- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Realme GT 2 - aláírjuk
Jönnek az eTVB hibás működését korrigáló BIOS-ok
ph Az Intel szerint nem ez a stabilitási gond oka, azt még ugyanis nem tárták fel teljesen.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
tomp
válasz Beni2360 #4688 üzenetére
Mit néztem odabent? Plafont, ajtót, ápoló hölgyeket és az infúziót ahogyan csepeg...
5 flakon infúzió(első héten 7 flakon volt naponta) +3 tasak antibiotikum + 1 flakon vas+ 1 üveg fehérje(ez a 2 csak 1 hétig volt)+ 2 tasak szondatápszer. Fél éven keresztül minden nap.
Ment a youtube is és néztem telefonon tv-t is. Mivel volt odabent mozgó újságos így volt olvasni való is. Amikor kijöttem elő is fizettem 2 újságra 1évre.
Mivel gyorsan és hirtelen kerültem be így fél éven keresztül ment a box a rákötött vinyóval.
Most végeztem 2 filmmel. Mind2 HDR volt. FullHD tv-n tökéletes képet kaptam.
Próbáld meg újra frissíteni. Azaz a meglévőre újból OTA zip update. -
tomp
válasz Beni2360 #4694 üzenetére
Most léptem be az új OpenWrt felületre. Kikerekedett a szemem amikor megláttam.
De gondoltam, hogy valami turpisság van mert az eddigi hálózati meghajtó elérési utat már nem csatlakoztatta a windows. Aztán látom, hogy az egyszerű elérési útból egy értelmetlen és bonyolult név lett...
Disk_F63AF0633AF021F3
Édes fa#&; -
Zsolti45
válasz Beni2360 #4749 üzenetére
ameghajtó egy db winchester ami egy PC-be van beépítve azon levő mappákat.vagy ahozzá csatlakoztatott winchestert szeretném hálózatban látni.A Pc-n nem volt felhasználó nevem bejelentkezéskor...csak jelszó.Ma ezt már megcsin álzam a zidoo oldalán elolvasva hogyan kell konfigurálni awin10et de akkor sem működik.Akarmilyen felhasználó nevet kér a Zidoo mindegyikre azt irja hogy inciorrect...
tomp
válasz Beni2360 #4785 üzenetére
másik HDD-t dugsz a helyére akkor az előző sda1-t is ennek adná gubanc volna a tartalommal.
Nemnem! Ha másik HDD-t dugsz rá akkor más elérési utat ad neki. a1 helyett b1. Vagy ha az már foglalt akkor c1, d1 és így tovább. Minden meghajtónak dedikált utat+nevet ad a rendszer. Régi rendszeren X8-on ha az usb2.0-n lévő vinyót átdugom usb 3-ra de a másik 2.0-n már ki lett osztva az sdb1(hiába nem aktív) akkor usb 3.0-n egyértelműen sdc1 lesz. Ha visszarakom usb2.0-ra akkor újra sda1. De ha egy olyan vinyót dugok be amelyet előtte még nem akkor az már sdd1-et kap mivel az előbb kiosztotta a rendszer usb 3-ra a c1-et.
Azaz nagyon okosan működött a dolog. Nem is léptem be soha ha új meghajtót kapott a box mert követtem a kiosztott név sorozatot.
Az új rendszernél hiába ugyan ezt az utat osztja ki a box de a neve más lesz így látatlanban esélytelen kitalálni a nevet. De ha egyszer már rádugtad és megnézted az új értelmetlen név sorozatot azt akár fel is írhatod a meghajtóra. Ha nem kap resetet a box vagy nem img-ből telepíted újra a rendszert akkor onnantól kezdve mindig azt a sorozatot kapja az a meghajtó.
Remélem nem írtam bonyolultan... -
Tufa_
válasz Beni2360 #4826 üzenetére
Igazabol szinte mindegy hogy usb-n csatlakozik vagy SATA-n, igyis ugyis van egy kulso vinyo mellette
Egyebkent azt nem ertem hogy az e-satat miert irod, az X9S Sata 3.0, az pedig minden korulmeny kozott gyorsabb kell legyen mint egy USB. 1GBitet hasznalok, igy nem a halozat sebessege a gyenge pont, es inkabb az usb controllerek amik elvereznek. Transmissionban pl hozzaadni egy 30GB-os filet, percekig eltart vagy csak szimplan elszal. Lehet hogy ez proci, vagy memoria, es az is lehet hogy a kulso USB-s vinyo szar, epp ezert probalom ki eloszor az SSD-t, hatha megoldja a problemat.
blakey
válasz Beni2360 #4859 üzenetére
egy 720p/25-s sorozatba és az új fw nem hajlandó csak 720p/50-be lejátszani - az teljesen jó ha megfelel a felbontás
míg a 720p/23.9... akármennyit feltólja 1080p/24-re. - mert elvileg 720p-n nincs 24fps emiatt skálázza 1080p-re vagy régen tudta a 720/24fps-t natív felbontáson?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Beni2360 #4864 üzenetére
Elkényeztet a CE mert ott 1080P/50 Mhz-n jeleníti meg. - legalább látod, hogy a droid nem olyan mint egy médialejátszó, mondjuk talán megoldható lenne. Zidoon futna egy CE szintű rendszer akkor hibátlan médialejátszó lenne.
univerzita
válasz Beni2360 #4872 üzenetére
Igen,nálam is három opció van és úgy van álitva ahogy neked. Viszont most észre vettem egy dolgot. Ha a saját beépítetlen lejátszóval nézek filmet akkor ha a film pl. DTS-MA akkor a erősítő így írja ki. De ha a filmet a Kodi lejátszón keresztül nézem akkor a menüben írja hogy DTS-MA de a érősítőn( a display) úgy van hogy PCM( úgy tudom ez tömörítettlen formátum). Úgy emlékszem nemrég nem így jelezte. Lehet hogy a Kodin belül valamit elálítottam. Nálad a érősítő a Kodin ( persze ha használod) hogy jelzi?
univerzita
válasz Beni2360 #4877 üzenetére
Igen,délelőtt alígattam valamit a Kodi menűben a Rendszer alatt és biztos valamint át állítottam.A ZDMC elérhető a Play áruházban mert nemtaláltam.Most látom hogy amit küldtél linket a ZDMC -re ott van valami utalás a Beállítások alatt a Expert módon ahol ki lehet választani ( szerintem itt én a PCM -re álítottam).Köszönöm a segítséget. Nekem egy régebbi 7-es sorozatű Samsungom van de nagyon meg vagyok vele elégedve ( még a fekete is a LCD -höz képest elfogadható).
univerzita
válasz Beni2360 #4883 üzenetére
Igen,tudom és neked is nagyon köszönöm. Próbáltam vissza állítani a Kodin de valamiért mindig vissza rakta. Oszt amikor a fórumtársunk írta hogy hogy kell megcsináltam. Nagyon jó. Érdekes hogy letöltöttem egy videót (Sony 4K)amit a gyári lejátszó nem indított el de a XMBC -n simán megy.
univerzita
válasz Beni2360 #4896 üzenetére
Bocsi,rosszul fejeztem ki magam. Eszt egy oldalon írták hogy a Atmos hang így volt ( lehet ez régebbi írás). Én letöltöttem két Atmos hang felvételt. Hálózatról a Zidoo player nem nyissa meg,a XMBC igen de csak mint Dolby True HD-t. A Atmost nem jelzi,pedig ott van. Lehet hogy nekem a érősítőm nem kompatibilis vagy hogy csak 1.4 -es kábelen megy a hang. Neked nem X-10 van mert ott megy a Atmos és a DTS X is.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Tuning kezdőknek
- ASUS routerek
- Milyen autót vegyek?
- Automata kávégépek
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Gyúrósok ide!
