- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
AssAssynn
Nagy nehezen mobilnetet megosztva leszedtem a laptopra az inssider-t, de persze azon belül sem látszódik a keresett hálózat. Androidos táblagépen a következőket mutatja: 10. csatorna, 2457 Mhz.
A laptop pedig egy Lenovo T440p."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Almos
lionshamlet
Köszi a választ.
A "szomszed" wifijét használnám igen.Annyit már sikerült összekínlódnom hogy:
Jelerősítő Üzemmódban kell működtetnem a routert.
Meg is találja a wifi kapcsolatot amit használni szeretnék, csatlakozik is rá, de ennek ellenére mégsincs internet.A legtöbb weboldal nem tölt be, ami pedig igen ott ez fogad:
[link]Mit kellene még beállítanom a helyes működéshez?
IP cím ütközés van valahol?
korábban ezt is írta. -
Kbali
Tápegység cserétől miért lenne több memória az eszközben?
Ezt meg a linkelt OpenWRT oldalon írják:
"DO NOT BUY DEVICES WITH 4MB FLASH / 32MB RAM if you intend to flash an up-to-date and secure OpenWrt version (18.06 or later) onto it! See 4/32 warning for details.1) 4/32 devices do not have sufficient resources (flash and/or RAM) to provide secure and reliable operation. See OpenWrt on 4/32 devices what you can do now.
2) OpenWrt support for 4/32 devices will end after 2019. After 19.07, no further OpenWrt images will be built for 4/32 devices. See OpenWrt on 4/32 devices what you can do now."
Az általam használt eszköznek is ennyi memóriája van. Bár a listában van az eszközhöz file.[ Szerkesztve ]
uriember
"Gyengélkedő tápegység tud furcsa hibákat okozni."
+1, az elektrolit kondenzátorok (elkók) kiszáradnak, így a kapacitásuk lecsökken és már nem adja le terhelésen a névleges feszültséget. Szétszeded, megnézed, ha fel van púposodva a teteje, az szar, csere. Érdemes megnézni.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
uriember
Még a névleges feszültséget is jónak mutathatja egy egyszerű egyen feszültség mérés.
Üresjáratban (kihúzva), ez igaz, ezért írtam, hogy terhelésen, de a terheléses méréshez szét kell szedni a routert, hogy bedugva belülről tudd mérni a feszültséget.
Kbali
Amint felmegy rá 3-4 eszköz, azonnal 80% feletti a memóriakihasználtsága - a kikapcsolgatással legfeljebb kényelmetlen lenne a dolog, az alapproblémát nem oldaná meg.
Amikor vettem a routert, akkor legalább kettővel kevesebb eszköz volt, ami általában csatlakozott hozzá. Mostanság, hogy már a TV is eszi a wifi-t, sokszor lehal egy-egy eszköz kapcsolata. -
anglergab
Miért kell a 2. routernek az 1. router DHCP tartományának kívüli IP-t adni?
(a linkelt részletes leírásban ez van)Az oké, hogy statikus legyen az IP-je - bár az "okosabb" routerekben permanens az ARP tábla, és DHCP-vel mindig ugyanazt az IP-t fogja az adott kliensek kiosztani, azaz fent fogja tartani a kliensnek (itt 2. router) - de azt nem értem, hogy miért a DHCP tartományon kívülről kell adni neki?
Ha azért, mivel ütközés lehetne, akkor lásd a fentieket - persze ehhez ismerni kell az ARP táblát, nehogy olyan címet adjanak neki, amit már korábban random kiosztott másnak a DHCP szerver.
Illetve arra is gondoltam, hogy talán a 2. routerben a DHCP kikapcsolása az ő DHCP kliensét is lekapcsolná, ekkor indokolt a kézzel való statikus IP beállítása. Bár szerintem a DHCP szerver kikapcsolása nem tiltja le a 2. router DHCP kliensét.
A 2. routeren a csak LAN portok használata gondolom az egyes routerekben használt VLAN-ok miatt kell, azaz a WAN port és a LAN portok eltérő VLAN-okban vannak, nem látják egymást.
anglergab
Köszi, így már világos!
A témához kapcsolódóan:
az újabb TP-Link "repeaterek" (range extender-ek) proxy módban működnek alapértelmezés szerint, sőt ez nem is konfigurálható át.Ekkor a repeater a "mögötte" lévő wifi eszközök MAC-jének első 3 bájtját cserélgeti (proxy-zza), nem futtat DHCP szervert.
A repeater DHCP-n kliensként két MAC címet küld a routernek (wifin), az pedig egy IP-t oszt ki neki (ugye nálam mindig ugyanazt és azt fenntartja neki).
Már ez is furcsa, hogy 2 MAC - 1 IP.
A kérdés az, miért van szükség erre a proxy módra, azaz miért kell belenyúlnia a klienseinek a MAC címeibe?
Így kerülik el az IP ütközést, amikor már átcsatlakozott az egyik wifi eszköz a routerről a repeaterre és még küld a router is és már küld a repeater is neki IP csomagokat egyszerre (hiszen nincs roaming, nem kontrollált volt az eszköz átadása a router és a repeater között)?
Ez a MAC cím manipulálás sok problémát okozhat. Tudtommal a switchek, routerek a NAT-olást leszámítva nem nyúlnak a csomagok IP címéhez, illetve MAC címéhez soha sem.
halhatatlan
Az a a nagy helyzet,hogy típust azt nem tudok mondani, mert kedves darázs barátaink nem engedték hogy szétszedjem a dobozt ami a padlástérben van. Viszont csináltam képet róluk így ahogy van.
Ha jól emlékszem az antenna az 10 decibel felett van, valami tp link cucc.[ Szerkesztve ]
anglergab
PPPoE modemnek (amiben nincs router/switch), lényegében csak egy média adapter/konverter (mikrohullámú DSL vs. PPPoE Ethernet) van/szokott lenni IP címe? Úgy tudom ekkor PPP tunnel épül ki a kliens PC/router és a DSLAM között kétfajta médiumon keresztül, nem kell IP cím.
Pont mint ahogy betárcsázós internetnél sem kellett, mivel pont-pont (PPP) kapcsolat volt.
Kérdés, hogy lehet áramkörkapcsolt DSL kapcsolatot létesíteni a wifi frekvenciákon. Vagy ez az MDSL is OFDM-et használ, és így működhet a wifivel egy sávban?
halhatatlan
Nem indítottam újra a pc-t! Tudom a mikrotik-et resetelni, csak nem akarom, bár tudok újra csatlakozni fejből mennek a passworld-ek. Meg az Asus router is tudja.
Router OS-t nem akarom baxtatni mert 0 tudásom van hozzá.
na akkor ujra indítom a gépet aztán meglátjuk[ Szerkesztve ]
Sisco2
Nincs több Access Point, csak ez az egy a TP-LINK RE200 ami AP -re van konfigurálva és LAN kábelen megy bele a net. Ez szórja a WiFi-t mind a két sávon, a routerben meg lelőttem a WiFi-t (nem csak hide-oltam) el is tűnt az az SSID a listából. (amugy az csak 2.4 -et tud)
