- Végre bemutatkozott a Pixel 8 és a Pixel 8 Pro
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Computex 2024: belép a kézikonzolok piacára a Zotac is
ph A ZONE nevű, 7”-es eszköz pontos specifikációi a kiállításon derülnek majd ki, de több más újdonságra is számíthatunk.
mdk01
válasz peter... #7813 üzenetére
Mi sem ragasztunk egy oldalról furnért mert nem a 300Ft/m2-es ellehúzótól lesz drága a furnéroztatás és akkor ki van zárva a görbülés lehetősége is. Az a drága ha sok négyzetméternyi furnéros táblák görbülnek meg csak azért mert lespórolták az ellenhúzót.
Az is gond lehetett ám hogy nem elég ilyen esetbe csak a ragasztót felvinni a másik oldalra, mert azzal nem egyensúlyozod ki a furnért. Képzeld el azt mikor rétegekbe akarsz ragasztani egy íves lapot. Ott is elcsúsznak rétegek egymáson mert ugye növekszik, vagy csökken az ív sugara. Ez a helyzet kb. itt is hogy a ragasztó zsugorodna össze a furnér alatt kiszáradás közbe, de a furnér nem úgy engedi ahogy a másik oldalon ahol nem tettél semmit a lapra csak ragasztót.
Kb. ez az elméletem, remélem sikerült érthetően megfogalmazniMárton: Arról nem volt szó milyen ragasztóról beszélünk. Műgyantával még talán-talán lehet egy oldalról ragasztani de szigorúan hagyni kel kihűlni súly alatt ahogy írtad, viszont akkor is elgörbül idővel. Olyan helyen lehet így "spórolni"(ha érdemes) ahol utána a paneleket vmilyen keretre szerelik fel mert akkor hozzá lehet húzatni a kerethez. Te a műgyanta ragasztóra gondoltál mikor a gőzről írtál, de biztos hogy nem a furnér húzza el száradás közbe, mert annyi víz nincs a műgyantába, ráadásul a hordozó anyag(forgácslap/MDF) is tud vizet elvenni a ragasztóból.
A diszperziós ragasztónak kb a felére csökken a térfogata mire kiszárad ez a gond az egy oldalról ragasztásnak. -
mdk01
Nagyrészt optikai tunning, de van egy pár hasznosabb felhasználási terület.
A galérián kívül érdemes körbenézni a termékek között is hátha megmozdul a fantáziád kicsit komolyabban mint Mártoné.
Megbízható cég sokszor rendeltünk már tőlük.Üdv.
mdk01
válasz Winner_hun #7905 üzenetére
Szabass újat, mert az lesz a drága ha rányomatjátok a furnért és mégsem lesz jó.
Üdv.
mdk01
válasz Sanyabá #7924 üzenetére
A koloniál az nem politúros akkor miért akarod politúrozni?
Ha politúroztál akkor tudod hogy az egyik legsérülékenyebb felületkezelő anyag és mindezt egy asztal tetejére amit napi szinten használtok, úgy gondolom nem egy jó ötlet.
Szerintem maradj az eredeti felületkezelésnél, tehát csiszolópapír+pác+lakk.
Gyorsabb, jobb és egyszerűbb megoldás.
Ha esetleg mégis belevágsz tőlem nyugodtan kérdezhetsz, mert a 4 év alatt eléggé belém rögzültek a dolgok, remélhetőleg tudok majd válaszolni a kérdéseidre.Thyeby: Nagyon jó kis szék ez még a végén megcsinálom. Sztem amúgy sima deréköv vastagságú sertésbőr az összetartó csík. Maga a merevség pedig a bükkfa lécek egymásra támaszkodásából ered. Az a lényeg hogy az az összetartó csík egy olyan anyag legyen ami hajlik,de nem nyúlik. Azt nem tudom hogy a bőr idővel nyúlik e ha ekkora erőnek van kitéve.
Amúgy a csávó sem ült bele teljesen, nem tudom mit bírhat.
Hogyan politúroztál hogy nem jött össze. Láttad élőben, hogy hogyan csinálták vagy csak simán neki álltál?
Itt egy pár videó:
Nem néztem végig őket de lehet segít vmit.Üdv.
mdk01
Nagyon jó ötlet a biztonsági öv! Azzal biztosan elbír egy felnőtt embert.
Most már biztosan megcsinálom,sőt már tovább is gondoltam a dolgot. KösziPolitúrozás ügyileg manapság már több variáció is létezik.
A hagyományos megoldásnál a csiszolás portalanítás után lehet pácolni a felületet a szín miatt, majd érdemes beolajozni, mivel ezek a bútorok eléggé ki vannak száradva. A végleges felület eléréséhez 4-5 lépésben kell felvinni a politúrt és minden lépésnél egyre hígabb sellakot kell használni. Az első 2-3 rétegben kell eltömíteni a hézagokat, lyukakat(ezeket akkor lehet látni leginkább ha a fény ráesik) habkővel. A hézagok és lyukak alatt itt tűhegynyi karcokat pöttyöket értek.A habkövet nagyon finoman kell türelmesen használni, mert ha sokat rak a politúrozandó felületre az ember akkor eltömíti a labdát és csak karistolja a felületet.Kb. annyit kell rátenni mint mikor borsozod a kaját. Ezt többször is meg lehet(kell) ismételni a rétegeken belül is. Addig kell csinálni míg a hibák eltűnnek. Egy réteg politúr felvitele kb. 30-60 percig tart folyamatos munka mellett. Itt ugye szóba jöhet hogy mekkora az a felület amit éppen politúrozni szeretnénk. A gyakorlatba ez úgy szokott kinézni hogy mikor szét van döntve egy bútor akkor annak alkatrészeit egyszerre politúrozzuk sorba haladva egyikről a másikra. Ha mondjuk van egy szekrényünk akkor fogjuk végigmegyünk a szekrényoldalon egyszer a labdával, majd megyünk a másik szekrényoldalra, majd a tetőre és így tovább míg körbe érünk az alkatrészeken és kezdjük előröl az egészet míg mindegyik alkatrészen lesz egy réteg politúr.Azért érdemes így csinálni mert ha egy alkatrészen átmegyünk egyszer a labdával akkor mindenképpen várni kell mire még egyszer átmehetünk rajta a labdával, mert ugye szeszt használunk aminek el kell illannia a felületről, hogy a sellakk megtapadjon rajta. Na most az időt kihasználva akkor inkább megyünk a következő alkatrészre és mire körbe érünk mindegyiken, mehet a következő labdázás. Ha túl gyorsan megyünk át a felületen még egyszer akkor még az is gondot okozhat, hogy nem csak hogy az előzőleg felvitt sellakkot töröljük le a felületről(aminek nem volt ideje megtapadni a felületen) hanem még az az előttit is, mivel a labdában lévő szeszel ugye feloldjuk/felpuhítjuk a felületet. Az első réteg felvitelénél lehet gazdagabban használni amúgy a habkövet, mert az még egy nagyon nyers fafelület, de ahogy vastagodik a réteg egyre finomabban kell használni.
Egy réteg felvitele 30-60percig tart ugye ami kb olyan 5m2 felületet jelent. A rétegek felvitele között szabályosan 3-4 napnak kell eltelnie, hogy a felvitt politúr rétegből jól elillanjon a szesz és megkeményedjen a sellak. Mi annak idején egy napot vártunk és így is jó lett,de a régi öregek betartották a min. 3-4 napot. Gondolom ez annak is köszönhető volt, hogy 100évvel ezelőtt sokkal több felújítandó bútor volt és amíg a sarokban állt egy szekrény 4 napig addig is volt más bútor amivel foglalkozzon. A 4-5. réteg csak arról szól hogy vastagítsuk a politúrréteget.
Az utolsó rétegnél kell a felületet parafinolajjal "kihúzni" fényesíteni a fa szálirányával megegyező irányba és ilyenkor már nem teszünk a labdába sellakot csak spirituszt. Ezzel a kihúzással valamennyi sellakot feloldunk és visszatörlünk a felületről és ezt ellensúlyozva egy kis sellakot lehet használni a kihúzás közbe, de csak finoman, nehogy "beégjen" a felület, mert a kihúzásnál nagyon sérülékeny.
Na most amit az elejéről kihagytam az az, hogy a politúrt körkörösen kell felvinni a felületre az alkatrészek sarkainál pedig kihúzni. Majd körkörös mozdulattal ismét a felületre helyezve és haladni tovább a felületen. Nagyon fontos hogy nem szabad megállni a labdával, mert "beég" a felület ami annyit tesz hogy egy sötét folt keletkezik a politúron amit csak úgy lehet eltüntetni hogy vissza kell törölni egy réteget a felületről és előröl kezdeni az egészet. Még rosszabb ha annyira beég a felület hogy csiszolásra van szükség az eltüntetéséhez.
Manapság ebben a rohanó és pénztelen világban sokan ecsettel viszik fel a rétegeket egymásra mert sokkal gyorsabb, viszont nagyon érteni kell hozzá melyik réteghez milyen híg politúrt használ az ember és a legvégső felület sem lesz az igazi(persze ezt csak a hozzáértő szem látja) de hát ezt diktálja a piac.Nagyon nehéz ezt így leírni és biztos sok rész nem érthető illetve félreérthető, de a legjobb tényleg az ha élőben látja az ember. Persze az után jön a csinálni, csinálni és csinálni éveken keresztül mire az ember ráérez mit hogyan is kell csinálni.
Így hirtelen nem tudom mit hagytam ki, de nyugodtan kérdezz, megpróbálok válaszolni. Több mint 10éve nem volt labda a kezembe, de igyekszem nem hülyeséget írni.Üdv.
mdk01
Hát ehhez még CNC sem kell csak egy jó ACAD tervrajz amit meg is csinálok holnap aztán felcsíkozni léceket megfelelő szögbe megvágva. A prototípus valószínűleg MDF-ből fog készülni aztán ha minden oké nézek vmi fafajt.
Még vmi biztonsági övet kellene kukázni vhonnan.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Sanyabá #7960 üzenetére
Értelek.
Érdemes megkérdezni az öreget ő hogy csinálná. Ha azt mondja politúrozná akkor azt tudjuk be sztem annak, hogy ő az 55 év után ragaszkodik a megszokott dolgokhoz és inkább azt csinálja amihez ért. Akkor 1:1 az állás és döntsd el te, hogy hogyan csinálod.
Ha azt mondja hogy azért a koloniált érdemesebb újra pácolni és lakkozni ahogy én mondtam akkor az magasan 2:0, mert az hogy ellent mond annak amit ő 55 éve csinál az többet jelent mint +1 pont.speciali:Én vmelyik árajánlatnál figyelembe veszem azt is , hogy kb. mennyi lamello keksz fogy pedig az 3Ft nem 29Ft. Azért nem kevés az a 29Ft és ha nekem annyi apró kis hulladék bükkfám lenne mint Thyeby-nek én sem gondolkodnék rajta 1 percet sem hogy veszem vagy gyártom. Ha ez még párosul azzal is hogy szeretek mindent dominóval összerakni akkor ha egy hétig is kell gondolkodnom, csak kitalálnám hogyan lehet bebarázdálni azt a dominót helyettesítő bükkfát, hogy jobb legyen a kötésem. Egyénileg dönti el mindenki hogy neki mi az olcsóbb.
Thyeby: Jó dolog ez a dominó, de azért sztem nem lehet összehasonlítani egy hosszlyuk maróval a dominót ahogy a szalagfűrészt sem egy vastagoló gyalugéppel. Nézd meg azt a fentebb Márton által linkelt ajtót. Én annak a közelébe sem engedném a dominót, de még annál kisebb átjáróajtónak sem. Nem értek feltétlen egyet Mártonnal sem hogy mindent megpróbál maga megcsinálni, mert azért ezek az otthon fából készített dolgok idővel elkopnak meg nem olyan pontosak amik fémből készülnek pláne ha az gyári, de nagyon drága még mindig ez a dominó cucc. Nekem sem éri meg, de biztos vannak olyan irányzatú vállalkozások ahol 1 hónap alatt vissza hozza az árát.
Üdv.
mdk01
válasz Speciali #7971 üzenetére
Sztem nem hasonlítottam sehol sem össze a lamelló és a dominó kötéserejét. Arra céloztam csupán, hogy manapság mikor szinte minden megrendelőnek minden forint számít nem mindegy hogy 29Ft-os dominóval kalkulálod a végtermék árát vagy hulladékanyagból csinálod azt meg. Ha viszont neked nincs rá lehetőséged hogy hulladékból csinálj magadnak dominót akkor muszáj megvenned.
Mellesleg biztosra modnom hogy pár év és ebből is lesz utángyártott változat(ahogy a lamelló kekszből is van)ami lehet csak 10Ft lesz is így már majd Thyeby-nek sem lesz kifizetődő hogy maga gyártsa a dominókat. -
mdk01
Úgy gondolom legyen az akármilyen felsőmaró nem lehet belőle egy igazi hosszlyukmarót csinálni. Persze egy szúnyogháló keretnek a sarkait össze lehet marni vele meg talán még egy ajtónak is ki lehet vele szenvedni a lyukat, de a tuti az a hosszlyukmaró.
Amúgy egy átlagos hosszlyukmaróba simán bele lehet rakni akár egy 20mm átmérőjű hosszlyukfúrót is amit akár 10cm-re is bele lehet tolni a fába és megy bele mint kés a vajba.
Én régen mikor kezdtem a fusizást állványos fúrót használtam különböző átmérőjű forstnerfúrókkal. Kiböködtem szépen a lyukakat majd egy vésővel a maradékot kitisztáztam.Szögletes lyukgyártó gépnek én ezt a formáját ismerem
Üdv.
mdk01
válasz thomgrande #7995 üzenetére
Hát ez egy igen érdekes szerkezet. Az élezésére kíváncsi lennék, mert sztem nem ér sok mindent.
Azért köszönjük a linket.
Ezeket a fából barkácsolt kiegészítő szerkezetek soha nem értettem miért jók azon kívül hogy az emebr elcsesz rá egy csomó időt , mind tervezésbe mind építésbe és 1 év után ha vki rendszeresen használja lötyögősre elkopnak a surlódó felületek. Esetleg hobbi szinten megéri?Bár sztem még ott sem.fattyú666: Nem egészen. Te magad tudod állítani egy tekerőgomb segítségével a gép fordulatszámát. Ez nagyobb átmérőjű szerszámoknál előny.
Amúgy mire szeretnéd használni? Ha csak sima egyszerű kis marókéseket szeretnél használni sztem felesleges megvenni egy ekkora gépet. Az ekkora alatt azt értem hogy befoglaló méret, watt teljesítmény és súly. Sokszor jobb a kisebb, mert nem kell feleslegesen plusz kilókat emelgetned.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thomgrande #7999 üzenetére
Nem a fúróra/maróra értettem a barkácsolt szót.
Olvasd el még egyszer mit írtam, figyelmesen. -
mdk01
válasz Márton111 #8003 üzenetére
Nem neked szólt(de lehet van okod így felháborodni a hsz.-emen, nem tudom) és mielőtt Thyeby, is félreértelmezi a dolgokat mivel ő is linkelt nem rég egy a számára speciálisan készített rögzítő alkalmatosságot, nem is neki.
Három napja betegszabin vagyok úgy hogy nem is a főnököm baltázott le, és tök nyugodt is vagyok.
Mellesleg sztem te sem olvastad túl figyelmesen a hsz.-omat, mivel azt írtam hogy, "lötyögősre elkopnak a surlódó felületek.", tehát a súrlódó felületek. Nem nagyon látok problémát azokkal a fából összerakott kiegészítő szerkezetekkel ahol nem a fa súrlódik a fán. A fa sablonok is már évszázadok óta megkönnyítik az asztalosok munkáját és a mai napig is alkalmazzuk(még mi is pedig van CNC marónk), viszont sztem egy ívesre kialakított fadarabban sincs súrlódó felület.
Sehol nem beszéltem arról sem hogy a fa és a műanyag burkolat nem jó. A II.Wh-ban az angolok a repülőgépek burkolatát fából csinálták mert olcsóbb volt és nem terhelték azzal is a fémipart. Viszont szerintem eszükbe sem jutott hogy a forgó, mozgó, súrlódó alkatrészeket is fából csinálják.
Viszont itt érdemes megint csak visszatérni Thyeby szerkezetéhez, mert igaz hogy a fa súrlódott a fával közel sem egy olyan precíz mozgást kell neki végezni mint a linkelt állványos fúrót helyettesítő barkácsolt izének, ahol ha kikopik az a trapézsín máris össze vissza lötyög a fúró a megmunkálandó fában. Tehát azér itt is lehet kategorizálni a dolgokat.
Két anyagot meg szerintem nem csak a keménységével kellene összehasonlítanod hanem a kopásállóságával és a megmunkálhatóságával. Az alumíniumot meglehet munkálni akár ezredmilliméteres pontossággal is míg a fát jó ha sikerül tizedmilliméterre. Ez egy trapézsínes csúszómegoldásnál sokat számít. A fa és az alumínium között óriási különbség van.
A hsz.-em leginkább arra a linkelt videóra irányult és társaira, mivel láttam több ilyen fából készített szerkezetet a neten. Tehát a lényeg, hogy semmi gondom nincs azzal ha vki a saját irányzatához gyárt egy speciális szerkezetet amit nem lehet megkapni a boltba, de van egy határ amit nem szabad/érdemes átlépni.Amúgy engem is legalább olyan nehezen tudnak megvezetni a reklámok és ügynökök mint téged.
Ezért engem is érdekelne az, hogy mi az értelme ennek drága fúró-marónak azon kívül, hogy nem kell négy rántással meggömbölyíteni a csapok élét.Üdv.
mdk01
válasz Márton111 #8054 üzenetére
Faipaban ezredmilliméterezni szerintem nem fontos.
A faiparban valóban nem, de a trapézsínes csúszómegoldás sem a faipar része.
Határ átlépése én kisérletező kedvű kreatív ember vagyok amíg nem lépem át a határt nem tudom addig megmondani érdemes volt-e .Ehhez át kell lépni az ismeretlenbe.
Ezzel sincs gond csak azért vannak dolgok amiket érdemes meghagyni más szakmának, vagy anyagnak. Átlépni az ismeretlenbe meg lehet hülyeség mert a végén még neked lesz szükséged elsősegély nyújtásra, de ezt nem kívánom.
mdk01
Megint csak azt tudom mondani hogy ne hasonlítsuk egy vízimalom alkatrészeit egy precíz mozgást kívánó gép alkatrészeihez.
Régen sok minden más volt, nem volt annyi lehetőségük az embereknek mint manapság. Azzal oldották meg a dolgokat amijük volt vagy betudtak szerezni.
Úgy érzem kicsit elfogultak vagytok a fával kapcsolatba. Én is szeretek sok mindent fával megoldani, mert ehhez vannak gépeim meg ehhez értek, de megéri néha tovább gondolni a dolgokat és ésszerűen cselekedni.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thomgrande #8079 üzenetére
Most akkor mire kéne rájönnöm?
Hát arra hogy én a fa szerkezetre értettem a "barkács" szót, a te válaszodból meg az jött le hogy te meg a fúró-véső szerszámra értetted, amiben még inkább megerősített, hogy azért volt ott még egy link ami a maga a szerszámra mutatott.
Ha úgy válaszolsz egy hsz.ra, hogy beszúrsz két linket akkor azt elég sokféle képpen lehet értelmezni.
mdk01
válasz fattyu666 #8118 üzenetére
Ha kíváncsi vagy a véleményemre ,akkor első sorban, menj vissza az a1800-as hsz.-ig majd onnantól csemegézz tovább a hsz.-ek között. Ott látszik hogy mekkora egy ilyen kés átmérője.
Sajnos, nem sajnos 8-as szárral nem fogsz találni platolómarót. Kettőt tehetsz, az egyik hogy csinálsz egy patront a gépedre amibe bele tudod tenni a 12 vagy 12,7mm-es platoló kést. A másik hogy(ezt nagyon halkan mondom) mivel van rá lehetőséged veszel egy 12mm-es tengelyű kést és vissza esztergálod 8mm-esre. Ha ezt választod, itt írásba mindenki előtt ígérd meg, hogy csak több lépésben fogsz marni a késsel.
Ezeken túl viszont a helyedbe én már el is felejteném ezt a felsőmarós megoldást és csinálnék egy rendes asztali marót ami sokkal nagyobb lehetőségeket nyújt e téren és még sok más téren is. Fentebb linkelt vki már forgácstörős késeket is.
Fogod te még önmagának is hasznát venni ennek a felsőmarónak, nem megy kárba, bár a későbbiekben lehet szükséged lesz egy 12-es patronra mert az izmosabb nútmarókat már azzal árulják.Ha most megveszed ezeket e kontraprofil késeket, meg a platolót nem tudsz vele a későbbiekbe mit csinálni, mert az asztali maróba majd úgy is venni fogsz egy rendes kontraprofil szettet platolómaróval amivel nagyobb profilt tudsz majd marni a betétbe.
Mellesleg jut eszembe ha nem ragaszkodsz a profilmart ajtóbetétre akkor van még egy olyan megoldás hogy furnéros betétet raksz a keretbe és akkor nem kell marni semmit és később megtudod csinálni az asztali marót. A 3630-as hsz.-emnél van egy konyha az így készült. Annál a konyhánál amúgy még a keret összerakásához sem használtam kontraprofil kést.
Üdv.
mdk01
válasz thomgrande #8124 üzenetére
Nem kell egyesével rakni a linkeket, csak érdemes hozzájuk fűzni némi magyarázatot a félreértések elkerülése végett.
Én nem akartam ennek ekkora feneket keríteni és nem értem a haragod sem, ugyanis ez jön le a hozzászólásidból.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz Márton111 #8129 üzenetére
Leírtam mitől, mit nem értesz ezen már megint?! Állandóan túlreagálod és túlgondolod a dolgokat. Olvasd el még egyszer lassan és értelmezd mit írtam, majd arra válaszolj amit ott írtam ne arra amit te belegondolsz a soraimba. Ha nem megy akkor szólj.
Kis segítség: Sehol nem írtam hogy a kreativitás veszélyes és azt sem írtam, hogy baj lenne ha fából alkotsz, ezeket megint csak elképzelted. Sőt a kreativitási szenvedélyedre írtam ezt Ezzel sincs gond
Miből gondolod, hogy ellene vagyok a kreatív alkotásnak ezt megint hol írtam Márton?
Ha zavarnának a kreatív ötletek akkor nem csinálnám pl. meg azt a széket amit Thyeby belinkelt a múltkor és nem írtam volna azt a Thyeby-nak szánt hsz.-omba, hogy "Én is szeretek sok mindent fával megoldani, mert ehhez vannak gépeim meg ehhez értek"Ezt a "kreatív ötletek zavarását" is csak belegondoltad ismét.Esetleg ha rosszul látom akkor írd le mely szavaim utalnak a te állításidra.
Köszi -
mdk01
válasz Márton111 #8131 üzenetére
Annyira tudtam hogy ez lesz, de annyira Már majdnem visszatöröltem azt az egy sort, de mint egy alternatíva ott hagytam, meg a kíváncsiság is hajtott hogyan reagálsz.
Olvasd el még egyszer a mondatot, és értelmezd újra a szövegkörnyezettel együtt. Bár tudom hogy kötekedésnek szántad, és rajtad kívül szerintem mindenki HELYESEN értelmezte a hsz.-omat.fattyu666: Köszönöm. Ezzel megnyugtattál hogy akinek szántam a hsz.-t, az helyesen értelmezte.
mdk01
válasz fattyu666 #8137 üzenetére
Ne is válaszd azt a megoldást, csak egy alternatíva volt, amit egy páran igen túlreagáltak.
Az egész topikot ne olvasd végig(bár ha van időd energiád csak nyugodtan),inkább használd a keresőt ahogy Thyeby is írta illetve ott néz körbe a témával kapcsolatba ahol mutattam.Viszont ismét csak azt tudom mondani felejtsd el ezt a felsőmarót asztalba építek projektet mert csak időbe és pénzbe fog neked kerülni. Én is körbe jártam ezt a témát nem hülyeséget beszélek és mások is inkább azt tanácsolják hogy asztali marót építs egy izmosabb motorral ahogy Márton is javasolta. Nem akarunk rosszat hidd el. A kézi felsőmaró nem erre való és neked, sokunkkal ellentétbe még lehetőséged is van egy normális házi marót építeni.
Esetleg lehet érdemes volna beszerezned egy régi de masszív asztali marógépet 100k környékén majd felújítanád. Nem tudom mennyi egy 4-6KW-os villanymotor de már lehet csak az miatt érdemes megvenni egy régebbi marót. Nézz körbe, mert nekem nincs ilyenbe tapasztalatom, csak egy ötlet. -
mdk01
Nem akarok ezen lovagolni, mert jobb túllépni rajta(pláne hogy ismét berágott rám Márton), de azzal a szövegkörnyezettel együtt nehéz azt nem kötekedésnek venni.
Esküszöm, nem akarok én kötekedni Mártonnal, meg senkivel, mert nekem sem hiányzik egyáltalán, de a 10 éves internetes fórumozásom alatt már megtanultam, hogy rettentő könnyen félre lehet értelmezni egy-egy hozzászólást, már azzal is, ha egy vesszőt nem jó helyre tesz az ember. Ezért nagyon óvatos vagyok én is és inkább 5x olvasok el egy hsz.-t(persze ha van mit elolvasni benne) és próbálom értelmezni a korábbi hsz.-okkal együtt (ha szükség van rá), mire válaszolok arra.Na mindegy, nem is folytatom(így is már visszatöröltem a felét annak amit írtam ne hogy megint vki magára értsen vmit), mert ismét csak támadásnak teszem ki magam.
mdk01
válasz thomgrande #8177 üzenetére
Igen feltűnt, hogy van itt jó pár hobbista, de mi számít hobbistának? Szerintem akinek már több nagyobb gépe is van otthon plusz maga is építi azokat és éppen azon töri a fejét hogy kontraprofilos ajtót szeretne összerakni platolt betéttel, hát az lehet, hogy csak ritkán műveli az asztalos szakmát, de már kicsit több mint hobbista. Mind ezeket tovább gondolva, sztem ha fattyú666 ilyen mértékben beruházott már gépekre gondolom hosszabb távon komolyabban gondolkodik, és hosszabb távon pedig az asztalba épített felsőmaró nem egy komoly elgondolás pláne kontraprofilos ajtó gyártásához.
Persze jó dolog, meg nekem is van, de nem szabad rá sokat beruházni.Annyiból szokott jó lenni hogy néha jobb az anyagot fogva meggömbölyíteni vmi kisebb alkatrésznek az élét(gondolom Thyeby dolgozik közülünk így a legtöbbet), mint a nagy marót emelgetni.Ennek viszont elég egy A3/A2-es papír méretű, 20mm vastag rétegelt lemez asztal, 4db erősebb 30cm hosszú fa lábbal, amit le lehet fogatni a gyalupadoz. Egy ekkorka asztal viszont kevés kontraprofilos ajtó gyártásához, ezért is javasoltam hogy inkább az asztali maróba vegyen marókést , mert hosszú távon az a tuti.
A szerszámokról meg még annyit hogy amit mutattam Dimar marókat fattyú666-nak az 1800-as hsz-nél ott a kontraprofil kés került nekem közel 30k-ba a platoló meg azt hiszem 31k-ba, 2003 környékén. Nem tudom pontosan az árakat(márka függő is) de ennyi pénzért már szerintem normális asztali maróba is megkapja ezeket a típusú késeket és tud normális szélességű platolást csinálni a betétbe. Abban igazad van hogy drágábbak a kések az asztaliba de nem annyival mint amennyivel sokoldalúbban lehet velük dolgozni.
Teszem azt ha kitalálja fattyú666 hogy a kontraprofilos ajtóit nem teljesen ráütődőre szeretné csinálni, hanem inkább kifalcolná és hajlított zsanérral szerelné, akkor én a helyébe biztos nem egy pl. 15mm átmérőjű felsőmaróba való falc/nútkéssel állnék neki ha van lehetőségem egy asztali maróba épített normális falcmaróval kimarni azt.
Ez az én elgondolásom, aztán végülis a döntés az övé.Amúgy ha jól emlékszem pont te linkelted helyesen a cserelapkás markést fentebb.
üdv.
mdk01
válasz takee27 #8196 üzenetére
Fúrókalapácsot vennék,
Én is...
Szóval mostanság én is nézegetem a kínálatot, de mivel éves szinten max.50 betonba fúrt lyukról lehet szó nem gondolkodom komoly márkában. 20-30körül szeretnék venni egyet, de a lényeg hogy SDS foglalatú legyen és a fordulatszámot lehessen rajta állítani és inkább a normális nem függőleges motorú érdekelne. Sima ütvefúrom van, az elmegy a téglába csak betonba nincs fúrom, mert tönkrementek.
Mintha működési elvben is volna több fajta, de nem értek hozzá.Köszi
mdk01
mdk01
Következő versenyzők:
Extool premium
Ez vésni is tud.Ki melyiket választaná? Esetleg más is szóba jöhet ha van vkinek ötlete, de hirtelen ezeket találtam.
Köszi
mdk01
Köszönöm az eddigi ajánlásokat átrágom mindet meg körbe nézek itt helyben is.
Üdv.
mdk01
válasz Márton111 #8232 üzenetére
Kötekedést félre téve, de megerősíteni nem tudom sem cáfolni azt amit írtál matek szinten.
Én a józan eszemmel elképzeltem mi történne ha esetleg tőbe(mert hol máshol) letörne egy felsőmaróba való platolómarónak a feje, de sztem közel sem az amit itt kiszámoltál. Lehet matekozni de véleményem szerint ez közel sem állja meg a helyét a valóságban.
Mivel a tengely kis átmérőjű így a töréspont nagyon közel van a középponthoz ezért a tengely(mivel ott törik el) kerületi sebessége is kicsi így sztem csak leesne a feje is mondjuk leesne az asztalról a kés kb. Nem tudom, mert annyira nem izgat a dolog, hogy neki álljak számolgatni meg marókéseket reptetni a műhelyembe. Egy biztos, hogy baleset veszélyes, de azért messze nem repülne pláne nem egy emberen keresztül.
Ha elgörbül a tengely mondjuk 90 fokba(de ez megint hülyeség pláne ha tövig be van fogva) akkor az már közelebb van a számításaidhoz.
Példa képpen még fel lehet hozni egy sima egyszerű nútkést aminek a kés átmérője kb. akkora mint a tengely átmérője. Na ott meg szerintem nem is nagyon repülne el a kés ha eltörik a tengely hanem csak leesne egy helybe.
Madmax marókése meg teljesen más tészta ott a kés volt a tengely legkülső pontján és nagy volt a kerületi sebesség.Sztem.....
mdk01
válasz thomgrande #8247 üzenetére
Aham.. szép ez, és nincs is gond a felsőmarós platolással, kontraprofilozással ha nincsenek komolyabb tervei és lehetőségei az embernek mint, hogy néhány ajtót összerakjon magának és ismerősöknek, vagy akárkinek.
Én csak fattyú666 lehetőségeihez és terveihez(mindenképpen csinál egy asztali marót) mérten ajánlottam, hogy inkább az asztaliba vegye meg azokat a késeket.
De aztán végülis mindegy mert a felsőmaró mellett döntött.Üdv.
mdk01
válasz Winner_hun #8234 üzenetére
..., vagy még jobban ugye, mert a golyó sokkal kisebb felületen ütközik ellenállásba.
mdk01
A megvásárolt géped talpába nem tudsz besüllyeszteni egy 70-80-as átmérőjű plattolót, tehát ha ilyet szeretnél használni, a talpra rá kellene ügyeskedned egy plusz talpat, nagyobb belső nyílással.
Jogos felvetés.
Az én Dimar platolóm ugye 85,7mm átmérőjű és a Makita 3612C-m talpában lévő lyuk átmérője 2-3mm-rel nagyobb csak tehát csak 1-2mm-en múlik hogy elforog. Ezt vagy úgy orvosolja ahogy írtad hogy rácsavaroz pluszba egy lapot, vagy ahogy az én faterom megoldotta hogy esztergált a fém asztal aljára két ugyanolyan méretű rúdat mint ami a talpon is van.
Az első alternatívát egyszerűbb kivitelezni, viszont ott a gond hogy nem lehet tövig belenyomni a kést a perselybe ezért fentebb lesz a súlypont. Ez majd találkozik a másik felvetéseddel hogy az olcsó gépeknek nem túl precíz a tengelye és ez a kettő együtt pedig azt eredményezi, hogy sikerült jó elfáradni.(finoman szólva)
A másik megoldás már komolyabb odafigyelést követel gyártás szempontjából, de talán a tengely hibái nem jönnek ki annyira.Én anno egy fogással kimartam a platolást a betéteken úgy hogy nem lassult vissza a felsőmaró. Persze egy éles Dimar kés + Makita kombinációjával ez nem nehéz, de nem hiszem, hogy más márkájú kések és marók annyival rosszabbak volnának. Ez nem biztatás, szóval csak óvatosan, de nincs annál rosszabb mikor vki nem egy magabiztos kézzel áll oda a marógéphez(vagy más géphez). Ez talán az egyik legfontosabb dolog ebben a szakmában.
mdk01
Köszi a válaszokat.
Viszont szerintem komoly szempont az is, hogy tartsa a furaton magát a gép (Ne szaladgáljon a falon, mielőtt belefúr, hanem maradjon ott, mikor belekapott, akkor pedig ne tágítsa a furatot.
Ezért is szeretnék fordulatszám szabályzósat, vagy legalább azt hogy elektromos szabályzás legyen benne. Amiket linkeltem sztem mind ilyen volt tehát nem lehet eltáncoltatni a fúrót.
A Skilbe is van ilyen csak a tekerős megoldás:
Sebességállító kapcsoló: - rögzítőgombbal a folyamatos munkához - sebesség-előválasztó kapcsolóval a megfelelő sebesség beállításához bármely munka számára
Aztán lehet még elektronikus is van benne ami pár 100 lyuk után valószínű meghal, de attól független a tekergetős megoldással még akkor is lehet játszani.Voltam a kedvenc gépboltomba itt fehérváron ma, és az egyik amit a srác ajánlott az egy Metabo volt. Rögtön te jutottál eszembe. 37k volt még vésett is 3 év garival. 3év az nem kevés, bár úgy sem ez lesz sztem.
Még egyszer köszi.
Üdv.
mdk01
válasz Márton111 #8255 üzenetére
A legmókásabb történet mikor a Rendőrakadéma "nem tudom hányba" a Hightower vissza dobja a pánk csávónak a focilabdát az meg felkenődik viccesen a garázs ajtóra.
Egy lökésnél megint máshogy működik minden mint egy fegyvernél. Sőt ha a fegyvert nem fogod elég erősen akkor sem mozdulsz meg, mint elsütő, csak fejbe vág a pisztoly.
mdk01
Egyre jobban hajlok abba az irányba, h a Festo 150/3-as excenterét fogom választani. Pontosabban már inkább abba az irányba konvergálok.
Nálunk a cégnél a festők vmi ilyesmit használnak így ránézésre. Van 2db és nem szoktak panaszkodni. Napi sok 10m2 csiszolnak vel már évek óta és nincs velük gond.
Ha számít a pénz akkor érdemes lenne utána nézned.Üdv.
mdk01
Csak mutatom hátha vkinek segít attól független hogy helyben van és nem hiszem hogy van házhoz szállítás:
Van 8-as szárú platoló is bár nem túl nagy a marófej.
mdk01
Bocsi....
Kinek nem számít a pénz?
Hát annak aki Festool-t vesz.Most ez nem neked szólt Speciali hanem egy az általános véleményem.
Az tény hogy a Festool gépek remekül működnek, gyönyörű a hangjuk, szuperul dolgoznak, de szerintem nem egy kitartó márka. Nem volt Festool gépem csak hallok egy s mást.
Minden márkában van gyengén és jól sikerült széria ez igaz a Festool-ra is, itt a gond csak annyi hogy egy kicsit jobban dolgozó gépért nem kellene 2x 3x annyi pénzt elkérni. Persze akinek van rá keret és megéri neki az az érzés, hogy Festool géppel dolgozik hát istenem nincs azzal gond. Én megelégszem a Makitával és a Dewalt-tal, amiért sokan összepisilnék magukat, ha ilyennel dolgozhatnának, de még ezek is a Festool árának a fele.Üdv.
mdk01
Ha nálam megjelenik egy csőszerelő Mercedes Vito-val, pláne sprinterrel, meg ufótechnikával, akkor tudom, hogy ha tőle kérem a munkát, akkor a Mercijét is ki kell fizetnem. Annak pedig semmi köze az én fűtésemhez.
Ebben igazad van, de.....
Én attól jobban félnék ha egy Ladával állítana oda és Vögel-és szatyorból venni ki a svédkulcsot.
Ugyan is ez mit sugall? Nálam kb. azt hogy nem igazán van neki munkája és nincs miből fejlesztenie, mert talán nem végez túl jó munkát.
Előre nem szabad ítélkezni, se egyik sem másik oldalra. Meg kell nézni hogyan dolgozik egyik és másik szaki és kész, vagy utána érdeklődni. Bár ez az érdeklődés dolog is veszélyes mert nem vagyunk egyformák és ami az egyik embernek jó az a másik nem biztos. Ez különösen igaz az asztalos szakmára.[ Szerkesztve ]
mdk01
mdk01
válasz Márton111 #8322 üzenetére
Akinek biztos lehúzzák a béréből akár merci akár más fölös luxusra áldoz a főnöke az az alkalmazott akit 11 órát nyúznak naponta és még szombat is ,és nem jelentik be, vagy minimálbérrel.Ergo kizsigerelik a fölös luxusért, amit a főnök megvesz.
Most lehet nem mondok túl szimpatikus dolgot, de megpróbálok úgy fogalmazni hogy nem váltsak ki egy 100hsz-os témát.
Én is sajnálom azokat az embereket akik így dolgoznak, de vannak azok akik nem nagyon tehetnek ellene, mert ebbe születtek bele és csak annyit tehetnek hogy támogatják az utódokat, hogy legalább nekik ne kelljen azt csinálniuk. Viszont úgy gondolom a többséget nem ilyen és nem érdekli, nem akar tovább lépni. Neki jó ott és kész beletörődik.
Te is ott voltál Márton és tovább léptél mert megértetted hogy az az életszínvonal neked kevés és léptél. Ennyi.
A lényeg, hogy a kizsigereléshez két ember kell legalább.Ha erre a makita sarok behajtóra gondoltál akkor ez nem rövidebb a Festool sarok tokmányál.
Viszont amit én használok az ezViszont vannak egyéb ilyen sarok bitek.
1
2
Na ezek mind rövidebbek a Festool sarok tokmányánál. Igaz hogy nem annyira merevek mint egy egybeöntött fixen rögzített tokmány, de csak párezer forintba kerül nem 30-50.000,-be.
...és hát őszintén hányszor használja az ember egy évben? Én nem sokszor mert ritka hogy olyan helyzet alakuljon ki de ha szükség van rá akkor az tény hogy felbecsülhetetlen az értéke. -
mdk01
Van itt minden mint a bucsuba.
De majd minden bekezdést új postba írok
Ne tedd. Sokan azt csinálják aztán rá szólnak hogy ejnye-bejnye.
Én is utálom ha vki 5percen belül szúrkálja be az új hsz.-eket folyamatosan, mert azt közel olyan nehéz olvasni mint a kis kezdőbetűs mondatokat.
Mellesleg én sem és sokan mások sem a ranglétrán való elhelyezkedés és az avatar alapján ítélkezik. Én is megtehetném az új avatart, de nem izgat fel túlságosan. Majd talán egyszer ha ráérek, de tudom hogy olyan úgy sem lesz.Amúgy tudom hogy csak vicceltél.
mdk01
Még a végén utánaolvasok ennek az egésznek , micsoda kincseket rejteget a prohardver! ...ahelyett, hogy egy-egy konkrét nick hozzászólásait (vagy csak a sajátot) listázni lehetne.
mdk01
Egy hozzászólás értéke témakörök szerint.
Van itt minden, mint már említettem nem most kezdték a srácok.
Amúgy egy PH! félsiten is lehet fax és lehet tisztelni és felnézni egy lelkes újonocra is úgy hogy tökre nem mérvadó az egész.
- Nikon DSLR topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Raspberry Pi
- Androidos fejegységek
