winyós-dvd írós lenne, lehetne kisebb.
Llano egyébként nekem is nagyon mozgatja a fantáziámat. Sokan említették, hogy a proci része gyenge, de gyak 2%-al volt elmaradva a 2105-ös Core i3-tól. A többszálú alkalmazásokban meg veri is. Plusz egy 6670-el vegyítve elég jól használható lenne. Bár most nem tudom, jobban szeretem az AMD-t, talán emiatt választanám ezt.
HeavyToys
Srácok, vettem egy E350M1-es lapot használtan. Összeraktam, azzal a memóriával amit a gazdájától vettem de se kép se hang. Felpörögnek a vetik, de nem nyom ki semmilyen jelet. Néztem D-sub-on és HDMI-n is.
Valami ötlet?
- Beszámítás! Intel Core i7 4771 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 5820K
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 67.000.-
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
