- KuKirin G4 - a sebesség ára
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az előzmények:
Stanislav84
Stanislav84
Stanislav84
válasz dokee78 #145773 üzenetére
Ez sok mindentől függ... milyen tankban ülsz, milyen az ellenfél csapatának az összeállítása, top tier vagy-e? Ezek mind fontos tényezők arra nézve, hogy mennyire játszik agresszívan valaki.
Amúgy sebzés és xp szempontjából természetesen ez a kifizetődő, ezt szokták úgy mondani, hogy "nagyobb rizikó nagyobb jutalomért". De ehhez ismerned kell a pályákat, és kihasználni az adottságaikat, ahogy a tankodét is.
Lemmingrush is ahogy mondja, hogy lehet biztonságosan játszani, de akkor gyakran előfordul, hogy lemarad a sebzésről, de mindig figyelni kell, hogy mikor van az, hogy "szégyen a futás, de hasznos". Egyes tankokban, amik lassabbak előre kell gondolkodnod, mert azokkal nem biztos, hogy vissza tudsz vonulni időben.
Ez mind olyan dolog, ami javarészt gyakorlással, esetleg jobb streamerek/youtuberek nézésével tudod elsajátítani.
Javasolom Lemmingrush videóit, bár az ő videói inkább azoknak szólnak, akik alapjáraton jó játékosok már, de még nem megy az unikum szint.
Az a jó, ha látod magad is, hogy mit rontottál el, és hol rontottad el. Érdemes ezért néha utólag megnézni 1-2 saját replayedet. -
Stanislav84
"09.01-09.28 - Vissza a szolgálatba: Ez egy 4 héten át tartó esemény lesz, mely során a heti küldetések teljesítéséért, illetve mind a 4 heti küldetés teljesítéséért is jutalomban részesülünk majd."
Erre kíváncsi vagyok, mondjuk kétlem, hogy egymás után a 3. hónapban jutalom tankot kapnánk... szerintem csak személyes tartalékok lesznek dögivel, némi fogyócikkel megspékelve, esetleg kapunk egy emblémát a tankra.
szerk.: Most látom, hogy igazam lett... ITT olvasható már a küldetéssorozat.
És ezért viszont nagyon megéri ez a havi küldetés:
15 db személyes tartalék: +50% kredithozam 2 órán keresztülAz XP hétvégét nagyon fogom várni. A med és heavy akció meg nagy valószínűséggel csak tier 8-ig fog terjedni. Ami azért nem baj, mert szerintem, akkor ráveszem magam a tiger (P)-re és begurulhat a VK100.01P még ebben a hónapban.
Stanislav84
válasz Jadro #145859 üzenetére
A token az lesz, hogy 4x kell teljesítened a havihoz... szerintem. Vagy ezúttal kapunk egy emblémát. De inkább előbbi...
Tudod, mint gamescom alatt volt napi 15 ezer xp-ért egy medium tank token és 3x teljesítésért járt egy prém nap.
Szerintem mindegyik heti/napi egyszerű lesz, mert ez nem olyan jutalom, mint egy maratoni tank. Csak annyi, hogy egy héten 4 napon kell játszani kb 1-2 meccset szerintem.
Stanislav84
válasz #77646080 #145877 üzenetére
Kitartás!
A type58 egy gyenge T34-85... alapvetően nem szerettem, de kihúztam egy lámpás med legénységet benne, ha netán egyszer kívánkozhatnékom támadna a kínai med vonalra.
Amúgy nem rossz tank, de jelenleg a sok T34-85M miatt, meg hogy gyakorlatilag szinte mindig bottom tier nem élvezetes vele a játék. Az ágyúja az őrületbe tudott kergetni.
Öröm az ürömben, hogy az IS-2 egész használható kis heavy volt. A 110-et viszont a jelenlegi Matchmakingben ki nem állhattam. Most jön mától nekem majd a WZ farm... na az jó lesz viszont.
Stanislav84
WZ spotlight steam Go hard egyik tagjától. kizárólag HEAT lőszer kiosztás a WZ-111 5A-n.
(#145958) Jadro
Nekem sajna elfogytak a free xp személyes tartalékaim... és persze holnap készenlétes vagyok. De legalább egész jól haladok a WZ 111 5A felé.
Stanislav84
Nagyon bejön ez a 9-es WZ Heavy... hosszú idő óta az első olyan tank, amivel tényleg úgy érzem, hogy tier10-ben is lazán tudok érvényesülni vele. Természetesen fullosan kifejlesztve és nem stock tankként. Valamennyire a T-54 is ez volt, de most az ágyú nerf/buff után nem olyan jó... E100 tornyát próbáltam múltkor 450 méterről HEAT-tel belőni, és még a közelébe se mentek a lövéseim az új szórási értékek miatt.
Mindenesetre ezzel is most olyan a fejlődés, hogy észre se veszem, és meglesz a 10-es belőle.
Bár így lenne majd a TVP VTU-val is... de erősen kétlem.
Stanislav84
válasz kchryss #146440 üzenetére
Mi a franc ez a francia heavy? Konkrétan mindenben jobb, mint az 50 100... a fordulást és a látótávot (kemény 10 méter) kivéve... eszem megáll. 1-el kevesebb tárkapacitás miatt kisebb dpm... na igen, de megnézem mikor találsz el valakit egy teljes tárból az 50 100 esetén, mert az ágyú karakterisztikái förtelmesek, míg ennek kifejezetten jók...
u.i.: oké 5 km/h-val lassabb... na bumm...
szerk.: Tévedtem, tanks.gg még a korábbi értéket mutatja... azaz a dpm-ben is veri az 50 100-at, mert hamarabb betölt.
Stanislav84
válasz inferno88 #146873 üzenetére
Ha rám hallgatsz, akkor az obj430 ágon indulsz tovább, mert onnan mindhárom med ág kifejleszthető, és véleményem szerint jelenleg sokkal élvezetesebb ezen az ágon fejlődni (bár a T-44 használhatóbb lett a buffok után).
Tier 8-ban az obj 416 annak ellenére, hogy nem forgatható körbe a tornya, fenomenális. Lényegében tier9-10 ágyúja van (HEAT-tel beviszi még a legkeményebb 10-es Heavy-ket is). Az A-44 külön érdekes tank a nagy ágyúval... kicsit a Leohoz hasonlítható, annyi különbséggel, hogy lehet vele sidescrape-lni és szemből van páncélja is. Az A-43 meg lényegében egy jobb álcaértékkel rendelkező T-34.
Ez persze csak az én meglátásom, és preferencia kérdése.
Stanislav84
válasz dokee78 #146867 üzenetére
Mindenkinek vannak olyan csatái, amiket egyszerűen nem lehet befolyásolni... nekem eddig 12 vereség volt a rekord egy huzamban, viszont szerencsére pont pár napja sikerült elérnem a pozitív rekordot is, miszerint 15 nyereségem volt egy huzamban, és a napot 18 győzelemmel egy vereséggel zártam.
És ez senkinek sem a hibája... a játék nem veszi figyelembe a játékosokat képességek alapján... pusztán szerencse vagy épp balszerencse kérdése, hogy kikkel rak össze és kiket kapsz. Ilyen egyszerű.
Stanislav84
válasz po1son #146883 üzenetére
Várható volt a szavazatok alapján.
Én sajna a Jacksonnál vagyok még...de majd belehúzok... szerintem, ha ráfekszem a T28-ig tuti eljutok... októberben meg a T95 még tuti meglesz... de E3 necces... azért ez nem egy WZ-111 1-4, ahol még rossz meccsen is összeszedsz szép xp-t.
Ja és bónusz: FAME vs. TRIGG előrenyomulás.
A kommenteken külön kiemelném.
(#146895) BÁ Nutrition
Egyet is értek veled, meg nem is. Jelen állás szerint, ha 3mas szakaszban vagytok, akkor mindig bottom tiert kap a szakasz (kivétel a ritka azonos tierű meccseket, de ezek is leginkább 8-asban vannak). 2-esben a mid tier gyakoribb. Na már most bottom tierként sokkal nehezebb lehozni egy meccset főleg akkor, ha a te top tierjeid enyhén szólva gyengébb képességekel rendelkeznek. Én úgy vettem mostanában észre, hogy egyedül sokkal jobb csatákat megyek...
Persze más kérdés az, hogy lehet annyira összeszokottan menni, hogy fedezitek egymást és együtt ráestek valakire, stb... de kevés szerintem az olyan ember, aki ugyanolyan játékstílust követ, mint te magad.
10-esben meg egyértelműen kihat a szakaszozás a győzelemre (full 10-es meccseket értem).[ Szerkesztve ]
Stanislav84
válasz SoulReaver #147076 üzenetére
WZ-111 5A például alap most. Svéd TD-k még és ahogy mondtad a Maus meg a Patton.
Stanislav84
válasz Razermazer #147084 üzenetére
A Mutz annyira nem jó a jelenlegi metában, ahogy te fogalmaztál. Ha legénységképzésre kell akkor persze érthető, de akkor ha már sikerült megszerezni a T55A-t az talán jobb is. Ha pénzkeresés a cél esetleg SH-k, akkor Patriot, Liberté, Defender kombó, esetleg Skorpion G, és még a Lorraine 40t ami jó jelenleg.
Stanislav84
válasz Razermazer #147087 üzenetére
Miért nem olyan ágba rakod a csajokat, amit biztos végigviszel? Prémium tankba eleve nem érdemes belerakni, mert utána át kell képezned őket a sima tankra. Prémium tankba pedig bármikor átpakolhatod őket ingyen (nem kell átképezni, nem szenvedek negatív hátrányt).
Stanislav84
válasz Stanislav84 #147283 üzenetére
Na eddig 4ből 4 vereség, 3ban top3-ként végeztem... jó ez az új rendszer... A csapattársak még előző szezon szerint játszanak... azaz nem a győzelemre, hanem mindenki beáll a bázisra campelni... ezzel nem tudsz mit kezdeni.
Stanislav84
válasz po1son #147698 üzenetére
E5 randomban még csak-csak... de sajnos rankeden azt tapasztalom, hogy semmit sem ér... Boldog boldogtalan belövi azt a kupolát, arty meg 500-600-akat sebez találat esetén. Nagyon sajnálom, mert ez az első 10-es tankom, és még akkor kezdtem el húzni, amikor jó volt, mire megvettem már használhatatlan lett.
Stanislav84
válasz jozefgucci1 #147735 üzenetére
Összesen ha 10 csatát mentem... De amúgy eddig is érdekelt a dolog, de mire meghívtál a következő meccsre kb oszlott is a csapat.
Stanislav84
válasz mcwolf79 #148474 üzenetére
A csatahajók még elmegy... nekem inkább pont a beszari rombolókkal (destroyerekkel) van bajom, akiknek alapvetően a spotolás lenne a dolgok, esetlegesen füst biztosítása a csatahajóknak. Ha a japán esetleg magasabb amerikai rombolókat nem szpotolják, akkor az előrenyomulást vezető csatahajók gyorsan elhaláloznak a torpedóktól. De tény, az is frusztráló tud lenni, amit te írsz. Bár már elég rég játszottam a játékkal.
De alapvetően más a játék... nincs fedezék, nincs "sidescrape" vagy campelés, folyamatosan mozogni kell és rettenetesen fontos a folyamatos irány váltás és időzítés... cserébe lassabb a játék.
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
- Nyaralás topik
