Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak konklúziója GalaHU tollából.
arty
válasz This_is_Ice #20382 üzenetére
én a közelmultrol beszélek, amikor/amielőtt a g29 bejött .... akkor volt 70-75-re akciozva a g27
(és a dolcsi akkor már 280 környékén volt)
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz TESCO-Zsömle #20450 üzenetére
Jól látod, sajnos a fanatecnél ez a helyzet.
T100/F430 a legalja ffb kormány, ami megy ps4-el, ill fentebb a T150.
Nincs más "olcsón".---
Met: akkor nem írsz a T150-ről kicsit?
Más se akar?!
arty
Jah, "igaza van"
Pechje volt és itt "hisztizik" (amit valahol megértek és senkinek nem kívánok hasonlót), hogy mostantól duplát/triplát költ inkább... (ha pedig a t150 nem lesz gyári hibás day1 és nem is romlik el 5 évig, akkor egyből igazolódott is az emélete: "újat kell venni, azzal nincs szívás" )
De ha neki igaza van, akkor mit szóljon a topik kétharmada, aki vásárolt már használt kormányt (OLCSÓN!) és nem volt/lett vele gondja? Én magam vettem már több logitechet, fanatecet, thsrustmastereket - egyiknek se volt soha, semmi problémája. És volt, amit a gyári ár harmadáért kaptam, esetleg garival.
Egyébként az nagyon érdekelne, hogyan veszem észre a kormányomon, hogy el akar romlani? Csak, hogy még időben fel tudjam tenni majd az apróra, mielőtt NÁLAM tönkremegy
(#20550) tobias88888 - egyik sem FFB-s. Felejtősek, sajnos.
arty
válasz ozoli78 #20564 üzenetére
sponsored by thrustmaster csatorna hiteles ...
(#20567) El Nano
"Hiszti azon, hogy vennem kell egy új kormányt? Te melyik adást nézed? Szó nincs hisztiről, közöltem a tényt, hogy a fizetésem egy nem túl jelentős részét januárban kormányra költöm. Mi ezen a hiszi, vázold már kérlek..."
az már a következmény
hiszti az, hogy általánosítva csalónak nevezel minden kormányát itt áruló embert, csak mert TE(!) megszívtad, és hogy megy a kukába az a sz*r, stb.
"Az érdeklődésedre a következőt tudom mondani: Ugye ember intenzíven használ egy kormányt x évig. Bizonyos idő után gondolhatja úgy, hogy ez már szét van hajtva rendesen, és megszabadulok tőle, nehogy már nálam krepáljon be. Ez nálad mitől nem életszerű? Szerintem teljesen kilogikázható gondolkodásmód az, hogy valaki nem szeretné, ha nála mászna el akármi, és inkább gyorsan továbbad rajta. Vagy szerinted csupa szent él ezen a bolygón, vagy hogy? "
Mi az az intenzív használat?
Tudni, hogy pontosan mennyi és milyen intenzív használatot bír 1-1 márka 1-1 modelljéből 1-1 szériából 1-1 konkrét darab?
Neked életszerű, hogy valaki (pontosabban: a legtöbben "itt" aprón) elad 2 évesen, jónagyot bukva egy kormányt, csak hogy ne nála krepáljon be?
Gondolod a legtöbben épp nem inkább vigyznak a kormányukra, hogy minél tovább jól működjön?Hogy mennyien szentek az aprón az eladók, asszem jól lemérhető az itt fórumozók általános tapasztalatai alapján. 20 jó vételre jut a te peched.
"Ja, és ha te még nem jártál úgy, hogy hibás terméket vettél, akkor szerinted ez elő sem fordulhat, mi, és az teljességgel elképzelhetetlen, igaz? Te jóóó ég! Szedjél valami látókör tágító tablettát!"
Jártam már úgy, hogy a vásárolt termék tönkrement hamar, de sokkal-sokkal-sokkal többször úgy, hogy még évekig tudtam használni és ismét továbbadni.
Én neked ajánlok tablettát paranoia ellen Pedig én is elég embergyűlölő vagyok ám
(volt már, hogy eladtam pl egy xbox360-at és beszart a vevőnél 1 hét alatt. volt, hogy eladtam a hugom cpuját és leégett a vevőnél első indításkor. és kaptam vissza már alaplapot is a három nap próbagarin belül a vevőtől. pedig nem vagyok egy utolsó hiéna, megnézheted a pirospontjaim no, akkor ezt add most össze )
arty
válasz #96349952 #20573 üzenetére
amikor Brian75 (vagy Brain75?) megcsinálta a g27em, ott nála helyben kipróbáltuk. te/ti miért nem?
itt valaki hibázott, az biztos...(mindamellett, hogy még1x mondom: iszonyat peched van és nem lennék a helyedben!)
arty
milyen kormányt vettetek? melyik játékkal próbáltátok?
gondolom akad a háznál pécé, usb portal, dugjáték rá, driverinstall és ott ellenőrizzétek, hogy maga a hw rendben van-e. ps3on vannak játékok, amik csak logitech kormányokkal (főleg dfgt) működnek perfektül... remélem nem nyúltatok bele
arty
tehát pécén minden oké?
ps3-granturismora ez a megoldás:
"Gran Turismo® PS3™" configuration procedure for the racing wheel
By default in this game, acceleration and braking are not assigned to the
"R2/L2" buttons and switching gears is not assigned to the "R1/L1" buttons
(which is the case for the pedals and Up/Down levers on the racing wheel).
Procedure to configure and optimize the wheel:
(This procedure only needs to be carried out once, as the changes will
then be saved in the game)1) Start up your game. (játék elindít)
2) Go to the OPTIONS menu. (options menübe mész)
3) Go to the HARDWARE / GAMEPAD CHANGE BUTTON ASSIGNMENTS
menu (ott az angolul írt menüpontot választod)
4) Configure your controller as follows: (következőket állítod be a kontrollerhez
• Accelerate on R2
• Brake on L2
• Gear Up on R1
• Gear Down on L1
• Rear View on L3 and/or R3
• Left & Right View on D-Pad Left & Right5) Click OK (in the lower right part of your screen). (okét nyomsz)
6) Return to the main menu to access the track of your choice.
You are now ready to play!Note: The steering wheel o n your racing wheel features 2 sensitivity
modes (normal or high).
To achieve optimal precision in "Gran Turismo® PS3™",
we recommend that you enable "high sensitivity" mode.Még ez itt a végén fontos lehet, talán van kapcsoló a kormányon az érzékenységét állítandó?
De ezt te nyilván jobban tudod/látod a helyszínen ...[ Szerkesztve ]
arty
válasz KüLÖNc #20632 üzenetére
Nem létezik újonnan Fanatec CSR/elite pedal, úgyhogy sok sikert "valamivel drágábban" találni
DFGT ügy mi volt pontosan? hibás kormányt kaptál MM-ben, amit nem tudnak kicserélni és bónt adtak? kérd a kp-t (bónnal csak rájuk korlátozod magad, jogod van pénzt kérni!) és vegyél máshol T150-et ... (vagy használtan valamit itt aprón)
arty
arty
g25 50k a életciklusa végén volt (sőt, akkoriban 35 ezerre is leesett, hogy helyet csináljon a g27-nek!), 30-ezresbe a dfgt pedig max valami extrém akcióban vagy a 220ft-os dollár idején fájhatott... sajna ez utóbbi rendesen betett mindennek. fanatec is brutált drágult, nyilván a TH is, csak azt nem láttuk annyira, mert "kitérdekel" kategória volt az xbox one korszak előtt (t500, oké... egy! )
60 szerintem is sok a t150ért, 45 környékét már reálisabbnak tartanám, HA tudnánk vajon mennyi a ps4 licensz - lehet horribilis összeg
arty
válasz tobias88888 #20658 üzenetére
nincs ffb! t100 és felettiekben van ...
arty
válasz neilszab #20692 üzenetére
meg a rim/perec cseréje is növeli majd az árat, szerintem ember nincs aki az alap TX-et el képes hosszabb távon elviselni
egyébként a t100 továbbra is kapható, bár a 35 ezres ár enyhe túlzás ezért a kormányért....
arty
válasz Citroware #20714 üzenetére
t300at vedd, az 599xx pereccel, 141ezresért.
a hsz-edbő az jött le, hogy elvileg beleférne anyagilag, így a másik kettő eszedbe se jusson
g29 esetén a kormány gyengébb (és hangosabb, SOKKAL!), a sima t300 pedig sokkal gagyibb pedálokkal járna, ill. a perec sem az igazi (kicsi, az anyaga amugy nem rossz, persze nem alcantara, mint az 599xx)most, hogy ez eldőlt, majd írj a tapasztalataidról, ha megvan
(egyébként a tul gyakori kormánykerék cserélgetést a th kormányain nem javaslom(t300/tx), atomgáz a felerősítés, müanyagba mar bele fémcsavar, vajon mennyi cserét bír ez ki?)
üdv,
egy TX (~T300) és 599xx tulaj ;-)"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz b_alazs #20738 üzenetére
megkérdezhetem, miért vetetted el a TX-et végül?
enyhén off: raceroom-ban VALÓDI 50% leárazás van egy hétig
arty
válasz tobias88888 #20744 üzenetére
balázs: absz. megértelek
tobias88888: nekem szinglizni kell, dtm2015 pakkot vettem meg. fizika olyan amilyen (nálam is ac a favorit), de az AI nem rossz és itt tudok bajnokságot is menni.
arty
válasz kinghaxor #20746 üzenetére
Nord pont most készül, ráadásul a csapat első laserscannelt pályája lesz.
Az ffb szerintem kimondottan nem jó, egy assetto után hidegzuhany Szokni kell és ha régen ac-ztél, talán nem szörnyű.
Amugy tesztkörözni bármelyik kocsival ingyen lehet, van pár ingyenes pálya is..... ki tudod próbálni!Érdekes, az AC 1.3 óta mások meg arra panaszkodnak, hogy kevésbé lett csúszkálós és így már nekik túl könnyű (gt kocsik elsősorban, asszem).
És én ezt osztom, noha nem pont az 1.3 volt a fordulópont, szerintem folyamatosan lett könnyedebb a játék - az én kedvenc autóim a f40/458/599xx ferrari, ezek egyre csak jobbak* lettek, mamár én is el-el tudom őket kapni, mielőtt baj lenne.*utálom a "jégpályás" játékokat, anno az rfactor és a motorjára épült "klónjait" is főleg ezek miatt nem kedveltem igazán, egyszerűen nem éreztem az autó határait, ha valami megindult, nyúlhattam is a restartért.
arty
utóbbi időben 2 t150 tulaj is beírta az élményeit, tesztek is lettek linkelve ... 160 eurót szvsz megér
(dfgt jobb-at kik írták? dfgt tulajok? )
arty
válasz neilszab #20794 üzenetére
a prohardveres teszt értékelés oldalán megy a latolgatás, hogy megéri-e az olcsóbb dfgthez képest, s az ár is megjelenik, mint tényező.... (a másik tesztet hirtelen nem találom)
de mindegy is, hiszen a dfgt már nem alternatíva (ha valaki újat akar), ill. a padál és a pillangó a t150 mellett nekem pl erősebb érv lenne, mint a ragacsos kormány - ellene.
t150 tulaj írhatna esetleg, hogy lazul-e a szíj
mostanra azért már 1-2 hónapja megvan, ha eleget játszottad, valaminek érződnie kell!---
(#20795) Amadako: f430, t100, t150 - újonnan vagy használtan, de továbbra is csak ezeket nézegetheted "olcsón"
arty
válasz Amadako #20803 üzenetére
vagy hiszel a webshopok "nagy odafigyeléssel elkészített" speckóleírásainak vagy rákeresel youtuben, ahogy játszanak ezen kormányokkal ps4-en
(a t100 és az f430 usb-s vid/pid azonosítója azonos, s bár hivatalosan a th sem írja a weblapján (vegyél csak drágább 150/300at, nekik az a biznisz), a gyakorlatban minden játékban perfekt működnek - lásd említett videók)
arty
válasz stairmaster #20807 üzenetére
soha nem is létezett
arty
válasz stairmaster #20813 üzenetére
linket
de eddigi tapasztalat alapján, akik ilyeneket írnak, fingfogalmuk suncs az ffbről, ne dőlj be nekik
arty
válasz This_is_Ice #20854 üzenetére
öt
és nem is csak az alcantara miatt, hanem a 30cm miatt
arty
válasz neilszab #20910 üzenetére
és a pedál!
(de ezt csak a más TH pedálok alapján mondom, melyek igen hasonlóak, mint a T150é, ill. a DFGT-ét is próbáltam és az konkrétan szvsz élvezhetetlen kategória, olyannyira nincs ellenállása egyiknek se. bár lehet ezt alapból moddoltan kell használni és ebből is indulsz ki)
arty
válasz neilszab #20915 üzenetére
létezik, hogy jelentősen gyengébb pedált kapott volna a t150, mint a tx vagy az f430? (t100-ra nem emlékszem pontosan és most elbizonytalanítottál, de az se rémlik gyengének - mármint gyenge ellenállásúnak)
lásd még (#20919) guftabi96 kommentjét, pontsan úgy érzek, mint ő
ellenben a th pedálok a kinézetüket meghazudtolva igencsak "kemények", rögzítés nélkül szvsz igen használhatatlanok ... (értsd: simán csak padlón szvsz simán elnyomja az ember, mert olyan ellenállásuk van)(#20925) Jocohun - szívesen
arty
válasz DigitXT #20930 üzenetére
a pedálsora nálam van
a th tx gyári sorát kellett leváltania - pontosabban a g27-em egykori pedálsorát, de mindkettőnél sokkal jobb.
persze nem egy fana, de rugósból a legjobb, amit próbáltamamúgy én is agyaltam rajta, de mivel csak ps4re kéne (amim meg nincs), ill. az az "álló" pillangó is zavaró, egyelőre elvetettem.
használd majd egy fél évet és ősszel jöhet hozzám 70ezerért[ Szerkesztve ]
arty
válasz T.Peterka #20989 üzenetére
simán lehet, hogy a fék-gáz csak gomb, de tényleg
a granturismokat is lehet(ett) így vezetni: analog kormányzás, a fék-gáz pedig gomb... default kiosztásban... véletlen lenne? inkább röhej, abszurd, de tény"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
arty
válasz #96349952 #21105 üzenetére
viszont a tapasztalatod mellé oda lehet tenni, hogy elég sokan használnak t300at, tx-et és senki nem írt hasonló tapasztalatokról (t150 keveseknek van)
hasonlóan a t100/f430aknál, ahol szintén nem volt jellemző ez a fajta meghibásodás!
én biztosra veszem - hacsak a t150 nem általánosan egy elcseszett széria - h nálad egyedi anyaghiba jöhetett elő
arty
válasz ozoli78 #21127 üzenetére
veled és El Nano-val is egyetértek: a logitech megoldása SOKKAL jobb
ettől én még vígan használtam 1 évig a tx-et asztalra rögzítve és ah rendesen meghúztam, nem is mozdult el - tény: én 70-80% ffbnél sose használtam erősebb fokozatban
de a t100al és most az f430al sincs gondom, ezek ráadásul ffb-ben, maxon sem vitézkednek
(#21124) Chrys_ : nekem wheel stand prom van és a lábam között a rúd egyáltalán nem zavaró. nagyon féltem tőle, mielőtt megvettem, de nem lett gond, emiatt simán ajánlott vétel. viszont a stabilitása nem tökéletes, egy omegával nyilván össze se hasonlítható... nagyobb ellenrántásnál bizony a hajópadlón meg-meg tud csúszni az egész szerkezet.
viszont kisebb is és majdnem féláron jutottam hozzá egy új omegához képest, szal nem volt kérdés a "melyiket".
arty
válasz Chrys_ #21139 üzenetére
36 vs 46 cm szélesség ... "elpakolva" a székem és a radiátor közt az omega nem fért volna el, erre értettem. de ez nyilván egyéni dolog, ha valós választási lehetőségem lett volna, TUTI h az omegát veszem
egyébként hatalmas rántásoknál se mozog el az omegád?
arty
válasz Bakitm #21242 üzenetére
attól, hogy valami mocsokronda, még nem lesz jó szim... (ezt most rf2-re. az automobilista félkész SE, az iracing meg egy vagyon)
az assetto, pcars, raceroom is van akkora szim, mint az általad említettek - csak épp másban erősek, márpedig mindenkinek mások a prioritásai
wolf033: assetto ettől unikum, másban még nem láttam, hogy automatikusan kaptad volna a gyári tulajdonságokat (abs, tc, H váltó, stb)
Citroghost: menj úgy, ahogy neked jó, ne érdekeljen, hogy mások hogy játszák és szerintük mi a "tuti"
arty
válasz anytime #21271 üzenetére
35k a t100, annyit szerintem nem ér (kis kormányátmérő, egyszerű kis szerkezet), hiszen alig többért ott a dfgt ... ami SOKKAL jobb komrány.
alattiak felejtősek TH-ból, hiszen FFB-t egyik se tud!
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
