- iOS alkalmazások
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
- DIGI Mobil
HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
ph Extrém megoldásokat és különleges külsőt vonultat fel a fiatal gyártó kompakt hűtője.
Új, drága AI-modellt hoz az OpenAI és a Google ellen a Microsoft
it Egy új, házon belüli AI-modellel versenyezne a Microsoft az OpenAI és a Google megoldásaival.
Xpenology Téma Összefoglaló
Viktoár
Sziasztok
Az miért van a hogy folyamatosan azt írja a merevlemezre hogy inicializálás?
Kicseréltem egy wd blue 500gb-ra de annál is ezt csinálja.Igaz hogy mindkét lemezen van pár hibás vagy gyenge szektor de ez kizáró ok lenne ennél a rendszernél és ezért akad meg?
Sajnos így nem tudok mit kezdeni vele mert még egy kötetet sem enged létrehozni.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz DJ. Ru$y #4981 üzenetére
Igazad van ,balfütyi voltam. De álljon ez itt példának hogy más is tanulhasson a hibámból,illetve ilyen esetben tudja hogy mi a megoldás.
Azt nem tudjátok hogy miért akadozik a plex az lg tv-n. Felraktam csomagkezelőben a plex-et de egy sima mkv is sokszor megakad és tölt a plex.
Ugyanezért hagytam a fenébe az omv-t is.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz fogtunder #4983 üzenetére
A szóban forgó tv (LG LB650V) wifivel csatlakozik,sajnos nincs több lan port az eszközön amit a szolgáltató adott.
Összesen 4 port van amiből 2 set top box,1 asztali pc és 1 NASnak használt kisgép.A gép egy Gigabyte GA-GC330UD lapra épül 2gb memóriával és jelenleg egy 500gb-os wd vinyóval.
A bitráta ~2200 kbps annál a filmnél aminél akadozik.
Azt én sem tudom hogy mi lehet a probléma. Érdekességképpen kipróbáltam pár nas rendszert és például a freenas alatt végignéztem a filmet röccenés nélkül.
Nyílván valami beállítási gond de nem jöttem rá hogy mi lehet.A másik tv egy samsung azon minden rendszer alatt jó volt a plex,így az lg tv-re gyanakszom.
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszönöm mindenkinek,kipróbálom az összes tanácsot és jelzem hogy mire jutottam.
Üdv:Viktor
Viktoár
Még egy kérdés.
Szerintetek egy ASRock E350M1 lap jobb lenne nasnak mint a jelenlegi Gigabyte GA-GC330UD? Azt látom hogy csatlakozók terén jobb felszereltségű az ASRock de teljesítmény terén teljes a homály.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Viktoár #4984 üzenetére
Sziasztok
Na volt időm újból a nassal foglalkozni és képzeljétek,bekapcsolás után simán végignéztem azt a filmet amit félpercenként megállt a plexen.
Fogalmam sincs hogy mitől javult meg,de nem bánom. Lehet hogy azért mert nem lógott 11 eszköz a wifin csak a tv meg egy teló.Jelenleg próbaképpen egy 40gb-os ATA vinyó van a gépben.Van egy 500 GB-os WD blue de annak az elején van 2 rossz szektor ezért nem engedi használni a rendszer.
Mivel mindkettő rossz szektor az elején van (kb az első 15gb-n),nem lehet valahogy "leparticionálni" azt a részt hogy ne vegye figyelembe?Nekem a maradék ~ 450gb bőven elég lenne a mesék és filmek tárolására.(Egyelőre)
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Felraktam a DS3615xs 5644-et és segítséget kérnék hogy hogyan lehet beállítani azt hogy lanon keresztül tudjam ki/be kapcsolni a nast.
Az alaplapomon lévő hálókártya nem támogatja a WOL-t viszont raktam bele egy másik kártyát ami igen.
Lépésről lépésre letudnátok írni hogy hogyan lehet működésre bírni a wol-t?Ha sikerülne akkor elrakhatnám a nast olyan helyre ahol nem látszik illetve nincs "útban".
Üdv:Viktor
Viktoár
Sikerült beüzemelni az ébresztést.A routerben elírtam a portot és ezért nem ment.
Le is lehet állítani valahogy így lanon keresztül?
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszönöm srácok,már ez is nagy segítség hogy nem kell a polc alá bújkálnom a ki/be kapcsolgatáshoz.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Ha hálókártyát cserélek a gépben akkor újból kell telepítenem a rendszert és megint mindent be kell állítani vagy nem ennyire vészes a dolog?
Gigabites kártyát tennék bele mert jelenleg csak egy 10/100-ast találtam itthon és azzal csináltam meg a nast.
Minden szépen és megfelelően megy csak lassan másol a hálón keresztül.Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Még mindig nem cseréltem le a hálókártyámat gigabitesere.
Néztem az ajánlott kártyák között hogy a Realtek RTL8169-es chippel szerelt kártya kompatibilis.Akkor amin ez a chip van (gyártótól függeltlenül) az valószínűleg kompatibilis lesz a rendszerrel?
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Van mód monitorozni a hőmérsékleteket? (cpu,rendszer,hdd....)
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Van arra mód hogy a gépből kivett hdd-ről lementsem a fájlokat?Sajnos a windows nem látja a teljes tartalmat.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Körülbelül egy éve összeraktam egy mini itx masinát egy xpc barbone házban.Azóta is ugyanaz a rendszer fut rajta. (DS3615xs 5644) Mostanra elég hangos lett a táp ventije így lecseréltem a tápot egy pico psu-ra. Közben kiderült hogy az elem is lemerült így kicseréltem. Azóta nem tudom leállítani a gépet synology assistanton belül.Belépek,rámegyek hogy leállítás és csak újraindul a gép.
Nem tudom hogy a táp miatt van ez vagy elemcsere után állítani kell valamit a biosban?Egyedül úgy tudom lekapcsolni ha hosszan nyomom a bekapcs gombot.
Ha már itt tartok azt is szeretném megkérdezni hogy van-e megoldás arra hogy a bekapcs gomb megnyomásával normálisan leálljon a gép? (Mint egy windows esetén)[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszi urak,belekukkantok a biosba hátha az elemcsere után elállítódott valami.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Van kis gépem ami egy Gigabyte GA-GC330UD lapból, 2gb memóriából és 1tb vinyóból áll.Szeretném a legújabb rendszert rárakni és mediaszerverként használni.
Tudnátok egy linket adni ahonnan letölthetem a loadert és a hozzátartozó PAT file-t?
Van egy használaton kívüli 16gb-os ssd-m ami 85%-os.Erre mehet a loader véglegesen?
Üdv:Viktor
Viktoár
Srácok,rögtön az elején elakadtam. Leszedtem az img fájl-t, kiírtam az usb-re de nem bootol vele a gép.Megáll a post képernyőnél miután leszámolja a ramokat.
Próbáltam 3 pendrive-ot,rufus-szal és windisk-el is de nem bootol. Ha nincs pendrive a gépbe dugva akkor szépen bootol-na,tehát továbblép a postképernyő.Innen próbáltam az img-t.
Ötlet hogy mit csinálok rosszul?
Üdv:Viktor
Viktoár
Win32diskimager de próbáltam rufusal is. Szerintem a bios már nem jó hozzá pedig a legújabb van rajta.Régi a lap marad az 5.2.
Amikor kész a penyó,eltünik a windowsból. A lemezkezelő látja de a fájlkezelők már nem.
Gondolom ez lehet a baj a nas-nál is és csak vár hogy továbbléphessen.Üdv:Viktor
Viktoár
Na megcsináltam a telepítő pendrive-ot egy win 10-es tableten.Most nem tűnt el a windows-ból viszont a nas-nak szánt gép ugyanúgy megakad a post képernyőnél.
Rádugtam win7-es gépre a kész penyót és nem látta,tehát csak megerősíteni tudom hogy a win7 nem jó hozzá. A win10 kezelte rendesen.
Az 5.2-t honnan tudom letölteni mert a http://xpenology.me/downloads/-nál hibád dob az oldal.
Üdv:Viktor
Viktoár
Nem,ha bedugom a pendrive-ot addig jut hogy leszámolja a ramokat és megáll mint börzsönyben az eső.
Holnap megnézem 5.2-vel mit produkál mert kipróbáltam vagy 5 penyóval és mindegyiknél ezt csinálja.Ennyi pendrive nem lehet rossz,úgyhogy a rendszerre gyanakszom.Valamiért nem ismeri fel a bedugott penyókat ezért nem lép tovább.Ugye a ramok leszámolása után detektálja a lemezeket.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Van egy épített kis itx gépem ami évek óta szolgál médiaszerverként. Azonban egyik napról a másikra elérhetetlenné vált ezért rákötöttem egy monitorra hogy mi lehet a probléma.
Van tippetek hogyan lehet orvosolni a hibát? Plex szerverként működött, remélem nem kell a hdd tartalmához nyúlni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Van egy Gigabyte GA-GC330UD 2gb rammal. Ezt használom plex szerverhez legalább 5-6 éve. Már napok azt írja hogy frissítsem a plexet, próbáltam de azt írja hogy a meglévő rendszerrel nem kompatibilis a frissítés. Nem csodálkozom, valami 5.2-es dsm van rajta.
Gondoltam itt az ideje egy új rendszernek, ebben kérnék segítséget. Melyik verziót lenne érdemes letölteni és feltenni?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Essejó #19930 üzenetére
Megcsináltam a pendrive-ot de nem bootol be. A post képernyő kifagy miután "leszámolja" a ramot.
Próbáltam több pendrive-al és másik loaderrel de nem bootol. Ha nincs bedugva a pendrive akkor továbblép a post képernyőn, tehát nem a géppel van a baj. Valakinek ötlet hogy mit próbálja meg?Üdv:Viktor
Viktoár
Az 5.2 pöccre felment úgyhogy valami a bios és a 6.x között nem okés. Lehet hogy nem támogatott a rendszer mert már a postképernyő kifagy. Akkor marad a régi majd megoldom a plexet valahogy.
Esetleg alaplapot kellene cserélni... persze azt jó volna tudni hogy melyikekkel megy biztosan.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Essejó #19954 üzenetére
Áhh feladom, nem megy semelyik loader semelyik pendrive-al. Lefagy a gép ahogy bedugom pendrive-ot. Szerintem nem támogatja a bios ezt a fajta fájlrendszer formátumot. Azt megnéztem hogy az 5.2 loader Win95 fat16 lba fájlrendszerű. A 6.x pedig Dos 3.31 fat16. Csak ezt tudom hibának vélni mert minden mást kizártam annyit próbálgattam. A legfrisebb bios van a lapon igaz hogy az is 2009-es.
Szóval megszüntetem a plex servert és arra gondoltam hogy egy raspberry pi-t veszek helyette. Pi 3 elég hozzá?
Üdv:Viktor
Viktoár
Még egy dolog eszembe jutott. Van itthon egy 16gb-os ssd-m valahol a fiók mélyén. Megoldható hogy arról menjen az xpenology vagy csak usb-ről működik a boot?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Essejó #19965 üzenetére
Nézd, nekem egy mini itx lap van 2 sata porttal. 1db 1 terás hdd van a gépben amin a filmek/mesék vannak és ennyi.
Csak és kizárólag plex szerverként üzemel. Az hogy elpazarlok egy sata portot túlzás ugyanis inkább felhasználnám az 5 éve fiókban senyvedő ssd-t minthogy új lapot vegyek arra amit ez a lap is kiszolgált a plex frissítéséig.Nekem nem kell több sata port és az ssd sem, tehát mindent kipróbálok mielőtt költségekbe verném magam.
Mindenesetre jó tudni hogy valakinek már működött.
Üdv:Viktor
Viktoár
Az mindegy mi van beállítva biosban mert odáig sem jutok el ha bedugom a pendrive-ot. Előtte meg nem tudom beállítani azt ami nincs bedugva.
Mindegy már megoldódott. Kiírtam ssd-re és működik a 6.x. Sajnos USB-n keresztül nem tud bootolni csak 5.2-ig.
Ahogy több partíciót csinálok a pendrive-ra rögtön kifagy. Így ssd-re írva, sata porton keresztül szépen megy ahogy kell. Ez szerintem a bios "butasága" de nincs rá frissebb.
köszi mindenkinek a segítséget, végre megy a plex rendesen.
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Kérnék egy kis segítséget a következő kérdésben. Évek óta "pöszörög" egy kis épített média szerver az ágy alatt, csak filmezéshez van használva. Tv-ken plex azt jó van az úgy alapon mindenki elégedetten használja.
Gondoltam ránézek a DSM-ben hogy mi a helyzet és látom hogy bad sectoros lett a hdd. (1db 1TB-s hdd van benne.) Pótolható az összes adat ami rajta van, de nagyon macerás lenne ha elveszne ezért kicserélném a hdd-t. Amúgy is egy WD Black van benne, éjszaka hallani hogy pörög.
Szóval az lenne a kérdés hogy megoldható a hdd csere rendszertelepítés nélkül? 2018-ban raktam össze és telepítettem fel azóta csak megy szegény ugyanazzal a rendszerrel ugyanúgy ahogy akkor beállítottam. Már nem is emlékszem mit hogyan csináltam ezért tartok az újra telepítéstől.Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
FHD filmek lejátszásához milyen masina a minimum? ITX-es kuckóm van ebbe néznék lapot, lehetőleg integrált procival. 2 magos elég vagy már kell a 4?
Üdv:Viktor
Viktoár
Sziasztok
Hibás szektorok lettek a nas-om merevlemezén. Egy darab 1tb-os lemez van benne, vettem másik 1 tb-os hdd-t, tudnátok segíteni hogy lehet kicserélni úgy a hdd-ket hogy az adatok megmaradjanak és minden úgy menjen ahogy eddig?
Üdv:Viktor
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Még több embert rúgott ki a Tesla
- Hobby elektronika
- Diablo IV
- Irányíthat-e atomfegyvereket az AI?
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
