Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
eestipoika
Köszi a választ!
A 841-es és a 741-est hogyan tudom összepárosítani a WDS-ben?
Elég kezdő vagyok ebbenA 741-es az erősen irányított antenna miatt a lakásba már nem nagyon fog WiFi-t sugározni. Ahhoz az egyik LAN portjához csatlakoztatott újabb WiFi eszköz kell. - és ha a saját antennáját leveszem és a 2409-es antennát akasztom rá, akkor attól nem lesz erősebb a jel a lakásban?
A 841-esen a másik két antennát lekapcsoltad ? (Mert ha mind a 3 antenna műben van, akkor az is lehet a gyenge kapcsolat oka.) - ennek a routernek 2 antennája van, az egyikre rákapcsoltam a külső antennát, amásikon van az irodán belüli jobb sugárzáshoz a saját antennája.
tommmika
Az "A" pont:
itt található :
- AP : TL-WA7210N - Bridge with AP ként használva
- Modem melyen a saját :kb 20Mbps-es netem szeretném továbbitani B-pont felé !
-ezen a hálózaton lóg még egy : TL-WR340GD - ő szolgáltatja a WiFin keresztül a netet ( és lóg rajta egy PC)A "B" pont:
itt található:
-TL-MR3420 ez lenne az a router mely szolgáltatná az "A" pont internet kapcsolatát WIFI hálózaton keresztül.
néha egy kábellel a routerre is lesz csatlakozva.
erre a routerra van kötve az egyik antenna hejére 1 : 5dBi-s TP-Link antenna .Most ott tartok hogy látom az eszközöket egy hálón de a "B" ponton nincs net
Rálátás van a két antenna között ( AP + 5dBi-s külső TP-Link antenna )Pingre válaszolnak is
köszönettel
Tom,[ Szerkesztve ]
tommmika
Szia !
Akkor ezek szerint a TL-WA7210N-t belövöm "Access Point"-ba ő csinálni fog egy WiFi hálózatot legyen a neve "BW_AP" megadom a Wifi PASSt, next és ezután DHCP - On / Off (?!) és Reboot
a "B" oldalon ezt a jelet kellene elkapnom a TLMR3420-al ?! Milyen üzemmódban (Bridge with AP) ?!
Bocsi hogyha sok a "lame" kérdés de egy picit meg vagyok kavarodva most ez ügyben
Köszi,
Tom. -
tommmika
Köszi az eddigi segítséget, nem ott kellene DHCP-nek lenni ahol a net is pattog ahol a 3420as van oda kellene a netet eljuttatni, oksa az AP-t belovom ráirányítva a már előbb említett routerra,igen a 3420as sajnos csak WDS-t tud az általad felsoroltakhoz.butus szegény gyariROM-al ( holnap csinalok rolla képet hátha több minden látszik majd) . Lehet hogy a "B" pontba szükséges még1 eszköz ?!Köszi
Tom. -
Graphics
Jómunkásember
moma
Igen sp3. De megoldottam. Kellett kicsit állítgatni a hitelesítés részt:
Védett EAP (PEAP), tulajdonságok: ne legyen pipa a kiszolgálói tanúsítvány érvényesítésnél, és még alul a hitelesítési mód beállításoknál is ki kellett venni a pipát, hogy ne a windows bejelentkezési adatokat adja meg(és a tartományt, amit kér lehetett kitöltetlenül hagyni).[ Szerkesztve ]
we all deserve a bit of luck.
_NCT
Linux is támogatott "out-of-the-box".
trec12
Akkor sem értem, hogy LAN-al a wi-fis eszközből a tévébe - ami ugyan úgy továbbra is vezeték nélkül adja veszi a jelet a routertől - miér sokkal gyorsabb ugyan azon helyen? Szerintem ugyan úgy kellene mennie neki vezeték nélkül is. Aztán lehet tévedek. Leegyszerűsítve miért gyorsul fel egy LAN kábeltől ugyan azon a helyen?
Találtam a youtubon egy videót. Itt a tag valami statikus IP címmel bűvészkedik csak nem igazán értem:
How to configure Tp-Link Range Extender TL-WA830REMáshol is olvastam ilyesmit.
trec12
Magyarul így önmagában szinte semmi nem ér a tévének az eszköz. Marad az ha LAN-al csatlakozok a Range Extenderből a tévébe. Para nincsen mert úgy viszont kifogástalan. Végül is a célt elértem, hogy ne szakadozzon youtube a tévén....
Köszi a válaszokat!
Még egy kérdés. A tag abban a videóban miket állítgat, milyen célból? Annak van valami haszna, célja?
trec12
Sikerült beállítani TP-LINK TL-WA850RE Range Extenderemet. Kíválóan felerősíti a jelet. Szóval a kütyü ebből a szempontból nagyon jó. Viszont van egy gondom. Kikapcsolás után a tévét mindig újra be kell állítanom a Range Extender wi-fi-jére. Miért dobja el minden kikapcsolás után a tévé?
Feri1977
Igen, a pc ház árnyékol, vagy a sarok miatt ahol van a gép, sarokba van (panelház), gondoltam a zsinóros antenna jó megoldás lehet, mert kiteszem az asztalra az antennát és jó lesz minden, de a te ötleted is nagyon jó..meggondolom..köszönöm, hogy segítettél!
Asus M5A97 R2.0, AMD FX-6300, 8Gb Kingston HyperX DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu, Asus Geforce Gtx 650TI!
eestipoika
Akkor ha jól értem, akkor a TX(iroda) oldalon az internetet adó 841ND-s routeren"A" semmit sem kell állítani csak kiolvasni a DHCP tartományt és a LAN címet.(Nálam ez:192.168.1.100 - 192.168.1.200) illetve a LAN cim:192.168.1.1)
A TX(iroda) oldalon a 741 ND-s "B" custom firmwares routeren beállítani egy fix IP-t, mondjuk:192.168.1.49., illetve letiltani a DHCP-t, beirni a WIFI SSID-t, a titkositást beállítani , és beállítni a csatorna számot.A lakás oldalon(RX) a 741 ND-s custom firmware-s router "B" beállítani a LAN címet mondjuk 192.168.1.50 -re.
Mit kell állítani a (RX) lakás oldali "A"-s routeren?
Illetve a custom firmware-s 741 ND-s routereken van egy menű ahol be kell állítani hogy AP-s vagy client vagy client(bridge) módban használom.
Oda melyik kell?
Bocsi a sok kérdésért, de mint írtam teljesen laikus vagyok és még hozzá nem is egy mai gyerek közelebb az 60-hoz mint az 50.-hez -
eestipoika
"A"-hoz csatlakozik LAN - LAN kapcsolattal egy WiFi router ("B"), amelyiknek fix IP címe van, ami különbözik a "A" LAN IP címétől és kívül esik a DHCP tartományon.
Az A-nak(841ND) a LAN-ja 192.168.1.1, a "B"-nek(741ND) 192.168.1.2
a lakáson a kettő db "A"-nak pedig 192.168.1.3(741ND) illetve 192.168.1.4(841N)
A DNS üres és a DHCP kikapcsolvaA pingelést nem tudom most megmondani, mert szétszedtem a routereket, hogy legyen netem.
milszab
Nem igazán értem hogy mit kéne középre állítanom??
Az alsó gép látja a fenti routert! Jó a net meg a hálózati sebesség is. Viszont a többi eszköz(telefon, tablet) már gyengén, ezért gondoltam felrakok lentre egy másik routert. Csak ha be van kapcsolva, az alsó gép is átáll arra és az van amit írtam. A wifi jel jobb lesz, viszont a hálózati sebesség szarabb.
Ha nem lehet sehogy sem kiválasztani melyik routerre kapcsolódjon a gép, megpróbálom tőle messzebb rakni a routert, hogy ne menjen fel rá, viszont a többi cuccon meg jól jöjjön. Kábellel sajna nem tudom összekötni a 2 routert.
A csatornát már belőttem amúgy 5-ösre, mivel a táblagépen ott jön a legjobban.
eestipoika
A két antennához kötött 741ND-n custom a 841Nd-n ami a wifi jelet szórná a lakásomon azon pedig gyári.
Arra nem is találtam dd-wrt firmwaret mert ehhez a verziohoz(ver.9.) nincsen
Egyébként ezzel (841ND) van a legnagyobb gondom, mert ezen nem tudom mi a helye sbeállítás.
Ugye a WAN-t nem lehet kikapcsolni a gyári firmwaren hanem van STATIC IP, DINAMIC IP meg egyebek.
MEg itt nem tudom hol illetve mit kell beállítani (AP, Client ?) -
eestipoika
Kedves Mezis!
Most már elméletileg minden az instrukcióknak megfelelően van beállítva a lakásomon mégsem tudok felcsatlakozni wifin a laptopommal, mert van egy kapcsolatom, de korlátozott.
Érdemes még vele vacakolnom?
Valakinek itt a fórumon sikerült a gyakorlatban egy ilyen müködő rendszert összehozni vagy csak elméletben működik a dolog?U.i..:az elöző hozzászólásodban említett "C"router nem igazán értettem hogy az mi?
Még egy routert kellene vennem, hogy müködjön a net? -
eestipoika
Vagyis a "C" routerhez (Client,..., átjátszó) UTP vezetékkel csatlakozva van internet kapcsoolatod ?
A "C" roterhez UTP-s kábellel csatlakoztatva van a D-s router, aminek wifin kéne szórni a túloldalról jövő netet.(szerintem)
Viszont a SSID név az A-n és a D-n egyforma ,mert ezt tanácsoltad valamelyik régebbi hozzászólásodban.
De azért kipróbálom ezt a verziót is, hátha... -
eestipoika
Ezt nem igazán értem, mert a netet biztosító router és modem az irodában van.
Ehhez kellene UTP kábellel csatlakoztatnom a lakásomon lévő 841 N-es routert???
Akkor mi értelme az antennáknak és az egész router rendszernek?
Vagy nem jól értem ezt a D-hez internet kapcsolatot??? -
eestipoika
A 192.168.1.1 -192.168.1.4.-ig meg lett pingelve és egyikre sem jött válasz.
(de ezek még a tegnapi beállításokkal, vagyis amikor az SSID nevek az A-nál és a D-nél egyformák)
A "B"-nél meg a "C"-nél azt írtad, hogy kapcsoljam ki a SSID szórást.
A 8.8.8.4.-et nem próbáltam este összedrótozom a rendszert és megpróbálom, mert napközben az irodában nem akarok keverni, mert folyik a meló 1000-el.
Az ethernet TCP/IP beállítása :automatikus.[ Szerkesztve ]
