- iOS alkalmazások
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Xpenology Téma Összefoglaló
zarew
Segítsetek,tervezgetek: Kezdek összerakni egy J1900 as nasnak valót! A szándék már megvan XPEnology val tervezem első körben. Hogy az ideális ? USB kulcs ról indul, egy 32GB -os SSD-n a rendszer, és a tároló winyók átrakva win alól win fájlrendszerrel? Vagy csak az SSD kell,indulni+rendszernek az usb fölösleges akkor? A nagy winyók maradhatnak NTFS gondolom?
zarew
Ezért akarom a rendszernek az SSD -t ,hogy formázza le magának azt, ne keljen az adat winyót formázni! Nem akarok több terát winfos olvashatatlanná tenni.
Amikor felraktam próbából egy öreg laptopra ott is úgy ment: cd-ról boot, a lapost formázta,és külső USB-n volt a seed. Gyönyörűen ment a torrent,a saját letöltőjével,és a win is látta a többi gépről.[ Szerkesztve ]
zarew
válasz DJ. Ru$y #1707 üzenetére
Húú tényleg,most hogy mondod ,valahol már olvastam róla.Erről a mindenhova feltelepülésről. De akkor a wines gépekről mint hálózat nem fogom látni igaz?
Dehát csak fut valahonnan ? Akkor fölös az SSD mert nem onnan fut? Értem én ,hogy mindenhova befészkel,de az csak akkor megy ha elszáll az elsődleges? Vagy hogy? Basszus ez nem világos.
zarew
Sziasztok! Összeállt a J1900,4g ram ház-táp. 38,5K ft -ból. Winyóm volt itthon egy 2T -ás erre a célra. Usb-ről indítok.
A kérdésem,hogy melyik verziót szedjem le,innen melyiket érdemes,vagy csak legegyszerűbben a legújabbat.? Mi a különbség a XPEnoboot és a Nanooboot között? -
zarew
Az inicializálás ügye azt jelenti,addig nem tudom buzerálni a lemezt. 2 terát meddig varázsol?
zarew
Nagyon csecse lett az új gép. De a szofttal kinlódom rendesen.....
A fogyasztása sem olyan kevés mint vártam,de majd ha beáll,mérek egy napos átlagot.[ Szerkesztve ]
zarew
Mert nincs gigabites hálóm, még egy switchet kell vennem,mert 8 portos gigás router nincs.
Viszont regeltem a noip-n, és mivel 2 routerem van nem tudom hol állítsam be. AZ első t-homos kábel router ott csak a dyndns.org-ot engedi,de ez kapja az igazi ip. címemet. a 2. egy 8 portos tp-link, ott beírtam és úgy tűnik kommunikál is,de ügye ez a fő router után van és nem értem melyik számít.
Ráadásul a Download center szépen tölt le, de felfele nem akar. Fingom sincs melyik routeren mit állítsak....
zarew
Szép álmokat!
A DL Stat.ban hol kell beállítani,hogy a letöltötteket rögtön seedelje? Biztos ott van az orrom előtt csak nem látom. -
zarew
A DStation hova rakja a futó cuccok torrentfálját? Hogyan tudnám "kinyerni" ezeket?
zarew
DSM 5.1-5022 Update 3 Ezt a gyári frissítést most telepíthetem, vagy nem szabad ?
zarew
Hol tudnám megnézni a hálózat sebességét,illetve az adatmennyiséget úgy mint az erőforrás figyelőnél csak hosszú ideig. Vagyis,menyi idő alatt mekkora volt a forgalmam.
zarew
Kicsit off: Asrock Q1900-ITX ezt hogyan kell alulfeszelni? Valamint jó lenne elcserélnem erre asrock Q1900DC-ITX .Nem is tudtam mikor vettem,hogy ilyen is van. De gondolom eselytelen elcserélni.Más, kérdeztem már párszor,hogyan látnám a forgalmamat grafikonon , összesítve stb.?
zarew
válasz lajos75 #1824 üzenetére
Azért,mert 40w otfogyaszt így,és fölöslegesen "erős".De lehet nem a proci eszi a javát.
MajaG: Azért mert hagyományos táppal,ami a házhoz járt hajtom,és az bizony elég zajos a 4cm es ventijével. Egy "laptop" táp nekem jobban bejönne,és a házban is maradna több hely.
Köszi,a darkstatot kipróbálom. Ui. azt sem tudom,hogyan kell telepíteni. Még sosem raktam semmit erre a rendszerre.[ Szerkesztve ]
zarew
válasz nemurea #2000 üzenetére
Szia! Én az enyémhez pont ilyen panel tápegységet szeretnék venni. Amikor vettem a lapot,nem is tudtam,hogy van DC belőle . De van egy 90w os HP laptop tápom. Annak a csatlakozója vajon jó hozzá?
Más: valaki kérdezte már,de nem találom, a downl.station-ban hogyan lehet kiszűrni azokat a torrenteket amiket töröltek már az oldalról,tehát már nem él.? (azon kívül,hogy egyesével lecsekkolom?)
zarew
válasz airsoftpro #2200 üzenetére
Ugyan ez a problémám! Két hónapja megy röccenés nélkül.2 napja nem érem el böngészőn keresztül, Sorry, the page you are looking for is not found. - ezt írja. De hálózati meghajtóként látom,csak nem tudom megy-e a d.station.
Most behoztam,rádugtam egy monitort,ujraindít,és minden ok. val lefut a XPEnoboot.
Mi ez???Ja és a darkstat-ot elérem a portján,megy is. Tehát olyan mint ha csak az assistant halt volna be.
Basszus most nézem,még volt egy oldal hozzászólás azóta,nem néztem a dátumot. De a megoldást nem tudom!
zarew
válasz Ittnemaz #2235 üzenetére
Hát ez remek. Magától frissített? De amúgy tök hülye vagyok az egészhez,tudnál linkelni egy nekem való leírást? Linuxról annyit tudok,valami híres pingvin neve?
Ja itt feljebb látom......húha......elég ijesztő.
Újraindítottam megint, és igen a boot közben az első sorokban van vagy 2 sor hiba.
zarew
válasz Ittnemaz #2239 üzenetére
Jó , majd nekilátok. Billentyűzet megoldva. Menteni nem tudok,nincs üres 2T-m csak a multimédia gyüjteményem van rajta. De nem frissítettem. Még benne van az usb. Mikor bekapcsolom a kék képernyőn a 3 lehetőségben benne van a javítás,meg az install is. Azokkal nem tudom megoldani?
Sajnos a linkelt leírás szerint nem tudok,mert bár felírtam a root és jelszót,de nem enged be.Vagy összekevertem valamit. -
zarew
Van egy Asrock q1900-as konfigom 1 db 2TB os lemezel.Kb 4 hete egyszer csak nem látszott a meghajtó DSM el nem volt elérhető és persze a torrentek is álltak. De win alól hálózatban látszott minden. Na most azóta nem tudom életre lehelni a gépet. Az inditó usb kulcsról sok féle verziót próbáltam de a végén nem ismerte fel az assistant progi a meghajtót. Most újra neki áltam,és egy másik winyóra símán felraktam XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5565.2.img ezt a verziót minden működik.De ha mellérakom a 2 Terásat mindenféle hibaüzeneteket,vagy miket ír ki.
Szóvan megint fingom sincs róla,hogyan tudnám befogni a régi lemezt,ami tele van,és így menteni sem tudok róla.Mindent próbáltam már a kék képernyőről is de semmi.
Előre is köszönöm.... -
zarew
Beraktam egy új winyót a meglévő 1 mellé. Hogyan kell úgy beállítani,hogy egynek lássa őket? Inicializálás előtt vagyok. -
zarew
ASROCK Q1900-ITX, 4GB RAM . Plexel játszanám le a tv-n a filmet.De sajnos a 4K - s filmekre azt írja : ismeretlen formátum, pedig ugyan úgy MKV mint a többi full hd. Vagy mégsem? Mi a megoldás? Vagy nem elég a cat5 kábel 15 méteren? A tv-n is van plex. De a tv-n lévő vlc, sem játssza le. ( droid tv ) -
zarew
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
