- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1048 üzenetére
Sikerült python-ban egy összefűzőt csinálni, már csak a próba van hátra.
Atomantiii
Ha valaki használja vagy használni szeretné az EPG-met, akkor egy kis változás - megcsináltam úgy, hogy egyesítve vannak a források, a rytec.sources.xml fájlt innen lehet letölteni és be kell másolni az etc/epgimport mappába enigma 2-es beltérin (ha fent van a ryteces epgimport bővítmény).
Ekkor a Magyar XMLTV helyett egy Konyakmeggy XMLTV nevű forrás lesz, így a régi forrást nem frissítem tovább.
Hétvégén illetve ma is tapasztaltam olyat, hogy elsőre nem mindig akarta letölteni a beltéri a műsorokat, az okát nem tudom talán az ingyenes tárhely nem az igazi.
Viszont megkérnék mindenkit arra, hogy naponta ne futtassa le többször az EPG letöltését, mert felesleges, hisz úgysem változik, legjobb esetben naponta egyszer frissül. Akár még az is okozhatja, hogy leterhelődik időnként a szerver és ezért nem akarja mindig letölteni normálisan az adatokat.
Mert ahogy elnézem a logokat egyes eszközök 1-2 óra elteltével is töltögetik lefelé az adatokat. Viszont ha továbbra is tapasztalom ezt akkor lehet megszűntetem a nyilvános elérést és/vagy átköltöztetem a privát weboldalamra - esetleg kitiltom a naponta többször töltögető IP címeket, bár ennél az ingyenes tárhelynél nem biztos, hogy lehetséges.
Atomantiii
válasz kovyhun #1051 üzenetére
Helyileg nem kell neki frissíteni, mert a channels.xml-t is a tárhelyről használja (éppen azért, ha változik valami ne kelljen mindenkinek egyesével frissíteni).
Én sem gondolom, hogy az a pár megás valami megfogná, de valami mégis megfogja időnként és nem csak én tapasztaltam.
Vagy esetleg túl nagy neki a fájl? Becsomagolva 3,5 MB kb, kicsomagolva majdnem 80 MB. Nem tudom ez mennyire nagy vagy kicsi, nem igazán van még benne tapasztalatom.
Atomantiii
válasz tibor23 #1057 üzenetére
De miért kapcsolod ki, nálam készenlétben van és akkor minden nap egyszer tölti be az epg-t vagy be lehet állítani, mely napokon fusson le.
Amúgy meg frissítsd a plugint ha régi (és az open pli-t 8.3-ra, ha bírja a beltéri), de open pli-re ez a kettő kell:
Akkor lesz olyan, hogy importálás bootolás után - soha. Bármikor bekapcsolod készenlétből akkor nem fog importálni.
Atomantiii
Ilyenkor indítsd újra a beltérit, gyanítom, hogy akkor csinálja, amikor belepiszkálok a channels.xml-be (bár nem biztos). Tegnapelőtt piszkáltam, azóta nem. De ha újraindítás után is csinálja akkor nincs ötletem mitől van. Lehet másik tárhelyet kéne keresni? Esetleg valami alternatívát tud valaki ami ingyenes és pár MB adatot fel lehet rakni ftp-n?
Atomantiii
Annak is elégnek kellene lennie neki. Milyen beltériről van szó? Még arra tudok gondolni, hogy valami régebbi, esetleg kevés a hely rajta, bár akkor valószínűleg máskor sem futna le.
Elvileg futás közben csinál egy logot, nem tudom az utólag megtalálható-e, talán abban látnánk valamit.
Atomantiii
Nem hiszem, én a tárhelyre gyanakszom. Logban nem ír valamit, amikor nem sikerül neki leszednie?
Vagy túl nagy lenne maga az xml és lehet inkább külön kisebb kategóriákra kellene bontani?
Ha nincs becsomagolva akkor 75-80 MB az xml fájl mérete, becsomagolva 3-4 MB között van. Más epg-k mekkorák vajon?
De tegnapelőtt óta nem piszkáltam a channels.xml-t, mert nekem az volt gyanús, amikor változik akkor kell a beltérinek egy újraindítás, de az is lehet csak véletlen egybeesés volt.
Atomantiii
Az elején a port.hu-s források vannak amik a nagy részét teszik ki az egésznek. De múltkor még 501-ig sem ment amikor elakadt, de ha meg hibás lenne az 501. akkor máskor sem szedné le, mert mindig megakadna.
Meg minden nap máshova esik az 501. esemény is, lehet ugyanaz a csatorna de mivel frissül a fájl így más műsorra fog esni, nem oda, ahol tegnap volt.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1078 üzenetére
A maiban az 501. esemény a Viasat 6-ra esik, de ugyanolyannak tűnik, mint a többi.
2024.02.07. 9:30 - 9:55
<programme start="20240207093000 +0100" channel="164.port.hu" stop="20240207095500 +0100" clumpidx="0/1">
<title>Will és Grace</title>
<sub-title lang="hu">(amerikai filmsorozat, 7/23. rész, 2004)</sub-title> -
Atomantiii
Atomantiii
Amúgy most már tudom futtatni a php-s verziót is parancssorosan, gyakorlatilag az összes ismert weboldal elérhető forrásnak.
Most próbálom összehozni a rendszert egy raspberry pi-re, már ha sikerül, egyelőre ismeretlen terület teljesen azon a felületen.
Atomantiii
válasz Laszlo733 #1092 üzenetére
Amúgy arra is van megoldás, ha egy csatorna több nyelvű és lehúzod hozzá nem csak a magyar epg-t, hanem a külföldit is. Ekkor ugye több forrás is megjelenhet rajta több nyelven, ekkor lehet alkalmazni a channel_id_filter.conf fájlt melyben meg kell adni, hogy mely forrásokat ne jelenítse meg.
Atomantiii
Atomantiii
válasz kovyhun #1096 üzenetére
Végignéztem minden forrást, elvileg mindegyik működik (illetve volt ami nem ment, de javítva lett).
Én is gondolkozom raspberry pi-n bár még nem tudom hogy kéne. Mondjuk csak egy nagyon régi van most kéznél, az elég lassú. De elég neki a Zero is? Nem túl lassú?
Bár megcsináltam windowson úgy, hogy most már gyakorlatilag magától lefut.
Atomantiii
Kicsit lentebb faragtam az epg fájl méretét, most kísérletként a 10 napot visszavettem 7 napra, hogy vajon így lefut-e mindig elsőre vagy sem.
Atomantiii
Raspberry pi-n próbálom elindítani egyelőre sikertelenül:
sudo tv_grab_pyepg_hu_porthu --configure
Traceback (most recent call last):
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/configbase.py", line 11, in <module>
from typing import override # type: ignore # noqa: F401, RUF100
ImportError: cannot import name 'override' from 'typing' (/usr/lib/python3.9/typing.py)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/local/bin/tv_grab_pyepg_hu_porthu", line 5, in <module>
from pyepggrab.grabbers.hu_porthu.hu_porthu import run
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/grabbers/hu_porthu/hu_porthu.py", line 16, in <module>
from pyepggrab.configmanager import ConfigManager
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/configmanager.py", line 26, in <module>
from pyepggrab.configbase import ConfigEncoder, ConfigRootBase, T
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/configbase.py", line 13, in <module>
from typing_extensions import override # type: ignore # noqa: F401, RUF100
ImportError: cannot import name 'override' from 'typing_extensions' (/usr/lib/python3/dist-packages/typing_extensions.py)Honnan szedné a tv_grab_pyepg_hu_porthu.conf fájlt? Van egy sima tv_grab_pyepg_hu_porthu fájl a usr/local/bin könyvtárban.
Atomantiii
Hétvégén újraraktam a raspberry-n a rendszert így futtattam most a pip install git+https://github.com/pyepggrab/pyepggrab.git@typing-ext-override parancsot.
Utána ha kiadom a tv_grab_pyepg_hu_porthu --configure parancsot azt írja ki, hogy -bash: tv_grab_pyepg_hu_porthu: parancs nem található
Atomantiii
válasz Atomantiii #1116 üzenetére
Atomantiii
válasz Atomantiii #1117 üzenetére
Másodjára lefutott szépen.
Atomantiii
Ma reggel is kínlódott, de másodjára lefutott PC-n, a Raspberry-n még nem tudtam vele kísérletezni azóta.
Viszont azt néztem, hogy gyakorlatilag tele van felesleges cuccokkal a legrabbelt fájl, amivel a beltéri nem hiszem, hogy tud mit kezdeni, vagyis úgy sem jelenít meg mindent, pl szereplőket, értékeléseket, linkeket stb.
Ezeket most kitakarítottam az xml fájlból, így feleakkora lett a nyers xml, mint volt korábban így talán nem fog kínlódni amikor lehúzza a beltéri az adatot a tárhelyről.
De még vannak, akik a régi forrást (is?) használják (port.hu, mediaklikk, musor.tv) amin ugye már nem talál semmit sem, így aki még nem tette törölje a régit és frissítse a rytec.sources fájlt a beltérijén, amiben egy konyakmeggy nevű forrás van a korábbi 3 helyett a rytec Magyarország alatt.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1120 üzenetére
Arra jöttem rá, hogy nem nagyon számít az EPG mérete van, hogy most is csak 501 eseményt tölt le elsőre, de másodjára vagy harmadjára lehúzza a teljest, de van, hogy elsőre lefut teljesen. Fene se érti mi baja akkor.
Atomantiii
válasz kovyhun #1122 üzenetére
Nekem is van mikor működik 6-ból 6-szor de van amikor meg nem. Szóval nem tudom mitől van, de majd átrakom a másik tárhelyemre is.
Mit generálsz az m3-ról? Enigma 2-es beltérin nézhető továbbra is csak a python kódon kellett kicsit variálni a korábbihoz képest, hogy menjen az új domainről is.
Esetleg átdobhatnád a legabbelt EPG-det, belekukkantanék nem-e nálam van valami gebasz benne, bár akkor meg máskor se futna le, szóval ezért nem értem mi van.
A korábbi 85 MB-s nyers fájlból takarítás után lett 33 MB, ami tömörítve is kb 2,5 MB környékén van a korábbi közel 4 MB helyett a 10 napra.
Atomantiii
válasz kovyhun #1124 üzenetére
Belenéztem a tiedbe, az is tele van amúgy felesleges cuccokkal itt-ott, de szerkezetileg ugyanez az enyém is, ezért nem értem miért nem tölti le mindig elsőre a beltéri.
Most felraktam a másik tárhelyemre onnan elsőre lehúzta most, persze kérdés, hogy a későbbiekben is menni fog-e elsőre.
Atomantiii
válasz Atomantiii #1126 üzenetére
Na most másodjára már megint leakadt 501 eseménynél, de egyszerűen nem értem miért, utána meg megint leszedi teljesen,
Atomantiii
válasz kovyhun #1129 üzenetére
Ustym 4K-ra tudok segíteni elvileg hogy lehet elindítani.
Ketten teszteljük az EPG-t, az az érdekes, hogy egyszer jó, máskor nem és így váltakozik, de hogy miért nem értem egyáltalán. Tehát mindig vagy megakad 501 eseménynél vagy leszedi az 50 ezret. Az EPG.dat-ot leszedtem róla amikor megakad 501-nél de nem tudom mit tudok vele csinálni, érdekelne hol akad meg pontosan csak ugye ezt nem tudom megnyitni, hogy lássak is belőle valamit.
Atomantiii
válasz kovyhun #1131 üzenetére
A logban nincs semmi különös, azt nem tudom a beltérin csinál-e logot valahova amit vissza lehetne nézni.
A sources-nél az első az alap, de be van mappelve a második is a History HD miatt és azt néztem, hogy először 434 eseményt szed le a History HD-ra meg a Love Nature HD-ra és akkor akad el, de hogy szed le bármit is a History HD-ra amikor csak a konyakmeggy forrást szedetem vele.
<url>http://konyakmeggy.nhely.hu/epg/konyakmeggy.xml.xz</url>
<url>http://www.xmltvepg.nl/rytecMisc.xz</urlMost kiszedtem a másodikat most így 5-ből 5 jó.
Az vajon mindegy-e neki, hogy a csatorna felsorolások hol vannak az xml fájban?
Ezek:
<channel id="MTV80s">
<display-name lang="hu">MTV 80s</display-name>
</channel>
<channel id="MTV90s">
<display-name lang="hu">MTV 90s</display-name>
</channel>
<channel id="MTV00s">
<display-name lang="hu">MTV 00s</display-name>
</channel>Mert az elején vannak a port.hu-s verziók, majd jönnek a műsorok és amikor annak vége utána jönnek a musor.tv-s és tvmustrás channel id-k és utána azoknak a műsorai.
Atomantiii
válasz kovyhun #1135 üzenetére
Sima összefűzés, annyi különbséggel, hogy a szerkezet jó legyen.
Tehát az elején kell a <tv ...> tag és a legvégén a </tv>, ez mindegyik összefűzendő fájlban megvan de a végén az összefűzöttben egyszer fog szerepelni, de a többi része sima összefűzés ahogy a fájlokban van úgy marad, de úgy tűnik az nem gond neki.
Most jónak tűnik így a nethelyes tárhelyen is, de majd kiderül egy-két nap múlva is menni fog-e elsőre.
Atomantiii
Kicsit hülye kérdés, de raspberry-n hogy adom meg, hogy hova mentse le a készített epg-t?
Így írtam a végére, hogy --output "home/atomantiii/epg/port.hu.xml", illetve már írtam " nélkül is, de mindig ezt írja ki a végén:
File "/home/atomantiii/.local/bin/tv_grab_pyepg_hu_porthu", line 8, in <module>
sys.exit(run())
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/grabbers/hu_porthu/hu_porthu.py", line 574, in run
Pyepggrab.main(
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/pyepggrab.py", line 150, in main
exitc = cls._grabber_main(args, confman)
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/grabbers/hu_porthu/hu_porthu.py", line 568, in main
writexml(guide, args.output)
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/xmlwriter.py", line 23, in writexml
dtd = etree.DTD(Path(Path(__file__).parent, "resources/xmltv.dtd"))
File "src/lxml/dtd.pxi", line 288, in lxml.etree.DTD.__init__
lxml.etree.DTDParseError: file must be a filename or file-like object -
Atomantiii
Így próbáltam futtatni:
tv_grab_pyepg_hu_porthu --slow --jobs 4 --ratelimit 9 --interval 5 --verbose --day 2 --output /home/atomantiii/epg/port.hu.xmlA /home/atomantiii/.xmltv-ben van a conf fájl és létezik ez a fájl is: /home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/resources/xmltv.dtd
Mióta csak a konyakmeggy.xml.xz-re van megadva a hivatkozás a azóta elsőre betölti az adatokat a beltéri.
Ha nem írom be az --output részt akkor ezt kapom:
atomantiii@raspberrypi:~ $ tv_grab_pyepg_hu_porthu --slow --jobs 4 --ratelimit 9 --interval 5 --verbose --day 2
sys.exit(run())
Pyepggrab.main(
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/pyepggrab.py", line 124, in main
conf = decor_confman.read_config()
File "/home/atomantiii/.local/lib/python3.9/site-packages/pyepggrab/configmanager.py", line 70, in read_config
conf = json.load(file, cls=self._decoder)
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 293, in load
return loads(fp.read(),
File "/usr/lib/python3.9/json/__init__.py", line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 337, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python3.9/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 9 column 2 (char 117)Megint ismeretlen kategória: dokusorozat
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- OLED TV topic
- LEGO klub
- Parfüm topik
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
- Lenovo IdeaPad S145-15API
- Playstation 5 Slim digital version(számlával és több mint 1,5 év garival)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
