Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
Nergalos
válasz barcalaci84 #39267 üzenetére
Mindhárom linket megnyitottam telón és tableten is. Én azt látom amit leírtam. Ez hogy lehet? Csak a telón vagyok ide bejelentkezve de mobillal nem tudok olyan képet csinálni mint te, amin minden látszik.
Nergalos
válasz barcalaci84 #39271 üzenetére
Nem, az árat látnom kellene. (Egyet már vettem, akkor is láttam) Már a rákeresés után sem látom a listában egyik questnél sem az árat. A reverb g2 ára ott van meg minden másé is ami van raktáron. A szállításnál viszont nekem meg van adva Magyarország. Vagy mivel nekem folyik egy visszaküldés ezért lehet, hogy addig nem vásárolhatok másikat? Bár ez sztem hülyeség. Az árat a legvégén terheli meg az áfa különbséggel.
Márton
válasz barcalaci84 #39273 üzenetére
Én se látok semmit, se bejelentkezve se ki..
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz barcalaci84 #39276 üzenetére
pc-ről néztem, chrome és róka is
nimfas
válasz barcalaci84 #39283 üzenetére
Vajon ha lesz Quest 3 ahhoz már 1,5 milliós VGA kell ha PC-n akarsz játszani? Mikorra tervezik a kiadást amúgy van vmi infó róla?
Chapel
Kösz srácok, felraktam. Kíváncsi lesz milyen lesz Quest 2 Rift után.
Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
kiskuplung
válasz barcalaci84 #39296 üzenetére
Banyek, én nem értettem, hogy miért van az, hogy VD-vel az Onward sokkal folyékonyabbnak hat...
És most nézem, hogy ha Linken csatlakozok, akkor csak 72Hz-et ír a SteamVR. Ez meg mi? Ez eddig nem ilyen volt.
@Geradossz : nekem nincs meg a játék, de már korábban is olvastam róla, hogy ez ilyen. [link]
" also what I assume is a very strong use of FFR (fixed foveated rendering), as you can clearly see the border between higher resolution sections in the middle of your field of view and those ‘feathered out’ in the periphery."
nyaflaty
Akkor valamit nem jól csinálok, mert ha VD-n keresztül az Oculus appban akarom indítani a játékot akkor azt írja hogy a headset nincs csatlakoztatva...
Sötétben minden tehén fekete kivéve a kéket mert az zöld
nyaflaty
Raymond
válasz barcalaci84 #39399 üzenetére
Gondolom igen [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Sati1984
válasz barcalaci84 #39398 üzenetére
Köszi a segítséget Viszont kicsit nem értem a javasolt setupot. Egyrészt minden guide-ban azt írták, hogy az AP-nak használt router WAN-portját nem szabad használni, mert akkor megszűnik AP lenni, ő is router akar lenni és összeakad a DIGI-s routerrel.
Másrészt valószínűleg valamit állítani kell a DIGI-s routeren is ehhez... azon kapcsoljam ki a DHCP-t, esetleg erre gondolsz? Csak mert nem tiszta nekem, hogy ebben a felállásban az az eszköz, amelyik az új routerhez kapcsolódik, az hogyan fog netet kapni - de mondom, én hülye vagyok a hálózatokhoz alapvetőleg
Intel Core i5-9600K | 56 GB RAM | RTX 4070 12GB | Oculus Quest 2 | Beat Saber magyar csúcs pár pályán :-)
Sati1984
válasz barcalaci84 #39408 üzenetére
OK, tehát ha DHCP offon van már most a router (ugye most is AP-ként működik) akkor ha átkötöm így a rendszert, akkor működni fog? Nem feltétlenül zavarnék bele most, mert tényleg minden frankó jelenleg, de a jövőre nézve elteszem a megoldást, de valószínű, hogy most évekig így marad
Sati1984
válasz barcalaci84 #39415 üzenetére
Igen, jelelneg nincs összekötve az új router a PC-vel, hanem a régi routerrel van összekötve és az megy a PC-be. Némi latency-méregetés után megfontolom
Raymond
"a te új routereden mindegenhogy kell a DHCP tiltás."
Nem mindegy, eleg fura szerkezet, a gyarto oldalan ott a doksik es a demo UI es tenyleg ugy van ahogy a kollega irta hogy a DHCP funcio letiltasaval lenne AP modban.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
gubabela
válasz barcalaci84 #39422 üzenetére
Ok, köszi. Igazából nem vettem észre, hogy akadna vagy valami, de ha lehet és érdemes javítani rajta akkor megpróbáltam volna, de ezek szerint akkor nem.
Chapel
válasz barcalaci84 #39410 üzenetére
No álljunk meg, nem olyan bonyolult ez Raymond egyszerűen leírta.
"Jelenleg egyetlen egy darab 10 GB feletti játék van questre"
És ami a Riften van a gépen? Climb 11gb, Lone Echo 18Gb, Robo Recall 10GB stb, akkor ez marad a gépen és CSAK a Quest-re való játék megy a Quest-re. Ergó mindennel tudok játszani, csak éppen valamit innen géprúl fog venni valami magáról a Questről?
Btw az hogy szerinted felesleges megvenni a 256-osat, más meg azt mondja jövő való tekintettel igenis érdemes és én ezzel egyetértek ez nem képezi vita tárgyát, én vele értek egyet, szimplán ennyi.
Én csak a mondatodon akadtam meg, mert azt súgalta hogy ami ment eddig Riften és megvettem az értelemszerűen "nem Questre" készült így nem értettem, most hogy itt kompatibilitásról beszélünk vagy a tárhely specifikus témáról.
Továbbra is Q2 256 lesz én azon túlléptem, engem a sok hibás darab tántorított meg attól, hogy holnap megrendeljem. Ennyi.Fotó: https://www.flickr.com/photos/mr_chapel/
Chapel
válasz barcalaci84 #39428 üzenetére
Na ugye, thx, már is egy lapon vagyunk. A célom az volt az utóbbi írásommal hogy lásd, értem én, csak volt amit nem biztos hogy jól értelmeztem. Most már tiszta.
Raymond:" a Quest-re, csak a PC-n generalt kepet streameled rá"
Jelent ez nekem sebesség és főleg minőségbeli romlást? Ergó ha otthont a pc-n ezeket játszom, kelleni fog pc és occulus app - mint eddig riften - (nem gond) ha viszont direkt Q2re megírt gamet játszom, azt a saját tárhelyén vihetem haverhoz.
Jól értettem, ugye?
Sati1984
válasz barcalaci84 #39441 üzenetére
Van kábeles kapcsolat, csak nem gigabit porton ugyebár, ahogy fentebb írtam.
Alkalomadtán majd szórakozom vele, de ezt szerintem az Expert+ szint elérése lesz az, ami ezt ki fogja váltani nálam. Ha el lehet érni 25-35 ms-t is, az egyébként jól hangzik, meglátjuk.
Raymond
válasz barcalaci84 #39461 üzenetére
Akkor lehet csak Jinxb1rd es Nergalos nem rendelhet
gulasoft
válasz barcalaci84 #39465 üzenetére
Itt volt az ideje, hogy végre kihasználják a Quest2-ben lévő erőforrásokat. Ilyen játékok viszik az eladásokat az egekbe. A HL Alyx is megdobta az eladásokat, ennek is hatalmas rajongótábora volt(van). Köszönjük.
Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
Raymond
Van olyan erzesem hogy a Quest 1-rol nem fogok majd 5th Birthday kepeket berakni ide
s:zozo
Félig szuper csak jó lenne quest 1 -re is.
Pár hónappal ezelőtti crackerek által megszerzett üzleti infó, végül is helyes volt. -
Nergalos
Kiegészítőt én is tudok😀
Sati1984
Imádom az RE4-et, nem sok játékot játszottam végig többször, de az RE4-et pár évente elő szoktam venni. 2005-ös játék létére ma is teljesen modern, nekem tetszik a grafikai stílus és az irányítás, a mai játékokkal összevetve is abszolút megállja a helyét...
Ami nekem nagy kedvenc volt a harcrendszerben, azt a VR verzióban pont nem lehet majd megcsinálni - szerettem fejbelőni az ellent, és amíg fogták a fejüket, addig odarohanni és körbepörgő rúgással kiiktatni őket. Namost ez Quest 2-n nyilvánvalóan nem lesz, de ha sikerül VR-ban jól működő játékmenetet kreálni, akkor én benne vagyok! Fontos, hogy legyen valami olyan játékmód is, ami az újrajátszhatóságot is szolgálja, pl. aréna mód vagy wave-ekben kell irtani a zomb... akarom mondani a fertőzötteket, vagy céllövölde, vagyilyesmi, online ranglistákkal, stb.
Nameg persze ki ne hagyják a titokzatos kereskedő figuráját, mert morcos leszek!
Avy1
újonc
válasz barcalaci84 #39473 üzenetére
Az Amazon által forgalmazott termékeket (dispatched and sold by Amazon) nem tudsz rendelni Magyarországra, csak az Amazon által közvetített termékeket tudsz vásárolni (Sold by xyz and fulfilled by Amazon).
Márton
válasz barcalaci84 #39463 üzenetére
Nergalos
válasz barcalaci84 #39528 üzenetére
Látom, ezzel fekszel, ezzel kelsz
Márton
Ugyanitt, újszerű VD eladó?
a2d2
Ja hogy a VD meg már támogatja a 120-at?! Arról le is maradtam. Nem mintha esélyem lenne futtatni bármit élvezhetően, a 90FPS-t is alig bírja a kártyám.
Mondjuk ilyen ritmusjátékokra, visszavett grafikával kiváló lehet most.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Sati1984
Ez most úgy működik, hogy csak simán átállítod a VD-t 120Hz-re, és leesik a latency? Vagy nálad eddig is 25ms körül volt a latency?
ferensz
válasz barcalaci84 #39542 üzenetére
A rezges kesesre panaszkodtak redditen is.
"jah, mert a többi nyelvben a for nem for, hanem kapswagenschmetterling"
Dyingsoul
Ez a 120hz jónak tűnik, én még nem próbáltam. Viszont natívban azt vettem észre baromi idegesítő, hogy a kockák vágásának hangja annyira halk, hogy szinte nem is hallatszik. A visszajelzés miatt így kevésbé élvezetes a kaszabolás, de ez régóta fennálló probléma nálam.
Kár, hogy ilyen darabosan adják ki, ha már az airlinket kiteszik, miért hagyják ki a 120 Hz-et belőle? Érthetetlen.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Márton
válasz barcalaci84 #39551 üzenetére
Nálad v28 update után azonnal volt 120Hz?
Nekem ma reggel lett frissítés, de még 120Hz-nek nyoma sincs. Próbáltm az experimental feature-st resetelni és a hmd-t is többször. Semmi. Ez is olyan mint az airlink? Hogy már benne van, csak nincs engedélyezve? Ilyet legalább olvasok a leírásnál, de a 120Hz-es résznél nem említik.Tudsz írni egy pontos fw. verziószámot?
Márton
válasz barcalaci84 #39558 üzenetére
Fantasztikus, akkor ez ilyen random dolog. De miért nincs erről szó a leírásukban?
Átlag user meg csak pislog, hogy ott a v28, de nem találja a 120-at.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
bali777
válasz barcalaci84 #39561 üzenetére
Bigscreen beta-tt használok, azzal próbáltam,. Ezt elfelejtettem írni. Valóban megy a DLNA, nem is az a problémám, hanem a pc mappákon belül nem támogatja az MKV fájlokat.
Meta Quest 3
bali777
válasz barcalaci84 #39568 üzenetére
Akkor Skybox lesz, az sem egy nagy összeg. Wifi tippet is köszi. A linkelt DLNA fórumban olvastam, hogy a gagyi Archer routeremben "fapados miniDLNA" van . Egy szobában vagyok a routerrel, max. 3 méterre. Lehet azt is lecserélem, ha sehogy nem tudom megoldani
Meta Quest 3
Márton
válasz barcalaci84 #39581 üzenetére
72? Ú, az nekem még vibrál is..
Adb-vel sem megy 80-90?[ Szerkesztve ]
Márton
válasz barcalaci84 #39587 üzenetére
Aha, na meggondolom. És 120-on sem droppol?
Raymond
válasz barcalaci84 #39593 üzenetére
Ez viszont nem a Quest 2 hibaja, jo minosegu 360-as film sajnos nem sok van.
bali777
válasz barcalaci84 #39578 üzenetére
Köszi. Igen, csak a homeban látom. Elvileg már kitapasztaltam a megfelelő szemtávolság beállítást és a cucc helyes pozícióját a fejemen. Majd belejövök, főleg, hogy ilyen segítőkészek vagytok
Meta Quest 3
rumkola
válasz barcalaci84 #39640 üzenetére
kiskuplung
válasz barcalaci84 #39662 üzenetére
És milyen? A threadben azt írják hogy kb 2 másodperces lag van.
a2d2
válasz barcalaci84 #39665 üzenetére
@Tiborc92: köszi a linket!
Hát ha valaki azt mondja nekem reggel hogy ma Walking Dead-et fogok játszani vezeték nélkül ultra grafikával a 1070-esemen akkor körberöhögöm. Végre látom a tök jó kis fényeket a busznál meg kis szentjánosbogarakat. Csodás.
Szuper lesz ez. Azzal kezdtem hogy elindítottam Dreamdeck-et és megnéztem a szokásos űrlényes résznél fejmozgatásnál a hold tetejét: szerintem VD-nél talán kicsit jobb a tömörítés. Ezután ránéztem Subnauticára mert azt kábelen toltam és fent volt maxon a grafika ASW miatt, hát ugyanolyan szépen akadásmentesen futott, szóval ASW kipipálva.
Én is átállítottam a dinamikus-t fixen 100-ra. Latency-t nem tudtam hirtelen mivel mérjek. Azt sem tudtam hogy hány Hz-en vagyok. (Questen mondjuk engedélyeztem ma a 120-at szóval ha az Airlink is támogatja akkor azon volt).
Lehet ki sem próbálom a topgolfot amit vettem tegnap hanem megy fel egyből Asgard's Wrath[ Szerkesztve ]
a2d2
Ja tényleg, én a hangot egy BT fülessel néztem, akkor azért volt nálam jó
kiskuplung
válasz barcalaci84 #39670 üzenetére
OK, és mi ez a crackling noise? Erről is most hallok először, ahogy a disconnectről is. Mondjuk én még a Riftes időkből megmaradt Inatecket használom, ha annak a rohadt allergiás CV1-nek jó volt, akkor gondolom itt is jó
Raymond
Nalam a Link az elejetol fogva mukodik problemamentesen. Persze a hivatalos kabel van egy 15W-t leado USB-C-re van kotve (RTX2080 VirtualLink) ami ott azt hiszem van az optimalis kapcsolatlanc csoportjaban.
a2d2
Na én próbaképp felhúztam 200-ra és azt nem bírta. 150-nél körbenézelődve a szobában úgy nézett ki hogy az már ok, de inkább visszavettem 100-ra az a tuti. Főleg ha ki kell mennem majd az udvarra játszani mert akkor lesz még egy fal is közbeiktatva.
Azt nem írtam de a debug toolban visszavettem már próba előtt 0-ra a bitrátát, viszont a 3664-es szélességet bent hagytam.[ Szerkesztve ]
Raymond
válasz barcalaci84 #39674 üzenetére
"lásd 72 hz volt linken egy hónapig mindenkinél"
Nalam ez mindegyPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz barcalaci84 #39682 üzenetére
Megvarjuk majd, mert itt van ez is:
"PSA: Seeing a surprising amount of effort put into using Air Link on Quest 2 pre-release. I guess it goes to show how much folks care about it! However, be aware that the perf you're getting with the hack is not representative of what to expect when the feature goes live soon."
Dyingsoul
Ha a sima link kapcsolatról van szó, én sejtem mi lehet a probléma: a winfos energiagazdálkodás. Már vagy 20x beállítottam de valami miatt mindig visszaállítja egyes USB hubokon azt, hogy a windows enrgiatakarékosság miatt lekapcsolhatja. Nem az energiagazdálkodási beállításokban, hanem az eszközkezelőben. De ott sem minden hub-on.
Nekem az a sejtésem, hogy a windows update-ekhez van köze. Én azért rendszeresen szoktam engedni neki az updatelést. Már volt olyan üzenet is a frissítési központban (vagy hogy hívják ezt magyarul), hogy ha nem működnek megfelelően az USB csatik akkor töltsek le egy update-et....
A megoldás egyszerűen annyi, hogy ha előfordul a ledobálás akkor be kell menni eszközkezelőbe és szépen tiltani a lekapcsolás lehetőségét.
A másik tippem a BIOS-ba vezet: legacy USB support-ot be kell kapcsolni.[ Szerkesztve ]
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
