- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
fatal`
válasz -Solt- #46950 üzenetére
Ez szerintem attól is függ, hogy hogy van beállítva a grafika. Nekem elég sok minden highon/ultran van, mert így volt elfogadható. De le kellett vennem a FOV-ot egy kicsit, hogy ne menjen az FPS 72 alá bizonyos részeken (úgy vettem észre, hogy az egyik skót pályán az erdőben van egy rész, ami jobban eszi). A grafot lejjebb húzva jó lett volna, de inkább ezt választottam, biztos vagyok benne, hogy egy erősebb GPU-val ez a probléma megoldódna (csak éppen a jelenlegiek kevesek). De nálam 5900x van, lehet hogy mindkettő a határon van. Majd a következő kártyánál kiderül, bár addigra már lehet, hogy új DR lesz (akármi is lesz a neve jövőre vagy 24 elején a WRC licences változatnak) Bár állítólag Unreal Engines lesz, akkor meg esélyes, hogy a VR majdhogynem felejtős, legalábbis az ACC-ből kiindulva...
fatal`
válasz -Solt- #46952 üzenetére
CPU limites szituációban szinte mindegy milyen grafikai beállításod van, lényegi eltérés nem lesz az FPS értékekben low és ultra beállítás között...
Éppen ezért vagyok benne biztos, hogy a DiRT Rallyban GPU limit van, mert lehúzva a grafot nő az FPS
De ugye nálam erősebb CPU van.
"Én mindig úgy fejlesztettem, hogy megvettem az aktuális (játékra) legerősebb CPU-t, és az évek alatt cserélgettem mellette a videókártyákat... amikor éreztem, hogy kezd elfogyni, akkor jött megint az aktuálisan legerősebb CPU."
Én is ezt szoktam, csak nem mindig játék szempontjából, mert másra is használom a vasat. Az 5900 előtt nekem is 8700k voltSajnos tartok tőle, hogy az új DR (vagy hívják bárhogy), még annyira sem lesz szimulátor mint a DR2, szóval ez jódarabig még porondon marad.
Elvileg megtartják a simes vonalat, a WRC is azóta lett népszerűbb, hogy elment szimesebb irányba (csak nincs benne VR...). Ugyanaz a csapat fejleszti elvileg. Aztán majd meglátjuk... -
fatal`
válasz motown5l #46955 üzenetére
Miért tenné tönkre az akkut? Ha valami nagyon olcsó szar, akkor előfordulhat, de az nem a kapacitása miatt van.
A probléma inkább az szokott lenni, hogy a nagykapacitásúak túl nehezek és nem tesz jót a nyakadnak hosszútávon.
#46954: Valóban nem, remélem így lesz.. Csak az aszfalt fizikán csiszoljanak legalább, mert az szörnyű.
fatal`
válasz motown5l #46978 üzenetére
"Itt nem a toltessel van a probléma. Hanem mikor rá vagy dugva, és használod.ha egy nagy teljesítményű toltovel használod , akkor pillanatok alatt fel tölti,"
Semmi különbség nincs, hogy használat közben dugod rá, vagy csak simán töltöd, ugyanaz. Nincs ilyen. Az akkut melegíti mivel töltőn van, de semmivel nem melegebb, mint egyébként.Rengeteg hülyeség terjed. 2A megy át rajta, mert annyit kér a headset maximum. Ráadásul, ha teljesen fel van töltve, akkor még annyi se, mert átáll csepptöltésre.
fatal`
fatal`
válasz gulasoft #46984 üzenetére
Lehet, nem foglalkoztam vele, semmi baja nincs. De visszagondolva szerintem csak tartja a töltöttséget, vagy néhány óra alatt merül 1%-ot. Bár általában megy a powerbank, amíg van benne szufla, aztán meg merül maga a headset.
Szimulátorozás alatt 1,5A-s USB hubba van dugva (link, powerbank kihúzva ilyenkor), így merül, de nagyon lassan.
fatal`
válasz -Solt- #47019 üzenetére
Ha jól emlékszem neked G333 VR van fülesnek.
Mennyire vagy elégedett? Simezéshez is azt használod? Ez az utolsó cucc, ami hiányzik, kell most már egy füles.Hasonló a kérdés a Kiwi link kábelhez. Mennyire merev? Rövid, amim van (olcsó alzás, de nincs hosszabb - asztalt cseréltem és körbe akarom húzni a kábelt), úgyhogy kell egy öt méteres és ez normálisnak néz ki.
fatal`
válasz -Solt- #47022 üzenetére
Köszi. Miért lenne kötelező?
Ülő módhoz kell kábel, szebb a kép, mint vezeték nélkül, illetve nem akarok még egy routert venni, meg a töltéssel szarakodni szimulátorozáshoz.
Álló meg mozgó játékhoz szerintem sincs értelme.
#47021: Mert standalonehoz képest nincs is. Csak a default beállítás egy szar, alacsony bitrátára lövi be (talán 100mbps körülire?).
fatal`
válasz -Solt- #47024 üzenetére
Nem olyan túl nagy a különbség, de azért észreveszem. De a valódi indok, hogy nem akarok még egy routert venni. A gépnél a fő router van, amin elég sok eszköz lóg, nem bírja el mellé az air linket is, már próbáltam, de nem volt stabil. Szimulátorhoz jó nekem a kábel, nem zavar.
fatal`
válasz gulasoft #47026 üzenetére
Tudok róla, van egy másik csak a Questnek, a másik szobában, ahol a mozgós gamek mennek (itt nincs hely).
Csak nem akarok venni egy harmadikat is, ezért a szimulátorozás kábellel megy. Viszont a másik oldalról húztam el a kábelt most az asztalcsere után és így rövid, egy külső tápos USB hubba van dugva és nem túl jó, mert a szimezéshez használt vezeték nélküli egér usb adapterével összeakad (gondolom EMI). Valószínűleg utóbbi a ludas, mert nem tud aludni a gép ha aktív, ezért volt ebben a TP-Link hubban a kamerával együtt, mert ez a hub kikapcsolható gombbal.
Lehet a kábel helyett inkább az egeret fogom kicserélni.
fatal`
fatal`
válasz gulasoft #47041 üzenetére
Na várj, itt félreértés van. Én arról beszéltem, hogy a Quest 3-ba jó lenne native DP a drótos link helyett.
Nem beszéltem más gyártók headsetjéről. Igazából megfelel a Q2, szimulátorozásra is jó, csak sokaknak problémás a tömörítés és biztosan szebb a kép natívan. És nem akadályozza semmi, hogy a következő HMD-nél kábelen ne kelljen tömöríteni. Persze tudom, hogy a meta fő célja a standalone platform, a PC VR nem hoz nekik pénzt (szoftveres és ökoszisztéma oldalról).
fatal`
válasz gulasoft #47056 üzenetére
Én valahol azt olvastam, hogy nyakra 400 gramm már nem ajánlott, olyan 250 alatt érdemes tartani.
Nekem egyébként, amikor bedugom a töltőt a powerbankba, akkor bebootol a headset mintha bekapcsoltam volna. Hiába van rajta bekapcsoló gomb, ha áramot kap, akkor bekapcsol. De, hogy töltés helyett miért bootol rögtön azt nem tudom.
fatal`
válasz FingR86 #47061 üzenetére
Nekem rendesen bebootolja a rendszert, ha kikapcsolva bedugom a powerbankot a konnektoros töltőre. Ha kikapcsolom (felvéve a headsetet kézzel) a töltést mutatja, ahogy kellene neki. Utána már nem kapcsol vissza.
De már megszoktam
#47060: Itt is hasonló az egyensúly. Nagyobb súly állítólag a gerincnek/nyakcsigolyáknak nem tesz jót. Bár nem tudom ez mennyire valós. Az én powerbankom 225g, teljesen jól ellensúlyozza (KiWi Elite Strap).
fatal`
válasz Scarletiel #47078 üzenetére
350-et nem bír a WiFi, 200 a max. De nem is kell nagyobb, mert az Air Link h265. Air link esetén felesleges debug toolban állítani elvileg (bár legutóbb mikor air linket néztem nekem bugos volt, hiába állítottam fix 200-ra a menüben, nem ment annyival, debug tool után igen). Azt vezetékes kapcsolatnál érdemes állítani, mert amire alapból belövi az nagyon alacsony.
A gyakorlat szerint még senki nem kapott bant Beat Saber moddolásért. De én inkább steamen vettem volna a helyedben Könnyebb moddolni és senki nem foglalkozik vele.
fatal`
válasz Scarletiel #47083 üzenetére
Vedd fel a felbontást a PC-s Oculus appban (nem a debug toolban). Direkt kipróbáltam nemrég megint a demót és nem élesebb semmivel. A natív játékok alacsonyabb felbontáson mennek (igaz nincs tömörítés a link miatt, de kellően magas bitráta mellett nem igazán venni észre).
De ha nem tetszik, steamen is kérhetsz refundot 2 óráig.
fatal`
válasz FingR86 #47086 üzenetére
Én, amikor Air Linket használtam, akkor fix 200-on. Most gondolkodom a PC mellé még egy routeren az új kábel helyett, mert AX53 van olcsón (20k). Most VD-t használok, ott is fel van véve maxra és teljesen stabil (másik szoba, AX58U router), de nem emlékszem, hogy az milyen bitrátával dolgozik, talán 150mbps.
#47087: Jah, úgy értelmeztem, hogy a natívot refundoltad egyszer. Másodjára nem lehet. Nem hinném, hogy a 3060 ne vinné fix 90 fps-sel.
Csak ne SteamVR-ban állítsd a felbontást.
fatal`
válasz pajdiesztike #47095 üzenetére
Jól kérdezted, szerintem arra gondolom, hogy Metaverzum, tehát Meta, vagyis Quest 2.
fatal`
válasz barcalaci84 #47097 üzenetére
Ezt én nem tudom, mert abszolút hidegen hagy a téma, csak a kérdésére válaszoltam Mintha menne már valami alpha/béta, vagy closed és/vagy US only? Passz.
fatal`
válasz INGJOKE #47100 üzenetére
Olasz amazon, €349.99 + áfakülönözet (talán 3%) és szállítás (ez (+ áfakülönbözet, ami talán 3%), erre 7.80-at ír, ez nem nagyon szokott változni, ha többet rendelsz (kivéve, ha gyorsabb szállítást kérsz).
Ha itthon akarod megvenni, akkor talán Alza, de az drágább lesz.
fatal`
Tegnap kipróbáltam mégegyszer, nem érzékeltem különbséget, leszámítva, hogy nem bírja a router a tempót és törik nyílván a kép meg laggol.
Vettem egy AX53U-t, olcsóbb, mint egy jobb kábel. Elvileg holnap ki is viszik a boxba. Ha nem jó visszaküldöm, de így legalább nem kell többet kábellel baszakodjak.
fatal`
válasz -Solt- #47112 üzenetére
Összeraktam, mentem 3-4 szakaszt DR-ben, bírja a fix 200-at, nincs gond ODT szerint sem, nem dobált el frameket.
De a biztonság kedvéért szerintem hosszútávon leveszem majd 175-180 köré, nehogy challenge közben legyen valami.
Ez Windows 10, akarok upgradelni 11-re (állítólag a 40-es verziójú szoftverrel megoldódtak a frame problémák), majd megnézem úgy is.
fatal`
válasz -Solt- #47142 üzenetére
Megnézem majd, performance summaryt néztem, hogy a compositor dobál-e el framet (menüben töltés közben igen, de az kábelen is ), menet közben nem. De több órát játszottam, ugyanolyan volt, mint kábelen. Megnézem majd a link hudot, gondolom erre gondolsz (külön airlinket nem látok ODT-ben).
fatal`
fatal`
válasz -Solt- #47147 üzenetére
Fix 200:
[kép]Fix 150:
[kép]Droppeddel ne foglalkozz, össze-vissza állítgattam az asztalon az ODT-ben a summaryt és mindig hozzáadott vagy 200-at Meg a menüben töltés közben eldobál párat.
Kicsit mentem is így (nem túl nagy élmény középen a performance ablakkal ), úgy vettem észre, hogy 150-en 1,2 - 4,5-5, 200-on 5 és 7,5-8 között ugrál a jobb alsó zöld cucc. A többit esélytelen leolvasni, így is ahányszor ránéztem már le is estem az útról.
ODT:
[kép]Egyébként semmi különbséget nem érzékelek 150 és 200 között, de nem jártam sötétebb részeken, ahol talán jobban kijön a tömörítés (pl. Wales-ben az erdőben).
- JavaScript topic
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- BestBuy topik
- OLED TV topic
- Diablo IV
