- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz kelzsoca #18054 üzenetére
Hmm, ez erdekesnek hangzik. Kivancsi vagyok, hogy is mukodik ez. Egyelore meg nem vagyok egy linuxmagus, de ami kesik, nem mulik. Nekem egyelore az app pakolgatas a fozo tudomanyom.
"Sajnos rosszul gondoltam azt hogy mindenkinek van legalább egy bejáratott fájlkezelő programja vagy van internet elérhetősége és azt a marketről be tudja szerezni."
Megesik, csak az nem bakizhat veletlenul, aki nem is dolgozik...
#19617792
Nekem is eleg nagy tokom van a bladehez, de nem zavar, mert van fule, tepozaras, nem esik belole ki a telefon, meg legalabb konnyu kivenni, ha hivnak, a fullel ki is lwhet emelni a telot.
#19617792
Ha már egyszer particionáltam az SD kártyát, akkor az ext partíciót hogyan lehet eltüntetni?
#19617792
válasz HRicky #19054 üzenetére
0. Legyenek működő driverek és adb.
0. ClockWork recovery legyen.
1. Utána telefont kapcsold recoverybe.
2. Mounts and storagenál mountold a systemet
3. Telefont dugd rá a gépre.
4. adb-vel ellenőrizd, hogy látja-e a telefont (adb devices).
5. adb pull system/app/RoadSync.apk, lementni a RoadSyncet gépre.
6. adb shell -> cd system/app -> ls hogy lássuk, mi van a mappában, ha RoadSyncet látjuk, jó helyen vagyunk.
7. rm RoadSync.apk, törli a RoadSyncet.
8. exit -> adb reboot.Kész.
Amúgy Caps Off...
#19617792
válasz szatomi30 #19237 üzenetére
Gyári 2.1-gyel a telefon nem éppen a leggyorsabb, alapból nincs engedélyezve a hardveres kezelőfelület gyorsítás, ezért döcögősek kicsit az animációk. Főzött ROM megoldja. Az Angry Birds szaggatásának pont az Angry Birds a baja, főzött ROM-mal, plusz tuninggal esetleg nem szaggat... Témát csak főzött ROM-ra lehet tenni, azt is körültekintően. 1. hszben minden le van írva.
#19617792
válasz istnag #20981 üzenetére
Elég a lite, aztán ami app kell a fullból, utólag belerakod (csak ahhoz fel kell tölteni a gyári appokat).
Tényleg, látom van alpha6, ahogy olvastam a gombok világítása megy, a háttérvilágítás auto szabályzása jól megy (alpha5 alulvezérelte a fényerőt, verőfényes időben is sötét a kijelző... de az alpha4 meg jól vezérelte), ill. a gyári Androidos rádió app is megy?
#19617792
Tegnap éjjel lefekvéskor feltettem kelzsoca alpha6-ját (bár ezt-azt kivettem és hozzáadtam, de ez lényegtelen), tudtam, hogy úgyis zokszó nélkül felmegy, wipeolni sem kellett, felment, az alpha5 is gyors volt, de ez még gyorsabb. Állati gyors. Aztán direkt leteszteltem, hogy mennyit számít az app2sd+.
Mindkettő előtt volt wipe dalvik-cache és wipe cache, hogy tiszta legyen mindkettő. Ami progikat feltelepítettem, azok mind belső memóriára kerültek.
Ezek az appok voltak/vannak telepítve. Megnéztem app2sd és app2sd+ között mi a különbség a belső memóriát tekintve, újraparticionált belső nélkül. ext-t nem néztem.teljes / szabad / foglalt
alpha5 app2sd: 208MB / ~129MB / ~79MB
alpha6 app2sd+: 208MB / ~179MB / ~29MBNagyon sok hely felszabadult attól, hogy a dalvik-cache is SD-re került, szerintem ezentúl érdemes lenne minden főzött ROM-ba app2sd+-t tenni, amennyiben megoldható, a belső memóriában a plusz hely jól jöhet még.
Az alpha4-hez jó Gingerbread téma tökéletesen működik alpha6-on is.
#19617792
válasz kelzsoca #21250 üzenetére
És minden működik szépen rajta. Videofelvétel is megy, bár felvétel indításakor akkorát csippant a telefon, azt hittem kiugrok az ágyból. Arra nem találtam utalást, de az alpha6 is SIM-mindenevő?
Más: Ha Gingerbread témát raktok, akkor ezt a Gingerbread launchert nagyon ajánlom, igaz, buta mint a kő, lehet állítani 2D és 3D app drawert, de alpha6-on veszettül gyors.
latis666: Alpha4-5-6-hoz jó témák: [link] Ugyanúgy kell feltenni őket, mintha ROM-ot telepítenél, de:
1. ROM-ot felrakod.
2. Egy teljes boot folyamatot engedsz neki, amíg mondjuk a PIN kód kérés bejön.
3. Újraindítod Recovery módba a telefont.
4. Backup, backup, backup, mert a kisördög sosem alszik.
5. Témát felteszed (choose zip from sdcard...)
6. Elindítod, ha jól csináltad, be fog tölteni szépen, de először kicsit lassan.
7. Érdemes még egyszer normál módban újraindítani a telefont, mert téma felrakás után az első indításnál gyakran folyton maxon pörög a proci.[ Szerkesztve ]
#19617792
válasz Saccco #21347 üzenetére
Na neee, tegnap tettem fel az alpha6-ot és mindjárt lesz alpha7 (r7)? Kicsit gyorsan tolják! Nem baj, kíváncsian várom, hogy majd az r7-ből kelzsoca kifőz-e valami nagyon jót!
szerk: És már hamarosan lesz r7, behalok.
kelzsoca: Lesz ebben a főzetben is app2sd+?
#19617792
válasz mira72 #21384 üzenetére
Egy picit vitatkoznék ezzel, a PNA-kban kicsit nagyobb a GPS-vevő, mint a telefonokban, könnyebben talál jelet még épületen belül is, ahol pl a Blade már csak lassan talál jelet. Ha megvan a kellő számú műhold, akkor ugyanolyan pontos, mint egy PNA, ez viszont igaz. Mert a kellő műhold ellátja bőven adatokkal és ugyanúgy kiszámolja az aktuális pozíciót. Egyedül a szoftverek a kérdésesek, de pl a Motonav (iGO alapú) remekül működik, nem szaggat, jól teszi a dolgát. Térképek házi barkács módszerrel frissíthetők (mikéntjére mindenki maga jöjjön rá), megeszi a PNA-s szoftok térképeit is, jól használható GPS-ként is a Blade. Egy autós töltő, tartó kell neki és kész is. Telefonálásnál meg lehet használni a kihangosítóját a telefonnak, vagy Bluetooth headset...
#19617792
válasz Badboys #21412 üzenetére
"Nekem ez a mezei nem elég ne vigyen be egy irányú utcába,szóljon,hogy újratervez ne 15-20 perc alatt fogjon jelet szóljon,hogy itt mérnek stb."
Az, hogy hova visz, a térképen múlik. Ha a térkép nem elég friss és bevisz egy egyirányú utcába, nem a készülék hibája, a térképé.
Képzeld, kevesebb, mint 1 perc alatt fog jelet és szed össze annyi műholdat, hogy tudjon pontos pozíciót kiszámolni.
Újratervezés? Rövidtávú utaknál kb. azonnal megvan, hosszabbaknál sem tököl perceket.
Hol mérnek? Megint csak a térképen múlik, vagy azon, hogy az adott szoftver képes-e real time követni az eseményeket, Motonav tudja, csak net kell neki.
"Biztos vagyok benne,hogy nem csak Én voltam így nagyon nagyon sok olyan dolog van amit nem javítanak pedig nagyon kéne."
Sorold fel és tudjuk miről beszélsz.
Legjellemzőbb problémázás három dolog volt, gradiens hiba, kevesebb RAM, wifi dobálás. Első kettőt kinőtte, harmadik vagy előjön, vagy nem. Amúgy ez sok Android telefon sajátossága...
"Tiszteletem azoknak akik igyekeznek kihozni a legjobbat ebből a készülékből csakhogy egyszer véget ér a támogatás és akkor hogyan tovább."
Akkor ennyi erővel ne is vegyél semmit, mert a support nem örökéletű.
"Véget ér a buhera mert nem a csillagos ég a határ."
Ezt pont, hogy rosszul gondolod. Ami termék népszerű, jó közösség alakult ki hozzá, ott a buhera is végtelenségig megy. Lásd Samsung Spica esete. 2.2 esélytelen, hogy jöjjön rá, multitouchot sem tud alapból, lelkes userek meg megcsinálják rá.
#19617792
válasz Badboys #21433 üzenetére
Már nem egy alkalommal nyilatkoztunk, melyek lehetnek a jó naviprogramok. Másfél példát mondok. iGO, Motonav, azért 1.5, mert a Motonav nem egy alapjaiban más naviszoftver, hanem egy iGO fork. Motonav jelentem remekül működik. Gyors, nem akad, mindent tud, amit kell. Csicsák kikapcsolhatók, térképeken múlik hova visz és mivel iGO alapú, iGO térképeket megeszi.
"...ezen a készüléken naponta cserélhetsz romot akkor sem lesz jó."
Tapasztalatból nyilatkozol? Amúgy meg user error. Az, hogy vannak bugok egyes főzött ROM-okban, az nem kérdés, mert mivel házi készítésű rendszerek ezek, jellemzően egy ember készíti és egy fecske nem csinál nyarat. A hivatalos ROM-ot egy adott telefonra egy sereg erre hivatott ember készíti, kalapálja össze, persze, hogy úgymond hibátlan, és valóban az.
Példának okáért az alpha ROM-ok remekül működnek, az ismert apróságokat leszámítva, de napi szinten, de akár munkára is használhatók. És gyakran jön ki frissebb verzió, ami akár nem kevés dolgot javít. Aki ért hozzá, az meg tudja oldani úgy, hogy a rendszer frissül, de nem kell semmit újra beállítani, vagy újratelepíteni.
#19617792
válasz mira72 #21452 üzenetére
Az antennán múlik, mennyire érzékel jelet. De itt is érvényesül, hogy nem mindig a nagyobb a jobb, de azért jellemzően így van. A Bladenek sincs semmi szégyenkeznivalója ez ügyben. Ez nemcsak egy GPS, de telefon is, emellett jól működik GPS-ként is.
Csak a térképeken múlik a dolog, ahogy említetted.
(#21453) adam014: Ezt nem tudom, ez gyakorlatilag egy az egyben iGO, csak másképp néz ki. Nekem bevált a Motonav, bár a sima iGO-t nem próbáltam.
#19617792
válasz oldgeorge #21456 üzenetére
Nekünk volt egy WayteQ PNA, ~370 MHz-es kétmagos procival, Win CE, iGO 8, stb. szegényem lassú volt, de eléggé, ellenben jól navigált, ahogy azt kell neki. A Bladem ugyanúgy képes navigálni, mint az a PNA, de fürgébben.
Tényleg, van valami új audio boost féleséget? Alpha5-re rátettem egyet, de semmi hatása sem volt... Kicsit halk ez a Blade.
#19617792
válasz kelzsoca #21494 üzenetére
kelzsoca for president?
"-reboot.apk (telefon újraindítása, recovery mód indítása, bootloader indítása a telefonból)"
Ez hogy is néz ki?Gondolom ehhez sem szükséges wipe, meg mennek rajta alpha4-es témák, ugye?
(#21501) Knagymate: SwiFTP-t telepítsd fel, FTP szervert hoz létre a telefonon egyszerűen.
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
