- Megjelent a Moondrop audio-fókuszú telefonja Kínában, lesz globális verzió is
- Sony Xperia 10 IV - műanyag újracsomagolás
- Indiában startolt a Poco X6 és X6 Pro
Baladins - Megjelenési dátumot kapott a PC-s kiadás
gp A jövő hónapban esedékes premiert az év folyamán a konzolos verziók követik majd.
Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
ph A kissé megtévesztő külsejű, M.2-es modell valóságtól elrugaszkodott árral, illetve sebességgel kecsegtet.
Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
ma Nagy az aksi, gyenge a hardver, amiből hosszú üzemidőre lehetne következtetni. Tényleg így van?
Xpenology Téma Összefoglaló
OberMotz
Rick4 kollégához hasonlóan HP Microserveren használom a cuccot, natívan - az ötletet ő adta a telepítéshez. Ezt egy PÜ-ben írtam egy érdeklődőnek, talán hasznát veszed:
1. Töltsd le az XPenology-t innen: http://xpenology.trantor.be/
2. Töltsd le a Win32 Disk Imagert innen: http://www.chip.de/downloads/Win32-Disk-Imager_46121030.html
3. Bontsd ki az első lépésben letöltött állományt és a Disk Imagerrel írd ki egy pendrive-ra a synoboolot-trantor-4.2-3211-v1.2.img állományt. Ezt a pendrive-ot az N40L alaplapi USB portjába dugjad be (ennek itt is kell maradnia mivel erről fog bootolni a gép ezentúl). Én egy 2GB-os pendrive-ot használtam, ez bőven elég neki, valószínű elmenne kisebbel is, mert a kiírandó image file kb. 33MB.
5. Indítsd el a gépet úgy, hogy a LAN kábel csatlakoztatva van (bár ez gondolom általában így van).
6. Töltsd le a Synology Assistantot innen .
7. Miután telepítetted és elindítottad azt, az Assistantnak meg kell találnia az N40L-t a hálózaton (az N40L DHCP-n kap címet, ha van routered a hálózaton, remélhetőleg attól majd kap).
8. A megtalált N40L-en jobbklikk és install. A file dialogban válaszd a XPEnology_trantor_v1.2_DSM_DS3612xs_3211.pat file-t (ezt a 3. lépésben kaptad meg az XPenology csomag kibontásakor) és csapatásA telepítés kb. 15-20 percig tart (lemezt formáz stb.) aztán újraindul a gép és beléphetsz rá egy böngészőn az 5000-es porton. Nekem még kb. 1 óráig elég lassan működött, mert valami parity ellenőrzést futtat a lemezeken és ez durván belassítja de azóta semmi gond.
Arra ügyelj, hogy ha már voltak adataid a gépben lévő vinyókon, akkor azokat mentsd le a telepítés előtt, mert a telepítés során az összes elérhető vinyót formázza.
OberMotz
válasz Csabipici #60 üzenetére
Igen, a pendrive benne marad a gépben. Egy 1GB-os bőven elég, max 100MB megy rá. A gépben lévő nem DSM által formázott lemezeket formázza, ezért az adataidat, ha kellenek mindenképpen mentsd le róluk. Ugyan még nem próbáltam, de itt van egy leírás arról hogy hogyan kell Linux alatt felmountolni Synology volume-okat.
OberMotz
egy HP Microserveren van ESXi 5.5, ami alá toltam egy DSM 4.3-at. A DSM megy is rendesen, viszont a Raw Device Mapping-gel felvett, egy régebbi DSM installban használt 2TB-s drive-omat nem látja rendesen (akkor közvetlenül a vason ment a DSM). Storage Manager alatt nem jelenik meg, viszont egy fdisk -l egyértelműen mutatja hogy ott van:
Disk /dev/sdq: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytesDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdq1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sdq2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sdq3 588 243201 1948793440+ fd Linux raid autodetectValakinek valami ötlete hogy hogyan lehetne ezt a drive-ot láthatóvá tenni a Storage Manager számára? A Raw Device Mappinget egyébként ezen leírás alapján csináltam.
OberMotz
Azt mondja meg valaki hogy miért nem látszódnak az ESXi alatt Raw Device Mapping-gel felvett lemezek DSM alatt a Storage Managerben? Terminálban látom őket (kapacitás OK, létező partíciókat is jól mutatja), viszont Storage Managerben nem. 2 hete tökölök ezzel, többfajta lemezzel, ESXi 5.1-gyel és 5.5-tel is próbáltam de ugyanaz az eredmény: semmi.
OberMotz
Nálam ESXi alatt megy már a cucc, egyedül a Raw Device Mapping-gel szíttam egy kicsit. A leírások mind azt sulykolták, hogy az RDM-es lemezeket egy új SCSI buszra kell rátenni, de ez a DSM esetében nem igaz. Úgy néz ki hogy a DSM csak a 0-s buszon lógó lemezeket hajlandó lekezelni (a többi nem látszik a Storage Managerben) - ettől eltekintve más nyűgöm nem volt.
OberMotz
Szintén Microserverre szavazok. Nem nagyon tudok elképzelni praktikusabb kiépítést, nálam ESXi van rajta és 3-4 VM vígan elfutkorászik (XPenology, Minceraft szerver és egy PXE szerver).
OberMotz
Szvsz ha csak a pendrive pusztul el, ahelyett nyugodtan betehetsz egy másikat és minden megy tovább mintha mi sem történt volna - ha nem így van akkor majd valaki kijavít. Nekem úgy tűnik hogy a konfig adatai nem a pendrive-ra, hanem az OS-t tartalmazó lemezre (amire a .pat file-t telepítetted az Assistanttal) kerülnek rá. Én már költöztettem különben lemezeket egyik XPEnology alól másikba és nem volt adatvesztés. Ha a DSM azt érzékeli hogy az egy "saját" HDD, akkor egyszerűen használatba veszi formázás nélkül, magyarul az adataid megmaradnak rajta.
OberMotz
válasz gerokrisz #253 üzenetére
Elméletileg nincs adatvesztés, itt található egy angol nyelvű tutorial hozzá.
OberMotz
Szétnézett már valaki nálatok a wifi spektrumon? Lehet csak valami másik csatornára kéne áttolni a céges wifit és jó/jobb lesz. Az általában használt 2.4GHz elég zsúfolt tud lenni, főleg nagyobb irodaházakban vagy sűrűbben lakott környéken, és emiatt be tud lassulni vagy szakadozni. Én speciel az 5GHz-et szeretem, de a legtöbb hulladék laptop wifi kártyája sajnos nem dualband.
OberMotz
Sziasztok, az indító pendrive-om kiírása előtt elfelejtettem egy paramétert beírni a grub.cfg-be (disable_mtrr_trim , hogy lássa a 4GB-on felüli RAM-ot). Ha jól értem, a pendrive-ot nyugodtan újraírhatom, nem tárol azon semmi konfigot (juno 1.03b-ről van szó, bár valószínűleg nem számít)?
OberMotz
Sziasztok, Virtualboxot szeretnék egy HP Microserver N40L (Gen7) bare metalon futó DSM 6.2 alá rakni - valakinek van ilyesmivel itt tapasztalata?
OberMotz
válasz kgymac #15861 üzenetére
8GB RAM van a gépben, amiből jelenleg olyan 20-25%-ot használ 5 konténerrel, Serviioval, Surveillance Stationnel meg Download Stationnel. Volt a gépen ESXi, de a virtualizált XPenology I/O teljesítménye tragikus volt, ezért ment vissza a cucc a "vasra". Összesen 1 pici Linux VM-et szeretnék futtatni, ezért szeretném beizzítani a Virtualboxot (gyári Virtual Machine Manager ugye nem megy a régi AMD proci miatt).
OberMotz
Sziasztok, nem találtam egyértelmű leírást (bár ahogy nézem nem nagyon támogatják itt az ilyen ötleteket), de azért rákérdeznék: vagy egy HP Microserver N40L vason futó Xpenologym, ami 6.2-23739 verziót futtat per pillanat. Mivel ebben a Letsencrypt kliens nem lesz képes megújítani a lejáró certeket április végétől, ezért szeretnék upgrade-elni 6.2.2-24922 -re. Egy hasonló gépre "szűzen" simán fel is ment ez a verzió 1.03b loaderrel - a kérdés igazából az lenne hogy használható erre az esetre az összefoglalóban a frissítésre vonatkozó infó?
OberMotz
válasz Essejó #17955 üzenetére
Erre, hogy ebben az esetben eszerint kell-e az upgrade-et végigvinni:
Az ilyen frissítés esetén új bootloaderre lesz szükségünk, amit a telepítésnél leírtak szerint írjunk ki egy pendrive-ra. Ez akár az aktuálisan használt pendrive is lehet, nyugodtan eltávolíthatjuk a működő gépből. Miután kész vagyunk, első újraindításnál a Grub menüjében válasszuk a Upgrade/Install opciót, majd a Synology Assistanttel töltsük fel az új PAT file-t. A következő bootnál a DSM fogad, válasszuk a migrálást, és készen is vagyunk.
OberMotz
válasz madoxx #20562 üzenetére
Nekem volt ilyen vason Xpenologym ESXi alatt, de visszaváltottam bare metalra, mert a lemezeim lassúak voltak a bare metal alatti sebességekhez képest még RDM-et használva is. Most megyek N40L-ről egy izmosabb Core i5 gépre, Proxmox alatt saját HBA-val semmi gond a disk IO sebességével.
OberMotz
Kérdés: standalone / nem RAID tömb tag lemez(eke)t át lehet rakni másik gépbe, illetve az adatok megmaradnak rajta?
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Microsoft licencek a KIVÉTELES ÁRAK - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Windows 10 Home COA fizikai licencek kiárusítás ingyenes szállítással
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
