- A töltőkábel is unalmas...
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Soma01
Szerintetek mennyi a maximálisan elérhető sebesség 2db TP-Link TL-WA7510N eszközzel (2 pont közt, "point-to-point ")? Mert 150 Mbps-ot írnak, de nem tudom, hogy ez csak annyira igaz-e mint a 2,4Ghz-es hálózatoknál, vagy itt, 5 Ghz-en ez tényleg van ennyi ideális esetben?
Soma01
"Előnye esetleg a jelenleg jóval kevésbé telített 5 GHz-es sávból adódhat."
..meg a sokkal több választható csatorna. Nem csak 13 van. Szóval ha később zsúfoltabb is lenne, több a "hely" (freki).802.11n sebességére gondoltam, nem "802.11a"-ra. Mert ezt is tudja az eszköz. Vagy 802.11n-en tudja a max. 50 Mbps-ot?
Soma01
válasz freemanone #23220 üzenetére
Nagyon nem értem azt a nagy ár különbséget. Amiket kinéztem, azok közt (2,4 --> 5 Ghz) pár ezer Ft a különbség (4 kb.).
Én csak 2 pont közt alkalmaznám ezt, lakáson belül már 2,4 Ghz-es n-es eszközök lesznek.
Csak azt nem tudom, hogy lakáson belül AP-t rakjak vagy egy routert?
Meg azt leírhatná nekem valaki, hogy mi az a Multi-SSID? Ok, több SSID-t tud sugározni a router, de az mire jó? Olyan mint a kliens szeparáció? Az egy ssid alatt lévők látják egymást csak? Meg írnak valami VLAN-t, amit szintén nem tudom, hogy micsoda. -
Soma01
válasz freemanone #23229 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítőkészségedet.
Csak 2 pont közt kellene kapcsolatot létrehozni (max. 100m) kábel nélkül. Többnyire net menne rajta. Ez két telephely, az egyiken van csak net, de kellene a másikra is. Szóval össze kellene kötni a két "irodát" és egy net előfizetés elég. Ahol a net van, ott már van egy router. Mindkét helyen kell majd wifi, kábel nem kell. A két részt 5Ghz-n gondoltam összekötni [link] külső AP-kkel (TL-WA7510N ebből 2db). A második épületbe pedig ez után kábelen csatlakozna egy 2,4-es AP, amire a kliensek valójában csatlakoznak majd. Az első épületből is kábelen jönne ki a "net" az egyik (TL-WA7510N) külső AP-be.
A második épületbe nem tudom mit tegyek. Routert (AP-ként használva, lan portot, nem want) pl. TL-WR842ND (4 SSIDs support), TL-WR841ND Vagy AP-t pl. TL-WA701ND, TL-WA801ND -
Soma01
válasz freemanone #23232 üzenetére
"15dBi dual-polarized antenna to build long distance Wi-Fi connection"
Az nem olyan gyenge.
Szabad rálátás van, egy légkábel lóg be csak a "képbe". Igaz azon több vezeték is van.
Nekem jó a 2,4 Ghz is, csak az lassú. Pontosabban nem a freki, hanem csak g-s hálózatot tud támogatni az az eszköz amit kinéztem és kültéri. Meg persze megfizethető is. -
Soma01
válasz nemdan #23237 üzenetére
Fentebb ilyet linkeltem, csak más gyártót. De ez nem is olyan rossz ár. Igaz csak 8dBi-s az antenna. Amit én néztem azon 15-ös van. Igaz az Ubiquiti sokkal jobb márka mint a (általam kinézett) Tp-link. Nekem mindegy, csak jó legyen. Ezért írok ide. 2db ilyen (NanoStation M2 Loco) tud 100m-t egymás közt? Belvárosban lenne, ezért is gondoltam 5 Ghz-re. Amit fentebb írtam. Ott több a csatorna lehetőség is.
Soma01
"de ha jól gondolom ez akkor működik ha a wan portján kapja a netet a router"
AP-n is van ilyen funkció, ott nincs WAN port.Ezért is érdekel a funkciója, használata. Kliens szeparálást tud több router is, de ez Multi_SSID, ahogy én értelmeztem, több virtuális hálózat. Azok látják egymást, akik egy azon ssid-jű hálózatra csatlakoznak.
Soma01
válasz freemanone #23244 üzenetére
Azok a távolságok csak a POE-re (Power over Ethernet Injector) vonatkoznak.
"Amúgy a TL-WA7510N-re hol lehet külső antennát kötni? Keresem de nem találom.... "
pl. a honlapon az utolsó kép. Vagy keress képeket róla a google-el.[ Szerkesztve ]
Soma01
"De ott van 1 kis wiki leírás, hogy mi is ez pontosan."
Na, azt nem értem tisztán, ami oda le van írva. -
Soma01
"Őstag" lettem!!!
Soma01
válasz wolfman #23282 üzenetére
Szerintem engedni enged sokat, szerintem 256-ot kb. De inkább az a kérdés, hogy mennyit bír kiszolgálni? Ja, és a drágább, az nem biztos, hogy többet bír. Nem tudom, mekkora az a pub, de lehet jobb lesz 2-t tenni.
Azt nem tudom, hogy van-e olyan ami sok klienst bír. Vagy proci meg memória kell hozzá "csak"? Az adaptert nem "zavarja" a rajta lévő sok kliens? -
Soma01
Egy ilyennel 10-15 Km áthidalható? Reális az elképzelés? (30+-t írnak az oldalon rá, nekem az kicsit soknak tűnik, a marketingesek is biztosan beleszóltak )
Soma01
válasz Fejes Péter #23302 üzenetére
Az a kábel nem arra való. A routert kell "megjavítani". Valami miatt nem szeretik egymást vagy a szolgáltatódat (a router) vagy egyszerűen csak haldoklik a router.
Kell tárcsázni (mint az ADSL) vagy egyből van net, ha bedugsz egy gépet a modembe?
Úgy látom UPC (vagy Rubicom?) ad ilyen modemet, ott nem kell tárcsázni. Milyen csomagod van?
Soma01
válasz Claude Leon #23301 üzenetére
Igen? Nekem tapasztalatom nincs, de az alapján amit olvastam, az időjárás nem befolyásoló tényező. Ezt írták xy weblapokon.
Soma01
válasz Fejes Péter #23312 üzenetére
Ha kábelen nem jó, ne gondold, hogy wifin jobb lesz. Sőt. Lehet a hálókártya vagy a drivere a hibás vagy a kábel...
Soma01
válasz Fejes Péter #23314 üzenetére
Át kell nézni mindent, ki kell zárni egységeket, ami tuti jó... Mindenki így keresi a hibát.
Esetleg rákérdezhetsz a UPC témában, hátha találkoztak ilyennel. De a UPC-t szeretni szokták a routerek. -
Soma01
válasz Fejes Péter #23318 üzenetére
A Mac cím klónozást próbáltad már? Mostanában nem szokott gond lenni, de próbálj rá erre is.
Milyen routerekkel próbáltad eddig amikkel nem ment? -
Soma01
válasz freemanone #23341 üzenetére
...csak nehogy csalódjon!
Soma01
válasz freemanone #23343 üzenetére
Szerintem is, de attól még lehet csalódás. Ha a sok kapcsolat megöli, az is csalódás. Ki kell próbálni.
Soma01
4200v2 van a boltokban mostanában?
Soma01
Úgy látom van itthon is: [link]
Soma01
válasz freemanone #23349 üzenetére
És a V2 jobban teljesít? Mert a smallnet oldalon én lassabbnak láttam jóval. Pedig a proci gyorsabb ha jól értettem. A NAT-ra értem a lassúságot. [link] Lap közepe.
Soma01
válasz freemanone #23352 üzenetére
Mi miatt dobja el, mit írnak? "Sok" kliens miatt?
Soma01
válasz freemanone #23354 üzenetére
Én MicroTik-es eszközre szavazok. RouterBoard pl. vagy valami Ubi-s alaplap.
Soma01
A "Channel Width:" mit állít a wifi-n? Amit SSIDer-el látok, ott a csatorna szélességét?
Mi a különbség a 20 meg a 40 Mhz közt?
Igaz, hogy 20 Mhz-el csak 150 Mbps-ot lehet elérni? 40-el lehet csak 300-at?[ Szerkesztve ]
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
