- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
Fricu
Egy tabival bóklászom a házban fel és alá - eléggé el nem ítélhető módon (android, Asus). Jó lenne, ha nem nekem kellene manuálisan váltanom a modem végére dugott Master, meg a Slave-ként kábellel meghajtott router között. Ha teljesen elveszti a jelet akkor rákérdez, hogy akarok-e másikra váltani, de amíg csak egy vonásnyi jelet is lát - azzal erőlködik, hiába ülök a másik tetején...
A Fritz!Box-okban én nem találtam erre vonatkozó beállítási lehetőséget. (Mindkettő Mesh-képes, fel is áll a rendszer, hibajelentés sincs)Fricu
Hiába van rálátás (elvben ugye van), 2,5 km-en tucatnyi konkurrens hálózat lesz, meg változó légköri állapot, vándormadarak, atomrobbantások, akármi.
Csináltunk mi anno 10 km-es, működő wifit, de szerintem kész csoda lenne, ha a 100 Mbps-nak a közelébe menne a sávszélesség.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
eszgabor
Hosszabb koaxkábel még van is itthon, csak az egyik végéről le van szakadva a krimpelt (vagy ki tudja milyen) dugó. Próbáltam kiszedni belőle a koax szigetelését, de csak cafatokban jön, úgyhogy szerintem ez nem használható újra. Valamit kitalálok.
Van élet a Dokumentumok mappán kívül is...
eszgabor
Köszi! Nem 100%-os minőségben, de sikerült visszatennem. Kipróbálom így (ez úgyis csak egy próba lenne a lefedettségre) aztán, ha tudok értelmes sebességet mérni akkor oké, ha meg nem, akkor megyek dugót venni, mert lehet az a baj. Nem tudom utal-e a méretre, az van a matricáján, hogy Cablecon 4.9. Köszi!
st6969
Hello,
Az elhelyezés sajnos nem optimális 10x10m-es kockaházam van, és az egyik sarkában tudom csak elhelyezni (oda jön fixen a koax a tetőről/padlásról). Tudom, hogy középen sokkal jobb lenne, de sajnos ez van Viszont a TC7200-as is ugyanitt volt, és annak a jele "elment" a túlsó sarokba. A CB-nek nem.
A Sonoff eszközökről időközben azt olvastam, hogy dual hálózatra nem kapcsolódik, kizárólag 2,4GHz-esre. Szóval olyan megoldás kéne, hogy a CB menjen dual-ban, és valami repeater adja tovább a jelet csak 2,4GHz-en.
Van itthon egy használaton kívüli TP-Link TL-WR841N routerem. Azzal tudok valamit kezdeni? -
Pubszon
Nekem hónapok óta működik azonos SSID+PW-vel itthon két router is, minden eszköz szépen használja. Nincs semmi gond, ha jobb a telefonoknak akkor 5GHz, ha messzebb van akkor 2.4GHz-re vált észrevétlenül. Laptop szintén.
Csak puszta kíváncsiságból kérdezem, hogy ilyenkor milyen hátrányok vannak/lehetnek?
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
eszgabor
Vettem antennás boltban a koaxra tekerhető dugót a hosszú kábelhez és kipróbáltam a ház közepére húzott connect box-szal. A telefonom 4 vonallal jelzi a max-ot, a házban így a legrosszabb érték 3 vonal lett. A router mellett négy vonalas térerő jelzésnél 50/20 mbps-t mértem ookla speedtest-tel telefonról (gondolom a telefon a szűk keresztmetszet), a három vonalasnál 40/20-at. Az eredeti connect box elhelyezéssel néha visszaesett 10/5-re a . Szóval jó lesz ez, de CB-ot nem tudom a ház közepére tenni, mert 1 koax oda, 3 UTP vissza túl sok lenne szépen elvezetni. Szóval a CB maradna az eredeti helyén (ház széle) és az egyik portról a ház közepére húznék 1 utp-t egy második routernek. Már csak az a kérdés, hogy milyen router legyen. Így nincs szükség a mesh-re.
Pubszon
Ezt láttam, ilyen anomáliák lehetnek, de egyik sem konkrét hátrány, csak talán.
Nálam szépen teszi a dolgát és vált a frekvenciák között ahogy kell. Bár csak 2 eszköz tudja itthon napi használatban mind a két frekvenciát.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
eszgabor
Bár most már nem a ház közepén van a router, de most körbejártam telefonnal, hogy így milyen.
A router mellett -35 - -40 dBm körül van, a ház közepén -50 dBm körül, a ház legtávolabbi pontján pedig kb. -80 dBm.
Amikor a router a ház közepén volt, az elérhető sávszélességből ítélve olyan -50 dBm lehetett a legrosszabb.Van élet a Dokumentumok mappán kívül is...
hdav5
Úgy ez nem működhet ahogy egy sima AP? Hogy csak áramot adok neki és jelismétlőt csinálok belőle wifivel? Mert a konyhában ami a filagoria felőli oldalon van még kiváló a net telefonom szerint. Ha oda utp nélkül be tudnám tenni akkor sztem az megfelelő lenne kintre. Az a baj addig már körülményes elvinni az utp-t
Ellia
bigdady
1. Lehet a bt az ok? Akkor jobb a 20hz ugye?
2. Egyebkent mintha helyreállt volna újra pedig újra hatoson van és autó 20/40-en. Az lehet hogy a szoftveres újraindítás nem segített (volt vagy 5) és ez volt az oka hogy nem jött helyre? Mert mielőtt jó lett, végül manuálisan áramtalanítottam és indítottam el.
Bocs, de mi zavarna??
Amíg nem csatlakozom rá addig semmi forgalom nincs rajta, csak a másodpercenként ~2 db ssid broadcast csomag. Ha a másik csatornára mennék ott a sűrű katyvaszban ugyanez a szomszédok csatornáin már nem garantálható hogy ők mennyire használják (forgalmaznak e rajta). A sajátomról viszont tudom. Így legalább a szomszédok nem jönnek az én csatornámra.. -
-Solt-
Megtaláltam köszönöm... a történet még mindig ugyanaz, AP módban nem jó a wifi. A hálózat látszik, egyszer fel tudok lépni, egyszer kitalálja, hogy ugyanaz a jelszó ami az előbb jó volt most nem jó. Ezen kívül minden működik rendesen...
Azt hiszem elengedem ezt a kérdést, visszarakom router módba és feldolgozom, hogy így nincs a Plex-hez távoli hozzáférés.
www.smart-bus.hu
anglergab
Köszönöm a választ!
Max. 30-40 Mbps-et mértem, a linksebesség közben 115 Mbps-re felment.
Az mennyire normális/megszokott hogy ekkora különbség van a valódi sebesség és a linksebesség között?
Illetve ha nagyon kicsi/nincs forgalom, akkor a linksebesség 40-52 Mbps körül alakul. Ez rendben van? -
Lajmund
Köszi az infokat én is ettől féltem hogy ha gyenge a jeladó akkor hiába az erős vevő. Nincs hotspot. Ez a sugárzás mérő új nekem. Már az is megforfult a fejembe hogy a szomszédét meghekkelem de ahoz meg hülye vagyok Idős házaspár már kértem de nem akarnak többet fizetni... hiába mondom nem fizet ezért tőbbet semmivel.
Pc power: i5, 32g ram, Asus tuf rtx 3080/ Monitor: lg 65" c2/ Samsung Z fold 5 / galaxy watch classic 6 47mm/ Adam audio 8"/ Fyne audio F3 12"/smsl do 100/ seeaudio bravery/ fio lc bt2/
Wyll
Megcseréltem őket kb 10 perce, és semmi változás. Igazából akkor is ilyen lassú volt a sebesség az 5491-esen, amikor egy kicsit messzebb volt, ugyanebben a szobában a dohányzóasztalon... Ha ez lenne a baj, akkor gondolom legalább néha felmenne a sebesség jelentősen, de nem...
Mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
ΞΔGLΞ
Érdekes az egész sebességmérés.
Az ajánlott oldalon és minden máshol, ahol nem a speedtest beépített pluginja mér (piros nyíl), már hozza 250-300m közötti sebességet. Pl, voda és digi, ott bebetonozva csak is 50-et kapok maximum.
Most akkor melyik a helyes, Srácok? De ez csak az LG GX tévé belső böngészőjén van így, pc-én, ájfonon mérve már a speedtest mérő is simán 500 körül van. Upc-voda 512-es netem van...[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Igazából már nem érdekelne ez a része, hogy itt több, ott meg kevesebb. A baj az, hogy valamiért a Netflix is így érzékeli, mintha lassú lenne a net, emiatt elég nehezen áll fel a megfelelő bitrátára, pl egy 4k dolby vison tartalomnál.
Lényegében már mindent kipróbáltam. Tehát a lényeg:
A upc boxból megy a routerbe egy cat 7 kábel, ezen osztom szét a netet.
Pc-én (kábelen) és ájfonon is 5ghz wifin az 500-zat rugdossák.
A tv ugyanezen az 5ghz wifin és kábelen is, ami speedtest pluginos max 50m.
Ha máshol mérem, akkor mindegyik 250-300m mutat, pl szélessáv net.
