- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak konklúziója GalaHU tollából.
Jack@l
Nagyjából abszolut nem függ tőle. (persze nem 10e-es műanyag hulladék kategóriáról beszélünk.)
De mért nem próbálod ki te magad? G27-nek jók a pedáljai.
Azt se írtad milyen f1-ről beszélsz, a codemasteres félárkádokról, vagy szimulátorról. Mert az utóbbi nyilván a realitást tartja szem előtt, ami kipörgésgátló nélkül elég cudar.[ Szerkesztve ]
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
sz_abika
Nem ismerem az ECCIket, de ahogy elnézem nagyon Fanateces az a kormányszerkezet.
Rossz nem lehet, de ezen a szinten már inkább személyi preferencia dönt, mert mind vérprofi ketyere.
Talán a T500 mellett szólna az, hogy ha esetleg nem csak PCn játszanál, de nem egy kategória azért a kettő[ Szerkesztve ]
PSN: xszabikax
JoinR
Akárhol nézem, mindenhol 240 fokot látok rá, illetve röpke 390$-ért lehet venni 330 fokos kiegészítőt
ÁFA, VÁM, posta...a konstrukció meg ahogy elnézem a honlapot, lazán van 10 éves. Persze te tudod, de én átgondolnám, erre van-e szükségem. Ár/érték arányban a T500RS biztosan jobb, de ha mégis ilyen árkategóriában gondolkozol, nézd meg ezt is. Illetve itt van az árképzése is. -
neilszab
Nézd, ezt így nem lehet megmondani. Ha új vagy a "szakmában" és soha nem próbáltál még jobbat, akkor tetszeni fog és vígan elleszel vele évekig. Ha meg már komoly szintet űződ és tudod milyen egy jobb szett, akkor meg már nem fog tetszeni, de hogy mi mennyivel jobb, azt nem lehet megmondani...
Hogy mondod meg, hogy mennyivel jobb egy 60 ezer forintos teniszütő egy 30 ezresnél, vagy egy fél milliós házimozi erősítő egy negyedmilliósnál és hogy megér-e a különbség az árat? Sehogy, ez egyedül csak az egyéni ízlés és preferenciák kérdése....
Szimulátoros versenyek - www.GTR-Masters.hu
Jack@l
Sokáig elleszel a t500 pedáljával akkor. Clubsport persze szintlépésnek számít a load cellel meg a sokkal profibb tervezésével.
Jack@l
külön usb-ről is megy a clubsport
#48967168
Azért túlzásokba ne essünk, nem ad az rossz élményt! A gyári mod-jával nekem 2-3 cm mozgása van, utána felkeményedik, teljes load-cell illúzió. Én jelenleg csak a pedálszettjét használom egy moddolt TX-hez (hébe-hóba játszok XOne-on is), és elégedett vagyok.
Nyilván egy Clubsport jobb tőle, de azért az élvezhetetlentől messze van!
Ha Clubsport pedálban gondolkozol akkor jobban megéri TX mellé venni (alig van különbség ha nem kamionozni akarsz) annak eleve kukás a pedálja, és olcsóbban megkapod mint a 500-ast.
JoinR
Google 1. találat:
* PROCEDURE TO PERFECTLY CENTER THE WHEEL
1) Once the wheel is connected (and after the wheel has calibrated itself), turn the wheel completely to the left and then completely to the right.
2) Next, move the wheel to its perfectly centered position.
3) Simultaneously press and then release the START + SELECT + MODE buttons.
4) The wheels new central value is automatically and permanently saved in the wheels internal Flash memory
(note: do not repeat this procedure each time you reconnect the wheel).
IMPORTANT: Be sure not to not use this procedure too often, since there are a limited number of times that changes can be written to the wheels internal Flash memory.
= This procedure must be used only to modify the factory setting of the wheels central value. -
ricshard444
SityiSXT
Itt jónéhányan. Gondolom a következő kérdésed az lesz, hogy milyen. Nos, tegnap este volt szerencsém PS4-en gamepaddel élő egyenes adásban leégetnem magam. Otthon, PC-n, kormánnyal sokkal jobb.
Csabnett
Mert ezen a helyen kib..szottul, megveszi mindenki a szoftvereket!! Segítséget kértem, nem okoskodást hál' Isten volt jó szándékú ember aki(k) tudott segíteni, hogy ha nem tetszik a szoftver feleslegesen ne vegyem meg!! Részemről TÉMA OFF Kedves kozmy! Köszönöm a jó szándékú kritikád!!
"Minden cél útba esik!"
Dyingsoul
Azt hallottam pedig a profiktól érdemes tanulni. Trolololo
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
